#3631 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 39
). Hvala na informacijama. Koliko vidim - ZTE ima cell lock a Xiaomi nema pa Xiaomi otpada. Ovaj Zyxel (vanjski uređaj) mi je, nažalost, preskup. |
#3632 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,234
Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 17.04.2025. u 19:46. |
#3634 | |
Poludrago kamenje
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 334
Malo njuškajte temu :P 4 stranice nazad, post ti je ispod, DE Kaufland ga ima za 190 € Citiraj:
#3636 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
U Slavoniji šteka na mrtvo turistička i max2 5g već danima Padne brzina na 3 Mbps Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#3637 |
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 18.04.2025. u 08:19. |
#3638 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,553
Max 5G sam otkazao, ovo je rezultat turističke u Zyxelu NR7302. Da, svaku večer brzina ode u klinac, isto kao i često ujutro prije nego podignu 5G frekvencije. ![]() |
#3639 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Nisam to nasao u zyxelu |
#3640 |
Postovi: 1,553
#3641 | |
Lokacija: Croatia - Kutina
Postovi: 214
A na ovo mi se spoji A1: LTE_BC28-PCI,EARFCN:73,9260 LTE_BC1-PCI,EARFCN:319,75 LTE_BC3-PCI,EARFCN:58,1850 Tak da su defintivno na Cellmaperu stara stanja i oznake. Ali 5G osim HT-a ne lovim na ta dva tornja. Tak da ide za koji dan Zyxell na tavan umjesto ZTE-a i ostajem i dalje na HT-u.
#3642 | |
Postovi: 1,433
Najbolji ruter koji sam imao ali ja sam ga vratio. "Dear @user RM520N-GL doesn’t support 1A-3A-7A+n78A. It is hardware limitation and eu version can do it." |
#3643 | |
Postovi: 1,234
#3644 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 334
GL verzija navodno ima samo jedan radio tunner dok EU verzija ima dva radio tunnera pa može više bandova agregirati uključujući i low bandove (700-900 MHz) Uglavnom - bježati i od X62 modema i od GL verzija Htio i ja kupit tog Spitza zbog 2,5 Gbps LAN pa odustao čim saznao kakav je modem unutri. A i ti proizvođači routera su smotani, stave okljaštreni modem i 2,5 Gbps LAN a oni koji stave top modem stave samo gigabitni LAN, sve naopako ![]() Imaš Android mob? Instaliraj cellmapper i mapiraj sva tri operatora di god ideš da se osvježi karta. Samo od sebe se neće osvježiti ![]() |
#3645 |
Postovi: 214
Imao sam problema sa Cellmapper aplikacijom prije, nije mi se htjela ulogirati nikako, pa sam ju od tada koristio bez logina i nisam onda nikako mogao snimanja uploadati. Probat cu ponovno, pa popaliti nek snima celije.... Bar da HT poazuriram koji imam u mobu snimim, jer od A1 imam samo turisticku u routeru privremeno, a Telemach nemam broj. Cellmapper snima samo celije od mreze koja je u mobu ili snima celije od svih mreza? Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#3646 | |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 334
Aplikacija po zadanom ima ukljuceno automatski upload podataka pa kad ti kliknes da rucno uploadas ti zna napisat da nema sta uploadat jer je vec app sama uploadala u nekom trenutku i to je ok. Svejedno na povratku doma odradis rucni upload ako je ostalo tocaka za uploadat. Na karti se to moze azurirat i nakon jednog dana pa budi strpljiv ![]() Mapira onaj telekom na koji je mob spojen |
#3647 | |
Postovi: 1,433
Mislim da mi to nece biti nikada jasno. ![]() |
#3648 | |
Postovi: 214
Pomapirao sam B8.🙂 B1 500 jos nije, to mozda bude kroz koji dan azuriralo. Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
#3649 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 319
#3650 | |
Postovi: 772
Mislim, probaj, ništa te ne košta ![]() Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#3652 |
Poludrago kamenje
Lokacija: Ogulin
Postovi: 334
#3653 |
Postovi: 1,433
#3654 |
Postovi: 1,234
Modem je quectel rm551e-gl Znači sam router je kupljen bez modula modema i ima M.2 utičnicu za modem. Znači nije ona klasika kupiš router i sve je u njemu. |
#3655 |
Datum registracije: Nov 2018
Lokacija: Koprivnica okolica
Postovi: 32
Pozdrav, trebam mobilni internet za viksu na lokaciji 46°06'15.0"N 16°94'43.5"E (plava oznaka dolje lijevo na slici u prilogu). Viksa je udaljena nekih 2-3 km od centra mjesta u kojemu se nalaze dva tornja (T-com, eNB 150125 i A1, eNB 1434) te još jedan uz magistralu (Telemach, eNB 40477). Postoji optička vidljivost prema Telemachu sve do trenutka kad drveće počinje listati. Ne razumijem se baš previše pa ako može iz priloženog savjet s kojim bi operaterom dobio najbolji signal (brzine) te prijedlog nekog solidnog prosječnog routera. Ne mora biti 5G, trebam internet najviše radi IPTV. Unaprijed zahvaljujem |
#3656 | |
Postovi: 772
Uzmi 5G router jer podržava i 4G, od njega možeš imati samo benefite u budućunosti (kada počnu gasiti dio 4G frekvencija i prebacivati ih na 5G NR). Trebalo bi po Novigradu se prošetati/provozati i nanovo izmapirati tornjeve jer su informacije za određene operatere stare i 2 godine na cellmapperu (ujedno i istestiraš tamo brzine). Ovako, na prvu, za sada bi ti HT bio najbolji jer jedini ima 3 frekvencije na tornju u Novigradu. |
#3657 | |
Postovi: 1,433
Glinet spitz i taj modem bi bio barem meni, kombinacija iz snova. To sam i ja mislio al mi ne odgovara. Zadnje izmijenjeno od: axo. 24.04.2025. u 17:53. |
#3658 | |
Postovi: 1,234
Evo imaš ovdje imaš i Cioswi routera. A za ostalo evo ti pa biraj https://miononno.it/routers Zadnje izmijenjeno od: Nikox. 24.04.2025. u 20:50. |
#3659 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Momci trebam preporuku za router koji bi bio budget buy s opcijom da mogu zakljucat toranj na koji se spajam kako ne bih gubio na brzini jer sam granican s tornjevima dok na slabijem tornju imam 10x vecu brzinu pa bih opciju da se lockam na njega. Ako je moguce da ima opciju 2.4 i 5 ghz WiFi istovremeno jer je u pitanju obiteljska kuca+garaza i terasa da budu pokriveni wifiem. Hvala Sent from my 23127PN0CG using Tapatalk |
#3660 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,553
ima na tržištu neki router koji podržava dual sim active ? dakle sa 2 modema koji mogu raditi istovremeno, idealno da mogu i sherati antene odnosno portove za antene? koliko vidim, to se nigdje ne nudi. dual sim DA, ali samo jedna aktivna. već kad pitaš šta da kupiš, to bi bilo zgodno. edit: pazi ima https://www.senetic.it/product/RUTM52100000 Zadnje izmijenjeno od: jp_rv. 24.04.2025. u 21:55. |
