#81481 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
To navikavanje i planiranje zovem downgrade, tako da no thx. Sto se tice habanja, moram priznati da prvi put to cujem, ali je na svima to bilo koje si gledao moze biti da idu kvalitetom prema dole. Uf, ne brini, kad tad ce uletiti neki ko kec na desetku ![]() |
#81482 | |
Postovi: 1,677
Mislim čak da i prikazuje i upute od od AA a ne samo od tvorničke navigacije U Cupri taj HUD koji je nadoplata tipa 1k€ je koliko sam vidio neki bazičan, gdje prikazuje brzinu, ograničenje i upute navigacije ali samo tvorničke i ništa više. A nekak mi se čini da je tak u cijeloj VAG grupaciji |
#81483 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#81484 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,140
Nek je downgrade, ali pouzdanost je debelo na strani Mazde. 2.0 s 4 cilindra i lancem vs 1.5 i manji trocilindarski turbo motori. Da stvar bude gora, nije im ni potrošnja toliko manja da imaju još neku konkretnu prednost osim startnosti.
#81485 | ||
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Citiraj:
S tim da mi je stvarno dobra i ta nativna, ako se oprostiš od toga da ćeš imati up to date kamere i sl. Osobno koristim waze kad se vozim poznatim rutama, čisto da me upozori na kamere ako je neka metnuta otkad sam zadnji put prolazio. S tim da stvarno maltene 100% vremena vozim po propisima (+10km/h) pa i nije neki rizik da i isključim. A kad idem u nepoznato, pogotovo u inozemstvu - nativna navigacija + strogo po ograničenjima brzine = FTW
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#81486 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
Reko, sve ja vozim tako...bar se ne brinem dal je zagušen i ocu li zamašnjak potrgat vozeci na leru. Kad vidim punca dok vozi 30-35 na sat u četvrtoj mi muka dođe |
#81487 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
![]() Kako mu se ne ugasi, koji je to motor unutra?
#81488 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
If you are not paranoid you don't have enough information |
#81489 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,140
Ma gotovo je. 2.5 s 4 cilindra i baterijom je amenovan. Ako mi se i ovaj zadnji proda do kraja, kupujem Daciu Spring ![]() Pitanje oko guma Auto ima 235/40/19 naprijed i 265/35/19 otraga Prednje su u kategoriji 180 - 270 funti. Na dugoj listi troznamenkastih brojeva, u oči upada nekakav Triangle brand za 80 ![]() Naravno, ne planiram to uzimati kad dođe vrijeme, ali piše na slici rating pa uspoređujem malo... Fuel Efficiency - C Wet Grip - A Noise level - 72 dB Pored njega Pirelli Cinturato P7 s identičnim ratingom za 3x više novaca. Prva sljedeća po cijeni je 2x skuplja Uniroyal RainSport 5. Zadnje gume slična priča. Pitanje je, kakav je taj testni proces koji dodjeljuje te oznake? Jel te čangšlang gume prolaze iste testove i zadovoljavaju iste uvjete pa mi budale plaćamo 3-4 puta više novaca po gumi...ili to kinezi lijepe random ratinge i to nitko ne kontrolira?
#81490 | ||
Postovi: 1,677
A kad ono fakat ima I putem me prestigne i Octavia u karavan verziji u istoj boji Citiraj:
Da pokazuje još i pjesme i navigaciju sa AA onda da, al ovako sam to zaobišao |
#81491 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
Gledam da prijeđem sa 17 felgi na 18. Rezime je da bih dobio: -estetika -bolje držanje ceste u zavoju -veću agilnost i bolju reakciju na naglo skretanje -višu cijenu guma -trošak felgi -sporiji auto -neudobniji auto -višu potrošnju -duži zaustavni put -veće trošenje komponenti ovjesa zbog slabijeg upijanja neravnina Jesam nešto propustio? ![]() |
#81492 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,038
Stigli danas u Rijeku... Autoput OK za vozit bio, bilo je par idiota koji su odlucili vozit u preticajnoj traci 100 na sat... Srecom, nije bilo puno prometa pa se brzo doslo... Petlja na Skurinjama - ne razumijem kolki idiot moras bit na pocetku ljeta toliko raskopat obilaznicu koja je skroz OK funkcionirala sve ove godine... Katastrofa, mislim da necu tim dijelom uopce ici, znam zaobilazne puteve tako da to sve mogu izbjec... ![]() Bili na Pecinama na plazi, zive duse nema... Milina... ![]()
#81493 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Automobili
Može ti se dogoditi da auto lošije drži cestu u nekim situacijama. Više će te bacati iz žljebova u asfaltu. Bit će manje stabilan na lošim cestama pogotovo na kiši. I lakše će ti puknuti felga na nekoj rupendari koju pogodiš u brzini. |
#81494 | ||
Čika Zeljeni
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: München
Postovi: 483
Jedino što može "malo" izgubiti je udobnost. Citiraj:
1.ovisi koju felgu uzmeš ![]() 2.bolje - da, koliko bolje - ovisi o gumi 3.isto kao i pod 2. 4.može, ali i ne mora značit. Opet ovisi - koju ćeš gumu odabrat 5.ako dobro utopiš 17" onda i nije tako strašno 6.zašto sporiji auto? Ako je ispod 100ks onda možda maaaalo 7.malo će se izgubit komfor, ali ne puno 8.ako širina gume nije pretjerano veća od 17", razlika potrošnje je zanemariva 9.kočenje ti definitivno ovisi o gumi 10.tolika velika razlika nije da bi ti u kraćem vremenu uništilo podvozje. Opet sve ovisi o tvom načinu vožnje i izbjegavanja tih rupa. Zadnje izmijenjeno od: GreenLife. 17.06.2025. u 00:15. |
#81495 | |
Postovi: 1,430
#81497 |
Postovi: 1,677
Novi Q3 od naprijed zgleda kao Forthing T5 😁 https://youtu.be/sW1N2QfkisY?si=zhZ9_QXaqVdIHVzF Edit: kak embedad YT preko mobitela? |
#81498 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Kad bi maknuo značke sa suvova teško bi ih prepoznao ovih dana. Sve to izgleda isto. Citiraj:
Mislim to i sa škodilakom tak da ne vidim neki problem. Da da znam đao ti je tih deci goriva kaj bu auto potegnuo više...sve jasno. ![]() |
#81499 |
Postovi: 34,075
@calypso Raskopano je jer rade nanovo petlju i postavljaju nove kružne tokove jer dosadašnja praksa sa semaforima nije bila prilagođena gustoći prometa. Osim toga, u međuvremenu je napravljena D403 koja je u naravi tunel od Škurinja do Novog lista. Trenutno ne možeš na D403 iz smjera ZG pa sada to ispravljaju. Navodno bi u roku od 15-tak dana sve trebalo biti gotovo.
#81500 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,140
Jednostavno, otvoriš u browseru i staviš prikaz za desktop, tek ti onda da tu opciju
#81501 | |
Postovi: 432
Vidim da su i unutra oni rukohvati za vrata i perforacije za ambijentalno osvjetljenje na vratima valjda isti. Fauve grupa i standardizacija na maximumu ![]()
#81502 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Jesam li ja zabrijao ili je neki frajer iz Audija nedavno priznao da se kvaliteta Audijevih interijera srozala i obećao da će ih popraviti? Jer meni ovaj Q3 unutra izgleda kao cheapo kinezer ( a i izvana je nakaradan). Dalje, zar nije ADAC objavio da previše touchscreen kontrola automatski onemogućuje dobivanje 5 zvjezdica? Vidim da se i dalje klima regulira putem ekrana, volan je prepun kapacitivnih tipki, a upitno je da li imaju haptic feedback. |
#81504 | ||
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
).A u sportline izvedbi mi se čak i sviđa ![]() Citiraj:
#81505 | |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
Matori si Hamdija ![]() ![]() ![]() |
#81507 |
Lokacija: Bec
Postovi: 1,204
hahaha, da, litru ulja sam zaboravio, epic ![]() Btw prvi i zadnji put sam imao litru ulja u miati. Servisirao sam ju kod Tureka, i od litre ulje je ostalo jedno pola litre u boci. I izlila mi se u gepeku. Naravno, tepih sam mogao baciti, ostalo je otislo s kemijskim. I reko nikad vise nabijem vas sve na litru ulja ![]() |
#81508 |
Postovi: 10,280
Imao sam i ja litru ulja i litru destilirane stalno u gepeku, jer nikad ne znas sa francuzima... 6 godina je to stajalo tamo, neiskoristeno. Morao sam ih izvaditi van prije prodaje da kupcu ne srusi prvi dojam o autu ![]()
#81509 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,601
Otkad sam na benzinskoj na SLO Autoputu platio litar ulja 36€, nosim i ja litru u gepeku ![]() |
#81510 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Imaju ih ljudi koje znam od hondapa do tojotaša, švaba francuza..skroz nebitno. ![]() Meni je to dio neke vozačke kulture. Rezervni kotač, dizalica, nešto alata, litra ulja i destilirana voda. |
