#61 |
Postovi: 1,704
Ne samo VRu, vec i u triplesima. AMD Ne podrzava nekoliko bitnih "protokla" izmedju ostalog SPS u iRacingu, vrlo bitno za VR. Mislim da i OpenXR stenje te encoderi pogotovo na Questu. Imao Pimax 5K i Pimax Crystal Light VR, na njihovom Discordu je cca 80% ljudi na 13900/14900K i 4090.a. Uglavnom "piloti"Jednostavno radi Intel/Nvidia combo bolje u VRu pa i u triplesima. X3d moze proc sigurno, ali grafe, ne. Samo sa driverima bude show,pa ono sto je radilo u prosloj verziji u novoj je zbrejkano. A i sami Nvidia surround radi odlično, puno bolje od Eyefinitya kad su grafe u pitanju,a tek njih od AMDa ne bi nikad uzeo. Nedavno sam uzeo novu plocu i proc, ne da mi se ponovo sve rastavljat, prodavat i ulagat novce. A znam da ovaj kombo mora radit. Osim toga, AMD jednostavno ne volim, i zadnji koji sam imao je bio athlon 64 ![]() Nemojte molim vas da tema ode u Intel/Amd/Nvidia - tko je bolji - smjeru 😁 Uglavnom, bio kod prijatelja. Ima 1200w sa nativnim 12VHPWR, 13900K, 4080 S, i kod njega mi nece takodjer preko 450W. Bez risera probao. Score isti kao kod mene sa 13600K. Cak i kad overclockam karticu. Izgleda da se nesto sprckalo u samoj kartici, kao da je zakljucana na Q BIOS. Mislim da nema druge nego RMA Asusu dignit. Eventualno probat jos prebacit nazad svoj stari proc, mada sam to htio posto poto izbjec:/ Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 07.11.2024. u 21:52. |
#62 |
Postovi: 8,506
OK, Radeon kartice za VR su jedno, a Ryzen X3D CPU modeli drugo, jer inače ne bi nudili gotove sim-racing VR konfiguracije sa 7800X3D + RTX 4090 da imaju hrpu problema. Kaj se tiče toga da preferiraš Intel, odnosno ne voliš AMD, vredu, daleko od toga da bude ti netko zamjeril, ali vidiš i sam u kakve sve situacije se Intel dovel. Eventualno, ako budeš nakon svih ovih testiranja negdje imal priliku isprobati 7800X3D ili 9800X3D + RTX 4090, pa da iz prve ruke saznaš kakva je situacija ukoliko se Intel kombinacija izjalovi.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#63 |
Postovi: 1,704
Da. Slazem se. A i vidim po testovima da je 7800x3D zbilja zvier, bez daljnjega. No izgleda da ja imam problem sa karticom ovdje, i mislim da ne bi ni na AMD konfi "prodisala" Ako ima tko u blizini AMD konfu, voljan da probamo, placam veceru 😁 Bas me zanima sad bili (opet) povukla 600W. Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 07.11.2024. u 22:15. |
#64 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Ček, pa daj onda ubaci grafu u taj komp gdje ti je sada 13600...ili si to već probao? I da li ti je palo na pamet da ti možda sam 13600 nije bio BN, pa onda i ne vidiš neki napredak, ili je rezultat pao u odnosu na 13600 (ako se dobro sjećam, mislim da si to rekao). BTW ima još jedna glupost čisto za probu, a to je da sam čitao za npr svoju ploču (isto Asus), da ako radiš update BIOSa kroz sam BIOS ili preko Win appa nije nikako isto što i flashanje preko flashback opcije (ili kako god se to već zove). Navodno je najbolje preko flashbacka jer onda se kompletno pregazi cijeli BIOS dok se navodno na ova druga načina gaze samo fileovi koji su mijenjani (ja npr uvijek radim tako kada flasham novi BIOS i nikada ne učitavam stari profil nego postavljam sve ponovno ručno). Napraviš clear cmos (jumper na ploči ili tipka, ne load defaults u BIOSu jer ni to nije isto), onda pukneš zadnji BIOS preko flashbacka, onda još jedan clear CMOS i onda postaviš sve što treba. Isto tako nije zgrega baciti oko da ti nije za grafu izašao noviji BIOS, a i ako nije, možda da reflashas ponovno isti BIOS. Pa ako krepa u tom postupku bar će RMA ići puno lakše. ![]() EDIT: Evo ti BIOS za grafu, vj već taj i imaš gore jer je star 2 godine, ali probaj. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 08.11.2024. u 09:57. |
#65 | |
Postovi: 1,704
13600 bottlenecka 4090 za cca 15-20%, to je bio i jedan od razloga za 14900K. i Da, pao mi je score nakon ugradnje 14900K sa 33.000 na 27.000 u Superpositionu npr. Vec sam stavio novi vBIOS gore, mada mislim da je vec i bio gore. Mislim da sa upgradeom BIOSa kod ove ploce , iz samog BIOSa bas kompletno sve izbrise. Jer traje dosta dugo. No probam jos jednom ovako, mada sumnjam da ce pomoci. Zadnje izmijenjeno od: jucca. 08.11.2024. u 20:02. |
#66 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,360
Ajde odvrti furmark da vidimo hoće li onda potegnut. Malo sam bacio oko na internete i ekipa je pokazala i tvrdi da grafa ima najbolju iskoristiviost na 400-450W. Frajer je stavio 10ak becheva iz igri i nigdje nije veća razlika od 1FPS-a, a dole u komentarima ekipa veli da se tih 600 do navodno i 700W vidi samo u sintetici, ali u igrama da bude samo par FPS-a. To pretposatavljam nafrljiš u MSAFu power na 133%? Jer je tih 450W navodno default za 4090. EDIT: vidio u prvom postu da pišeš već da si probao afterburnerom na 120%. |
#67 |
Postovi: 1,704
Ja bi bio super zadovoljan kad bi imao dobar score s tom potrošnjom. Samo sta nemam. Dapace, losiji score i pad FPSa sa boljim procom. Probao sam OCCT, i na 120% u AF mi je konačno potegao 600W. Znaci samo tu i u OCscanneru. Ponovio par bencheva kasnije, stavio 100 ili 120% nece vise od 430W da povuce. Sad mi tek nista nije jasno 😁 Sent from my SM-S908B using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: jucca. 08.11.2024. u 23:34. |
#68 |
Postovi: 1,704
Da završimo i ovu "dramu". Bilo je do ploce. Nova Asus ROG STRIX Z790E, na kraju nije ni postala vise... Presao na X870E i 9800x3d i grafa normalno povuce i preko 500W (ponovo) Hvala svima na pomoći. Posebno @Nino na rješavanju garancije maticne i zavrzlama sta je bilo. ✌️ Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#69 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
'Ajd nek je bar netko sretan da mu grafa "povuce" sto vise struje ![]()
