music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
Stabilno a nestabilno
...kad clockam proc na 2380mhz-a (264x9) prolazi mi sve testove ali sam jucer primjetio da u 3dmarku 05 na cpu testu comp zabloka,sta da radim sta STA !!!
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
ovo je samo ideja....vjerojatno glupa....ali...možda da malo downclockaš? |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..pa jebemu e3 je u pitanju sta imam downlockati,i ovo je mali overclock..!!!
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pa ne idu svi E3 po defoltu na 2.7 ![]() Moj isto rikava na ~2300 na defoltu...daj mu napona, pa vidi jel u tome problem.... I nisi napomenuo koje testove prolazi? super PI, Prime ili kaj? ili samo 3dmark testove?
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...super pi,prime 95,s&m,sve to prolazi u redu ali u 3d marku zbloka,mislim da je to do maticne,previse je to za k8t800pro chipset cini mi se,provacu dignuti voltazu
Postovi: 9,505
Jesi siguran da nije do grafe? Jel ti ima maticna PCI lock? Neznam kak je na VIA chipsetu, al nadam se da aktivno hladis NB....pogotovo ako se dize voltaza
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...nije do grafe jer prodje sve kad je proc na defaultu,voltazu nisam dizao ni na cemu,chipset ima pci lock jer je "pro" verzija a i ne bi isao do 264htt bez pci locka,hladjenje je pasivno...
Postovi: 9,505
onda moze bit da je chipset, probaj dignut voltazu, a ako ti se full jako grije (pipaj ) onda za probu stavi vent da puse po NB-u
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Sta ti MBM5 kaze kakvi su ti railovi tokom opterecenja?! Jesi pratio?! Ako nisi napravi i to..trebas redom eliminirat sve cimbenike....pa i one sigurne?! ![]() Kakvo je ponasanje u igrama?! |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
...nekidan sam "pipa" i valjda sam nesto dotakao i comp mi se resetirao,mislio sam pisi kuci propalo,ali je sve u redu zavrsilo...
prcknedl
Postovi: 3,131
mema nb nije bas opterecen i jos trpi toliki takt bez veceg napona. ali kad krenu silni podaci prema grafi (3dčmark) onda prdne... -->
perverznjaci jedni
![]() prvo sredi neko hladenje nb-u, a zatim dizi i njemu voltazu. proc pusti zasad ja problem shvacam ovako: dok komuniciraju gotovo iskljucivo proc -->mema nb nije bas opterecen i jos trpi toliki takt bez veceg napona. ali kad krenu silni podaci prema grafi (3dčmark) onda prdne... |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Da ne otvaram novu temu... Prvo,cuo sam da postoji nacin da se otkljucaju skrivene opcije u Asus biosu pa me zanima jel zna neko kako se to radi, u pitanju je samo neka tipka na tastaturi... Drugo, svoj Amd64 3000+ pokusavam overclockati do maximuma sa stock hladjenjem na Asus A8N-E ploci (nForce4 Ultra) i Corsair DDR 400 1024MB. Za sad je maximum 250*9=2250MHz i RAM 204,5MHz sa defaultnih 2,5-3-3-8 na 2-3-3-5 na divideru 166@, CPU 1.4V RAM moze maximalno nesto oko 466MHz kad postavim 233*9 i multi htt na Auto... Revizija proca je E6. Sve bi bilo lakse kad bih nekako mogao otkljucati CPU multiplier sa 9 na 10 ili kad bi mi RAM radio na 466 uz postojeci overclock... Ako neko moze da pomogne, please... |
#16 |
Postovi: 18,932
Probaj stavit proc na 275 x 8, djelitelj memorije na DDR166(333), a HTT množitelj na 3x. Tako će ti proc radit na 2.2 GHz, a memorija na 440 MHz...
#17 |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Uspio sam donekle: Proc 300*9 = 2,7GHz, Mem divider na @133 ali radi na 193Mhz, multi htt 3x, napon 1.475V... Sve je sad bolje osim u mem testovima gdje puno gubi. Htio bih postaviti 312*9 = 2,8GHz pa bi onda mema radila na defaultnih 200MHz, ali nece da se starta comp, probao sam i sa naponom od 1,55, digne windowse ali se onda sam restarta... Sta da radim? FSB mi je sad 900MHz a i HTL je 904.6 MHz... Molim za pomoc!!!
AMD Athlon64 3000+ (E6); 2712MHz; P-Rating 4269+; 1.5V; 300*9; Corsair 2*512MB DDR 400 (2-3-2-5) WD Caviar SE 200GB SATA Gigabyte GeForce 6600GT GDD3 |
#18 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
..pa valjda si dostigao granicu htt-a na toj maticnoj,probaj staviti multi htt na 2
#19 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Meni na A8N, Venice 3000+ sa minimalnim povećavanjem voltaže radi savršeno na 2400. Ak ne povećam, na 2300MHz mi se malo bruka pri boot-anju. BTW: malo n00b pitanje: gdje se gleda stepping/revizija proca? |
#20 | |
Postovi: 7,568
Makar najbolje ti je očitati sve one brojeve i slova koji pišu na samom procesoru, pa malo proguglaš (ili preupitaš tu na forumu) i saznaš otprilike kakav potencijal ima taj procesor. |
#21 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
To sam i mislio (imam cpu-z ali ga ne koristim). Ja mislio da moram gledat na proc, a neda mi se skidat sve...uffffffff...puno posla. |
