#331 |
Postovi: 839
Imam jedan problem.. Imam A1 ruter koji mi ne lovi signal do gore na katu. Složio sam Asusov ruter N66U koji sam imao od ranije da radi kao AP i to funkcionira. Imam u sobi "glupi" TV na koji je spojen firestick. Firestick ne lovi signal do rutera, ali lovi mi AP i uredno se spoji ima internet, radi YT, netflix itd., ali problem je kada na KODIju dodajem source (NAS server) putem SMB protokola dobijem error 2: shared folder not available. Pretpostavljam da je to jer je AP spojen preko switcha u ruter i ne može pristupiti NASu? Ovako je mreža: Synology - A1 ruter direktno spojeno TV glavni ethernet kabel - switch - A1 ruter TV glupi wifi - AP - switch - A1 ruter Na glavom TVu u dnevnoj mogu dodati SMB source na kodiju koji uredno prepoznaje. Da li bude radilo ako spojim Synology - switch - A1 ruter? Pa da AP komunicira s Synologyom preko switcha? Ne znam kako da spojim.. Planiram kupiti etherner adapter za firestick, ali danas sam zvao 5 dućana u Čakovcu, nitko nema USB OTG kabel koji ima ulaz USB 2.0 i izlaz muški i ženski micro USB (za firestick da spojim). Tražim neko rješenje. Inače čekam optiku da provedu pa privremeno imam homebox mobilni internet, zato nisam spajao Asusov ruter kao glavni ruter u kući, to planiram kad stigne optika.
#332 |
Postovi: 23,516
Tko će sad sve pisat, imaš pm ![]() |
#333 |
Postovi: 10,025
Ako ti treba ugreen adapter za firestick, javi se na pm. Koristio ga nekad davno sa fs 4k (ona prva generacija 4k), ali odavno vec nemam fs pa...
#334 |
Postovi: 839
Radi, hvala Nikky. Ugl. trebalo je asusovom ruteru isključiti DHCP i dati mu neku od IP adresa rutera, spojiti Lan1 na A1 ruter i proradilo je. xlr može, javim se.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.01.2025. u 18:09. Razlog: Sitna dopuna |
#335 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,327
Takve kablove je vec dulje vrijeme tesko naci kod nas. Kupovao sam ih sa Ali-a i Amazona... |
#336 |
Postovi: 10,025
Citam malo bolje, ali nisam siguran sto tocno trazis. Ovo imam, mozda se jos dade naci i kod nas: https://www.tia-mobiteli.hr/detaljan...?gid=14-838735 USB 2.0 ide u strujni adapter, microusb u firestick. Nema nikakvih usb utora/ulaza.
#337 |
Postovi: 4,327
Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 05.01.2025. u 17:14. |
#338 |
Postovi: 10,025
A zooo, i to imam negdje doma, ali su jako male sanse da cu ga pronaci ![]() @Matijac ako ga nadjem, posaljem pm. Vrijeme ti je da firestick slozis da cupa materijal s mreze/nas-a, ne sa usb-a heh
#340 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 152
https://ibb.co/q37K0qPj pozdrav ... ako netko može pomoći. imam problem sa switchem. Još nije stigao TV za dnevni boravak pa sam samo prespojio utičnicu u utičnicu plava/žuta i imam net na PCu. sad bi odmah gore na katu smjestio switch. iz switcha jedan kabel u TV koji će biti odmah blizu, a drugi nazad u drugu utičnicu da dobijem net i na PCu. ali ne radi, switch ne detektira ništa ni router ni PC. ukoliko u maloj radnoj sobi uštekam switch u zid i spojim pc na switch sve radi. nije mi jasno kaj bi mogao biti problem da u dnevnom boravku neće raditi -.- |
#341 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
2. Switch u dnevnom: a) plava utičnica (1 kabel) b) žuta utičnica (drugi kabel) c) TV (treći kabel) 3.Žuta utičnica u radnoj sobi => 1 kabel u PC Ako su svi spojevi u redu moralo bi raditi. |
#342 |
Postovi: 152
To sve tak i ide ![]() |
#344 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Kabel od utičnice u dnevnom boravku do utičnice u radnoj sobi i kabel od utičnice u radnoj sobi pa do PC-a moraju biti terminirani po istom standardu - ili T-568A ili T-568B. Ne smiju biti različiti, ali kad ubaciš switch u radnoj sobi onda je razlika nebitna, ako je ima. Možda ti je to, ne pada mi ništa drugo na pamet. |
#345 |
Postovi: 152
switch u sobi radi, tak da postavke u njemu nisu problem. probao sam zarotirati sve kablove izuzev ovih u zidovima. to je električar prije dva mjeseca prilikom adaptacije prostora terminirao. @matta, ali ak je u tom problem, onda switch ne bi detektirao samo PC zar ne?i switch kad je spojen u dnevnoj sobi ne detektira niti router odozdo, niti PC u sobi do. kad je switch u sobi sa PCom spojen u zid... ukupno ide preko četiri kabela do routera... od zida do utičnice, kroz zid, između dvije utičnice na zidu, i od gore utičnice do dolje routera....(tu se povežu i sve radi) , ali kad ide sam prek jednog uopće ne reagira da je spojen. ispada da tri dodatna utp kabla isprave loše terminirani prvi ?? https://postimg.cc/gallery/C19J846 Kak najbezbolnije ove kutijice iz zida izvuci? Mislim da je fakat loše "majstor" terminirao sve. Sad sam laptop gore direkt u utičnicu gdje planiram switch uštekat uštekao i ne spaja se na router. fakat lik nije dobro spojio žice u kutijicama. sad sam to nabrzak prepravio i sve radi... TLDR ... krivo terminirano. Zadnje izmijenjeno od: Mičkec. 09.02.2025. u 15:10. Razlog: riješeno |
#346 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
#347 |
Postovi: 8,400
Upadam kao padobranac, ali može li netko objasniti koji je preferirani način terminiranja u današnje vrijeme i zašto? Svi moji kablovi doma su rađeni B standardom, a čitao sam negdje da je A standard preferiran iz nekog razloga ali nisam nigdje u blizi vidio da se koristi A standard. |
#348 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Ovo je službeno objašnjenje: Citiraj:
T-568B se koristi u 99% slučajeva kod gotovih kabela. |
#350 |
#erase startup-config
Postovi: 3,692
Ethernet, mrežne kartice, uređaji...
“A” je došao prije ratificiranja 586 standarda i koristio se u americi pa su tog označili sa “A” a onaj koji su htjeli standardizirati su označili kao “B”. Dok jedni kažu da električki nema veze koji je standard drugi kažu da nisu sve parice jednako upletene. Ja sam krimpao na A samo kada bi radio crossover kabel back in the day kada interfacei i switchevi nisu imali Auto MDI(-X) |
#351 |
1
Postovi: 3,563
Uzimam uskoro telemach 2gb brzinu, trenutno imam AX88U router iza ISPovog no ima samo 1gb portove, a htio bi neki da ima 2,5gb ili 10gb portove i sa jačim wifi-om ako je to moguće. Pa ako imate šta za preporučit od routera da si uzmem. Gledao sam BE98 no kažu da nije baš stabilan itd. pa sam izgubio interes.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 19.02.2025. u 10:13. |
#352 |
Groarrr
Postovi: 438
Imam jedan switch star 25g da mi splita signal jednog kabla koji ide iz rutera na 2 TV-a. Spita mi signal od Iskon TV-a. Sada kako sve više dižu kvalitet tih strimova vidim da mi zna štekat. Koji 4-5 port da uzmem na Amazonu? Htio bih upgradeat na gigabitnu mrezu jer je sada na 100mbit ta dva TV-a. Inače ide Ruter -> 10m kabla -> switch -> 10m kabla jedan TV (drugi je bliže). |
#353 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Ne štreka ti radi postojećeg switcha, nešto drugo je u pitanju... |
#354 |
Postovi: 10,025
Siguran si da ti telke imaju 1gbps portove? Siguran si da ti stream zbilja uspije zasititi 100mbps link? Mislim, tesko da je to moguce na iskon tv-u, zato pitam. Pa i da guraju 4k streamove, i dalje govorimo o bitrateu od 20ak mbps.
#355 | |
Groarrr
Postovi: 438
Skužio sam da mi šteka kada gledam reprize. Tipa zastajkuje slika svakih 5sec a zvuk ide. Edit probao sam preko powerlinea koji mi progura oko 60Mbit ali mi je nedovoljno za obje telke na jednome. (Ruter u powerline i onda iz powerlinea u switch i kabel na 2 telke) |
#356 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#358 |
Postovi: 23,516
Obično se po Led - icama vidi na koju brzinu se sinhronizirao pojedini port. |
#359 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,488
danas sam nešto radio, dizao sam si 60G link i zanemario da je kabel na poe auto, umjesto na off, i dok sam ja bio na krovu i zavidivao uređaje, uređaj se spojio na mrežu istovremeno dok je već 2.4G link bio spojen. cca pola sata je apsolutno sve u mreži bilo mrtvo ... međutim nije to problem. kod frenda koji mi je čvor, je jedan zhone router koji glumi switch... i koji očito ima neki kurac da kad skuži loop, da ugasi ether port (ili sebe). međutim ne digne ga nazad. čekao sam 10 minuta i nije se vratilo ništa, pa sam morao zvat frenda da ide restartat sve. netko tko zna više o mrežama, ima li na ovim screenshotovima nešto šta bi moglo utjecati da router NE gasi lan portove prilikom loopa? ![]() ![]() ![]() ![]() |
#360 |
Postovi: 23,516
Nisam siguro, probaj sa 1. slike ugasiti "Bridge Loop Detect", inače Loop detect je tu s razlogom, vidio si da se sve blokiralo ... |
