Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
voki-toki i slično u špiljama
ako imamo planinare ovdje, ima netko okviran podatak , iz prakse po mogućnosti, koji je neki efektivan domet sa prosječnim voki tokijima (ala baofeng, uhf/vhf) prilikom muvanja po špiljama? testirali smo na otvorenom sa novim uhf antenama i oko 2km se kužimo kako treba, iznad toga prekida ali za nuždu bi možda i uspjeli. u šumi nam radi bolje vhf ali je domet manji, vjerojatno zbog antene. zanima me koliko bi se realno moglo očekivati u nekoj špilji? znam da postoje fleksibilne vhf antene koje su tipa 150cm duge pa se prelome radi lakše nosivosti, ali rađe bi ostao na uhf-u. pitanje je koliko bi uopće vhf bolje radio. mislim da sam testirao na 466mhz uhf i 166mhz vhf ali nisam više siguran. nismo testirali u špiljama još, ali htjeli bi bit spremni kad budemo išli nekamo. za sad smo opskrbljeni sa baofeng uv-5r stanicama. |
Postovi: 23,657
UHF > viša frekvencija > manja antena. Nisam 100% siguran, ali mislim da bi UHF bolje radio .... zavisi kakvog su sastava stjene, hoće li odbijati ili upijati signal. |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
ne mora nužno špilja, češće smo po nekakvim jna tunelima i bunkerima, uzmi primjer željavu. cilj nam je promuvat se po obližnjim napuštenim vojnim objektima, ali povremeno ako je neka špilja po putu idemo vidit. uglavnom ako netko zna... ps željava je bila primjer, nismo još tamo išli, u planu je kad se planeti poredaju , šta je češće nego šta se nama godišnji poredaju ali ajde ![]() |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,885
Je da sam pred skoro 20 godina studirao radiokomunikacije ali nikada nisam radio u branši pa eto uzmite s rezervom.Više frekvencije znače kraću valnu duljinu. Valovi kraćih duljina lakše brolaze kroz neke, recimo, otvore, ali teže prolaze okolo prepreke. Za domet najbitnija stavka su početni uvjeti. Npr. valovi koji su emitirani negdje "vani" neće imati pretjerano dobru šansu (odnosno nikakvu) ući u spilju. Dok valovi koji nastaju "unutra" budu imali puno korektniji domet, ali budu jako teško izašli vanka. U takvim zavorenih prostorima je za očekivati nastanak stojnog vala i mnogo relfeksija i interferencija. S obzirom na nepravilne oblike domet će po meni biti dosta limitiran. Tako da budeš jednu situaciju imao u npr. tunelu a nešto skroz drugo u spilji gdje nema u komadu 5 metara nečega što liči na tunel, odnosno da je uniformnog poprečnog presjeka. Više frekvencije u tim uvjetima bi po meni trebale imati veći domet, tako da +1 na to što kaže Niki. BTW to je super aktivnost, ja sam se nauživao na stvarim tvrđavama oko Štinjana.
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: .
Postovi: 185
Nemam iskustva sa spiljama. S uhf-om sam imao bolja iskustva kada je trebalo proci kroz prepreke (npr. beton), dok je vhf stekao. Bez prepreka vhf ima duplo dalji domet. Iako se u teoriji ne bi trebali odbijati od prepreke, s refleksijom vhf-a od obliznja brda sam uspio napraviti dosta daleke veze. Mozda bi na taj nacin uspjeli napraviti vecu udaljenost u spiljama, jer bi se signal odbijao od zidove. Sto se tice udaljenosti, to su pocetni uredjaji i nisu za dalju komunikaciju. Osim toga, bunkeri su i pravljeni da zastite od kojecega. Ako uspijes, javi iskustva s jaofengom u tim uvjetima? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
tnx. ja nemam nikakvog iskustva sa time, osim nešto teorije. kupili smo voki tokije nakon potresa u zgb koji je ubio sve oblike komunikacije ovdje, pa smo nakon toga nastavili s njima kad idemo nekamo grupno. nisu nužno bunkeri, ima zona u istri koje kilometrima nemaju nikakav gsm signal. kad smo u 2-3 grupe onda voki toki pomogne za osnovnu koordinaciju. znali smo se međusobno udaljit po pol km-1km pa barem si javimo da se čekamo negdje. ima neka nova kineska firma koja radi slične igračke u rangu 25-30eura na koje se može instalirati neki alternativni softver koji onda podržava sms-like komunikaciju. ne mogu se sjetit, quensnšeng ili slično. to bi bilo fora ako je reliable. PS mkey - utvrde oko štinjana imaju gsm signal jedino muzil nema. i po novome moraš zvat bunkermana za ić dole. u nekom trenutku moguće i hoću. u svakom slučaju ove godine nisam uspio uć unutra. a i dabiću bi se trebalo javit za punta christo, to je isto lijepa utvrda. imam samo par slika kad sam pred 2 godine protrčao tamo s njim tamo |
#8 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
#9 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Dio pisti od Željave je u BiH pa treba paziti na granicu da se slučajno ne pređe. Cijeli podzemni dio je u Hrvatskoj. Navodno nije dobra ideja tražiti onaj kontrolni toranj kroz šumu jer su moguće mine u zemlji. Iznutra se do njega ne može lako doći jer su se raspale skale koje su vodile gore. Što se glavnog dijela tiče, unutra je sve izgorilo, ali je zanimljivo za proći, pogotovo onaj zvjezdasti dio gdje je bila komanda, i dio gdje su se razvijali filmovi koje bi Migovi snimili. Negdje sam na netu pročitao da je poželjno imati masku jer su pri spaljivanju izgorile i hrpe detektora dima koji imaju nešto sitno americija unutra pa se sve to pomiješalo s prašinom. Svakako je preporučljivo ponijeti masku, makar onu za bojanje i baciti je kasnije. I naravno treba paziti na zahrđalu armaturu i ostale željezne konstrukcije koje vire iz zidova, kao i da se ne uleti u neku rupu gdje ima kanala. Što se komunikacija tiče nekako je to relativno mali prostor pa ne vidim neku potrebu za radiokomunikacijom. Ali vjerojatno bi oni jeftini kinezi poslužili, tuneli su većinom ogromni i tu se signal propagira bez problema. Bitno je i uzeti jače lampe, tipa 1000-2000 lumena i dovoljno ćelija za njih. |
#10 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
#erase startup-config
Postovi: 3,733
JaoFeng nije neka sreća. Kupiš dva - jedan radi ok, drugi zeza (freq shift/drift ili neki drugi defekt poput defektnog zvučnika, mikrofona ili pojačala). Stock antene su im drek a to je IMO najbitniji dio radio primopredajnika. Stijene jače guše visoke frekvencije (HF i UHF). Na niskim frekvencijama (deseci kHz) nemaš dovoljno bandwidtha za FM modulaciju pa je kvaliteta zvuka loša (ako uopće nabaviš opremu za to) iako i tu trebaju jako velike izračene snage (deseci watta). Možeš si pomoći tako da kupiš kvalitetniju antenu projektiranu za rad na onoj frekvenciji koju želiš koristiti i kad pričate da držite tog JaoFenga skroz uspravno dok komunicirate. |
#12 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
i sad planiram tamo otići (ne prelaziti na bosansku stranu)
...and fly... |
#13 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Smiješ ići, nitko ti ne brani, samo se adekvatno pripremi. Zna biti jako prašnjavo, a obavezno je imati dobro svjetlo jer ima rupa i armature koja viri. |
Postovi: 2,011
ma nebi ulazi pok-te-pitaj koliko u unutra, ono tek da se navirim. idem sa sinom a njega više zanima sam terminal i avioni ako još ima par modela
...and fly... |
#15 | |
Postovi: 489
Iz iskustva s Baofengom, antena je bolje pogođena za UHF, zato i vam radi bolje. Kod UHFa je najbitnija optička vidljivost. Tipa s istim tim baofengom što imaš na UHFu otvaram repetitor na cca 50km. U teoriji bi s VHFom na otvorenom prostoru trebao dobaciti veće udaljenosti. Vama VHF ili UHF neće igrati neku osjetnu razliku, nabavite antene za samo jedan band (ovo što dođe s baofengom je kvazi dual band antena) |
#16 |
Lokacija: SK
Postovi: 157
Quansheng UV-K6 sa aliexpressa - preporuka
#17 |
Postovi: 3,733
Osobno sam protiv tih jeftinih kineza. Čak i sa Realtekovim USB DVB-T tunerom od 7-8$USD i rtl-sdr softwareom lako vidiš koliko loš radio imaju unutra a skoro svaki primjerak se razlikuje. |
#18 | |
Postovi: 489
Kao što rekoh, antene su u banani. Na mom primjerku na VHFu je antena imala SWR preko 3. Na UHFu je bilo nešto bolje ali na nekoj "blesavoj" frekvenciji tipa 460 Mhz. Uostalom, koja je alternativa kinezima? |
#19 |
Postovi: 3,733
Vidio sam na spektrometru. Možeš dobiti odličan mali uređaj, možeš dobiti škart a možeš dobiti i nešto između. Zato osobno smatram da su u pravu oni koji kažu da su to super uređaji kao i oni koji kažu da je to smeće. Kako te pokenja. Loš QC očito bar u toj UV5R kategoriji. U Dojčlandu su ih zabranili prije 3-4 godine koliko se sjećam. |
#20 | ||
Postovi: 489
#21 |
Postovi: 3,733
Vidio sam harmonik u GSM području kada sam odašiljao na 446MHz. Harmonik je bio na -30ak dBm oko 892MHz u odnosu na 0dBm reference glavnog vala. To strašno smeta i to je ilegalno koristiti. Osim toga vidjelo se nešto poput intermodulacijskih izobličenja oko 446MHz. Spikeovi u uskom području kao kada audio pojačalo ode u clip. Rekao bih da je taj imao defekt izlaznog VF pojačala. Testirao sam na low power modu. Na High je bilo puno gore. Sutradan sam ga vratio. Zadnje izmijenjeno od: medo. 12.03.2025. u 12:40. |
#24 |
Postovi: 3,733
Yaesu FT-65E. Ima isti chip kao UV5R ali ima pošteno filtriranje i kvalitetnije je napravljen. Mislim da se ne da programirati sa CHIRPom. Ne znam da li se tu što promijenilo. Klinci obožavaju PMR446 Motorole. Ne treba ti call sign, jednostavno rade, baterije traju a mogu se u njih ubaciti AA ili AAA baterije bez posebnih nosača ili adaptera. Izlazne snage su samo 0.5W. Imaju NiMH baterije pa mogu dugo stajat 100% napunjene. T92 je vodotporna. Ako padne u vodu pluta face up i blica da ju lakše nađeš. Ima bijeli i crveni flashlight. Kućište je fluoroscentno žuto pa se lako vidi u mraku, šatoru, špilji, etc. |
#25 | |||
Postovi: 489
Definitivno Baofeng (ili neka druga kineska inačica, više ni ne pratim te marke). Ne znam što smatraš pod hobi ali ako te zanima radioamaterstvo, gore spomenuti TV USB stick nudi dane i dane zabave Citiraj:
#26 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,570
imamo uhf-only antenu, kupljena naknadno. nisam uspoređivao u odnosu na onu koja dođe sa baofengom ali mi se čini da radi bolje. za sad ću ostat na ovome pa kad drugi put odemo u 3pm ćemo vidit. rijetko je to da se ide nekamo di baš nema signala, ali nije da treba daleko, ima lokacija po istri koje i na otvorenom nemaju niti trunku signala. odradit ćemo neki gorski kotar na jesen pa ću ih opet uzet. |
#27 | |
Postovi: 3,733
"Dječji uređaji" su potpuno legalni. Može ih koristiti bilo tko (čak i djeca) i ne moraju misliti da li krše neki zakon. I daleko su jednostavniji za korištenje. Neki su i vodootporni. Mnogima je to bitno. |
#28 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Nedavno sam za 30-ak € pazario par Jaofenga W31D sa AR-771 antenama i kabelom za programiranje. GMSK UHF sa mogućnošću enkripcije, imaju i digitalni i analogni mod rada. Prema nekim podacima sa neta bi trebali imati 2w u izlazu- osobno nisam mjerio ni snagu ni swr. Imaju nevjerojatno jasan zvuk u prijemu. Domet je ok, očekivano za UHF i ništa spektakularno ali opet osjetno bolje od Motorola T62 sa kojima sam ih uspoređivao. Motorole sam uzeo na otoku za rasprodaju u Interspara za 27€ i za tu cijenu su oke. Manje su od Baofenga ( pogotovo antena ) pa idealne za dovikivanje na poslu. Ako zatreba, rade i na obične AA baterije. |
