#4712 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ni bez displaya nisu bile dobre a kamoli sad s time ![]() Nadam se da će te dobro služiti. Nakon nekoliko vraćenih crnih Parkside bušilica odmah isti/drugi dan prekrižio sam ih. |
#4713 |
Postovi: 4,398
I što preporučate od alata generalno, za hobby varijantu? Ja svaki put kad mislim odustati od Parkside-a, shvatim koliko su im cijene dobre u odnosu na drugi sličan hobby alat. Einhell je dosta skuplji od Parkside-a, a neki alati im izgledaju identično (isto vrijedi i za Scheppach i još nekoliko takvih brednova). Plavi Bosch je generalno malo skuplji od Einhella. Makita je malo skuplja od plavog Boscha... Metabo zna biti na solidnim akcijama... Nekako si razmišljam da bi za sljedeću aku bušilicu (nakon što Einhell TE-CD i zeleni Parkside krepaju) uzmem ili crni Parkside BL 60Nm ili da idem na plavi Bosch. Koja su vaša razmišljanja? Govorim o aku programu. |
#4714 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Plavi bosch je mislim ipak dost skuplji od Einhella. Hobi - Einhell, zeleni Bosch. Pro - Makita, plavi Bosch. I Makita je u principu malo jeftinija od plavog Boscha, bar je tak bilo kad sam opremao radionicu. Parkside = skoro nepostojeća kontrola kvalitete tak da ti je tu ono, kak te zapadne. Možeš naletit na primjerak koji će radit odlično (imam dva takva na viksi) ili je smeće koje će crknut odmah ili uskoro.
#4715 |
Postovi: 3,732
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...
Teško je preporučiti. Imaš recimo dva DeWalta od 500-600€. Izgledaju isto. Jedan je sranje, drugog ne možeš strgat da hoćeš. Razlika je u jednom slovu u kobasici od modela. Osobno sam na Einhellu. Više manje se sve zna o njima a po uređaje, baterije i dodatni pribor se ušećem u dućan i kupim za razliku od Parksidea kojeg ima/nema, čekaj da dođe, naručuj od tkozna kuda. Razmišljao sam i o nečemu boljem ali što ako mi za 10-15god bude zatrebala baterija ili glava za Makitu, DeWalt… a tada možda bude neki drugi sustav… ili nađem bateriju koja mi treba po paprenoj cijeni a stajala je godinama na nekom skladištu i time napola propala. |
#4716 |
Postovi: 4,398
Ovo je isto problem što kažeš za dewalta, da imamo brend uređaj te cijene i da ne valja... a toga ima kod tih profi uređaja... Što se tiče Makite i Boscha, recimo aku bušilice od tipa 50Nm su relativno jeftine, tipa 90-100 eur (Einhell je slična cijena), ali je još toliko punjač i dvije baterije, što čini razliku... |
#4717 |
Postovi: 3,732
Nažalost da, deru na cijenama potrošne robe i raznih dodataka. I ne samo za alate. Za Sony mirrorless fotich sam dao 80€ za bateriju a nemaš ju šta vidjeti. Zamjenske su uglavnom smeće pa nema izbora. Da netko napravi zamjensku bateriju bolju od originalne vjerojatno bi ih tužili za hrpu toga što su “povrijedili” makar neosnovano samo da ih izbace iz posla. |
#4718 | |
Hejter
Postovi: 6,521
Plavi bosch svoju cijene opravda tek u skupljim alatima viših serija performansi,početne serije su jako ograničene u mogućnostima,niže kvalitete i sa skupim akumulatorima. Dewalt je prosle godine imao super ponudu, dcd100yp2t aku bušilica 68nm sa 2x5ah za cca 220-250 eura ovisno o trgovcu, a mislim da ih se jos nadje negdje da su ostale po lagerima |
#4719 | ||
Suit up!
Postovi: 5,970
Sve 3 rade bez greške, ova 64nm udarna je izvrsna, jako precizna i radi vrlo uglađeno i kontrolirano. Mala 12v je isto jako simpa ali nije na razini ove velike ne samo u snazi nego i u gneeralno ponašanju i kvaliteti. Ova sad je značajno veća od stare 12v i djeluje jako dobro na prvu. Citiraj:
Meni je Parkside pokazao dobar jer ima odličnu garanciju, možeš probati i ako nešto nevalja ili nisi zadovoljan vratiš. Imaju česte revizije i nove modele (nabolje ili nagore ) pa ako imaš volje možeš malo kemijati.Ne mogu reći da sam nešto pretjerano oduševljen Einhellom, meni se pokazao ništa boljim, dapače lošijim od Parksidea a ima sam more alata. Evo neki primjeri: Einhell Axxio kutna brusilica - super dok radi ali mikro prekidač ode i ulazi prašina pa ako pilaš keramiku ili kamen ode u 3pm brzo, Parkside na membranske tipke nema problema (imam onu s plosnatom glavom) + ima regulaciju snage i kočnicu što je čini puno boljom brusilicom. Einhell Herocco 2.2J udarni čekić - ispala kuglica u glavi koja drži svrdlo, inače dobar ali PS za manje para je bio jači, ima amortizaciju i regulaciju snage Einhell TP Brushless ekcentrična brusilica 125mm - stalno ispada posuda za prašinu (lako se sredi s malo izolir trake ali ipak), tijelo brusilice i donji dio imaju malo lufta, riješeno s teflon trakom - 3x jeftinija stara Parkside radi jednako dobro i nema te probleme Einhell Varrito multi tool - bučan u 3PM, dobio jednog na garanciju jer je stari samo stao u radu, u usporedbi Parkside mali crni 12v je zvijer - reže 3x bolje što me šokiralo koliko je dobar a cijena neka smiješna mislim da je bio 27€ i onda uzeo još jednog kad sam slučano naletio za 12€ ![]() Neki PS alati su isti kao Scheppach - imam malu tokarilicu koja je super osim alu ploče za dosjed dlijeta ali se to da popraviti, košta pola ili trećinu identične Scheppach, stalak za pilu isto proizvodi Scheppach kao i preklopne pile (ali po dosadašnjem iskustvu sa Scheppachom ne bih uzimao preklopne pile). Od nekih problema što sam imao: Parkside 30L radionički usisivač - imam 2x odlični jedini problem prekidač koji ako radiš u prašini nije zabrtvljen pa je dobro preventivno promjeniti istog za zabrtvljenim modelom. Neki potrošni materijali su loše kvalitete - na uranjajućoj pili koja je super list pile je loš ili neka SDS svrdla koja dobiješ s bušilicom nisu dobra Performance 8Ah baterije su mi sve imale problem da su se prestale puniti, valjda je bio neki problem s prvim serijama ali sam na garanciju dobio nove. SDS 3j model čekića mi je otišao rotacijski mehanizam na 2 komada SDS max 15j čekić se pokazao najgorim, 3x nisu radila sve zajedno par sati i pregorila bi. Brusilica za zidove/podove isto je pregorila nakon 30min brušenja estriha i kamena Za razliku od svih drugih, Parkside alati imaju normalnu garanciju i ne zahtjevaju da radiš kerefeke sa produljivanjem jamstva.
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 21.07.2025. u 11:06. |
#4720 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 170
Malo mi grezo za reći, ali hobby alati su doslovno bacanje novaca! Najprije se zapitaš koliko puta godišnje koristiš dotični alat i da li ti stvarno treba? Neman velika iskustva sa raznim aku programom, ali svi osnovni aku alati (bušilica, kutna brusilica, šišač za živicu) su mi od Einhella PCX sa 2 baterije od 4Ah i zadnjih 3-4 godine nema problema. (inače u radu često bacam alat sa škala na pod tako da i to prolazi). Sa profi strane, od aku alata preferiram Makitu i nebi je minja ni za što drugo. A ono najbitnije još uvik najviše vire iman u alate na kabel. |
#4721 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Tražiti meštra za svaku sitnicu? U Splitu možda (čak i izuzmemo cijenu i dostupnost), ali na selu, na otoku? Imho hobby alati baš tome služe, kad ti treba nešto 2 puta godišnje da to možeš odraditi odmah i samostalno. Ako nešto radiš svakodnevno onda ćeš gledati ozbiljniji alat, valjda ![]()
#4723 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 359
Ovak razmišlja ona proverbijalna ekipa susjeda koja te svako malo dolazi tražit "Da im malo posudiš xxxx" hahahaha. Ima i tu mudrosti, il kak je jedan moj bivši frend govorio "zašto da ja kupujem alate kad uvijek mogu platit nekome da mi nešto napravi". A svako malo meni dolazio da mu ja nešto obavljam i popravljam, dakako besplatno, no uskoro nakon takvih izjava i stavova je i dost brutalni odjeb popio. |
#4724 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Je, tak sam i ja pun k toga za džabe napravio, dok se posao nije razvio. Sad kad me nazovu za nekakve sitnice, ubuši ovo ili ono, složi ikeu, ladno im kažem da nemam vremena za pizdarije i ak hoće, mogu im poslat nekog od svojih radnika da odrade to u fušu.
#4725 | |
matori
Lokacija: ZADAR
Postovi: 170
Ja nisan mislija na susjede i poznanike, nego na osobe koje žele imati nešto od alata za obaviti samostalno tu i tamo. Budimo realni sve što je ekstra jeftino definitivno ne valja. Kako ćeš ti meni "kao amateru" objasniti da za npr. brušenje i čišćenje metalnih garžnih vrata sa hobby alatima nesmiš raditi op-stop bez prekida. A o stajanju tih jeftinih aku alata bez upotrebe bolje niš ne komentirati - još uvik stojin iza toga da je to bacanje novaca. |
#4726 |
Postovi: 359
Istina je da je uberjeftin made in china alat prije 20ak godina bio totalno govno, no to se zastrašujuće brzo promijenilo (otkako su svi proizvodnju tam preselili), moguće je za hobby potrebe nešto kupit a da rezultat rada s time bude zadovoljavajuć. Sjećam se 2008. sam u pevecu kupio set einhell elektricnog alata LE 5 komada za 300kn, https://www.grandic.cz/photo/products/p46/p5246_1.jpg kvaliteta plastike je bila na razini igračaka s placa. Na kraju koristio sam sve (ne svaki dan ofc al sig. jednom mjesecno) s tim da jos uvijek imam kutnu brusilicu, vibracijsku brusilicu i ubodnu pilu, krepala je s vremenom bušilica, a aku bušilica je baterija nakon par god. otišla, i žice na njenom punjaču. Znači po meni u tom trenutku za tih 5 alata 300kn je bila smiješna cijena, a koristili su ti za svašta. |
#4727 | |
Postovi: 4,398
Ja sam svom šogoru napisao popis obveznih alata koje mora kupiti prilikom kupnje kuće i da mu to neću posuđivat ![]() Kupiš hobby štemericu za 100 eura i onda razbije tvoja dva kupatila i još 10 od prijatelja/susjeda... |
#4728 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
Ejnhell je dosta ok za cijenu ,dosad mi nije crklo nista sta od trimera,štemalice,cirkulara,brusilica,aku bušlica čak i baterije dobro drze sve to ovisi i o korisniku i koliko i za sta se koristi zasad su ok. Vecina profi ljudi koriste makitu i bosch i ja bi da mi je to kruh ali najprije dewalt od njih iman par setova bitova to je neznam nepoderivo ..sta kažu koliko para toliko muzike jedino izbjegavam parkside i onaj praktik tools sa njima nisam ima sriće. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Tajl3r. 23.07.2025. u 09:48. |
#4729 | |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,534
mi ponudili da vrate puni iznos za koji je kupljena.Nije loše za Hoby alat star preko 3g. Rastavio sam ju, mosfeti na kontroleru su probili u kratki spoj tako da je popravljivo. Unutra je korektno složena - Owim vendor. ----- Danas sam upogonio zelenu šlicericu i na kraju posao dovršio sa crnom kutnom brusilicom i segmentnom pločom sa neke Lidl akcije. Šlicerica se zaglavljuje, gasi pod opterećenjem, krivuda po zidu. A zid je od nekih laganih cigli u siporex stilu i brusilica sa 8 Ah batkom ga reže bez većih problema. Sutra ću šlicerici dati još jednu šansu sa drugim pločama, ako nastavi zahebavati ide na Njušakalo . |
#4731 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,534
![]() Da Lidl izbaci crnu verziju pa makar bile duplo skuplje od ove vjerujem da bi išle ko halva. Ne mora biti kao Metabo, samo da pristojno radi. Ovaj krš bolje da ne prodaju. |
#4732 |
Suit up!
Postovi: 5,970
Fora je ova Performance bušilica s aplikacijom, daje mogućnost 100Nm i štelanje boja LEDica u cijelom spektru ![]() Danas nakon sveukupno 10ak minuta rada mi prestao raditi baterijski miniwash. Koji trash ![]() Valjda će poslati novi pa dobijem i gratis bateriju ![]() Inače, jedna od najboljih kupnji zadnje vrijeme je bio baterijski odvijač PASS 4 (izgleda kao kacavida) i Performance set glodala, uzeo 2 seta koliko su dobar deal.
#4734 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Po meni einhell za hobby je ok. Parkside je meni osobno žešće sranje. Jedino imam onaj xyz laser koji je odličan za tu cijenu jer za stanove i manje objekte nema boljeg lasera i nema potrebe uzimat one skupe. Za hobby su makitini slabiji modeli isto super i zato jer makita ima milijun alata, ali ima i einhell. Moja sestra na starini koristi einhell, sad planira uzet lančanu pilu, pa kad ću je isprobat napišem doživljaje u usporedbi sa mojom hikoki lančanom... Isto tako i flaksericu isprobam... I još jedno, nedavno isprobo one parkside šajbe za beton, keramiku i to... Bačen novac... TO em je opasno, jer ti se od vrha šajbe užari jedno 5 do 10mm šajbe, em niš ne reže. Dok normalna šajba od 20 eura reže kak treba. |
#4736 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 840
Makita nema hobby alat.
#4738 |
Lokacija: EU
Postovi: 840
To nisam znao, iako vidim da u toj MT seriji nema aku alata, sve je na kabel: https://www.makita.hr/products/makit...lter=&voucher=
