Staro 17.04.2025., 19:51   #1
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,043
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM Disk
Bok svima,
nigdje ne vidim da itko o ovome razglaba, vjerojatno jer su svi sretni sa NVME diskovima, no kako mi vrag neda mira sad kad sam u uredu i neda mi se nis pametno radit, onda sam si zadao zadatak da si slozim RAMDisk i prebacim sve cache i temp foldere na njega...
I.... USPIO SAM! Imam na kompu 64GB RAMa pa me bas briga za sve, ionako sam iskljucio swap file...
Dakle, od RAMDisk alata ima ih nekoliko koji su dobri, no za moje potrebe sam iskoristio Starwind RAMDisk. Trebat ce vam jedino neki sluzbeni email da to skinete jer ne dozvoljavaju gmail.com i slicne servise.
Instalirao sam RAMDisk i kreirao RAM Disk velicine nekih 5GB. Bit ce mi OK za moje potrebe, vjerojatno bih mogao procit jednako dobro i sa manjim. Kod ovog RAMDisk sofvera je jedini problem sto ce drive letter biti prvi sljedeci na popisu jer nema mogucnosti podesavanja drive lettera. Meni to nije bio neki problem.
Tako, sada imam RAM disk od 5GB... Idemo dalje... Prvo sam preselio ENV varijable od Windowsa za TMP i TEMP foldere na taj RAM disk... Vrlo je jednostavno, kreirao sam folder na RAM disku koji se zove TEMP i onda Win + R (Run) -> sysdm.cpl -> Advanced - Environment Variables i tamo izmijeniti TMP i TEMP i na gornjem i na donjem boxu da pokazuje na TEMP folder koji sam kreirao na RAM disku... Kod mene je to E:TEMP...
Vec sa ovime je sustav dost ubrzaniji, pogotovo recimo MS Teams koji mi sada prakticki trenutno reagiraju na promjene chatova i slicno...
E, onda sam naletio na jako zgodan programcic za prebacivanje cache foldera, a zove se vrlo intuitivno - SoftPerfect Cache Relocator... Da bi se njega upogonilo, najbolje je na RAMdisku kreirati foldere za sve programe koje je ponudio (Chrome, Edge, Telegram, Vivaldi, Opera, itd. ovisno tko sto ima)... On ce onda napraviti softlinkove
Onda kod odabira foldera morate ga naci na popisu i doslovno doubleclick napraviti na taj folder, inace ce pobrisati sve foldere na RAM disku... Recimo, kod Telegrama, to moram ovako... Doslovno ga pronaci na popisu i onda doubleclick napraviti na njega...
Nakon toga, uredno mogu rebootnuti masinu da provjerim jeli sve radi... Ali NE! Nema foldera na RAM disku vise!? Ooo da, pa naravno, RAM disk, nakon reboota nestane pa se opet kod podizanja sustava pojavi... A nis, idemo napisati malu BAT skriptu koju cu ugurati u Registry da se dize kada se komp boota i zdravo... To se tu ubacuje - Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
I sada opet reboot... I gle cuda, sve radi kako spada! RAM disk se puni cache i temp glupostima... Problem solved, komp prodisao...
Ako pak na kompu imate neki program koji ima svoj TEMP folder, a kojeg Cache Relocator ne vidi, uvijek mozete sloziti symbolic link... Ima ovdje dobro uputstvo - https://www.howtogeek.com/16226/comp...dows-or-linux/
Napominjem - svi koristeni alati su besplatni, a ovo je jedina kombinacija sa kojom sam uspio postici da mi sve radi nakon reboota...
Takoc, sad kad sam napisao uputstvo odo doma, pa cu isto to slozit na malom laptopicu... S time da on svako malo ide u suspend pa cu onda isprobati i kako se sve ponasa sa suspendom...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 17.04.2025., 20:04   #2
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Hje....nekad kad sam imao samo HDD - da, why not , jer stvar osjetno ubrzava izvodenje aplikacija nakon sto ih jednom pokrenes. Al cak i na SATA SSD ovima sam isti koncept prestao koristiti zbog brzine, vise zbog manje drljanja po SSD-u.
P.S.
Code:
grep tmpfs /etc/fstab
tmpfs   /tmp    tmpfs   defaults        0 0
tmpfs   /home/tomek/.cache     tmpfs   defaults        0 0
Staro 17.04.2025., 21:21   #3
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Kaj je bilo da se uhvatiš toga? Pada kiša pa nema biciklista za brojanje koji se voze po centru grada
Staro 17.04.2025., 23:34   #4
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Autor bertone Pregled postova
Ma nes sam se bacio u optimiziranje svega i svacega... Jucer laptop optimiziro, sad mi napokon Thunderbird radi kako spada... A danas u uredu gledam sta bi sa sobom i onda se sjetio da imam 64GB RAMa i da vec dugo vremena mjerkam slozit RAMdisk za nesto, al ne znam za sta pa sam iso malo cackat i naso ovaj Cache Relocator i ostalo... Pa reko idem bas isprobat i ispalo super...
Malo kasnije cu to i na laptopu napravit sad kad imam 32GB RAMa...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 00:01   #5
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Takoc... Slozio RAMdisk i na malom laptopicu... S time da sam morao u Task Scheduleru sloziti ThrottleStop da se pali 30 sekundi nakon logiranja... ThrottleStop cim se ucita nesto ubacuje u TEMP folder, a kako jos nije stvoren TEMP folder, onda se ovaj zbrejka i ne ucita se...
E pa sada sve radi...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 08:13   #6
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Za trud pisanja uputstva drugim korisnicima
Roy je online   Reply With Quote
Staro 18.04.2025., 11:02   #7
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Starwind RAM Disk se da skinuti preko direktnog linka, da se ne gnjavite sa temporary emailovima
https://www.starwindsoftware.com/tmp...MDiskSetup.exe
Staro 18.04.2025., 11:16   #8
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Jeli itko probao? Zanimaju me iskustva drugih.
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 11:41   #9
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,721
Meni bio ramdisk gamechanger tamo negdje 2008-e.
Al onda sam kupio SSD
Staro 18.04.2025., 12:19   #10
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Autor kopija Pregled postova
Je, i ja sam tako, i imam Gen4x4 NVME u kompu, ali svejedno, imam i viska RAMa pa reko idem isprobat... Prvo sam krenuo sa iskljucivanjem swap filea jer mi nema smisla kada imam preko 32GB RAMa na kompu... Ali ovo je ipak maaaalkice zaje*banije za slozit, a razliku osjetim... Imam puno RAMa pa se igram, stacu...
Windowsovo brljanje po TEMP folderu i cackanje raznih browsera po CACHE folderima ipak radi podosta writeova po disku, a disk je flash memorija tako da s vremenom odlazi health... Ovako se prckanje po TEMP i CACHE folderima odvija u RAMu koji nema problema sa healthom... Druga stvar je sto je latencija na NVME SSDu mjerena u mikrosekundama, dok je latencija na RAMu mjerena u nanosekundama, tako da imamo 2-3 reda velicine brzi pristup podacima koji se onda citaju brizinama koje su po 10-20x vece nego kod najbrzeg NVME diska... Za baratanje sa sitnim fajlicima je ovo idealno... A i opcenito gledano, sve mi nekako radi puno brze, kao da je brzi odziv na svemu sto sam do sada probao...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 18.04.2025. u 12:25.
Staro 18.04.2025., 12:27   #11
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Race conditioni su nekada baš sranje s time.
Imam već dugo složeno nešto slično na Windozama. Koristio sam SoftPerfect RAM disk koji može kreirati foldere prilikom kreiranja RAM disk volumea pa imam jednu brigu manje.
Osjeti se da je sustav responzivniji. Mi koji smo s Linuxa odavno to radimo (tmpfs i zram). Na Windozama sam to složio kada sam u ProcessExloreru vidio koliko Windoze brljaju po raznim Tempovima - ubija SSD bezveze.
Staro 18.04.2025., 12:45   #12
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
OK, evo sada malo real-life ispitivanja brzina... Uzeo sam CrystalMark 8.0.6 x64, podesio u settings da radi sa NVME diskom i provukao ga preko svih mojih diskova u kompu...
Ono sto mi je odmah zapelo za oko je random read/write na 4kB blokovima koji je jedno 20x brzi nego na Gen4 x4 NVME disku, i to ne bas najsporijem na svijetu...
In CrystalDiskMark, RND4K Q1T1 stands for:
  • RND: Random — the test uses random data locations (as opposed to sequential).
  • 4K: 4 Kilobyte block size — the size of each read/write operation.
  • Q1: Queue Depth of 1 — only one input/output (I/O) operation is queued at a time.
  • T1: Thread count of 1 — the test runs on a single thread.
Random 4KB read/write performance with a queue depth of 1 and 1 thread — basically simulating a very light workload similar to what you'd see when opening a small app or performing basic OS tasks.
Micron 3400, 512GB, TLC, NVME Gen4 x4
Samsung PM981, 512GB, TLC, NVME Gen3 x4
Starwind RAMDisk, 5GB, DDR5-5200
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 13:01   #13
Postovi: 10,286
Ima li smisla taj ramdisk u veličinama od 2-4 GB ili je to premalo za average Joe aktivnosti, nikakav posao ni išta sl.?
Staro 18.04.2025., 13:19   #14
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ima smisla ako imaš hrpu RAMa jer što je veći RAM drive to je manje cachea za filesystem, baze, etc. ali uz današnje NVMe brzine…
Staro 18.04.2025., 13:21   #15
Roy
15/JG52
Roy's Avatar
Postovi: 771
Autor calypso Pregled postova
cca 15 minuta po uputstvima i odokativno se osjeti razlika. Sad, u vrijeme SSDova i brže memorije neću reći da je spektakularno ali osjeti se.
Staro 18.04.2025., 13:23   #16
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Autor xlr Pregled postova
Ja sam krenuo sa 5GB na ovom kompu u uredu, a doma na laptopu sam stavio 2GB ili tako nesto... Moram provjeriti... Uglavnom, ako ces samo cache i temp prebacivati, ne treba ti puno RAM diska...
Ako pak prckas po Photoshopu i slicnom, a treba ti neki scratch disk, a nis, stavi vise pa vidi kako radi...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 15:46   #17
Postovi: 10,286
Budemo vidjeli, spori ddr4 ram nije baš neki performer al niš ne košta. Tnx za upute!
X280 na bateriji:
PM981
https://i.imgur.com/qZ9fUgk.png
Ramdisk
https://i.imgur.com/uRtxnIq.png
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 18.04.2025. u 16:50.
Staro 18.04.2025., 16:09   #18
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Evo i ja izvrtio na slicnom setupu... Dell Latitude 7390, rad na bateriji...
Samsung PM981, 512GB, TLC, Gen3 x4
Starwind RAMDisk, 3GB, DDR4-2400
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 16:32   #19
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Ok ajmo sad jednostavan test > start neke aplikacije xy.
Bez RAMdiska:
1: Prvi run
2. Drugi run
3. Treci run
Sa Ramdiskom:
1: Prvi run
2. Drugi run
3. Treci run
Jedino na taj nacin mozemo zakljuciti koliki je svarni dobitak.
Staro 18.04.2025., 16:45   #20
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Bez RAMdiska:
1: Prvi run
2. Drugi run
3. Treci run
Sa Ramdiskom:
1: Prvi run
2. Drugi run
3. Treci run
Daj neku metodologiju na koji nacin to mozemo testirati... Ne znam sa kojima alatima mjerim vrijeme, nisam to jos radio... Necu sad rasturat svoje laptope, ali imam brdo laptopa na kojima mogu zavrtiti takav test pa mogu sljedeci tjedan to isprobati...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 18.04.2025., 16:52   #21
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,775
Side by side probaj, laptop sa i laptop bez. Vidi makar koliko je to vizualna razlika od desktopa do responzivnog browsera. Možeš snimiti oba desktopa pa staviti oba videa skupa.
Autor George Carlin
But there’s a reason. There’s a reason. There’s a reason for this, there’s a reason education sucks, and it’s the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It’s never gonna get any better. Don’t look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They’ve long since bought and paid for the senate, the congress, the state houses, the city halls, they got the judges in their back pockets and they own all the big media companies so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying, lobbying, to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else, but I'll tell you what they don’t want: They don’t want a population of citizens capable of critical thinking. They don’t want well informed, well educated people capable of critical thinking. They’re not interested in that. That doesn’t help them. Thats against their interests. Thats right. They don’t want people who are smart enough to sit around a kitchen table to figure out how badly they’re getting f*cked by a system that threw them overboard 30 f*cking years ago. They don’t want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork, and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it, and now they’re coming for your Social Security money. They want your retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street, and you know something? They’ll get it. They’ll get it all from you, sooner or later, 'cause they own this f*cking place. It's a big club, and you ain’t in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long beating you over the head in their media telling you what to believe, what to think and what to buy. The table is tilted folks. The game is rigged, and nobody seems to notice, nobody seems to care. Good honest hard-working people -- white collar, blue collar, it doesn’t matter what color shirt you have on -- good honest hard-working people continue -- these are people of modest means -- continue to elect these rich c*cksuckers who don’t give a f*ck about them. They don’t give a f*ck about you. They don’t give a f*ck about you. They don't care about you at all -- at all -- at all. And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on; the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white and blue dick that's being jammed up their assholes everyday. Because the owners of this country know the truth: it's called the American Dream, because you have to be asleep to believe it.
Staro 18.04.2025., 17:11   #22
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,326
Svojedobno sam RAM diskove koristio za stvari koje ne bi trebale preživjeti reboot, npr. ključeve i šifre. Kad bi se komp bootao uštekao bih stick, s kojeg bi se kopirali ključevi na RAM disk, isključio stick i kasnije nakon reboota bi sve to nestalo. Teoretski, jer Windowsi i page file ...
Za performanse nisam koristio RAM diskove jer dok su bili HDDovi nisam baš imao viška RAMa, sad kad imam viška RAMa su aktualni SSDovi pa mi opet nema potrebe. Uskoro bih trebao složiti jedan Ryzen sa 128GB RAMa pa onda imam namjeru testirati kako se PS i slične aplikacije ponašaju kad su im cache diskovi u RAMu umjesto na SSDu.
Staro 18.04.2025., 17:48   #23
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,348
Što fali dobroj staroj štoperici? Ili modernoj verziji na mobu?
Staro 18.04.2025., 22:39   #24
Postovi: 23,623
Oni koji su malo "mlađi" a prčkali su po raznim Win Live projektima trebali bi se sjetiti ImDisk - a,
Ramdisk for Windows and mounting of image files.
https://github.com/LTRData/ImDisk
https://sourceforge.net/projects/imdisk-toolkit/
Upravljati sa njime se može na više načina, kako kroz njegov GUI, tako i kroz CLI (commend line),
naravno da ima opciju postavljanja "drive letter" -a kako bi uvijek bio isti, zgodno je staviti X: ili Y:
Stara dobra klasika programiranja, ne traži .NET ili nešto drugo.
Upravo potražio po kompu i našao ImDisk:
File version: 2.0.10.64
Copyright (c) 2005-2018 Olof Lagerkvist
Vidim da ima i nekakav noviji AIM Toolkit
https://sourceforge.net/projects/aim-toolkit/
ali taj traži .NET Framework 4.8.
That's my 5 cents
Staro 18.04.2025., 23:05   #25
Postovi: 10,286
Ugl ja ne dozivljavam neke osjetne pomake, s posebnim fokusom bas na browsanje. Ok, moj test mozda nije bas najbolji jer je lap na bateriji i u power saveu (to mi je jedini bitan scenario) i u 2-3 sata nisam osjetio neku brzinu.
Ram disk usage svega 200-300MB
Staro 18.04.2025., 23:33   #26
Postovi: 23,623
Ma naravno da će biti različitih rezultata / iskustava, sve zavisi kako se i za šta koristi kištra ...
Staro 19.04.2025., 01:39   #27
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,043
Autor Nikky Pregled postova
Eh, na zalost, ImDisk ne radi na Win11... Gledao sam i njega bio dok sam trazio dobar i besplatan softver za RAMdisk, ali eto... Ne bi mi radio...
Ima jos par tih utilitya, probao sam dva ili tri, no ovaj Starwind mi se pokazao idealnim za ono sto trebam, jedino sto mu ne mogu podesavati drive letter, tako da mi je to jedina zamjerka... Sve ostalo radi kako spada...
Sto se performansi tice, ovako odokativno imam osjecaj da malo lakse disu stvari koje koristim... Najvecu promjenu sam primjetio na MS Teams gdje mi sada kod mijenjanja chatova, puno brze ucitava history, na kompu u uredu je instant, na laptopu ima mali lag... Drugo sto sam primjetio je da mi nesto brze dize laptop iz suspenda... Thunderbird radi dosta brze kod mijenjanja foldera i ucitavanja mejlova, a to me prije ubijalo...
Imam dojam da sada vratim sve na staro da bih tek onda osjetio razliku...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
Staro 19.04.2025., 13:14   #28
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Vishera FX-8350, PCIe 2.0, 32GB RAM, Win7 64bit
Samsung 960 Pro 1TB NVMe
SoftPerfect RAM drive 12GB
Staro 19.04.2025., 13:35   #29
Deamon101
Deamon101's Avatar
Postovi: 694
Ne želim napisati bezvezan komentar, ali jače je od mene, te samo želim reći da ići u optimizaciju gdje se neko učitavanje smanji sa 0.15 sekundi, na 0.12 je vrijeme izgubljeno, a koje se moglo preusmjeriti na pijenje vina na primjer, ili rakije.
Deamon101 je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2025., 13:40   #30
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Mislim da nas bar nekoliko s ovog foruma ima više-manje dobro plaćen posao jer znamo optimizirati stvari…
Kada npr. trebaš provremeno raspakirati 30.000 fileova negdje vjeruj mi da to ide nekoliko puta brže na RAM drive
