#91 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
Malo je tu previše toga "što ako". Ti imaš neke konkretne dokaze da recimo moj Mikrotik router priča sa servisima s kojima ne bih htio da priča? Možeš li me uputiti kako da postavim Wireshark da uhvatim dump toga prometa pa da vidim detaljnije što se događa? Da se razumijemo, ima dosta uređaja koji komuniciraju sa bazom na nepoželjne načine, pogotovo kineski brendovi, Matt Brown ( https://www.youtube.com/@mattbrwn/videos ) ima dosta videa gdje radi analizu takvih uređaja, firmware dump, traffic monitoring, itd. Ali opet reći da je svaki uređaj backdooran i da ne možeš ništa napraviti po tom pitanju mi je malo prenategnuto. |
#92 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
Meni je jako zanimljivo ovo s ugašenim pixelom koji se spaja na net. Bilo bi zanimljivo vidjeti i promet. To je očito dodatni hardware koji služi (samo) pozadinskoj komunikaciji. Meni se prvi put pred ohoho godina dogodilo da jedan ugašeni preklopni SE počne zvoniti zbog podešenog alarma. Ostao sam paf. Kada sam izvadio bateriju prestao je, da nije tek bi onda to bilo zanimljivo U današnje vrijeme sam siguran da mogu unutra ubaciti i neki kondenzator koji jedno vrijeme može napajati backdoor pristup.
#93 |
PRO
Postovi: 4,873
naravno da nemam dokaza da je svaki backdooran, ne smatram sebe nekim stručnjakom oko cybersecurity, ali sudeći po ponašanju USA, očito je dosta toga sumnjivo, dovoljno da mi se digne obrva.
#94 |
Postovi: 8,527
IMHO uopće nije sporno da je sva moguća tehnika na ovaj ili onaj način (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6), posložena da se kad za to dođe vrijeme što lakše skrši tko god je s druge strane, a tak jasno u tome bez pardona sudjeluju svi veći igrači geopolitičke scene. Tim više, jer se iluzija američke "domaće proizvodnje" odavno urušila, do te mjere da se oni sad s novom državnom garniturom čude kako to da se npr. jedan popularan ajUređaj kojeg koriste ama baš svi radi "sigurnosti i zakrpa" ne proizvodi ni blizu američke obale, dok su sastavni dijelovi uredno dopremljeni iz svih mogućih kuteva svijeta koji se rimuju s Azijom ili Kinom. I onda za dobru mjeru, nakon skoro dva desetljeća korištenja društvenih mreža i smartphone uređaja za podjelu najmanjih detalja iz privatnog života, krajnji korisnici uvijek i jako glasno traže svoju privatnost, a opet im nije problem dati sve što Temu od njih traži, jer "nemaju ništa za skrivati", a i uštedili su dosta na plastičnim čang-šlang glupostima koje su naručili i nikad izvadili iz pakiranja, jer se paket izgubil na relaciji Zagreb Branimirova - Marina Držića. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#95 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
![]() Može ali i ne mora biti da mobitel špijunira. Možda šalje svoju lokaciju. To bi možda bilo korisno u slučaju da je ukraden a lopov niti ne zna da se on javlja gdje je. Ali da je uznemirujuće svakako je bar za bilo koga tko drži do sigurnosti više nego do privatnosti. Tko zna što sve sluša na mikrofuni, mreži i koji su sve neotkriveni backdoorovi u hardwareu. |
#96 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,712
https://blog.google/products/android...ft-protection/ znači odma izvadit karticu/bateriju da vam se vlasnik nebi na vratima pojavio, vrlo neugodna situacija izbjegnuta time a i ko što slučaj josipe rimac pokazuje, izvadit bateriju i kad se sastajete s nekim od članova zločinačke organizacije |
#97 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
A znamo i da limene kutije od keksa nisu samo dobre za šivaći pribor nego lijepo posluže i kao Faradayev kavez ![]() |
#98 |
Postovi: 3,732
Ali slabo izolira zvuk ![]() |
#99 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,169
Sreća je pala jer je previše pričala u autu, tj audio dokazi su je uništili. Imala je bubu u autu. Poruke su bile dodatni bonus. Imaju na amazonu mini faradeyv kaze vreće, ubijaju signal mreže, wifi signal, gps. I bolje su zvučno izolirane ![]() |
#100 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
> Techspot |
#101 |
Postovi: 3,732
Proslijedio kumu. On ima Asusa. Mislim da je iza CGNATa ali bumo vidli ![]() |
#103 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,712
Zajebano je, al da se fixat, osobito ako su izdali fw update za tvoj ruter. |
#104 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,835
Nemam web access nikada uključen pa se nadam da je to jedan od ograničavajućih faktora ovdje. Imam Merlin FW, uvijek zadnju verziju. Koliko sam shvatio, factory reset rješava sve probleme ukoliko je netko primijetio da je jedan od ov8h probijenih. |
#105 |
White Rabbit
Postovi: 5,303
#107 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
> HackerNews |
#108 |
Postovi: 3,732
#109 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
Nadam se da iz ovog izađe nešto dobro.... Citiraj:
#110 |
Postovi: 3,732
#111 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
Kad me pitaju zašto imam sve lokalno Citiraj:
> Techspot |
#113 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
Mislim da je Rob tu u pravu, ne samo što se tiče iPhonea nego i svih tih ostalih "AI asistenata." Oni se mogu dobro iskoristiti za skupljanje podataka prije enkripcije, a pošto vidimo da se ta trgovina podacima otela kontroli sigurno nema sumnje da će se koristiti i za takvo nešto. |
#114 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
P.S.- ovo je samo blaži primjer kako Apple ne mari za privatnost svojih korisnika. |
#115 | |
White Rabbit
Postovi: 5,303
> Techspot |
#116 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
Appleu nije cilj dati korisnicima privatnost nego im je cilj imati monopol na te podatke. Zato se trude onemogućiti drugima prikupljanje korisničkih podataka, što predstavljaju kao brigu za privatnost, a zapravo u svrhu da ih samo oni mogu prikupljati, prodavati i raspolagati njima. Apple je što se tiče privatnosti lošiji izbor od Androida sa alternativnim ROMom. I usput je američka firma, što znači da su obvezni dati troslovnim agencijama što god zatraže od njih. |
#117 |
Postovi: 3,732
Čini mi se da je veći problem u korisnicima mobilnih uređaja koji pristaju koristiti te servise pa onda svi moraju. Koji je najbolji kandidat mobitela za instalirati GrapheneOS? |
#118 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,318
#119 | |
Postovi: 1,020
#120 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,738
