Staro 02.05.2025., 12:31   #121
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,281
Wifi 5Ghz adapter/kartica i dobit ces potrebnu brzinu.
primjer:
https://www.nabava.net/mrezne-kartic...5ghz-501041771
Staro 02.05.2025., 13:01   #122
Postovi: 23,684
HW prijedlog se čini ok,
eventualno bi se mogao igrati sa nekakvim karton + Al folija reflektor (aluzija na ant. windsurfer) da fokusiraš / usmjeriš signal kroz taj zid prema ap - u.
Ako ti BT funkcija nije potrebna taj dio nemoj ni instalirati.
Staro 03.05.2025., 17:25   #123
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,766
Staro 03.05.2025., 20:20   #124
Postovi: 23,684
Archer TX3000E vs Archer TX55E V1 vs Archer TXE75E V1 > https://www.tp-link.com/us/compare/?...C58515%2C54135
Sad provjeravao, prva je Intel AX200, druga je Mediatek MT7922, zadnja je Intel AX210 chipset.
Od Mediatek - a bi bježao ko pijani od ravne crte
Bluetooth dio radi preko usb - a, zato je dan kabelić kojim se spaja sa kartice na onboard usb header.
Kako rekoh ranije, ako ti BT ne treba onda nemoj ni spajati taj kabelić pa ga sistem neće ni vidjeti ...
Poanta ne instaliranja BT je u tome da ne smeta WiFi komunikaciji.
Staro 13.05.2025., 13:34   #125
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,766
Update:
Napokon pozitivan.
S kupljenom karticom brzina ( ne govorim sad latencija itd) ko da sam kablom spojen na router.
Hvala svima.
T6E poklanjam kolegi s foruma.
Staro 27.06.2025., 20:22   #126
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Pozdrav ekipi.
Pitanjce za znalce, moram ukljuciti neki ap koji bi dosegao max 40-50mbit u router fritzbox 7560 koji hendla optiku 300/150. Ne zelim da kroz ap prolazi vise od 40-50. Sada imam EAP230-Wall koji komotno guta sve, gledao sam EAP115-Wall koj takodjer moze raditi do 300mbit. Posto mi taj wall AP odlican,mali ,stane u uticnicu ima mali domet,idealan je tamo gdje treba. Da li postoji mogucnost da slozim taj 230wall da hvata max 40-50 mbit?
Btw, Fritz ima qos ali nema bas nekakav bandwith limiter. Ne bih mijenjao sve zbog toga jer imam mesh slozen sa fritzom 7560 i 7490 i radi mi solidno. Vidim da u fritzu mogu limitirani lan na 100mbit,probat cu to ,ali ja bih jos manje
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 27.06.2025. u 20:54.
Staro 27.06.2025., 22:04   #127
Postovi: 10,409
Jesi probao direktno u EAP-u pronaci neku postavku, kroz web UI? Nisam skroz na "ti" sa EAP-ima u standalone modu.
U Omadi to mozes sloziti, postoje profili kroz koje mozes limitirati brzinu svakog klijenta i/ili ukupni bandwidth po SSID-u:
https://www.tp-link.com/us/support/faq/914/
Sto te muci da ga zelis hard limitirati? Limitiras turistima wifi?
Staro 28.06.2025., 00:50   #128
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Ograniči ga na g mod rada da ne moraš raditi downgrade opreme.
Dok za ograničiti na 100 Megi kad nemoš softverski, skrimpaš utp sa 2 parice.
Ovi početni 2.4 GHz eap-i ti imaju 100 Mbiti lan.
EAP110 kojeg sam nedavno montirao je provjereno lan-om ograničen na 100 Mbita dok je WiFi išao do 70-80 Mbita u N modu rada, testirano sa S25u.
Zadnje izmijenjeno od: Doom. 28.06.2025. u 00:58.
Staro 28.06.2025., 11:12   #129
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,595
digni mu dodatni ssid na nekom vlanu, i dodaj router na taj vlan koji će ti limitirati brzinu. doslovno bilokoji mikrotik ili openwrt za 20 eura.
Staro 03.07.2025., 13:42   #130
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 856
Evo upogonil sam Asus BE92U danas. Imam 1gb preko HTa.
Ovo je brzina prek moba: https://ibb.co/yDVhj9n
Postavil sam SSID za IoT da se posebno spajaju gadgeti.
Većinu sam spojio preko kabla (2 TVa, Sonos, komp). Napravio guest network, uključio AiProtection na routeru.
Imam spojeno sve preko switcha TP-link.
I u synology 216II+ sam stavio 8gb rama i radi preko kabla, media library imam preko NFS složen na kodiju.
Sve radi (osim što nisam uspio ME klime spojiti na wifi - koma aplikacija) i zadovoljan sam.
Ima li još kakav prijedlog da podesim, napravim? Planiram eventualno pihole za reklame.
VPN na ruter da spojim ima kakvog benefita? Pošto je kod nas kak je, kaj se tiče torrenti, nisam imal do sad potrebu.
Staro 03.07.2025., 14:05   #131
Postovi: 10,409
Pihole je uvijek lijepo imati. Mene je nakon dosta godina nerviralo sto pihole radi lokalno i morao sam koristiti VPN/Tailscale ako zelim koristiti isti i na mobovima dok nisam na wifiju. Alternativa bi bila hostanje piholea u VPS-u... Pa sam presao na nextdns. Radi maltene isto kao pihole i mozes ga podesiti na mobovima ili laptopima bez VPN-a i kemijanja.
Ovo bi moglo biti za tvoj setup. Podesava se na WAN strani:
https://help.nextdns.io/t/35ylt53/dn...e-help#35yltna
Pihole se na Asusima postavlja kao DNS server na LAN strani i propagira se preko DHCP-a. Drugim rijecima, uredjaji s hardkodiranim DNS-om ce ti zaobilaziti pihole (najcesce neke pametne igracke):
https://docs.pi-hole.net/routers/asus/
Nadalje, na Asusima se ruter propagira kao DNS server, a da bi to sprijecio morao se fleshati Merlin. U Merlinu se ugasi opcija da se ruter propagira, a kroz DNS director opciju se forsiraju DNS upiti na pihole. U suprotnom bi uredjaji dobivali DNS adrese od rutera i piholea i nema pravila gdje bi upiti zavrsavali. To i dalje nije rjesavalo problem hardkodiranih DNS-ova i tih upita.
VPN samo za torente ti jos nije potreban na tcomu u hr.
Staro 21.07.2025., 18:09   #132
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,524
Kucna mreza savjet
Autor xlr Pregled postova
Tocno. Ima turista koji ne znam sto rade ali zelim im limitirati sve sto nije vezano za youtube,netflix, i obican surf plus max 50 mbit.
Autor Doom Pregled postova
Autor jp_rv Pregled postova
Za sada sam slozio na fritzu guest network preko lana,gosti ne mogu na neke sumnjive stranice,radi ok, limitirao sam lan izlaz na 100mbit i max sto dobiju je 80. Ok je za sada,probao sam i sa tplinkom ax55 limitirati na 50/20 ali nema sanse limitirati,eap svakako povuce 80. Limitiram bez problema sve wifi uređaje ,ali eap ne mogu pa sam svakako maknuo ax55 i pustio direkt na fritzu i za sada radi ok.
Ono sto sam htio pitati, da li bi jedan obican cheap managed switch odradio limit na 50 ,da se ne zezam sa dodatnim uređajima. Jos ako pređem na telemach,o ormaricu ce biti telemach u bridge,pa fritz pa bih eventualno stavio neki managed switch samo za taj eap ako se moze limitirati bandwith,ako ne,ostavit cu ovako da fritz baci max 100mbit sto je ok ,ako odem na 1gb/500 na telemachu.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.07.2025. u 23:46.
Staro 22.07.2025., 00:51   #133
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,281
switchevi ne rade posao firewallova, pa ni managed. potreban ti je firewall za client bandwidth limitation ili vlan bandwidth limitation - traffic shaping.
ja radim isti plan sa ubiquitiem, ukidanje torrenta, sumnjivih stranica i limit downloada na Starlinku.
Staro 22.07.2025., 14:20   #134
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Stetno s time bez SSL/TLS interceptanja…
Staro 25.07.2025., 12:57   #135
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,281
Autor medo Pregled postova
ne treba interceptati, moze cijeli LAN/vlan bandwidth restrictati ili IP adresu.
https://www.youtube.com/watch?v=l1oL...el=WireNetwork
najljepse sam to radio na Kerio firewallima ali ih vise ne koristim.
Staro 25.07.2025., 20:14   #136
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Koju IP adresu kad su svi ti servisi u cloudu gdje stalno mijenjaju IP adrese…
Staro 28.07.2025., 22:35   #137
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,281
isprike, ja sam mislio na bandwidth ogranicenje, ne na website ogranicenja.
za to treba NGFW za SSL/TSL intercepciju sto je preskupa investicija. mozda pihole koji bi mu onda to preko DNSa zbucao i zbunio korisnike za te portove.
Staro 29.07.2025., 17:19   #138
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Kucna mreza savjet
Može pihole pomoći ali sve više servisa ignorira sistemske DNS postavke i koristi enkriptirani DNS poput DoH-a pa je pihole s vremenom sve manje učinkovit.
Staro 05.09.2025., 08:31   #139
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Trebao bih Linux/Windows komp spojit na home wireless. Opcije su mi M2 Wifi na ploči, ili neki router/AP koji ima client mod (WISP) i po mogućnosti da je dual-band. Za ovo drugo sam našao par TP-Link modela. Preporuke?
stef je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2025., 08:53   #140
Postovi: 23,684
Imaš "vulgaris" usb mrežne kartice,
one skroz male kao memory stick bi zaobišao,
a šta valja od ovih novijih dual band .....
Staro 05.09.2025., 09:39   #141
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Autor stef Pregled postova
Stavis neki mikrotik ruter, npr hap ac2.
Podesis da ti je u ap client (station) modu sa 5ghz karticom (radi vece brzine) i dalje samo sheras tu konekciju na LAN portove pa spajas sto hoces.
Staro 05.09.2025., 11:14   #142
Postovi: 23,684
Cuky zaletio si se, neki AP / Router ima,
treba mu pc spojiti kao ckient na taj AP ....
Staro 05.09.2025., 12:30   #143
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,560
Ako je za linux komp imaš samo 2 proizvođača chipseta da vrijede:
intel - radi samo pcie (dakle i m.2)
MTK - radi sve
Odi tu i biraj:
https://github.com/morrownr/USB-WiFi
Iz preporuka s tog sitea koristio sam USB fenvi i comfast.
Iz osobnog iskustva preporučam obični USB3 adapter s MT7921 chipsetom.
Ovaj testirano radi dobro i na linux (P&P) i na win 10 (treba neki driver):
https://www.aliexpress.com/item/1005005935638503.html
Fenvi ovaj je 2x2 client, na wifi 6 5GHz ide kroz 1 zid 600-700 Mbps bez problema (5GHz kanal širine 80).
wlan adapteri su s popisa gore većinom plug&play, ovisno o distri možda ćeš morati neki nonfree firmware instalirati kao na debianu recimo
Nemoj za linux uzimati ništa s RTL wifi chipsetom
Sad čekam da se Nikky pobuni jer sam se usudio predložiti MTK
Staro 05.09.2025., 12:32   #144
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,130
Kolega Nikky još nije ispio kavu do kraja
Dobro kaže Cuky, mikrotik da bude kao client na glavnom routeru a onda žicom spojiti taj uređaj na mikrotik. Ako usb wifi opcija nije adapter iz nekog razloga, ovo je elegantno rješenje.
Staro 05.09.2025., 12:44   #145
Postovi: 23,684
Popio kavu i šutim 😀
Staro 05.09.2025., 12:59   #146
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,560
@Nikky
U Dalmaciji tek kava, a mi u Istri već i marendu obavili
Inače se slažem za mediadrek, recimo na mobitelima stalno neki problemi.
Ali na linuxu njihovi mrežni chipseti su izvrsno podržani.
Znaš i sam da je sve u driveru, ako proizvođač ne napravi dobre drivere uređaj "ne valja".
A MTK je stvarno aktivan na linuxu, uredno daju source i podržavaju uređaje.
Firmware blob je naravno njihov kao i kod svih ostalih danas, ali i to uredno ažuriraju i uploadaju u upstream linux.
Staro 05.09.2025., 16:45   #147
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Autor Nikky Pregled postova
Nemoj me cimat 🤣
Staro 06.09.2025., 11:48   #148
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Imam onu Telemach bežičnu "optiku". Deklariranu 70dl/100upl, ako se ne varam .
Za M2 gledam Intel AX200 desktop kit (nekih 50€), al vidim da se dosta ljudi žali da im to crkava. Kod mene bi bila taman u razini grafe, pa bi se i dodatno grijala.
@Cuky
Imaš iskustva s tim Mikrotikom?
@c-shadow
USB nisam inicijalno razmatrao baš zbog drivera/modula. Hoću nešto što je pod održavanjem u kernelu. Iz tog razloga sam i gledao vanjski uređaj s client modom kojeg uštekam preko ethernet kabla.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 06.09.2025. u 12:24.
Staro 06.09.2025., 14:51   #149
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
@stef - imam, bas takvih imam 2 kom, a i opcenito svaki mikrotik ruter ti radi na istu foru.
I sto je najbitnije, pouzdano rade.
Jedino su za nekog tko nikad nije radio s njima koma jer su komplicirani.
Staro 29.09.2025., 17:18   #150
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,432
Složio sam jučer Mikrotic-a, par slikica. Na kraju je bio hAP AX2.
5g wifi je stavljen u client mode, a 2.4G je ostao u AP modu čisto za test.
Savljen zadnji RouterOS. CPU radi na nekih 52-54°C. Elektronika i CPU je pokrivena predimenzioniranim heatsinkom.
