Staro 20.06.2025., 02:39   #1
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
9070xt display port
Nikako mi ne radi monitor na display portu s ovom grafom.
monitor hp omen 27q i njihov kabel...stavio sam u biosu gen 4 umjesto auto, ali i dalje nista, zadnji amd driveri.. moze pomoc hvala
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2025., 06:30   #2
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,485
Hmm...
Radi li grafa uopće na drugim izlazima, vj ima barem 1x HDMI?
Rade li drugi DP-ovi?
Da li si za svaki slučaj bacio monitor na tvorničke postavke i probao drugi DP kabel?
Isto tako, ako imaš kako i od koga, posudi neki monitor sa DPom i vidi baca li grafa sliku.
Možda je grafa jednostavno DOA, tj sami DP izlazi....
E da, baca li sliku prije win? Post...BIOS i to?
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 20.06.2025., 16:45   #3
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Autor Disco Pregled postova
Hmm...
Grafa radi na display portu tj na maticnoj. Prebacivanje na gpu dp ne detektira nista tj crn ekran sa porukom provjeriti kabele.
Pokusao sa hdmi kabelom ista stvar
Pokusao sam jos jednom hdmi kabelom ne radi ni na maticnoj ni grafickoj.
grafa ima 2 dp i 2 hdmi
Ne znam sto vise radit, i ovo je pc koji je skopljen i testiran, ali s njihovim nekim monitorom. nisam pitao detalje
Staro 20.06.2025., 16:48   #4
Postovi: 8,676
U BIOS-u je uključen Hybrid Graphics, tak da se automatski prebacuje na iGPU koji je u samom CPU-u, dok su aktivni HDMI i DisplayPort izlazi na matičnoj ploči.
Isključi ili probaj isključiti korištenje iGPU-a u BIOS-u, pa onda provjeri kakva je situacija s dediciranom RX 9070 XT ili sve skupa vrati u dućan/servis, pa nek provjere kaj su složili.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Staro 20.06.2025., 17:58   #5
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Iskljucio integriranu, nista. morao maknut cmos bateriju...
Mjenjao sam cak pcie 3 4 5, ali i dalje nista.
kupis novi pc ne radi pa nemogu vjerovat..
Staro 20.06.2025., 18:31   #6
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 784
Ja sam uzeo 7900 XTX Nitro+ prije 3,4 mjeseca. Došlo, 2 dana sve poštelao i sve super radilo i odjednom, black screen, na sve outpute. Ali bios i sve prije windowsa je meni pokazivalo sliku. Potrošio cijeli dan za ponovan reinstall, kleo sve bogove i svece ali ništa, čim se driveri instaliraju u Winsu, black screen i fan krene na 100%. Vratio komp u Futuru, oni probali u drugoj kanti i ista stvar. Zamijenili mi karticu i sada sam happy camper.
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 20.06.2025., 18:40   #7
vacs
vacs's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 1,740
neke maticne, ne znam dal sve, ako upalis komp dok je kabel u maticnoj nece ti dati sliku kad prestekas nego moras ugasiti komp, ustekati u grafu i onda upaliti
takoder probaj updateati bios i load default settings
Staro 20.06.2025., 19:32   #8
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,997
Meni nije Asus monitor nije htio radit sa dp kablom koji je dosao sa njime i 7900 gre. Sa kablom o drugog monitora je radio bez problema. Mislim da konektor jednostavno ne sjedne dobro u utor iz nekog razloga..
Staro 21.06.2025., 01:20   #9
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pokusao drugi monitor ista stvar. Idem pokusat bios na default, a kako uraditi update biosa nemam pojma moram trazit to cu sutra uradit.
Edit
Cijelo vrijeme mislim da windows detektira graficku jer vidim amd radeon u device manager i directx medutim to je integrirana.. ynaci 9070xt uopce ne detektira, a vrte ventilatori i rgb radi kontaktirao sam odakle sam kupio pa cu vidit, ali novi pc i ovo da se dogodi ne mogu vjerovat.
Zadnje izmijenjeno od: baTman. 21.06.2025. u 15:41.
Staro 21.06.2025., 18:17   #10
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,485
Ma nije to sada ništa strašno, dešava se... došla ti je vj mrtva grafa. Trebao biš dobiti odmah novu i bok.
Staro 21.06.2025., 18:27   #11
Postovi: 8,676
Ili to ili lako moguće da je sve zapravo ispravno, ali iz nekog razloga nekompatibilno, posebice kad se isključi iGPU, pa ploča ne želi prebaciti na PEG, odnosno dediciranu PCI-E grafičku.
Staro 23.06.2025., 16:29   #12
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,737
Da li gpu spojen kabel od napajanja?
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 23.06.2025., 17:52   #13
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Ok zadnji update.
Vec sam mislio slati cijeli pc nazad, muka mi dosla. Odgovorili na mail da pogledam sve kabele pogotovo maticna napajanje i graficka. Donekle pogledao sve, ubio boga u sebi dok sam micao i stavljao kabele sa napajanje, tako malo nema prostora.
Kad sam to zavrsio, stavio pc sa strane, vadi graficku i stavi nazad medutim nesto nije uredu jer kada odsarafim vitu graficka se pomakne kao da treba biti bez ikakvog zatezanja graficke medutim to nisam mogao uraditi jer ima ono cudo neznam kako se zove od kucista sa strane sto se makne s kucista kada se stavlja graficka ili neki portovi. 2 su maknuta za gpu, i ja maknuo i jos jedan ispod, pricvrstio gpu sa 2 vite, upalio pc radi i detektira graficku.
Sada meni ono koji k kako ovo, medutim neda meni vrag mira, idem ja to trece cudo sto sam dignuo vratit nazad dok je graficka jos unutra i nema sanse, vjerojatno je to smetalo. e mislim da se zove to cudo slot.. jer dok je bilo to trece cudo i idem staviti graficku ide preko toga slota. a i opet retardirano da firma koja slaze pc nije mogla to skuzit ili makar da testiraju pc da vide jeli radi. Hvala svima na pomoci.
Staro 23.06.2025., 21:03   #14
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,632
Misliš na onaj obični komad pleha koji pokriva rupu na kućištu?
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 23.06.2025., 21:49   #15
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
A da si napisao koja je grafa u pitanju?
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2025., 22:00   #16
viper84
viper84's Avatar
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Vž
Postovi: 282
Autor the-rider Pregled postova
Naslov?
Trgovine: 1, 2, 3, 4
viper84 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2025., 22:37   #17
Postovi: 8,676
Autor maXonja Pregled postova
Izgleda da je bilo do toga, a bome, ako su npr. triple-slot karticu nagurali kao da je riječ o dual-slot modelu, onda im baš nisu sve na broju.
Makar, kak god se okrene, dosta da je taj jedan PCI-E lim od kućišta smetal da kartica sjedne kak spada.
Staro 24.06.2025., 01:33   #18
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
A eto svasta se moze dogoditi, ali ocekujem kada kupujem novi pc i oni ga sloze da znaju sto rade..
A kada sam narucio pc nisam ni znao jer na sajtu nije ni napisano da pc slazu u drugoj zemlji i salju vanka (i ja sam u drugoj zemlji) 20 dana da dostave pc, ok prosao sam malo jeftinije, ali opet. Uglavnom sve rijeseno, opet hvala svima!
Staro 24.06.2025., 06:30   #19
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,485
To je složio vj od susjede mali koji zna sve o kompjukterima i jako dobro slaže deskope....
Jebate, ovo mi dođe kao kad gledaš zašto auto ne radi, ali nisi pogledao osnovnu stvar tipa jel ključ uopće u bravi i slično...
Moram priznati da mi nikad ovakva glupost ne bi pala na pamet.
Nadam se samo da ti ovo nije oštetilo PCIe utor na matičnoj i/ili na grafičkoj.
Vidio sam više puta kako se ovaj nagrafičkoj počne "listati" tj kako se slojevi tiskane pločice krenu odljepljivati i slično. Imao sam jednu 4850 davnih dana koja je bila ubijena po tom pitanju, ali je svejedno radila.
Gdje si kupio, čisto da se zna?
Staro 24.06.2025., 07:39   #20
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 549
Autor viper84 Pregled postova
Naslov?
srecom postoji samo jedan proizvodac 9070xt-a
Staro 25.06.2025., 08:58   #21
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Tocnije 9070 xt gigabyte aorus elite
Kupio sam u alternate.ch, ali slazu u njemackoj i salju u svicarsku..
Ispricavaju se u mailu, ali hebo ispriku srce mi stalo.
pcie sve uredu sva sreca.
