#2161 | |
White Rabbit
Postovi: 5,514
#2162 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,130
#2163 |
Postovi: 694
Firma. Nego ako je netko voljan podijeliti...istražujem naredbu da bude za ALL USERS, klasični desni klik. Ovo je nažalost samo za current user. Nema šanse da se nađe na netu...možda se ni ne može. powershell New-Item -Path "HKCU:\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" -Value "" -Force https://blog.ironmansoftware.com/pow...-context-menu/ Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 23.07.2025. u 13:46. |
#2165 | |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,218
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2166 |
Postovi: 694
Džabe. "New-Item : requested registry acces is not allowed" Admin sam. HKCU dopušta. Mislim da se to ni ne može...proguglao sam pola neta. Nema veze...nek se korisnici priviknu neće biti smak svijeta, to samo ako netko zatraži posebno. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 23.07.2025. u 14:29. |
#2168 | |
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 313
https://www.sordum.org/9416/powerrun...st-privileges/ |
#2169 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,218
Kaj u ovom poluproizvodu od W11 nema više mogućnosti da se taskbar postavi recimo na desno ili lijevo nego samo na dnu??? O sudbo kleta. Nek MS ide lijepo u mp3...
#2170 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,732
Čekaj, pa piše ti u sigu "windows free", WTF Kaj se zajebavaš s tim poluproizvodom? |
#2171 | |
Postovi: 8,638
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#2172 | ||
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,218
#2173 | |
Postovi: 2,446
You can’t move the Taskbar on Windows 11 because this is an entirely new design, and moving it around the screen is challenging. Microsoft has explained that only moving the Taskbar to the right side suddenly changes the entire design (including the Start menu and apps), and the current interface and animations are designed for the bottom placement. As a result, the work implicating it was not worth the effort since there was insufficient demand. If you are among those who like the Taskbar on another location (such as at the top, left, or right side), it’s still possible to move it. The only caveat is that you can only complete this task by editing the Registry. Btw još nisam vidio da je netko stavio taskbar gore ![]() |
#2174 |
Postovi: 8,638
Nažalost s vremenom su maknuli i Registry opcije, pa više ni to ne prolazi, a općenito je jadno koliko se trude maknuti osnovne stvari za Taskbar i Star Menu, dok guraju AI i reklame.
#2175 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,218
A eto, jedan sam od tih. Na Debianu imam tako posloženo. Na dnu mi je launcher a gore sve otvorene aplikacije ![]() Citiraj:
Jbg... Postaje predosadan sustav čak i od MacOS-a... Puno stvari mi se ne sviđa kako su počeli raditi sučelja. Sad svaka aplikacija može imati svoj titlebar, scrollbar i te sitnice koje su trebale biti ujednačene. Sva sreća pa do pune penzije imam nešto malo više od 9 god s kojom mogu i prijevremenu ![]()
#2176 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,093
#2177 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,932
U mene nije 20 godina, ali počeo sam tako koristiti i istina je da je bolje. Kada staviš taskbar gore onda window titlebar/menubar počne lagano gubiti funkciju pa eksperimentiram s gašenjem istog.
#2178 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,218
Jelda da je bolje kada je taskbar na vrhu? Meni je to nekako logičnije. Lakše mi je na vrh jer više manje kada nekaj radiš sve je prema vrhu orijentirano i onda moraš spustiti pogled prema dolje da bi nekaj napravio. Šteta kaj W11 nije da možeš prilagoditi neke očite stvari. Recimo još da mogu mijenjati ove tri tipke u titlebaru na lijevo kao MacOS... Na Linuxu to sredio da mi je na lijevoj strani. Dolje stavio još jedan panel (taskbar) gdje su samo aplikacije i koji se sakrije.
#2180 |
Postovi: 8,638
Da, Linux to fino ima posloženo, neovisno o distribuciji, jer svaka nudi mnoštvo mogućnosti za podešavanje kak kome paše. Mislim da sam još u Windows XP vrijeme počel koristiti Taskbar na vrhu i od onda se ne mijenjam. ![]()
#2181 | |
Postovi: 498
Komp iz potpisa mi ne može na win11, a na laptopu imam 11, ovo sa taskbarom je jedino šta mi smeta ![]() |
#2182 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 852
Navika je cudo ali lakse je tabove klikati kada kursor miša gurnes do vrha ekrana a ne da "ciljas". Ne moram ni gledati koji tab selektujem. Isto vazi i za aplikacije. Zato je brze kada je dole taskbar a gore tabovi. Ono sto meni fali iz proslih windowsa jeste kada kliknes lijevi klik na ikonu u taskbaru, cuvas i povuces da dobijes menij koji se pojavljuje desnim klikom. Tako da nikad na njih nisam morao klikati desni pa lijevi. Vec samo lijevi. Sada kada cuvas lijevi klik i povuces.. nista se ne desi. Ne kontam izbacivanje legacy opcija. Ne kontam kako doprinosi funkcionalnosti.
Miquella is mine and mine alone. |
#2183 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,932
Možda izbacivanje legacy funkcija ne pridonosi funkcionalnosti ali zato pridonosi bildanju samovažnosti u projekt managera. Jer izbacivanjem starih opcija svi su prisiljeni koristiti nove, pa su one same time važnije.
#2184 |
Lokacija: Space
Postovi: 852
Koje su to nove opcije taskbara ubacene umjesto legacy opcija? To ima smisla kod Settings vs C. Panel diskusije. Nema nikakve logike sta rade sa taskbarom. Nema ni sa settingsom ali to je posebna prica.
#2185 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,218
#2186 |
Postovi: 8,638
Nema pomoći za Microsoft idiJotizme, a bez ovih tzv. 3rd-party alata poput ExplorerPatchera i Open-Shella, defaultna Windows 11 instalacija je tragikomedija.
#2187 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,732
Kopiraju macOS, prosto ko pasulj. |
#2188 | |
Postovi: 694
Ali zato zgooglat se može svašta, kao i automatizirati pri instalaciji. Npr. taskbar ulijevo za "sve usere" je, može iz powershella : REG LOAD HKLM\Default C:\Users\Default\NTUSER.DAT New-itemproperty "HKLM:\Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" -Name "TaskbarAl" -Value "0" -PropertyType Dword reg.exe add "HKLM\Default\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search" /v SearchboxTaskbarMode /t REG_DWORD /d 0 /f REG UNLOAD HKLM\Default Za trenutnog usera : Set-ItemProperty -Path HKCU:\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\advanced -Name 'TaskbarAl' -Type 'DWord' -Value 0 A tko pronađe "klasični desni klik u exploreru za sve usere" dobije veliku pohvalu. Doslovno nema na netu tolko sam vremena potrošio da je to ajme mogao sam knjigu pročitati. Mislim da za sada se ne može. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 28.07.2025. u 16:35. |
#2189 |
Postovi: 8,638
Jasno, na poslu nemaš preveliki izbor, ali za po doma kad ljudi hoće sve posložiti kak njima paše su ova rješenja taman, jer smo realno sve to imali u starijim verzijama OS-a. ![]()
