#91 | |
Postovi: 8,640
Makar, možda nije ni loše da si frend složi jedan veći NVMe SSD od npr. 2TB ili 4TB za glavno mjesto za rad sa slikama, pa uz to još dva (ili koliko već treba/želi) klasična mehanička diska za dodatnu pohranu i arhivu svih fotografija. Kod mene je slično posloženo, samo nisu slike u pitanju, već virtualne mašine, pa se njih dvadesetak primarno smjestilo na 2TB NVMe SSD, dok se aktivno backupiranju na interne WD Red NAS diskove i onda još dodatno na dedicirane Synology NAS uređaje koji također imaju WD Red NAS diskove, tak da stvarno možete iskominirati kaj god vas volja za potrebe obrade i pohrane fotografija. Primjera radi ...
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#92 | ||
Postovi: 14,589
Što se tiče softvera - lightroom i photoshop. Tu je vidim singlecore bitan, neki mainstream pc uzimamo - R5 9600X (32gb RAM i vjerojatno RTX 5060Ti 16gb, ako koja igra uleti). CPU je u vrhu koliko vidim po testovima, nema neke vajde od više jezgri Nije za profi upotrebu, ali poprilično ozbiljan hobi (ima i izložbe nekad). Ako mu je dosad bio dobar AMD APU iz pre-ryzen ere, ovo će biti avion |
#93 |
Postovi: 8,640
To je to onda, možeš čak složiti i 2x 6TB uz 990 NVMe, jer nisu pretjerano skupi, a opet da ima bar neku HDD redundanciju čisto za svaki slučaj. ![]()
#94 |
Postovi: 14,589
#95 |
Postovi: 8,640
#96 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,333
Kad se na slikama više ne radi one se miču sa 2TB SSDa na 8TB HDD. Taj 8TB HDD se kopira povremeno na vanjske diskove kao backup. Hoću reći da kod foto-video rada obično ne trebaš imati na brzim medijima slike stare godinu-dvije koje su već obrađene i objavljene ili što se već radi s njima, bitno je da su na brzom disku slike na kojima se trenutno radi, ostalo je arhiva. Bilo kakvo rješenje sa HDDovima za rad na slikama će ti dati maksimalno 250MB/s čitanje i zapisivanje, dok će noviji m.2 SSDovi ići i po 14GB/s, odnosno 56x brže nego na HDD, uz još puno veći seek. Tako da ne bih razmišljao o HDDu kao ikakvoj opciji za nekakvu obradu slike, tu ide isključivo PCIe SSD, a HDD neka bude za arhivu i backup. |
#97 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
3.5" SATA HDD-ovi od 16 i više TB
Ma zajebi to. Sa syncanjem ćeš prije ili poslije naletjeti na neki konflikt ili neko sranje zbog software buga ili nećeg desetog. Onda non-tech osoba to treba raspetljati. Right… Dva diska u RAID1, ako budžet dozvoljava TLC SSD-ovi obavezno različitih proizvođača po mogućnosti kupljenih u različitim dućanima. Backup ili sync na treći disk koji je van kompa (USB, mreža, cloud…) |
#98 |
Postovi: 8,640
Točno to kaj sam spomenul koristim godinama bez problema i navel samo kao primjer na koji način si može posložiti sa svoje strane bez da ima sranje s RAID peripetijama.
#99 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
ne treba 7200 za slike. samo poskupljuje disk po meni RAID nije potreban kompletni copy jednog diska na drugom disku kao back up tako imam ja posloženo sa video zapisima RAW footage bicikliranja i hikinga. i sve brzo očita sa 5400 diska dok radim sa video editorom onda je taj materijal na SSDu (tak bi mogao i on sa fotkama) kad ide u arthivu - na 5400 disk i to na 2 različita kao beck-up kad i nešto treba ubacim u HDD dock i imam pristup odma sa zadovoljavajućom brzinom čitanja nijedan nije krepo , a čak i da počne dobivat bad sektore odma napravim novu kopuju sa ispravnog diska nastojim ne imat veći HDD od 6TB.
...and fly... |
#100 |
White Rabbit
Postovi: 5,524
Hesus Maria i sve kaj je sveto... 1. RAID 1 nije Backup 2. RAID 1 (Mirroring) sluzi da imas redudantan sustav (kada downtime nije pozeljan) i da u slucaju da jedan disk krkne - drugi i dalje radi. Za sistemske diskove u serverima "must have" Feature. Za po doma kao kopija podataka bas nema smisla (racunaj da na taj nacin trosis 2 SSD-a istovremeno). 3. Backup je kopija podataka na jos bar jednoj lokaciji , bez obzira dal se radi o jednostavnom kopiranju , syncu ili necem trecem. Za spremanje slika i ostalog medijskog sadrzaja da se ne "zagubi" - pod obvezno rekao bih. Dakle: Sistemski diskovi > RAID 1 ako je kriticno + Backup Data diskovi > Backup Simple enough? Odlično ![]() |
#101 | |
White Rabbit
Postovi: 5,524
