#1321 |
Postovi: 34,114
Da dovršim priču. Prvotno je čovjek donio Fritz 7530, ali nije odgovarao jer imamo 2 TF linijie. Dao sam mu Smart 3. Čovjek tvrdi da je to najbolji router kojeg su ikad nudili korisnicima. Nažalost, telefonija nikako nije htjela raditi na njemu pa ga je morao odbaciti. Na kraju sam dobio Fritz 6890 LTE za kojeg baš nije imao previše riječi hvale. Unatoč tome što je 'pametan' nije u stanju sam ustanoviti je li spojen na bakar ili optiku i zato mu je početno ručno podešavanje najbitnije.
#1322 | |
Postovi: 81
6890LTE nema u sebi SFP+, dakle, dobio si i odvojeni ONT? |
#1323 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,196
Znači pregovarao jučer sa T komom da mi donesu novi biznis router, i da mi se stavi 4/5 G failover da bi nakraju oni rekli da sam pod ugovornom obvezom i da ne mogu dobiti novi modem ni ništa. Pa smo se malo posvađali, jer nikad nisam tražio produljenje ugovora nego samo povećanje brzine up/download. Anyways, može preporuka za kvalitetan router, sa 4/5 g failover. Budget nije bitan, nije mi bitan wifi, samo da je stabilan. |
#1324 | |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 177
#1325 | |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,241
#1326 |
Postovi: 1,196
#1329 |
Postovi: 1,196
#1330 |
Postovi: 177
#1332 |
Postovi: 10,399
Koristio ER605 donedavno, podrzava failover i na njega imao spojenu optiku (ONT) i 4G modem. Koliko cesto mi je padala optika, prestao sam taj feature koristiti, ali radilo je ok tih par puta. Svaki normalniji ruter bi trebao imati failover, tipa Asusi isto imaju mogucnost da jedan ekstra LAN port prenamjenis u WAN (dual WAN). Ostaje ti samo da uzmes 4G/5G modem po izboru. Ne bih trazio sve-u-jednom uredjaj za ovaj setup.
#1334 |
Postovi: 177
#1335 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 561
Tražim router koji može progutati 1Gbps PPPOE vezu na net. Imam Archera AX23 ali on lima limit nešto ispod 500Mbita prema wan portu ako je PPPOE veza u igri. Ima li netko provjereni model koji može to odraditi? AX55? Nešto više od toga? |
#1336 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,583
neki mikrotik? imaš hex s za 50tak eura cca. i onaj stari je gurao gigabit, ali novi hex refresh isto gura gbit. naravno ne pretjerivati sa filter rule-ovima... |
#1338 |
Postovi: 561
Hvala na prijedlozima. Već sam krenuo gledati hAP ax3, jer mi ipak treba i wifi, kad mi palo na pamet da isključim QoS na AX23. LAN Download: 942.54 Mbps (data used: 460.1 MB) Upload: 523.72 Mbps (data used: 236.5 MB) WIFI Download: 599.12 Mbps (data used: 1.1 GB) Upload: 509.23 Mbps (data used: 777.0 MB) ![]() Mislim da može ovako ostati dok ne odem na 2Gbps optiku. Pratim temu do tada ![]() |
#1339 |
Postovi: 10,399
Neko vrijeme pratim nebili naletio na R4S rutercic za oke pare. Jednog vec imam sa openwrt-om i ne mogu se pozaliti. Sad uzeo jos jednog za 77 eur / 89 usd. NanoPi R4S 4GB + metal case: https://a.aliexpress.com/_EQ43vLW Prebaciti cijenu u usd (kazu da je bolji tecaj naspram eur). Nisam provjeravao razliku na ovom itemu, ali jesam prije i odlucio se drzati dolara. Trenutno jos traje 11.11 akcija (101 usd za spomenuti bundle). Ispod cijene bundlea mozete vidjeti/redeemati dodatni popust od 12 usd.
#1340 |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 56
Ima tko ovakve uređaje, razmisljam da piknem OPNsense na to. https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A Rama i storagea imam doma viša pa mi to nije trošak. |
#1341 |
Postovi: 10,399
Imao sam N100 varijantu od istog proizvodjaca (izgledom i periferijom maltene isti uredjaj) i bas ga koristio s Opnsenseom kad sam prije par godina slagao custom router. Radio je vise nego ok, ali mu je mala mana bila sto nema ventilaciju kucista. Ssd u njemu se nepotrebno grije. ssd je bio zasarafljen na aluminijski poklopac i kako je taj poklopac uvijek topal, sve se prenosilo na ssd. Nvme disk nisam koristio u njemu. Na ovom N150 vidim da su dodali bocne otvore pa se nadam da imaju funkciju. Sam uredjaj je uvijek mlak na dodir cak i u idleu, ako ga opteretis malo duze onda ga ne mozes dirati rukama. Samo ga nemoj zatvoriti u neki mali ormar.
#1342 | |
Postovi: 3,794
imam ga ja. PfSense, OpnSense, OpenWRT, sve radi odlično. Čak i Proxmox i Windows 11 (IOT) radi perfektno |
#1343 |
Postovi: 23,680
Topton spada u grupu "dobrih proizvođača / trgovaca", neke verzije tih malaca imaju na mobo konektor za ventilator a neki ne, ekipa je radila 3D print u koji se stavi vent a odgovara da se "uvuče" u rebra hladnjaka, naravno da moraš sve provjeriti prije ... |
#1344 | |
Postovi: 3,554
Dobra cijena. Kako dolazi taj Aliex standard shipping? Jer ovo nije "choice" s kojim dolazi bez problema. Apropo cijene, htio sam naručiti R4S direktno od proizvođača, nekih 62$ je tamo, ali nema opcije slanja u HR ![]() |
#1345 |
Postovi: 10,399
Kod proizvodjaca je i duzi rok dobave (3-4 tjedana) iz nekog razloga. A vjerojatno bi nas zahvatio i pdv, sumnjam da imaju slozeno to placanje poreza kao na aliji. Ja i ne gledam te nacine dostave, da ti budem iskren. Valjda 90% toga mi ide preko standard shippinga, neke dodju preko economyja jer nema druge opcije, nisam imao nekih iznenadjenja unazad godinu dana. Sve na kraju zavrsi kod Overseasa.
#1346 |
Postovi: 56
#1347 | |
Postovi: 3,554
Pikirao sam već neko vrijeme E52C za router i uzeo sad kad su te akcije: https://www.aliexpress.com/item/1005007987542975.html Ispalo 81.9$ s popustom. Podržan je od strane openwrt (snapshot), 2xA76 + 4xA55 cores, 2/16GB što je za router i previše. Po snazi je između R4S i R6S, ima i emmc pa se može i s toga dizati sistem tko ne voli sdcard. Kako će raditi, vidjeti ćemo kad stigne. |
#1348 |
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Router za 2,5
Korisnik sam Rune a operator mi je A1. Imam brzinu 2/1 Gbit/s te njihov router Iskratel InboxE94. Htio bi riješiti tog uređaja i uzeti svoj. Što bi mi preporučili a da nije neki šrot. Lp. |
#1349 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 515
Vidi ovaj ako ti odgovara. Cijena je debelo ispod normalne https://fritzshop.hr/products/fritz-box-7690 |
#1350 |
Detect, Respond, Complain
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Remote
Postovi: 253
Pogledaj si i Cloud Gateway Max ili Dream Router 7 (ima i WiFi). Sad imaju black friday popuste.
I Read Logs So You Don’t Have To |
