Staro 09.07.2025., 13:39   #541
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Autor the chosen one Pregled postova
A kako da ga spojim na TV, upravljam sa daljincem itd.?
Znači treba mi TV box na koji mogu instalirati mobile app kako ne bih plaćao dodatno još jedan prijamnik pošto su mi mobile app iskorištene 3/5
Možda nije tako, ali pretpostavljam da je mobile app različit od TV app, što znači da nije prilagođen za TV, što znači da nećeš moći upravljati daljincem i da ju instaliraš na android tv stick.
Provjeri, možda nije tako kod EON.
Možeš uvijek imati na mobitelu pa share ekrana mobitela na TV putem wifi ili spojiti s usb-c kablom na tv možda.
Staro 09.07.2025., 14:14   #542
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 854
Nebreš na firestick i tv, firestick i android uređaje prepoznaje kao tv. Pokušao sam. 1x mjesečno možeš mjenjati TV.
Staro 09.07.2025., 16:37   #543
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 777
Autor Libertus Pregled postova
Idem sa pretpostavkom da bih mogao to izvesti, jer sam prije par godina isto to napravio s A1 aplikacijom
Ma htio bih to u apartmanu ostaviti na moru, a sad starcima, burazima i ostalima objašnjavati di šta kako zašto mi je prekomplicirano. Lakše bi mi bilo kupiti box neki, spojiti na wifi i tko je trenutno tamo koristi tj gleda telku....
Staro 09.07.2025., 18:12   #544
Ante M
Ante M's Avatar
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Rješenje za tvoj problem je ovdje...
https://www.kodinerds.net/thread/770...se-pvr-eon-tv/
Kodi eon pvr addon, radi pod Kodijem na Androidu ili Linuxu svejedno, 20 ili 21 verzija dostupna.
Nominalno ti zauzme mobilni slot, a ne smart tv slot. Možeš gledati i unazad, samo mislim da nećeš moći premotavati. Kvaliteta slike kao na smart tv, najviša dostupna.
Osobno koristim na Firesticku pod Kodi 21. Radi bez greške.
Ante M je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2025., 10:36   #545
the chosen one
Postovi: 777
Autor Ante M Pregled postova
Izgleda da je to to. Nadam se da će i kod mene šljakati
Staro 10.07.2025., 18:05   #546
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Kako to instalirati u kodi? Odnosno kako taj zip file mogu transferat na fire stick?
Reedy je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2025., 18:16   #547
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,227
Autor Reedy Pregled postova
Putem filesharea? valjda vidiš negdje mrežne foldere?
Staro 10.07.2025., 18:19   #548
Ante M
Ante M's Avatar
Lokacija: Svemir
Postovi: 715
Da, nekakav file manager pa transfer na firestick. Ili direktno sa downloaderom može isto.
Staro 10.07.2025., 18:30   #549
Reedy
Reedy's Avatar
Postovi: 771
Uspio sam downloaderom, unio login podatke u settingsima i sad opet dalje ne kuzim sto trebam, bas se tesko snalazim u Kodiju
Staro 10.07.2025., 20:17   #550
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,627
Nastavljaju se problemi sa EON boxom i povezanosti sa nokijom G-2426G-B. Svakih recimo tjedan i pol do dva mi pukne veza sa box-om. Iskopčam lan kabel iz routera i port i dalje ostane svijetlit, kad ugasim i upalim router sve se vrati u normalu do kako sam rekao nekih tjedan i pol do dva pa onda opet izgubi povezanost. Već su mi jednom zamijenili router jer sam imao drugih problema sa routerom i ispostavilo se očito da je Nokia bila neispravna dok je bila povezana sa ovim mojim asusom te je zamjenom riješen problem. Čak su mi i box izmjenili isto jer je i s njim isto bilo nekih problema sa ispadom mreže i nakon toga je bilo sve ok do nedavno. Već sam ovo dva puta prijavio, sad su kao pustili novi firmware na router pa kao da popratim hoće još bit problema pa ako bude da nazovem i opet prijavim.
Staro 11.07.2025., 08:19   #551
Marko :)
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 726
Kod tebe uvijek, ali uvijek neki problemi.
Marko :) je offline   Reply With Quote
Staro 14.07.2025., 13:42   #552
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene G-2426G-B sa 2xbox radi bez ikakvih problma jedino što sam investirao(imam ga od prije) u 8 portni switch zyxel GS1900-8HP,
jedino mi je danas obnovila firmware pa ćemo vidjeti ,jer je počeo malo štekati router.
firmware prije i poslje nadogradnje je isti.
Staro 18.07.2025., 09:24   #553
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Znači ako isključim lan iz stb-a ne mogu sliku više dobit kad ga nazad uključim, uopće net neće prepoznat.
Probao ugasit i upalit ruter ponekad mi se vrati slika, ali u većini slučajeva ne. Jučer sam ih zvao pa im prijavio to, jer nije normalno da se to dešava plus ovo gore šta mi bude. Ne znam zašto imam te probleme, ali ih na žalost imam i mislim da nije na kraju ni stb problem ni router nego neke postavke u njihovom sustavu koje se nadam će riješiti, a bome ću poslat mail i za ovaj mjesec da mi umanje račun zbog ovih problema. Imam i drugu nokiu dofurali su i stb izmijenili tako da sam poprilično siguran da nije do njih.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.07.2025. u 11:14.
Staro 18.07.2025., 17:00   #554
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
pogledaj koliki ti je "Rx Optics Signal Level at 1490 nm (ONT ANI-ONT-Side Optical Measurements):" maximalni smije biti 30 dBm s time da ti varira 3-4 dBm u upotrebi ,ako ti je 26,5 dBm + ,onda ti vanjska intalacija nije izvedena kako treba (najvjerojatnije svrkani kablovi u kanalici, koje u tom slučaju treba zamjeniti,čim pređe 30 dBm dolazi do pucanja kad padne ispod 30dBm opet proradi,što je bliže 30 dBm dolazi do kašnjenja znaći bilo bi dobro da je do 25 dBm ili ispod ,to su ti smetnje (šum) na liniji, 22dBm moraju biti u idealnim uvjetima,znaći između 22dBm do 25dBm je realno, rešenje je moraš nazvati podršku i tražiti baš telemachovog tehničara (imaju ih vrlo malo), nikako ne da ti pošalju vanjskog suradnika,jer treba ispravno zamjeniti optički kabel od vanjske kutije do kutije u zgradi/katu/kući kod mene je trajalo oko 30 minuta,glupo je da na centrali kao i serviseri to vide , ali dok sam ne tražiš ne događa se ništa.
Zadnje izmijenjeno od: skalar. 18.07.2025. u 17:17.
Staro 18.07.2025., 17:43   #555
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Nemam ja toga u Nokiji.
Izmjeren je šum od strane tehničara kad su mi uvodili prije koji mjesec i reko je da je sve ok, ne sjećam se više koliko je bio.
Net meni radi normalno bez pucanja i bez gubljenja paketa, ali stb i povezanost s njim zeza. Kao da se router zbrejka, znači kad mi se izgubi povezanost sa routerom i stb-om recimo ja izvučem lan kabel iz stb-a i vratim plava lampica za povezanost više ne svijetli i mogu gasit palit stb kolko hoću neće se više povezat, sve dok ne ugasim i upalim router (no ko šta sam pričao gore u većini slučajeva se ni tada ne spoji).
I tad odem do routera i izvučem lan koji je povezan sa stb-om iz njega i port u kojem je bio i dalje svijetli kao da je povezan ista stvar mi je bila i na routeru prije koji je bio zamjenjen ovim trenutnim.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 18.07.2025. u 17:51.
Staro 18.07.2025., 19:45   #556
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
kod uvođenja ti dolaze "vanjski suradnici" i to guranje kabla samo da prođe dovodi do "sfrkavanja" kabla,a kabel čim negdje "knikne" više ne valja ,tako mi je bar ovaj koji je bio kod mene rekao promjenio odokativno 50m optičkog kabla i od onda da pokucam u drvo sad već 9 mjeseci nijedan jedini problem,ako taj dio nije izveden uredu ,uzaludno je mjenjanje routera ili bilo čega,a brijem da ih routeri i boxevi daleko manje koštaju od zamjene kabla,a s druge strane nemoguće je da ti donese par routera i da imaju svi istu grešku nemogu biti svi pokvareni ,zovi tehničku podršku i neka ti pošalju baš telemachovog tehničara oni malo više znaju od ovih vanjskih suradnika
Staro 19.07.2025., 15:55   #557
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Autor skalar Pregled postova
Kažem nije do optičkog kabla sigurno jer mi je na isti bio spojen a1 prije telemacha i nisam nikada imao problema jos je 3x testirao iz ulaza kad je spojio sve i kad je spojena u router bila nit i sve je ok, tako da poprilično sam siguran da je do konfiguracija nešto .
Staro 20.07.2025., 22:00   #558
JuVe
JuVe's Avatar
Postovi: 702
Pozdrav, trebao bih savjet ili dva
Istječe mi ugovor s A1, planiram se prebacit na Telemach (zbog bolje ponude, cijene, brzine...) - da li je Telemach optika po nečemu inferiorna? Čitao sam da TV slika zna dosta kasniti?
Drugo, da li trebam tražiti kakav bolji "deal" od onog što je već dostupno online? Da li njihovi agenti (što markerom nadopisuju svoje brojeve na plakate) imaju nešto ekstra?
JuVe je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2025., 15:37   #559
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Slika ti kasni da, zato jer ide preko stream-a cca 9-10 sekundi u odnosu na a1.
Agenti imaju nešto od toga da, dobe neku lovu za novodovedenog korisnika, ne znam točno koliko, ako te baš jako zanima mogu saznat
P.S
Opet mi je evo network error na boxu se pojavio, upravo zvao opet podršku ovo je već počelo biti frustrirajuće... Uspio sam ga spojit preko Wifi-a i sad radi, ali na lan zeza. Doći će mi opet router zamijeniti probat ću odma vidit da li se ista stvar dešava i na novom routeru kad tehničar dođe.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 21.07.2025. u 21:38.
Staro 21.07.2025., 19:57   #560
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,517
EON TV (Telemach)
Briši
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.07.2025. u 20:23.
Staro 22.07.2025., 10:55   #561
Thermaltake
1
Postovi: 3,627
Upravo me tehničar zvao da dogovorimo termin pa smo pričali oko problema i kaže da na ovim 2gbps XS Nokijama imaju neki problem sa boxevima i da su vec par slučaja imali da se isto dešava kao i meni.
EDIT:
Bio mi je tehničar zamijenio opet i stb i router i izgleda da nešto zeza to šta je moj Asus spojen iza Nokie, dakle na T-comu, iskonu, A1 nikada problema sa routerom spojenim iza provajderovog.
Znači u startu je slika na eon box-u preko Nokie kada je spojen i u slučaju da ugasim i upalim Nokiu, iptv mi se prebaci na moj Asus i to smo slučajno skužili ja rekao tehničaru ajde da spojimo preko Asus-a da vidimo šta će bit i opa odma se box spojio, a moj Asus nije u bridge mode-u nego u običnom wireless mode-u.
Također mi se i net skucao sad kada mi je router zamijenio pa sam morao opet Nokiu gasit i pali da ga dobijem nazad.
Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 06.08.2025. u 20:14.
Staro 25.08.2025., 22:18   #562
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,149
Mogu li se registrirati na EON TV samo na mjesec dana? To mi je najjeftiniji legalni način za ispratiti Eurobasket 2025.
To mogu i sa Max adsl-a, ne moram imati internet od Telemacha?
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 25.08.2025., 22:41   #563
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,227
Autor pogi Pregled postova
Možeš.
Staro 25.08.2025., 22:43   #564
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,149
A radili još ona opcija mjesec dana mukte/čabe sa novom registracijom?
Staro 08.09.2025., 17:42   #565
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,530
Buraz dobio Telemach TV i sad kao ima tri licence i kaže da su mu rekli da može na tri lokacije u isto vrijeme gledati. Je li to istina, realno bi mogli doma svojima isključiti MaxTV i staviti im ovo od buraza.
Hala Madrid!
Staro 08.09.2025., 17:44   #566
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,227
ali app na tv možeš samo na 1 uređaj instalirati. Ne mogu na 2 tv. 1 promjena u mjesecu.
Staro 08.09.2025., 18:29   #567
the chosen one
Postovi: 777
Autor spiderhr Pregled postova
Ja imam doma app na TV, a EON TV box na viksi
+ Dodatno ako se ne varam 5 mobilnih uređaja (ala tablet ili mob) - tu kombinaciju koristim na moru, napravim stream sa iPad-a na TV i radi perfektno...
Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk
Staro 08.09.2025., 19:52   #568
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,227
Nemam box a i rekao sam za app. Možda na oba mjesta ima smart tv pa da nema box onda neće moći.
Staro 08.09.2025., 20:41   #569
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,530
A onda je buraza prcnuo prodajni agent.
Hala Madrid!
Staro 08.09.2025., 20:51   #570
RedSky
RedSky's Avatar
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 437
Trio full - 1 box i jedan Tv slot
Trio premium - 2 boxa i i jedan Tv slot
RedSky je offline   Reply With Quote
