#361 |
Postovi: 34
Imam par pitanja oko ove serije 9070 vs 9070xt ako mi možete savjetovati. Razmišljam u SFF kučište staviti jednu od te dvije...pokušavam vidjeti pluseve i minuse. 1. da li je xt verzija samo nabrijana 9070 ili je razlika i u samoj arhitekturi? 2. Ima li netko info da li 9070 xt ima kvalitetnije (tiše) ventilatore u odnosu na 9070 ili je to jedna te ista stvar? (otvoren sam i za kombinaciju undervoltanja jače kartice ako se potrošnjom može spustiti u rang 9070 a performansama još biti iznad obične) |
#362 | |
Postovi: 8,555
XT model je samo jača verzija, dok su po pitanju RDNA 4 arhitekture obje kartice identične, jer koriste istu stvar, ali je obična RX 9070 "razvodnjena" verzija čipa. Kaj se hlađenja u SFF režimu tiče, provjeri dual-slot modele, jer većina proizvođača ima solidno složene coolere, samo je za SFF namjenu bitna dimenzija kartice, tak da kasnije ne moraš voditi brigu oko toga. Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#363 | |
Postovi: 34
Dakle referentni dizajn je na xt verziji, obicna jednostavno ne koristi sve mogucnosti. Hvala ![]() |
#364 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,801
#368 |
You'll never walk alone
Postovi: 324
#369 | ||
Postovi: 8,555
#370 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,884
#371 |
Postovi: 8,555
#372 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,390
Meh, ovo je apsolutno bzvz grafa, totalna stagnacija. Dobro za nekog ko upgradea 2060 ili starije. A 9070 GRE je vidim cca 7900 GRE..vj bolji RT, ali -4gb VRAM. Ima AMD puno nVidiae u sebi reklo bi se. |
#374 |
Postovi: 5,996
#375 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,675
Bolje onda 7800XT. AMD je to malo krivo posložio, ako je upscale najbitnija stavka onda se neće uopće kupovat AMD nego ono drugo ![]() Taj 9060XT mi nema smisla nikakvog, ni onaj sa 8GB ni onaj sa 16. |
#376 |
Postovi: 8,555
Itekak, a ovaj bedak Frank Azor je idealni kandidat za otkaz nakon svih njegovih sranja s medijima, bilo na raznim događanjima uživo, bilo putem društvenih mreža. 9060 XT 8GB = BAD! Watch before you buyI da stvar bude bolja, RX 9070 XT neki dan za 639€, tak da RX 9060 XT cjenovno ispada još ljepša situacija. ![]() RX 9060 XT 16GB - 40 GAMES at 1440P
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 06.06.2025. u 01:54. |
#377 | |
Postovi: 5,996
![]() Past ce to i kod nas blizu 400 eura jako brzo.. |
#379 |
smeghead
Postovi: 3,183
vec su po 720e u svabiji, ide to dole pomalo mislim da je 740e za top model kao red devil dobra kupnja, uvjek cu rado dati 100e vise za tihu i hladnu grafu, mada tih 640 bi bilo super za bilo koju verziju, ili 500ak za non xt verzije |
#380 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,390
9070/XT su ti sve tihe i hladne. Jedini problem sa time je što se kod nekih tj skoro pa većine VRAM kuha. Nedavno je bila vjest da se na XT ugrađuje bolji VRAM koji se manje grije i za 10 stupnjeva, ali to je vj lutrija. Normalne temp VRAMa na 9070 serije su 80-90+ stupnjeva. I isto tako je normalno da je cca 30 stupnjeva razlika između hotspota i GPU temp. Jave se ljudi na redditu koji sa modelom X imaju dobre temp za VRAM (70-80 stupnjeva), pa se onda jave i oni sa istim modelom i visokim temp....silikonska lutrija. |
#382 |
Postovi: 8,555
Kaj se memorije i temperature tiče, većina modela ima SK Hynix H56G42AS8DX-014 i prema specifikacijama ~85°C je čist normalna temperatura, ali ionak ovisi o proizvođaču i modelu kartice, odnosno implementiranom hlađenju. Po pitanju GPU temperature, većina (Sapphire, PowerColor, ASRock, XFX) tvornički koristi Honeywell PTM7950, tak da tu nema neke prevelike brige. Još samo da daju otkaz onom PR marketing Frank Azor guruu, pa da se donekle riješe sramote koju taj jedan nadobudni lik iz godine u godinu uspije staviti u pravi plan. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 07.06.2025. u 15:42. |
#385 |
Postovi: 8,555
#386 |
Postovi: 4,474
Ne znam kaj je AMD-u trebala 8 gb vram kartica nakon što intrent nabija nvidiju dva metra ispod zemlje zbog 8 gb vrama ovaj test pokazuje koliko je to epsko sranje od proizvoda...kao nekad 64 bitne sabirnice pored 128 ali povijest se stalno ponavlja...sad sam već i ljut ![]() |
#387 |
Postovi: 8,555
Kad su budale i onda ovu zapravo RX 9050 karticu prepakiraju tak da se OEM društvo lakše namiri, pa sad imaju isti efeket ko i nVidia, dok ih se (jedne i druge) nemilosrdno ismijava.
#389 |
Postovi: 8,555
Da, tu dolazi spomenuto OEM društvo i računica im svima štima. ![]()
#390 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,535
AMD researchers reduce graphics card VRAM capacity of 3D-rendered trees from 38GB to just 52 KB with work graphs and mesh nodes — shifting CPU work to the GPU yields tremendous results https://www.tomshardware.com/pc-comp...endous-results ![]()
