#4411 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Nisam baš upućen u farbanje kompresorom ali ovako koristeći zdravu logiku ne vidim razloga da se ne može koristiti za manje stvari i pogotovo koristeći pištolj koji radi na manji tlak. Možda sam u krivu ali na koji način veličina tanka utječe na to može li se ili ne koristiti za bojanje. Razumijem ako je u pitanju veća površina pa nema kapacitet za pokriti sve, ali za manje stvari očekujem da će raditi.
#4412 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,011
https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm fino toplo svjetlo, puni se preko USB-C dobiješ trake za zalijepit na nešto ima puno modela siguran sam da ima i na TEMU
...and fly... |
#4413 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,906
gdje sam jedan LED element (pločica 12V, aluminijski supstrat dužine 10 cm max snage 10W, realne snage 3W) preko nekog pushup modula (5V -> 12V) spojio na jednu 18650 bateriju. To rasvjetno tijelo stoji u ormaru, palim ga na sklopku prema potrebi, količina svjetla adekvatna, bateriju mislim da nisam punio još niti jednom do sada ![]() Prema vlastitim potrebama biš trebao moći jednostavno izračunati koliko ti treba energije i prema tome koliko ti budu trajale baterije.
#4414 | |
Postovi: 12,433
Ali da, za bilo kakvo ozbiljnije bojanje trebaš veći kapacitet i protok zraka.
#4415 | |
Postovi: 779
#4416 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ima li netko iskustva za motornim prskalicama? https://www.ealati.hr/proizvod/villa...lica-dm-14-pe/ Malo mi je previse dati 700 eura sa stil pa gledam nekaj jeftjnije. Ima i neki farm i ruris O njima ne znam nista https://www.ealati.hr/proizvod/ruris...skalica-a103s/ https://www.ealati.hr/proizvod/farm-...alica-bc30112/ |
#4417 | |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 181
#4418 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
S Vilagerom nećeš pogriješiti. Gledaj omjer snage/kapacitet spremnika i težinu prskalice (leđa će ti biti zahvalna, pogotovo ako ideš uz brijeg). Ako ti je za voćnjak, gledaj one koje imaju veći domet vertikalnog prskanja. I da, veći spremnik goriva ti znači manje pauza za gemišt ![]()
#4419 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 249
https://supergoldy.eu/proizvodi/aku-...-hb-nizozemska stari i ja lagano krenemo svako sa svoje strane i za 3-4 sata s pauzama je sve pospricano. do sad nam se baterija nije niti jednom ispraznila a da nismo uspjeli pospricati. na ovoj s linka pise 4 do 5 bara ali mislim na onima koje mi imamo da je 3 bara max. ali baca lijepu maglu i rijetko kad idem na max. eventualno kad se sve zazeleni i ima dosta lisca i grozda. prednosti: lagane su, jer nemas dodatan motor i jos gorivo par kila. ne griju kao ove motorne. 10x jeftinija od motorne. kosta 50 eura i garancija je 2 godine. mi nase imamo vec 4 godine. mislim da ce ove godine biti 5. ljeto kak je koristimo. nedostatak: nije za spricanje visokih vocki, ako se promijeni nastavak onda moze ici dosta u visinu ali opet nije to to. plastika je dosta kruta i treba nakon svakog spricanja jako dobro pocistiti i obrisati i jako pazljivo jer su svi navoji plasticni pa da se ne preskoci na kojem. |
#4420 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Meni treba isključivo za voćke. Ok budem poprskao i sve kaj je dolje. Citiraj:
To kad me netko pitak oliko potrošiš dok flaksaš...pa oko 4 četiri pive je odgovor. Onda vidim ima li nektko iskustva ili nema. ![]() |
#4421 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Kad se šprica, pogon treba napojiti svaka 3-4 spremnika tekućine, a dok se kosi, svaka dva reda ![]()
#4422 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
https://dobrestvari.hr/index.php?id_...duct&id_lang=7 Imam ovu dobre 3 godine. Preporuka! Voćnjak je od 20tak stabala, oko 10tak godina u prosjeku. Trešnje, kajsije, šljive, jabuke i sl..i kupine, maline, ribiz na žici 2x10m + poveća količina ukrasnog bilja po cijelom dvorištu. Špricam minimalno, tj. koliko moram da bi išta ubrao😁 Bateriju punim možda 2x u sezoni, brutalno je koliko dugo traje. Ne stavljam više od 10L unutra jer je teško na lojtre s tim na leđima. Jedino sam odmah promjenio diznu, stavio neku mesinganu koja se da finije podešavati jer iz originalnih mi prebrzo izlazi škropivo(slaba maglica). Poslano sa mog Oneplus koristeći Tapatalk |
#4423 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Ma sve te aku su manje više iste (u rangu 50-80€), razlika je samo u mlaznici. To je prvo što sam promijenio. Ove s plastičnim navojem su u banani. Samo treba pripaziti da nakon završetka sezone ne ostane s praznom baterijom. Nema do stare bakrene na žgance ![]()
#4424 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
#4425 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Da, zaobidji. Kupio, narezao par grana, izdimila se, vratio u lidl te uzeo novac i kupio einhel + adapter za parkside baterije. https://streamable.com/8lsbtw https://www.mall.hr/elektricne-rucne...a-motorna-pila https://www.njuskalo.hr/aku-alati-pu...oglas-40493925 Zadnje izmijenjeno od: Hamm. 18.02.2025. u 07:39. |
#4426 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
Svaka preporuka za taj kompresor. |
#4427 | |
Postovi: 777
#4428 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Da se pohvalim, napokon se odlučio uzeti nešto malo egzotičnije od pustih pila i brusilica. *Drumroll* ![]() Radi se o NEJE Max 4 laserskom rezaču/graverki sa E80 glavom. (BTW ženska je skroz cool i ima dobar kanal). Realno nemam pojma o tim uređajima osim što sam čitao unazad zadnjih par dana i ovaj mi djeluje kao izvrstan uređaj za te novce. Ima Z os što rijetko koji ima što može biti jako korisno prilikom rezanja u više prolaza jer po ovom što vidim veća snaga ne znači i bolje rezultate rezanja jer može spaliti drvo. Naletio na neku dobru ponudu s kuponima na Aliju, stiže iz Francuske i kako sam uzeo još neke stvari (ekstenzijsku šinu da se površina poveća na 1030x740mm), honeycomb podlogu i silikonske podloge za rezanje folija i vinila. Seller mi je gratis ubacio još i zračnu pumpu/kompresor za air assist, 10 noževa za rezanje i dao dobar deal za šinu za produživanje. Sad dok to ne stigne mogu se zezati sa izradom stola i kućišta za njega.
#4429 | |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 379
Je li ima obratno, eihell na parkside ? Prije tj. dana smo kupili takav mini motorka jednoručni gadget, al od einhella za 109 eura (bez baterije), solidno radi. Uzeli smo neku crvenu plus bateriju 4ah, kuži se da brže radi nego obična, 100g je lakša, al skuplja 10e. Htjeli smo možda ovu pilu kakvu si ti uzeo, al to nije za jednu ruku, ne bi se baš mogao pentrat po drvetu i rezat, tj. bi ak je netko mrcina. |
#4430 | |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,023
#4431 |
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Imao sam 2 Einhell aku motorke i na objema je spremnik za ulje otišao vrlo brzo - jednostavno je popucao od vibracija. Na kraju sam uzeo malu benzinsku Parkside za 70€. https://www.youtube.com/watch?v=s2hGyYitRHY
Nvisen Y-GX01 // BMAX Y11 |
#4432 |
Suit up!
Postovi: 5,980
#4433 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Imam 50W co2 od Vevor-a i nisam požalio daleko višu cijenu od Neje-a, jer sam vidio što mogu i jedan i drugi prije kupnje, ali dobro, meni je trebao za posao, tebi za first try . Ja sam već u razmatranjima jednog od 100W sa većom radnom površinom i više dodataka![]() I dobra ti je cijena skroz, ja sam ga gledao kažem prije 2god, bio je novi model tada, i koštao je 900 eura plus davanja/uvoz. Nemoj si radit kućište, tj ako ćeš radit, radi si neko easy detachable, jer najveća prednost tih otvorenih lasera i je što ga možeš nasadit na bilo kakav komad drveta, ili čega hoćeš i radit, nisi limitiran gabaritima stroja/kućišta kao sa zatvorenim laserima pa da ne možeš ništa preko određene širine odradit. I 'očale' si kupi obavezno za radit, jer će te kao i sve vuć da gledaš 'kak to lijepo crta po drvetu' dok radi, pa onda drugi dan skontaš da imaš crvenu točku u vidnom polju cijeli dan ![]()
#4434 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Ok hvala ti na informacijama, mislim da s njim u setu dolaze naočale. Danas sam skoknuo do Kauflanda po Parkside PFR 28 čistač podova koji se priključuje na miniwash. Na kraju vidim na polici 50% sniženo: Parkside PDM 600 D2 tokarilicu za drvo (40€) i Parkside PMK 550 rezač za lim za 20€ tako da sam i to mora kupiti. ![]()
#4437 |
Suit up!
Postovi: 5,980
#4438 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,166
Vecer, gdje ima s nogu nabaviti vulgaris granicnik dubine za busilice? Imao sam tri komada u etui od Boscha, metalni, plasticni i jos jedan crni koji je bas imao metar oznacen. Nemrem ih naci. Nije da ne mogu bez istih, ali bas me iritira sto ih ne mogu naci, pa ih sad bas hocu ![]() ... |
#4439 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,985
#4440 | |
Postovi: 12,433
Da fuq? ![]() Nemoj me...
