#1231 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
#1235 | |
Postovi: 771
Kod HT-a mi je iz ONT-a išao kabel u moj Fritz, a kod Telca je njihova Nokia u bridge-u i u nju je uštekan moj router. Do sada sam imao samo jedan problem i to u samom početku, kada je krenula ta spika da mi moraju omogućiti moju opremu, rekli su u dva navrata da mi je router u bridge-u, a nije bio - tek iz trećeg pokušaja mi je neki tehničar prebacio sve kako spada. Brzina stabilna, ne vidim da ima neke anomalije, a naskidao se GB i GB što igara za PS od klinca, što ja filmova, pa streamovi itd. Za sada od mene |
#1236 |
Postovi: 8,483
Telemach - Optika
Da li netko zna da li je infrastruktura drukcija u odnosu na HT ili je isto? Npr da li korisnik dobije istu kvalitetu bez obzira čiji je priključak? Zadnje izmijenjeno od: spawn. 10.06.2025. u 03:30. |
#1237 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Mene zanima zašto Telemach radi samo preko HT optike, a ne i A1 optike? I hoće li se to eventualno u budućnosti promijeniti? |
#1238 | |
Postovi: 2,438
Isto želim s HT-a na Telemach se prebaciti, ugovor mi ističe. Kak misliš "izbaciti Nokiu" tak je loš ruter? ![]() |
#1240 | |
Postovi: 771
Kada je stigao Telac onda optika ide drito u Nokiu koja mi je prevelika i ne stane mi u ormarić uz moj router, a da mogu izbacio bi ju van i optiku uštekao direkt i imao samo jedan uređaj. I još jedna stvar - dio opcija je zaključan + ako si i podesiš svoje postavke uvijek ti operater može izbrisati sve kad mu se sprdne i sve postaviti na default postavke (već mi se dogodilo u par navrata u prošlosti). Kao router, u početku još dok nisam stavio svoju opremu, imao je i neki glitch pa mi je mob malo-malo kao ostao bez net-a preko WiFi-a, a prikazano da je spojen, i net je uredno istovremeno radio i na laptopu i na telki i na PS-u... Tak da ne znam kaj da ti odgovorim - ok je možda za kućne korisnike, ono plug-n-play, a za napredne funkcije uvijek bolje instalirati svoju opremu. ![]() |
#1241 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
kod mene nakon pritužbe na 1/500(1/1 trenutno već duže vrijeme) na router dobio sam Nokia G-2426G-B s kojom sam zadovoljan što se tiće interneta i wi-fi-a(žično i bežično dobijam istu brzinu) što se tiče ozbiljnijih stvar bar za mene je bilo pametnije uložiti u upravljivi switch zyxel GS1900-8HP, daleko više opcija nego na routerima,a i sa bridge modovima nisam baš imao sreče jedina mana Nokie G-2426G-B je što je stvarno ogromna ,i nije baš lako naći mjesto za nju a da je neprimjetna, bar kod mene ono što je bitno za spajanje na internet sve je otključano
#1242 | |
Postovi: 2,438
Sad baš gledam i ne vjerujem da mi neće stati u defaultni ormarić ![]() |
#1243 |
Postovi: 3,515
Ima netko kakav template za prigovor na kašnjenja realizacije usluge priključka? I treba li to ići samo prema njima kako idu i regularni prigovori: prvo telemach, onda njihova komisija pa na kraju hakom? Da vidimo jesu li voljni isplatiti naknadu ![]() |
#1244 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 418
Koliko čekaš? |
#1246 |
Postovi: 418
30 dana je krajnji rok. Imaš na Hakomu kako podnijeti prigovor operatoru.. |
#1247 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Sve sam riješio s njima , mimo hakoma . |
#1248 |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 56
Nazvala me danas služba za korisnike i tvrdi da mi je istekao ugovor da mi nude 3. mj. za 1€ da produžim. Znači znam da mi traje do 11og mjeseca i naravno da nisam pristao. Nakon poziva provjerim i traje do 07.11. Od kad traje ovakva politika da se korisnike zavarava i mulja da se potpiše? |
#1249 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
#1251 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Kažeš da će Tp-Link riješiti probleme sa brzinom . Što još moram napraviti nakon što kupim taj router ? Poslao sam mail Telemachu i rekao da ću osobno investirati u bolju opremu kako bih dobio brži Wi-Fi i pitao što se još treba odraditi s njihove strane . Čekam odgovor već 10 dana ... Ima li netko kakav savjet što dalje ? |
#1252 | |
Postovi: 771
1) Lakša (možda i najbolja za tebe) - povežeš trenutni router s tp-link lan kabelom, isključiš wifi na starom routeru i upogoniš wifi samo na tp-linku tj, postaviš ga u AP mode - služit će samo kao pristupna točka za bežičnu mrežu dok će sadašnji router odraživati sve ostalo. 2) Teža - staviti trenutni router u bridge mode (i/ili ga komplet izbaciti). U bridge modu on služi kao "međuveza" između tvog novog routera i interneta, ali sve network stvari i postavke se odrađuju na novom routeru uključujući i wifi. Tada bi bilo ONT -> Trenutni router -> Tplink Ako ga se komplet izbaci onda iz ONT-a ide samo LAN kabel u novi router i sve se podešava na novom routeru (ako se ne varam i u ovom slučaju trebaš prvo zatražiti bridge mode pa onda izbaciti stari router iz igre). Tada bi bilo ONT -> Tplink Edit: u bilo kojem slučaju računaj da ti ni jedan operater ne garantira da će sve raditi kak spada tj. ne pružaju podršku za tvoju opremu |
#1253 | |
Postovi: 56
#1254 |
Postovi: 771
Znam da je tako kada je Telac na svojoj infrastrukturi jer i sam tako kotristim, ali ako sam dobro shvatio kolega koristi Telemach preko HT infrastrukture pa sam pretpostavio da u tom slučaju se može izbjeći Telemachov router |
#1255 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,520
Poštovani, hvala Vam na strpljenju dok ste čekali naš odgovor. Vašu opremu možete spojiti na ONT te vam u nastavku šaljemo potrebne konfiguracije na istome. • Modem s WAN/ETH portom • Kreirati internet WAN sučelje (interface): o VLAN ID: xxxx o Mode: Routing PPPoE o PPPoE protokol, upisati PPPoE username/password; o IGMP proxy: disabled o NAT: IPV4 enabled o Service type: Internet S poštovanjem, Vaš Telemach |
#1256 | |
Postovi: 771
Spojiš LAN kabelom ONT u WAN utor na Tp-Link i podesiš ga da se spaja s ovim podacima koje si dobio i piči do mile volje ![]() |
#1257 |
Postovi: 418
A zašto ti nisu htjeli dati Nokiju Wifi6? |
#1258 |
Postovi: 771
#1260 |
Postovi: 418
