		#301 |
			 DIY DILETANT
				Lokacija: Čistilište
					Postovi: 3,647
		#302 |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
		 Eh to sto si se ti sad naso prozvan - tvoja stvar. Ja kazem da bilo koji programer starog kova sa onim iskustvom u rukavu odere moderne vibe codere po pitanju kvalitete i sigurnosti koda. Druga stvar je da ako prepustis "nekome ili necemu" da ti razvija softwer ili administrira sustave - onda si losiji u tom poslu od nekoga koji iza sebe ima gomilu proucene dokumentacije i "hands on" iskustva. Samim time kvaliteta cijelog takvog modernog sustava je losija u odnosu na "stari format". Au contraire   To samo znaci da nije bahat i da je decko prizemljen, sto je pohvalno. Ako se drzimo IT-a, pamet je svo nauceno znanje steceno iskustvom i prucavanjem problema. Inteligencija je pak sposobnost primjene stecenog znanja na novim problemima u svrhu brzeg rijesavanja istog. |
		#303 |
			 #erase startup-config
					Postovi: 3,730
		 Ali sve to ne pomaže puno ni pametnima ni inteligentnima kada je pitanje privatnosti i sigurnosti: https://off-guardian.org/2025/07/22/...d-control-you/  |
		#304 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
		#305 |
					Postovi: 3,730
		 TBH nikad to nije radilo kako treba. Sjećam se kako smo ribali ekipu iz MSa na grupama i konferencijama zbog MFA i tog authenticatora.  |
		#306 | |
					Postovi: 8,479
 ![]() Problem je šta je sve više "old school" programera počelo koristiti pomoćne alate poput AI-a, a kako će se to odraziti na generalnu kvalitetu softvera će se pokazati uskoro. Mislim da bi softver sve više mogao izgledati kao onaj grad iz filma "Idiocracy", gdje su konopima vezali zgrade da ne padnu i sl.   Držat će vodu dok majstori odu i to... |
		#307 |
			 PRO
					Postovi: 4,826
		 opet, ne bih se složio sa vama nikako. Kao osoba sa dosta programerskog iskustva, mogu reći da mi ChatGPT izbaci poprilično dobar thread-safe kod, odradi hendlanje rubnih slučajeva i bome "zna" optimizirati izvođenje. imam osjećaj da su u njega uvalili svo znanje koje je došlo sa codilitya, što je po meni poprilični plus. Naravno, nije bezgrešan tool, ima neke tupaste ispade, ali u globalu jako dobro složi kod.
	"Who is your daddy and what does he do?"  |
		#308 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
   A kaj se tice ove tvoje zadnje recenice - a bice zaposlenih penzica , vec ih sad ima :P |
		#309 |
					Postovi: 8,479
		 Koliko bi koštala vaša usluga da pregledate kod kojeg je 90% sastavio trenutno najskuplji model (Claude 4-Opus) na tržištu? Radi se o Kotlinu. Ja naravno ne znam koliko je kod dobar, čist i sl. - znam samo da app radi i preko 200 testova kojima je bila izložena vraćaju 100% pass, pa bi me zanimalo šta programeri starog kova kažu, kako mali AI radi.  |
		#311 |
					Postovi: 8,479
		#312 | |
			 E Pluribus UNIX
			Datum registracije: Oct 2002
				Lokacija: M82
					Postovi: 6,775
 Tako da tvoj "100% pass" koji pokriva funkcije tipa add(a, b) te za parametre 2, 3 vraca 5 je, da se izrazim knjizevno a opet narodski, potpuni krugodrk. Ako te pak zanimaju ozbiljne teme u pogledu testiranja i formalne dokazivosti softvera, pogledaj Lamportov TLA+ i slicne koncepte.
			Programer Rok od dva mjeseca u stvari znači četiri, ali nikako ispod šest.  |
		#313 |
					Postovi: 3,730
		#314 |
				Lokacija: Dbk
					Postovi: 1,309
		 Evo jedna odlična detaljna analiza primjerka malwarea, malo je duži video, ali jako informativan i zanimljiv : cloudflare.bat : https://www.youtube.com/watch?v=sznUqJHlzUo  |
		#315 | |
					Postovi: 8,479
		#316 | |
			 PRO
					Postovi: 4,826
 ![]() najveći je problem šta imam vremena za tako nešto raditi tek nakon šta se satarem od posla i onda od mališana, tako da na kraju budem prožvakan, progutan, povraćen i zgažen. Procjena kvalitete kao takav, fuj kaka bljak ![]()
		#317 |
					Postovi: 18,887
			Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 26.07.2025. u 18:30.  |
		#319 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
 Zato i kažem da je krucijalno razumijevati kod. U suprotnom - upotreba AI od strane početnika i "manje iskusnih" može završiti - baš ovako.  |
		#320 | |
					Postovi: 8,479
 U kombinaciji sa aplikacijama poput Cursora koje im daju mogućnost da executaju komande na tvom kompjuteru i uz to ako im je tvoj prompt iti malo ostavio malo prostora za kreativnost (=nisi baš sve specificirao točno), dogodi se sranje... Ja npr. nemam pojma o kodu koji on piše, ali znam točno koji je problem bio - moj nedorečeni prompt ("now clean up all the temporary files and folders you created during this process"). Iz nekog razloga on je pomislio da može šta hoće, vidio je moj home direktorij i pomislio kako je to sve temp ili cache i bilo je samo rm -rf i ćao. Od tada imamo striktna pravila i ako vidim da Sheldon nije dobro taj dan, ne dajem mu osjetljive naredbe ![]()  |
		#321 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
 Pa baš zato kotroliraš kod prije nego ga izvršiš  . |
		#323 |
					Postovi: 8,479
		#324 |
					Postovi: 978
		 Sve mora biti na Desktopu.  |
		#326 |
					Postovi: 8,386
		 Tete u računovodstvu diljem raznih firmi vole sve bitno držati u Recycle Binu koji je sam po sebi na Desktopu, tak da dvaput je dvaput po pitanju backupa i sigurnosti. ![]() ![]()
	AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5  |
		#327 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
 > gbhackers  |
		#328 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
		 Ups  ![]() Citiraj:
 > Techspot  |
		#329 | |
			 DIY DILETANT
					Postovi: 3,647
 Dijete u meni nastavlja umirati. Okrutni svijete pretvorio si me u cinika.  |
		#330 | |
			 White Rabbit
					Postovi: 5,070
