#2971 |
Postovi: 18,809
Isključi mu DHCP snooping ili zovi A1 da isključe, kod jednog klijenta sam imao istu stvar. Što se kućne shared optike tiče, evo kod par ljudi što znam katastrofalno radi, stalno neki problemi. Čekam sad jedan dedicated priključak pa javim kako će raditi.
#2972 |
Postovi: 234
#2973 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,935
Ajmo ne ići sad nepotrebno u to, imam svoje razloge, pravo je pitanje zašto neki uređaj na glupim switch portovima blokira određenu komunikaciju. A da ne pričam o tome da ja kao korisnik nemam uopće niti uvida u to, jer "nisam admin uređaja". Ukratko, baš zbog ovakvih specifičnih gluposti koje svaki ISPov uređaj ima volim imati svoju opremu i mrežu pod nadzorom, a njihovo koristiti isključivo kao nešto prema internetu.
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
#2975 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 133
ili još bolje, zte u bridge? |
#2976 |
Postovi: 1,935
U obje situacije više ne mogu iskoristiti 2.5Gb port kako bi bar na jednom klijentu imao full bandwidth, odnosno morao bi kupiti nešto tipa Hex S 2025 seriju. I to samo zato jer ZTE nekaj interno blokira. Ako ću ići na Hex, onda odmah uzimam i GPON i mičem ZTE komplet iz kombinacije.
#2977 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
novi hex s ima samo sfp 2.5g, lan portovi su i dalje 1g. treba ti nešto jače. |
#2978 |
Postovi: 234
Imam problem sa tim ZTE , ne mogu pristupiti nadzornim kamerama u lokalnoj mreži, preko kabla ili wifi, dok preko mobilne mreže mogu. Na starom Huawei routeru je radilo, ovdje neće. Tj. Kada restartam.ZTE proradi i onda nakon nekog vremena više neće. Kamere su Reolink i spojene su preko PoE switcha. Probao sam isključiti firewall na ZTE ali nije do toga. Ima li netko ideju što da probam.podesiti. |
#2979 |
Postovi: 1,935
#2980 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
U gornjem postu pišeš da bi htio full speed na barem jednom klijentu... Ako ti je sfp za gpon, di kanis izvuć fullspeed na uređaju koji nema 2.5g portova? |
#2982 | |
Postovi: 1,935
Ajmo zaobići bilo kakve kupovine, bridge modove i ajmo naći rješenje kako da se ZTE počne ponašati kao normalno, urbani uređaj. Sent from my SM-G991B using Tapatalk
