#661 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 515
Previše se tu priča zakomplicirala i počelo se spominjati neko "prebrikavanje" invertera i svašta. Nema tu nikakvog guranja struje u mrežu. Ti "balkonski" inverteri trebaju signal iz mreže, inače ne šalju struju u mrežu. Sustav je siguran i u Njemačkoj i još nekim europskim zemljama se koristi i to dosta. Mislio sam staviti ovaj od 800W, onako iz dosade. Odustao sam jer eto, kod nas se ne smije. Šta mi imamo sami sebi proizvoditi struju, pa da HEP više ne mora uvoziti ![]() |
#663 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Mislim da španjolci oporezivali solare pa su nakon par godina to ukinuli. Uskoro i u našim kinima ![]() |
#664 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Postoji li pametni wifi prekidač na 230V AC ali da se s njim gasi neki drugi izlaz od 12-30V DC? Spojio bih ga da mi kad nestane sunca praktički otpoji jednu ili obje žile dovoda sa solarne ploče u regulator punjenja. Sumljam da mi noću panel na neki način pije struju iz baterije jer mi pun aku od 100Ah od 18 sati kada više nema punjenja pa do jutra ne drži maleni frižider koji vuče niti 50W. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#665 |
Postovi: 18,994
Traži dry contact relay, tipa za garažna vrata i slično... https://smarthomescene.com/reviews/z...-relay-review/ https://sonoff.tech/blogs/news/dry-c...-the-right-one Samo pazi na struju, Sonoff ima slično, ali mizernu struju dopušta. I ako nemaš hub, gledaj WiFi modele.
#666 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Provjeri da li frizider isključuje. A druga opcija je da ako je pakleno,da stvarno cijelo vrijeme radi. Bateriju nemozes isprazniti do kraja (mislim na to da matematički izvuces iz baterije 1200W , 12V x 100A = 1200Ah, nego upravo cca oko pola ako nije neka sa dubokim praznjenjem) Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#667 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Imam tamo ruter,nadzornu kameru i mali frižider. Sve zajedno vuče oko pola ampera okačim li strujna kliješta na fazu koja izlazi iz invertera i ide u ploču s osiguračima samo to je potrošnja izmjenične struje a ne baterije. Jučer sam se spojio laptopom na inverter i sve od tereta sam ugasio da vidim mjeri li dobro. Na 0 tereta sam upalio sijalicu staklenu od 60W za testirati priču i odmah mi je izmjerilo 62W što govori da mjeri dobro. Frižider sam vuče 68W kad se upali a kasnije i to padne a vjerujem da je to točno jer ga palim preko pametne utičnice koja u stvarnom vremenu mjeri potrošnju. Zatim sam uključio punjač za laptop i izmjerilo je 57W. Kasnije sam upalio ruter,kameru,punjač za laptop i frižider i zbrojio je 127W. Dosad sam imao stari setup koji je bio mušićav. Bio je standalone regler i standalone inverter koji je znao izbacit kad mu regler nekad pusti 15V po zvizdanu i onda se zaštiti tako da se ugasi i onda sam bez struje. Kupio sam zato nov inverter koji ima u sebi i regler a baterija od 300Ah je ostala kao i ploča i problemima nikad kraja. Večeras ću isključit panel kad nestane sunca i upalit frižider i doći ujutro vidjet ima li struje jer sam izbacio sve iz jednadžbe osim ploče. Točno mi se čini da ona potroši bateriju kroz noć. Unutra su neke diode koje znaju prdnut a ploča je stara 10 godina. Nov je regler,inverter i aku. Glava mi je ko balon. Ovo mi je struka ali s ovim nikad nisam radio pa mi je dosta toga novo iako mi je na sramotu jer mi je struka. ![]() Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#668 |
Postovi: 23,668
Provjerit / zamjenit shotky diode u panelu ??? One bi trebale spriječiti pražnjenje ... a da je min. pad napona kada proizvodi ... |
#669 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Znat ću vjv sutra ujutro kad ustanovim ima li struje ili ne. Kasnije idem otpojit panel da ga nema do ujutro u sistemu. Ako baterija izdrži onda je do njega. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#671 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Sad je trenutno Sole Energy made for Huawei solar Ltd. bla bla 100Ah ganc nova LiFeP04 1280Wh 12,8V baterija. Ova stara od 300Ah je gel i nju sam vjerojatno usrao s ovim mučenjem,vjerojatno je ubijena ali to još imam provjeriti jer ako je do panela, ispraznit će svaku pa i nju jer džaba se puni kad je nešto jede. Olovne i gel baš i ne praštaju duboka pražnjenja a litij trpi svašta pa neka mi je Bog na pomoći. Ovu od 300Ah bih sad kad je ne koristim doterao doma da ju napunim ali je 81kg u njoj i još su mi jaja po stepenicama dolje a u dvojicu smo je nosili... Matematički,nju bi moj punjač praznu napunio za nekih 38 sati jer može punit s 8A struje pa je 300/8 tu negdje,ako nađem kojeg balvana da je isteglimo mogo bi je probat spasit ako mi dozvoli. Live: Spojio sam se na pametnu utičnicu u 20:24 i u 21:07 i nije vukla ništa u oba slučaja tj. termostat je ugasio frižider/kompresor tj. tako me potrefilo da sam naletio kad ne radi. Onda sam se sad prije desetak minuta spojio i frižider je radio tj. kompresor se uključio i u tome trenutku utičnica očitava 65W tereta što govori da se pali i gasi uredno tj. nije zapeo pa da se ne gasi nikako kako smo možda mislili. I finalno sad nakon desetak minuta otkad sam ga ufatio da radi, sad sam ga ufatio da se kompresor isključio što eto sugerira da imam normalan frižider. Struje zasad ima pošto mogu uć u kameru i u pametnu utičnicu. Bumo videli. Fingers crossed. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
#672 |
Lokacija: earth
Postovi: 11
Imam solarne panele 580 w 2 komada,baterij3e 24 v 280 ah 8 kom lifepo4, bms jk... trebam preporuku za invwrter oko 2kw i mppt ako je potreban. Nešto best buy za vikendicu i povremeno poludnevni boravak. Svjetla i tv, hidropak... |
#673 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Hej ekipa. Ima li netko ove sustave za balkon? Tek sam krenuo istrazivati, ali u DE se dobije povrat poreza i nesto poticaja za navedene... Ne znam kakvo je stanje u HR. https://www.amazon.de/-/en/Solarway%...s%2C77&sr=8-11 Takoder, vezano za velike krovne instalacije u HR... jesu li planirane neke subvencije u HR? I ako moze preporuka firme na podrucju Slavonije koja se s tim bavi, tata bi uzimao. Hvala unaprijed |
#674 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,363
U HR su bas neki dan (od 1.9.) stopirali subvencije jer kao vec imaju dovoljno predanih zahtjeva za ovu godinu i jos povrh toga mjenjaju pravila od iduce godine (od 1.1.2026.) naavno na nacin da budu nepovoljnija za ljude koji stave solare a povoljnije za HEP.
#675 |
Freelancer
Postovi: 5,363
BTW trebam iskustva/preporuke ekipe sto mislite o slijedecem. Imam 3 opcije: 1. Obicni inverter 2. Obicni inverter + optimizatori 3. MikroInverteri Nravno svaka firma se kune u ono sto oni prodaju i lagano pljuju ono drugo (suprise, suprise) i sad vise nisam siguran koju opciju odabrati. Doduse opcija 1 je samo najjeftinija ali mislim i najlosija za mene pa mi ostaje 2. ili 3. Ako idem na inverter+optimizatori sam inverter bi bio na Tavanu gdje su ljeti temp +45C mozda i +50C onih najtoplijih dana. Dali to smeta/jesi bucni ti inverteri po noci (gore su mi spavace sobe pa da ne bude buka navecer ) ?Mikroinverteri su na krovu ispod panela pa nemam taj "problem" u tom slucaju.
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.09.2025. u 14:12. |
#676 |
Postovi: 10,379
Obicni inverter koliko sam uspio cuti kod kolege ne stvara buku. Ni izvodjac mi to nije spominjao buku jer sam planirao sve te komponente spustiti u stambeni dio kuce (da se ne mora ici na tavan) na sto su rekli da nema nikakvih problema. Hmm... Edit: Bogami nece to u kucu, em se grije em moze skljocati. Dosta je sto slusam NAS u tri prostorije ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 09.09.2025. u 15:12. |
#677 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Moj inverter je na fasadi (južna strana) ispod krovišta, ne primjećujem neku previsoku temperaturu a bome niti neke zvukove dok sam cca 3m ispod njega. U stambenom prostoru bi se možda primijetilo kakvo zujanje ali vani ne čujem nikakve zvukove.... Poslano sa mog ELI-NX9 koristeći Tapatalk |
#678 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
jesu ti paneli dio dana u sjeni da razmišljaš o optimizatorima? imam slične ljetne temperature na tavanu tako da je to otpalo i išli smo na mikroinvertere, evo baš friško postavljeno. razmisli hoćeš li u skoroj budućnosti ići na baterije i hoćeš li u cijelu priču ubaciti električno vozilo pa da se ne zaletiš sad s nekom najjeftinijom opcijom FNE, a onda kasnije imaš puno toga za mijenjati i doplaćivati. |
#679 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Je, dio panela bi bio djelomicno zasjenjen u nekim trenutcima zato jer imam "kućicu" na krovištu (izlazi balkona) i onda tokom ljeta ce u popodnevnim satim dolazi do zasjenjenja. Cak planirma mozd ai par panela prebacit na drugi dio krova (jdna strana mi je Jugo-Istok a druga Sjevero-Zapad). Zato i razmisljam o mikroinverteirma ili optimizatorima. Sto se tice baterije to mislim da mi to otpada zbog komplikacije, nemogu baterije stavit na tavan, bit ce im vruce u ljeti a da kopam/stemam cjelu kucu do podruma i nazad to mi se bas i neda .Punjac ce biti u garazi ali elektircar je provuko 5*10mm2 licnu do razdjelnice u garazi (i na tavanu ima spojna kutija postavljena) tako da tu nebi trebalo biti problema (planirao sam 11kW kucni punjac.) Koje mikroinvertere si stavio?
#680 |
Lokacija: Virje
Postovi: 601
Enphase IQ8HC. konzultiraj se s nekim tko se više kuži u cijelu priču jer u popodnevnim satima proizvodnja ionako pada zbog toga što sunce zalazi i možda ti optimizatori uopće ni ne trebaju, pogotovo ako se radi samo o jednom dijelu panela. oni su više za sjenu od drveća ili drugih objekata, a ne za sjenu koju stvori krov u popodnevnim satima. kod nas slična priča, par panela koji su najbliže krovnoj kućici prvi ostaju bez sunca i proizvode najmanje, ali razlika je ispod 5% u odnosu na ostale, a svi paneli su na južnoj strani krovišta. zbog četverostrešnog kroviša smo imali opciju da dio panela stavimo na istok tako da imamo proizvodnju odmah od jutra čim sunce izađe, odnosno da od jutra trošimo svoju struju koju proizvodimo. najveći dio bi svakako bio na jugu, a onda i par na zapadnoj strani tako da pokrivamo potrošnju kuće sve do zalaska sunca, ali smo odustali od toga jer je proračun pokazao da ako su svi paneli na južnoj strani, proizvodnja je najveća. tl;dr što više panela stavi na tu jugoistočnu stranu tako da proizvodiš odmah od jutra i praktički cijeli dan, a nije loša ni ova opcija s par panela na sjeverozapadnoj strani tako da što kasnije u danu počneš trošiti hepovu struju. pišem sve ovo laički, nisam dipl. ing. elektrotehnike tako da je najbolji prijedlog da razgovaraš s nekim pouzdanim projektantom koji će ti napraviti proračun za obje opcije. u obzir svakako treba uzeti navike svih ukućana, odnosno doba dana kad je potrošnja najveća. više uopće ne palimo perilicu i sušilicu veša, a ni perilicu suđa preko noći tako da rade po jeftinijoj tarifi, nego isključivo usred dana kad imamo viška svoje struje jer je isplativije trošiti svoju "besplatnu" struju, nego plaćati hepu išta, a njihova cijena koju daju za otkup je također manje isplativa. |
#681 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Jasno, svakako treba neko strucan to proracunat sta se vise isplati ali glavni problem je kako uopce izabrati "strucnog" jer pricao sam sa 5 ponudajca do sad i klasika "svako svog konja hvali" .
#682 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 280
Svakako ćeš morati sam malo istražiti i donijeti zaključke jer kao što kažeš, danas je teško imati povjerenja u izvođače. Također, treba pažljivo birati s kime imati posla jer na kraju oni nadziru elektranu i imaju pristup instalaterskim postavkama. Tako da si s njima u dugoročnom odnosu. Kod mene je montirana elektrana prije mjesec dana i baš i nisam bio zadovoljan izvođačima. Npr. očekivao bih da od izvođačke firme dođe neki stručni projektant da izvidi stanje i napravi najbolju konfiguraciju prema položaju i kompleksnosti krova. Međutim, sve je to bilo napravljeno prema slici s google mapsa, na kraju su monteri mijenjali konfiguraciju koja je bila navedena u gl. projektu jer je bilo potencijalnog zasjenjenja... ali eto. Pretraži malo postove na FB stranici "Solarni klub", ljudi su pisali iskustva. Prije par mjeseci kad sam istraživao za svoju FNE, sjećam su ljudi pisali da upitna isplativost mikroinvertera. Tipa, u startu ne iskoristavas puni potencijal panela jer imas mikroinverterski modul od 380W dok je npr snaga panela 450W. Drugo je što su prijavljivali da se mikroinverteri nešto više kvare. Makar je garancija 25 god, ipak trebaš nekog zvati da se popne na krov i zamijeni, uz trošak posla. Što se tiče pitanja sigurnosti, kao bolje je imati 230V AC na krovu nego 1000V DC preko panela. O tome u početku nisam ni razmišljao ali FNE je ipak sigurnosni rizik za kuću. Vidio sam klipove što 600V+ DC napona radi, pogotovo ako konektor nije dobro iskrimpan... stvarno nije šala. |
#685 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 845
Mislim da je meni nulovano kući, niko nista nije prigovarao a bome ni provjeravao... Kako ide to zabijanje sondi? Nesto sam razmišljao o tome ali nije mi jos doslo na red
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#686 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
Uzmite u obzir da mikroinverteri kod nas nemaju prevelikog smisla (u SAD-u da) jer on na sebe spaja do 4 panela od cca 45V, u seriji je to 180V što je daleko do 230V. Znači postoje gubici kod pretvaranja DC u AC jer inverter mora dizat voltažu na 230V. To što Vam žele prodat i to što ćete dobit su dvije različite stvari. Kao monter Vam mogu reć da na svakoj većoj elektrani, projektanti rade drugačije. Od gromobranske instalacije na 10 razl načina, broja panela u stringu te broj stringova, zaštite kablova, kuteve upada sunca zimi i ljeti, sjene,lišća, prašine, montaža invertera na jug/sjever, ma you name it. Ja iskreno više ne znam šta je ispravno jer na svakoj drugoj elektrani se radi drugačije. Jednom prilikom nismo smjeli koristit impact drivere tj udarne bušilice jer to lupa po krovu, dođe ti da mu kažeš da ti se ne mješa u monterski dio posla... Što se mene tiče, stavi se jedan ili dva stringa na krov od min 6 do 10ak panela i za prosječno kućanstvo više nego dovoljno. AKo se radi o većem stringu, treba pazit da ste ispod 900V, ali idealno oko 700V u stringu. Većina invertera radi do 1000V, izdrži peak od 1100V. No problem se javlja u jutarnjim satima dok je sunce jako a paneli su hladni tj pri idealnoj temp od 25 celzica i daju max voltažu. Bilo je dosta slučajeva kad se pretjera s time pa prdne inverter. |
#687 |
Lokacija: zlatar bistrica
Postovi: 178
Dali netko ima problema sa prevelikim naponom iz hepove mreže. Na trofaznom priključku napon prelazi preko 250V i onda se inverter gasi ili odlazi u standby mode i elektrana ne radi dobro. Kontaktirani je hep ali od njih nema nikakovg odgovora. Dali je netko imao takav problem, i kako ga je riješio?
#688 | |
Postovi: 424
Sent from my DNP-NX9 using Tapatalk |
#689 |
Postovi: 178
#690 |
Postovi: 424
Prema Pravilniku o normiranim naponima za distribucijske niskonaponske električne mreže i električnu opremu stoji: Članak 3. Normirane veličine nazivnog napona mreža su: 230 V između faznog i neutralnog vodiča i 400 V između faznih vodiča, za četverožilne trofazne mreže nazivne frekvencije 50 Hz. U normalnim uvjetima mreže preporuča se da se opskrbni napon na opskrbnim stezaljkama ne treba razlikovati od nazivnog napona više od ±10%. Nisam upoznat što aplikacija solarne elektrane mjeri, ali mi ne izgleda kao napon distribucijske mreže. Možda se varam. Nazovi firmu koja ti je pustila u pogon elektranu, mislim da je možda problem kod tebe. PS Idealno bi bilo izmjeriti napon u bilo kojoj utičnici kada elektrana ne radi. Sent from my DNP-NX9 using Tapatalk |
