#4652 |
Postovi: 18,950
#4655 |
Eddie
Postovi: 5,508
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 27.05.2024. u 17:16. |
#4657 |
Postovi: 18,950
#4658 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 350
#4660 |
Postovi: 18,950
Moji zvučnici su 240 x 185 mm. Idu preko ruba stalka, lijevo i desno imam prst, naprijed i natrag dva prsta.
#4661 |
White Rabbit
Postovi: 5,340
#4663 |
Postovi: 350
To je stalak za gramofonske glave. ![]() Prva je originalna glava koja je došla sa LP140, gore je AT-XP zvučnica sa XP3 iglom ... zatim isti shell sa istom zvučnicom ali VM-95E iglom, i na kraju AT-HS10 shell sa AT-95EX zvučnicom. Originalno sam imao samo prvu i zadnju, sve dok u jednom trenutku nisam morao poslati gramofon na manji popravak jer mu je pregorila "pop-up" target žaruljica. Nažalost ... ili na sreću, to je bilo u vrijeme najgore Covid pandemije i globalne panike, i nije bilo dijelova na skladištu za popravak mojeg LP140. Čekao sam mjesec dana, zatim se pozvao na pravo kupca i zatražio lovu natrag i kupio isti gramofon u Zagrebu (originalno je bio kupljen u Muzikeru, iz Slovačke) Međutim, poslao sam im SAMO gramofon na popravak bez glave jer glava ionako tehnički gledano nije dio samog gramofona a kako mi ga nisu vratili natrag ostala mi je glava "viška", pa sam na nju stavio VM-95E iglu čisto da mogu kombinirati ![]() Nisam znao točno ime, ali u pravu si kolega ![]() |
#4665 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
prebačeno sve na drugu lokaciju.. setup monitora je isti, samo je ovdje malo neuglađenije, stol iz Ikee je trenutno a prije sam imao stol po mjeri i sve okolo po mjeri.. kablovi su užas, bitno da radi zasad a kasnije ću malo presložiti premda se ne bude puno dobilo, tj kablovi će visit dolje ispod stola.. to je jedino što mogu napraviti ![]() |
#4666 |
White Rabbit
Postovi: 5,340
Najbitnije(g) si izostavio iz kadra . Mene bi ovaj prazan prostor između monitora pikao u oko al it's ok. |
#4670 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,529
#4671 | |
White Rabbit
Postovi: 5,340
Grazie Mille ![]() |
#4672 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
zaboravio sam dva šarafića koji idu iza i pričvrste monitor na nosače.. desni monitor sam pričvrstio tj umetnio sam u rupu mali imbus ključ.. lijevi monitor nisam imao s čime pa je na svom stalku pa je razmak velik.. |
#4673 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 156
#4674 | |
White Rabbit
Postovi: 5,340
#4675 |
Postovi: 156
#4676 |
White Rabbit
Postovi: 5,340
#4678 |
Postovi: 8,545
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
