Staro 01.04.2025., 17:22   #1
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Arrow USB mrežni adapter puca veza sa routerom
Poz,
Za upoznavanje, za mreže sam lajbek, znači htio bih samo uštekati uređaj i da radi,
imam operaterov WiFi router na optičkom kabelu, smješten dvije manje prostorije dalje od PC-a, što je cca 4m maks kroz dva tanja zida od siporeksa valjda, ako je bitno.
Nabavio sam TP-Linkov USB adapter najprije bez antene pa s dvije antene misleći da će biti "bolja veza", ali u oba slučaja puca veza.
Problem je što kad krene veza puca svakih par minuta moguće kad se narod budi jutrom ili sl. pa je mreža opterećenija ???
Probao sam i sherati preko moba vezu, isto puca.
Zaključak, nešto sa routerom ili ?
Imate neki savjet?
Hvala
  • Vidiš li čovjeka koji se sam sebi mudrim čini? Znaj, i od bezumnika ima više nade nego od njega!
  • San dolazi od mnogo briga, a lud govor od mnogo riječi.
  • Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
  • Ne ponizuj se pred budalom i ne budi pristran pred mogućnicima.
  • Ne budi silovit na jeziku a lijen i mlitav na djelu.
mhadina je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2025., 22:41   #2
Postovi: 23,656
Prvo za domaći rad odradi ono šta prvo treba napraviti kada je WiFi u pitanju:
- na mob stavi WiFi Analizer
- pogledaj kakvo je zauzeće kanala kako na 2.4 tako i na 5 Ghz
- detektiraj svoju WiFi mrežu
- ako treba probaj na routeru razdvojiti WiFi da 2.4 i 5 Ghz imaju različiti naziv (SSID)
- manualno postaviti radni kanal, na onaj gdje susjeda nema ili je nivo njihovog signala što niži
Staro 02.04.2025., 07:52   #3
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Analiza
Analizirano:
Što bi sad trebao?
NA 5GHz nisam ništa našao.
Nisam siguran da li znam što radim u zadnja dva koraka?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2025. u 15:07. Razlog: dodatak slike
Staro 02.04.2025., 20:09   #4
Postovi: 23,656
Na kojoj lokaciji si uzeo ovu situaciju, kraj routera ili kod svog PC - ja ?
Na 2.4 Ghz čak i nemaš tako lošu situaciju obzirom da si sam na 13. - om kanalu.
Ako ti je mob novije generacije onda bi trebao imati 5 Ghz WiFi pa možeš i tu provjeriti situaciju (prva slika, gore odabereš 5 Ghz).
E sad, spomenuo si da imaš "TP-Linkov USB adapter ... s dvije antene".
Kako si ga pozicionirao u odnosu na router ?
Za igru možeš na komad kartona staviti Al. foliju i staviti ga tako da usmjeriš signal prema routeru.
Za dobar i stabilan link razmisli da ipak nekako provučeš Lan kabel od PC - ja do routera,
za sami kabel ti treba rupa fi cca 6 - 7 mm negdje u uglu pri dnu ..... a potom zamoliš nekoga da ti krimpa konektore.
Kada provlačiš gotovi Lan kabel onda ti zbog konektora trebaju rupe cca 15 mm.
Staro 03.04.2025., 10:37   #5
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Antene su mi polegnute, okrenute od smjera routera, jer mi tako odgovara. Nisam pokušavao dizati, okretati antene ili adapter.
Nekako sam mislio da ako je veza pucala sa prvim adapterom koji sam spojio na prednje USB ulaze na PC kućištu, a sad opet sa novim, kao nema veze.
Probam pa javim ovdje kako ide.
Lp,
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.04.2025. u 15:08.
Staro 03.04.2025., 13:25   #6
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,212
Naj bolji signal bi trebao biti kad su antene rutera i adaptera okrenute tako da su paralelno okrenute jedna prema drugoj (stajale okomito ili polegnuto obje).
Staro 03.04.2025., 17:55   #7
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,158
Ne bih rekao da je jačina signala problem, ovih - 60dbm sa slike odgovara za 2ghz i 2 zida sa 2 male prostorije i spomenutu opremu. Nešto drugo je tu problem. Probaj se maknut sa tog (ponekad nesretnog) 13. kanala, po slici 9. izgleda ok
Staro 03.04.2025., 18:18   #8
Postovi: 10,366
Imas li u susjednom usb portu pored tp link wifi adaptera nesto spojeno, neki usb stik ili?
Staro 04.04.2025., 10:06   #9
mhadina
mhadina's Avatar
Postovi: 438
Poz,
Najprije, kada sam podigao antene dobio sam prvi put vezu 5GHz oko 800 Mbita, ali bilo je ponovo prekida.
Adapter je priključen straga u USB 3.0 utor. Straga su u USB 2 priključeni miš i tipkovnica, a sprijeda često uključim DAC za sluške u USB 3, nema USB 2 sprijeda.
Možda je neki konflikt, a kako da to provjerim?
Tnx
Staro 04.04.2025., 11:32   #10
Postovi: 10,366
Najbolje da probas ustekati wifi sprijeda, cisto da eliminiras potencijalne smetnje pozadi. USB 2 portovi u pravilu ne rade smetnje, ali za potrebe testa probaj NE imati nista spojeno u blizini wifi adaptera u susjednim portovima. I svakako testiraj sa vertikalno dignutim antenama.
USB 3 portovi koji su u upotrebi nekad vole raditi smetnje i probleme na 2.4GHz spektru. 5GHz wifi, ako ga lovis, bi trebao biti imun na te smetnje. Bezicne tipkovnice i misevi, 2.4GHz wifi i BT su ti koji najcesce trpe zbog tih smetnji.
Ako se pokaze da ti wifi sada radi dobro, razmisli o kupovini produznog musko-zenskog usb-a kabela pa da maknes taj wifi dongle malo dalje od kompa.
