Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Električna “mikro-vibracija” (blagi strujni osjećaj) na površini laptopa
Pozdrav, u staroj kući u koju sam nedavno uselio, na laptopu lenovo z575 koji ima metalnu površinu - osjetim električnu mikro vibraciju tj. blagi strujni osjećaj kad prelazim vršcima prstiju po metalnoj površini laptopa. Kad isključim punjač iz laptopa, električna vibracija nestane. Kuća je stara i ima stare instalacije, a punjač od laptopa spojen je na na utikač kabela koji struju dovodi sa donjeg kata kroz rupu u stropu - dakle, to je riješenje naknandno izvedeno kako bi se dovela struja na kat. Trebam li se brinuti za laptop?
divovski kompjuteri |
Postovi: 23,656
Skupi nofce i kreni u poštenu obnovu el. instalacija, od mjerila pa dalje po cijeloj kući. |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,979
https://www.chipoteka.hr/tester-za-s...end-2400000842 Mos probat sa tim da vidis ima li uzemljenja, jesi proba koju drugu uticnicu? |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,269
Ako je sve ispravno uključujući i laptop,iz utičnice dolazi ajmo reć 230V u adapter tj. u trafo koji izbacuje ajmo reć 19V istosmjerne i polaritet je takav kakav je,+ ide gdje mora kao i GND. Ako laptop trese onda negdje nešto probija a to nije normalno. Iako laptop zna povuć i 4A nekad dok se puni,neće ubit ali može fino tresnut ali isto tako može i nešto prdnut u laptopu. Za početak treba ispitat ispravnost instalacije pa dalje. Ako je ovo prvi put da laptop pecka onda je garant instalacija u problemu i ja taj laptop u tim uvjetima ne bih tu koristio. Sent from my Xiaomi 14T PRO using Tapatalk |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Ulazni filter od napajanja od laptopa je izveden tako da na visokonaponskoj strani ima dva kondenzatora od kojih je jedan između faze i uzemljenja, a drugi između nule i uzemljenja. Uzemljenje je također povezano na GND na DC izlazu, koje je na laptopu povezano na kućište. Kad uzemljenje nije spojeno sa strane strujne mreže onda "pluta" i na njemu dobiješ 125V, odnosno polovicu mrežnog napona kroz te kondenzatore. Struja koja tako prolazi nije opasna, radi kapaciteta kondenzatora, ali zna biti neugodna za osjetiti. Primjetio sam da često američki adapteri za Lenovo imaju samo 2 ulazne žice, odnosno nema uzemljenja, konektor je kao onaj od TVa, dok europski imaju i tu je konektor "MikiMaus" sa tri pina. Vjerojatno najjednostavnije rješenje je nabaviti dvopinski adapter, odnosno US verziju, svi bi oni trebali biti 100-250V, ali bolje isto provjeriti. Onda neće biti tog 125V potencijala na kućištu jer je ulazni filter drukčije izveden kod napajanja koje ne podrazumjeva postojanje uzemljenja. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Da taj slučaj sa peckanjem napona smo već pisali na forumu, jer se radi o tome da ta dva kondenzatora imaju svoj otpor ( Xc) ovisno o kapacitetu i frekvenciji i pošto su u seriji na F/N sa utičnice dolazimo do pola napona. Takva napajanja ima masu uređaja pa i većina TV-a pa kad montiramo antenu i na krovu dotaknemo gromobransko uzemljenje dobro nas pecka što je na visini dosta opasno ako skočimo i zrak...inače nema štete po zdravlje osim neugode a možda ima za one sa pacemakerom. |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
#13 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Ima tri pina, takozvani Miki Maus konektor (ili dosadnije IEC 60320 C5/C6), srednji je uzemljenje, i na njega prolazi napon kroz filter i završava na kućištu kao što sam napisao u prethodnom postu. Ne znam imaš li opciju da nuluješ utičnicu. Ako ne onda je nabavka punjača sa dva ulazna pina bolja opcija. Treća opcija bi bio izolacijski 1:1 trafo koji bi onda riješio to da nemaš potencijal prema zemlji na drugoj strani. |
