#121 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Wifi 5Ghz adapter/kartica i dobit ces potrebnu brzinu. primjer: https://www.nabava.net/mrezne-kartic...5ghz-501041771
#122 |
Postovi: 23,502
HW prijedlog se čini ok, eventualno bi se mogao igrati sa nekakvim karton + Al folija reflektor (aluzija na ant. windsurfer) da fokusiraš / usmjeriš signal kroz taj zid prema ap - u. Ako ti BT funkcija nije potrebna taj dio nemoj ni instalirati. |
#123 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,737
#124 |
Postovi: 23,502
Archer TX3000E vs Archer TX55E V1 vs Archer TXE75E V1 > https://www.tp-link.com/us/compare/?...C58515%2C54135 Sad provjeravao, prva je Intel AX200, druga je Mediatek MT7922, zadnja je Intel AX210 chipset. Od Mediatek - a bi bježao ko pijani od ravne crte ![]() Bluetooth dio radi preko usb - a, zato je dan kabelić kojim se spaja sa kartice na onboard usb header. Kako rekoh ranije, ako ti BT ne treba onda nemoj ni spajati taj kabelić pa ga sistem neće ni vidjeti ... Poanta ne instaliranja BT je u tome da ne smeta WiFi komunikaciji. |
#125 |
aka Striko
Postovi: 1,737
Update: Napokon pozitivan. S kupljenom karticom brzina ( ne govorim sad latencija itd) ko da sam kablom spojen na router. Hvala svima. T6E poklanjam kolegi s foruma. |
#126 |
Postovi: 8,370
Pozdrav ekipi. Pitanjce za znalce, moram ukljuciti neki ap koji bi dosegao max 40-50mbit u router fritzbox 7560 koji hendla optiku 300/150. Ne zelim da kroz ap prolazi vise od 40-50. Sada imam EAP230-Wall koji komotno guta sve, gledao sam EAP115-Wall koj takodjer moze raditi do 300mbit. Posto mi taj wall AP odlican,mali ,stane u uticnicu ima mali domet,idealan je tamo gdje treba. Da li postoji mogucnost da slozim taj 230wall da hvata max 40-50 mbit? Btw, Fritz ima qos ali nema bas nekakav bandwith limiter. Ne bih mijenjao sve zbog toga jer imam mesh slozen sa fritzom 7560 i 7490 i radi mi solidno. Vidim da u fritzu mogu limitirani lan na 100mbit,probat cu to ,ali ja bih jos manje ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 27.06.2025. u 19:54. |
#127 |
Postovi: 10,003
Jesi probao direktno u EAP-u pronaci neku postavku, kroz web UI? Nisam skroz na "ti" sa EAP-ima u standalone modu. U Omadi to mozes sloziti, postoje profili kroz koje mozes limitirati brzinu svakog klijenta i/ili ukupni bandwidth po SSID-u: https://www.tp-link.com/us/support/faq/914/ Sto te muci da ga zelis hard limitirati? Limitiras turistima wifi? ![]()
#128 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,528
Ograniči ga na g mod rada ![]() Dok za ograničiti na 100 Megi kad nemoš softverski, skrimpaš utp sa 2 parice. Ovi početni 2.4 GHz eap-i ti imaju 100 Mbiti lan. EAP110 kojeg sam nedavno montirao je provjereno lan-om ograničen na 100 Mbita dok je WiFi išao do 70-80 Mbita u N modu rada, testirano sa S25u. Zadnje izmijenjeno od: Doom. 27.06.2025. u 23:58. |
#129 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
digni mu dodatni ssid na nekom vlanu, i dodaj router na taj vlan koji će ti limitirati brzinu. doslovno bilokoji mikrotik ili openwrt za 20 eura. |
#130 |
Postovi: 839
Evo upogonil sam Asus BE92U danas. Imam 1gb preko HTa. Ovo je brzina prek moba: https://ibb.co/yDVhj9n Postavil sam SSID za IoT da se posebno spajaju gadgeti. Većinu sam spojio preko kabla (2 TVa, Sonos, komp). Napravio guest network, uključio AiProtection na routeru. Imam spojeno sve preko switcha TP-link. I u synology 216II+ sam stavio 8gb rama i radi preko kabla, media library imam preko NFS složen na kodiju. Sve radi (osim što nisam uspio ME klime spojiti na wifi - koma aplikacija) i zadovoljan sam. Ima li još kakav prijedlog da podesim, napravim? Planiram eventualno pihole za reklame. VPN na ruter da spojim ima kakvog benefita? Pošto je kod nas kak je, kaj se tiče torrenti, nisam imal do sad potrebu.
#131 |
Postovi: 10,003
Pihole je uvijek lijepo imati. Mene je nakon dosta godina nerviralo sto pihole radi lokalno i morao sam koristiti VPN/Tailscale ako zelim koristiti isti i na mobovima dok nisam na wifiju. Alternativa bi bila hostanje piholea u VPS-u... Pa sam presao na nextdns. Radi maltene isto kao pihole i mozes ga podesiti na mobovima ili laptopima bez VPN-a i kemijanja. Ovo bi moglo biti za tvoj setup. Podesava se na WAN strani: https://help.nextdns.io/t/35ylt53/dn...e-help#35yltna Pihole se na Asusima postavlja kao DNS server na LAN strani i propagira se preko DHCP-a. Drugim rijecima, uredjaji s hardkodiranim DNS-om ce ti zaobilaziti pihole (najcesce neke pametne igracke): https://docs.pi-hole.net/routers/asus/ Nadalje, na Asusima se ruter propagira kao DNS server, a da bi to sprijecio morao se fleshati Merlin. U Merlinu se ugasi opcija da se ruter propagira, a kroz DNS director opciju se forsiraju DNS upiti na pihole. U suprotnom bi uredjaji dobivali DNS adrese od rutera i piholea i nema pravila gdje bi upiti zavrsavali. To i dalje nije rjesavalo problem hardkodiranih DNS-ova i tih upita. VPN samo za torente ti jos nije potreban na tcomu u hr.
#132 | |||
Postovi: 8,370
Kucna mreza savjet
Za sada sam slozio na fritzu guest network preko lana,gosti ne mogu na neke sumnjive stranice,radi ok, limitirao sam lan izlaz na 100mbit i max sto dobiju je 80. Ok je za sada,probao sam i sa tplinkom ax55 limitirati na 50/20 ali nema sanse limitirati,eap svakako povuce 80. Limitiram bez problema sve wifi uređaje ,ali eap ne mogu pa sam svakako maknuo ax55 i pustio direkt na fritzu i za sada radi ok. Ono sto sam htio pitati, da li bi jedan obican cheap managed switch odradio limit na 50 ,da se ne zezam sa dodatnim uređajima. Jos ako pređem na telemach,o ormaricu ce biti telemach u bridge,pa fritz pa bih eventualno stavio neki managed switch samo za taj eap ako se moze limitirati bandwith,ako ne,ostavit cu ovako da fritz baci max 100mbit sto je ok ,ako odem na 1gb/500 na telemachu. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 21.07.2025. u 22:46. |
#133 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
switchevi ne rade posao firewallova, pa ni managed. potreban ti je firewall za client bandwidth limitation ili vlan bandwidth limitation - traffic shaping. ja radim isti plan sa ubiquitiem, ukidanje torrenta, sumnjivih stranica i limit downloada na Starlinku.
#134 |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
Stetno s time bez SSL/TLS interceptanja… |
#135 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
ne treba interceptati, moze cijeli LAN/vlan bandwidth restrictati ili IP adresu. https://www.youtube.com/watch?v=l1oL...el=WireNetwork najljepse sam to radio na Kerio firewallima ali ih vise ne koristim.
#136 |
Postovi: 3,654
Koju IP adresu kad su svi ti servisi u cloudu gdje stalno mijenjaju IP adrese… |
#137 |
Master Of Disaster
Postovi: 1,265
isprike, ja sam mislio na bandwidth ogranicenje, ne na website ogranicenja. za to treba NGFW za SSL/TSL intercepciju sto je preskupa investicija. mozda pihole koji bi mu onda to preko DNSa zbucao i zbunio korisnike za te portove. ![]()
#138 |
Postovi: 3,654
Kucna mreza savjet
Može pihole pomoći ali sve više servisa ignorira sistemske DNS postavke i koristi enkriptirani DNS poput DoH-a pa je pihole s vremenom sve manje učinkovit. |
