Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,105
Preporuka serverskog ormara
Selim u novi ured i napokon ću imati dovoljno mjesta za staviti mrežnu opremu u neki ormar. Problem je sljedeći, Server je dell T330, Big tower kućište, težine 26 kg, visine 44 cm, dužine 60 cm. Također još postoji i NAS Synology 918+,od nekih 5 kg, Cisco Switch od 2 kg, i serverski ups AEG od nekih 15 kg.Nekih 15 - 19 U bi trebalo biti dosta. Znači knap sam na nekih 50kg težine. Volio bi pronaći neki serverski ormar u koji bi mogao sve to staviti, a da ga se može staviti na zid, ili samo stojeći neke srednje visine jer sve što sam pronašao bilo je po 1.5-2 metra visine. Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#2 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
I onda ćeš kupit ormar koji će sutra bit premali, jer ti je server tower a ne rack, a ti gledaš sve da je na knap. Za ovo što si opisao zaboravi išta osim samostojećeg ormara.
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,256
Pa nije li taj od 1.5m ormar taman "srednje visine" ne ? 1m bi bio mali, 2m je veliki tako da taj ormar od 1.5m je tama srednji ![]()
Postovi: 23,499
A što ne 2 kom tih 1.5 - 2 M visine jedan kraj drugog, ako je knap / ugusto da sve stane u 1 ? Druga je sad stvar da za tu kištru lima nekad traže nofčića ko da je space shutle. |
Postovi: 1,105
Ok, ali čini mi se da je samostojeći od 1.5 metar visine prevelik za ovo, a nigdje naći samo stojeći od 1 metar. I da, što je netko komentirao cijene su poprilične :/ Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
Freelancer
Postovi: 5,256
Mozes ti i ovaj od 1m koji je zidni staviti na pod, niko ti ne brani (tako smo mi imali u firmi).
Postovi: 23,499
Čitaj, kaže da ne pronalazi (na kriva mjesta gleda) taj od 1 M. Ti cca 1 M su po std. 24U. |
Freelancer
Postovi: 5,256
Ma ima u Shracku svakakvih velicina/kombinacija (600, 770, 900, 1080, 1300, 1750, 1950...mm visine samostojecih), ima cak i cijene ![]() https://www.schrack.hr/trgovina/it-tehnologija-sat-sustavi/komunikacijski-i-serverski-ormari.html
#9 | |
Postovi: 4,888
![]() Imaš standardne ormare, 24/25U, to bi ti trebalo biti dovoljno, samo pripazi da je stvarno serverski (za buduće potrebe), a ne komunikacijski.
Igor Batinic |
Postovi: 2,217
Mi imamo HP G2 22U. Visina cca metar. Tesko ih je ovako naci, najbolje zovi nekog svog dobavljaca da provjeri kod HP direkt cijenu. P9K03A 22U 600X1075MM |
Postovi: 1,105
Idem kopati sada. Hvala na informacijama. Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
Komunikacijski ormari mogu ići na zid. Serverski ne idu na zid. Pa tko bi normalan stavio servere, NAS-ove i UPS-eve na zid i riskirao da to padne?? Šta sve neću čuti... |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
Poz, trebam preporuku/ideju za neki ormaric, ne da se fiksira na zid vec da stoji na zemlji, u koji bi mogao fiksirati: modem, Edgerouter X, UniFi Switch 8 - US-8-60W + eventualno jos jedan 5 port swich, Cloud Key Gen2, Smart home Gateway i par RPieva. Te eventualno DS920+ al on moze stajati i na ormaricu, te imam jos neke potencijalne lokacije gdje bi ga mogao ubaciti. Idealno bi bilo nesto u visini nocnog ormarica, buduci da u stanu gdje se nalazim nemam bas previse mjesta i izbora s lokacijama.... ali uglavnom kraj kreveta nece stajati ![]() hvala Sent from my SM-G970F using Tapatalk |
Postovi: 10,002
Ako ces ga smjestati na vidljivo mjesto i u rentanom si stanu (stekao sam dojam da jesi), baci google image search na "lack rack" ili "besta rack" (ovaj drugi ima vrata). Malo kemijanja s jeftinim ikea stvarima koje cak izgledaju lijepo u prostoru. Mozda ce ti trebati alata, ovisno koliko daleko budes htio ici.
#15 | |
Lokacija: Ankum
Postovi: 161
#16 |
Postovi: 10,002
Tu plocu pozadi komotno izostavis prilikom montaze i pustis da se sve lijepo pasivno ventilira. Ako ti se da zafrkavati, mozes izrezati pozadinu u visini 5cm pri vrhu i dnu - dobijes otvore za pasivnu ventilaciju (efekt dimnjaka) + posluze kao otvor za kablove. A cable management mozes napraviti na ploci s vanjske strane, nekim vezicama ili sl. Pricam cisto ovako iz glave, nisam radio nista slicno, ali razmisljam o slicnoj stvari jer imam pun klinac mrezne opreme koja mi se vuce po komodama i policama, a u rentanom sam stanu pa maks sto mogu napraviti je ljepljenje kanalica i improvizacija s elementima namjestaja ![]()
#17 |
Postovi: 18,821
Ima li kod nas za kupiti sound proof rackova za servere? Nešto ovakvo... https://sysracks.com/product/15u-35-...net-sp-15-900/
#18 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,694
Osobno nebih. Osim sto nece mnogo utjecat na glasnocu onoga sto ce biti unutra (izmjenit ce tonalitet malo i to je to) imat ces problem da ce se sve malo vise grijat. Radije se okreni ka stisavanju komponennti koje ces ugradivat gdje je to naravno moguce.
Lenovo LOQ || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#19 |
Postovi: 18,821
Mogu jedino promijeniti sve 80 mm ventilatore u serveru jer im je minimalna brzina 3400 rpm. Ured nema server room niti ga je moguće napraviti i baš je bučno.
#20 |
Postovi: 3,654
Dok sam nedavno kupovao svojeg APCa naletio sam na ovo: https://www.apc.com/us/en/product-ra...ndproof-racks/ Sumnjam da to itko u Lijepoj našoj ima na lageru. |
#21 |
Postovi: 23,499
Ma prekrasno, vidi koje cifre lupaju za to ![]() |
#22 |
woot!!!
Postovi: 2,493
Tražim preporuku ormara za kućnu mrežu. Po dimenzijama tražim 19" 600x600, te sam prvo razmišljao o 9U, ali mislim da bi mi bilo pametnije uzeti 12U za budućnost. U njega ide switch, router, patch panel, cable organizer i 2U rack server. Ako bi išao na 12U onda bi uzeo policu i na nju strpao još NUC i NAS. Ono što sam gledao je od NaviaTeca i mislim da bi mi bio dovoljan za moje potrebe. https://ezy.hr/artikl/naviatec_wall_...2u_qa66b/38409 |
#23 |
Postovi: 18,821
Kakav to 2U rack server stane u 60 cm rack? Za njih obično treba metar dubine.
#24 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Idi na 12U ili vise. Ja sam isao na 27U zidni i onda ga "prerastao" u manje od 2 godine ![]() Sad sam na 42U i to 75% vec napunio...
#25 |
Postovi: 8,196
Sent from AS/400. |
#26 | ||
woot!!!
Postovi: 2,493
Imaš preporuku za neki brand? |
#27 | |
Freelancer
Postovi: 5,256
Tako da ne sekiraj se oko toga i kupi koji ti se najvise svidja ![]() P.S. ako trebas UPS za rack, javi se na PM. Imam taman jedan 2U viska koji stane u 60cm rack ![]()
#28 |
Postovi: 1,688
Mi u firmi ugkavnom Schrack uzimamo, vrlo kvalitetno. Neki ormari su nam i 25g stari. https://www.schrack.hr/trgovina/samo...s156060-a.html Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#29 |
Postovi: 3,654
Uzeo sam zidni “serverski” ormar APC 600x600 6U. Iskrcao sam 400-tinjak ojra u Seneticu za njega i čekao tri tjedna. Tvrde da drži 90kg. Kod mene je u armiranom betonu pa valjda bude. Uzeo sam ga jer nema zadnju stranu pa mi kabeli mogu ući direktno iz zida osim standardno od gore i od dolje, te zato jer su mu vrata perforirana umjesto od stakla pa bolje diše. Bočne stranice se ne daju skinuti. |
#30 |
Freelancer
Postovi: 5,256
Nema sanse da drzi 90kg ako je zidni, bude se "izvitoperio". Moj je kao drzo sluzbeno 70kg, ja utovario jedva 50kg i vidim nakon par mjeseci na libelu i po bocnim stranicama da "visi" naprijed. Pa sam podmetnuo nogice s prendjestrane da se poravna ![]() Nece otpast to je ok ali gadno izgleda (moj OCD valjda) s boka kad se iskrivi za 5-6mm. ![]()
