#5551 | |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Meni osobno keramika samo u kupaonu i vešeraj dolazi u obzir. Parket sam si svugdje protegnuo, i preko kuhinje i hodnika. Al za rentanje, nemam problema s tim. Imitacija drva i dobro. Pogotovo još ako je i podno u igri. |
#5552 |
Postovi: 495
Ja ne mogu smislit keramiku sa uzorkom drva, ima puno ljepših uzoraka za odabrati. U sobe se uvijek može staviti tepih oko kreveta, tako da je keramika čest izbor za sobe u apartmanima. Mi na podovima imamo: Prizemlje mikrocement; 1. kat parket, u kupaonici mozaik keramika 4x4cm; potkrovlje parket i kupatilo mikrocement Prizemlje: ulaz, radna sobica, wc/praonica, kuhinja i blagovaonica Kat: Dnevni boravak, kupaonica, soba Potkorvlje: Soba i kupaonica Zadnje izmijenjeno od: murina. 07.02.2025. u 16:10. |
#5553 | |
Postovi: 3,520
Točno to. Stepenice su skoro identčne. Zafrkavali smo se prilično dok nismo dolje prošli s jednim kaučom i krevetom (razlomljeno u komadima), a još me čekaju ormari iz 3 prostorije, kuhinja i druga spavaća ![]() Nažalost od takvog materijala je i pod u kuhinji i kupaonici ![]() Fotkam ono drugo neidentificirano čudo što je na podu u hodniku i dnevnoj pa postam ovdje... |
#5554 |
another brick in the wall
Lokacija: osk
Postovi: 214
Jel netko od vas ugrađivao biološku septičku jamu? Neke preporuke firme i cijene bile bi info od koristi. Naime, na lokaciji gradnje stambene kuće nije jos prosla gradska kanalizacija, tako da gledam alternative za odvod. |
#5555 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,532
#5556 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Kave su to vidne metalne konstrukcije izmedju panela, bas grdo izgleda, kao neki debeli trokuti? Ja sam prije 5 godina kupio Hormann od 5m sirine i 2.25m visine + panel za pin otključavanje. Bila je tada neka skupa ponuda od 18700kn (s motorom) i onda sam skoro odustao (nasao neka noname za 12000) i dok sam 2-3 tjedna pregledavao ponude javio mi čovjek iz Hormanna da ce biti neka akcija na odredjene modele tih 5m verzija i srecom moja upala u tu akciju tako da je na kraju ispalo 14700kn s tim da je pin panel 1400kn u toj cijeni.. Kod tih noname/manje poznatih je najveći bed podrška ako nešto zatreba nakon xy godina...
#5557 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,532
#5558 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
#5559 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,532
nije serviser, vlasnik, drugi servisiraju ![]() za sad odlično djeluje, brza su za veličinu tu, paneli su baš debeli i čvrsti, vidjet ćemo kak će se pokazat dugoročno 3000€ u odnosu na hormanovih 4500€
#5560 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Aha, mislio sam da i servisira isto. Ajd super, sam neka dobro služe da me ne proklinješ poslije ![]() |
#5561 | |
Lokacija: osk
Postovi: 214
Ne kužim gdje se napravila tolika razlika. |
#5562 |
Postovi: 10,291
A moji u familiji nedavno montirali ulazna vrata u dvoriste, ponuda preko super frenda koji ujedno i radi ta vrata (~6m duzine, klizna, bez ikakvih motora i icega) - 3200eur. Prijateljska cijena, jel To je valjda ta cijena kada znas da ti dolazi klijent na povjerenje i koji ne trazi drugu ponudu.Kad vidim ova garazna za 3000 eura, ova klizna bi trebala kostati 300 eura.
#5564 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,524
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#5565 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Motor je najmanji trošak, za 200 eura uzmeš Chamberlain top model, montiraš sa frendom za jedno popodne. https://www.amazon.de/Chamberlain-pr...1zcF9hdGY&th=1 Nego, @mamutarka, ne vidim nigdje torzijsku oprugu. Kako planiraš otvarati vrata u slučaju nestanka struje/kvara motora, ili općenito rukom? https://veterangaragedoor.com/faq/ga...one-is-better/ |
#5567 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,180
Horman protupožarna sobna vrata 180x200 ili nešto tqko prodaju se u Bauhausa za 1200 kn. Meni treba dimenzija 160 x 200 ili nešto tako, pošaljem nacrt, ponuda za moja vrata van dimenzije je 6000 kn Poslano sa mog REA-NX9 koristeći Tapatalk |
#5568 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
#5569 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
@c-shadow keramika samo u kupaonicu. ja ne bi ni to da postoji neko drugo riješenje. ako ćeš uskoro stanovati tamo ili u nekom kraćem roku prodavati odi na parket svugdje. čak i najjeftiniji parket je bolji od laminata. meni je trenutačno sve laminat u kući jer nisam imao novaca tada - prije 10 godina - i užasan je iako je tip top postavljen i nitko nije ni skužio da je laminat zbog uzorka. hladan je za popizdit. ako nije na pločicama ili jako ravnom betonu prije ili kasnije krenu cvrčci. ja osobno bi uzeo vinil ili drvo ako se ide na podno što se tiče podnih obloga. za izolaciju: ako ne smiješ staviti stiropor na vanjski dio zida ili kao zajednica ne možete se dogovoriti za komplet stavljanje stiropora onda poslušaj arhitekta ili majstora što ti je najbolje za unutra. |
#5570 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Ja sam kupio najjeftinije moguce plocice i to neke za zid, nisu za pod i postavio u blagavaonu cca 12m2 i onda na tu ravnu povrsinu onaj jako tanki zeleni stiropor za laminate i laminat 8mm. Nit je hladan nit mrda ista igdje niti se cuje kod hodanja, milina... evo sad ce 6 godina.
trebaš seedbox? |
#5571 | |
Postovi: 3,520
Ne ide podno. Tj. išlo bi da imam kako to grijati, ali nažalost ostaje mi samo struja, a za to nemam kamo niti klimu postaviti sad radi novog zakona. Za pod nisam još ziher. čekam arhitekta idući tjedan da dovrši nacrte. U sadašnjem stanu imam onaj kvazi parket s dugačkim daskama koji se postavlja kao laminat. Dobra izolacija ispod i nije mi hladan. Jedino je premekan - ženici je ispala pegla i doslovno se zabila na špicu u pod, ostao krater ![]() U ovom starom stanu je klasičan starinski parket u 3 prostorije, samo je propao od ulaska vode ispod vrata balkona, rasušio se i digao na nekim mjestima. Pretpostavljam da se stari parket ne može izvaditi van i ponovno iskoristiti? Valjda bi u 3 prostorije bilo zdravoga za složiti recimo za dnevnu, prebrusiti i polakirati. |
#5572 |
Fresh Juice
Postovi: 4,581
Može lijepit laminat pa ne imat zvukove nakon xy godina. Slažem se, parket je bolje rješenje, pogotovo masiv, ali i financijski veći zahvat. Ako će u rentu, ne znam koliko je to potrebno da se ide na parket. |
#5573 |
Postovi: 3,733
Adaptacija kuće/stana
Ako misliš na onaj stari YU parket - teško. S tim više nitko ne radi. Mi smo ga htjeli zadržati ali je nemoguća misija naći nekoga tko će to vratiti nakon skidanja. Osim toga taj 40 godina stari parket od punog drveta je jako opraštao neravan pod na kojem je bio. Tek kad smo to digli imali smo što vidjeti. Sad stavljamo pločice na ulaz u stan do pola hodnika i u kuhinju. U ostatku stana će biti 2.5cm parket nakon glazure da se sve to savršeno poravna. |
#5575 | |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,016
Laminat je hladan i gotovo, takav je. Osim ak imaš podno grijanje i laminat za podno.
#5576 | |
Postovi: 3,520
Da, na taj YU parket sam mislio. Mlad je, taman je napunio 57g ![]() |
#5577 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
U dnevnoj/hodniku/sobama joj je parket i plinska pec i naslanja se dnevna na otvorenu ( parket ) blagavaonu sa kuhinjom ( neke plasticne plocice ) gdje je sporet na drva, uvijek smo ko djeca hodali bosi ili u carapama. Sto je najveci stos stan je u visokom prizemlju ispod kojeg su podrumi kako nas tako i od drugih stanara. Ovdje u kuci ispod blagavaone imam podrum! Nije ispod cjele blagavaone ali pola sigurno ali isto tako priznajem da je laminat u sobama od ulice hladniji i osjeti se to no zasto? Prvo, zena je to radila dok mi nije bila zena i laminat 7mm je stavljen na goli beton a ispod je onaj tanki bijeli filc. U blagavaoni prvo sam poljepio plocice da dobijem ravninu a onda je isao zeleni stiropor, mislim da je 2-3mm i naregan je sto se okrece prema dolje i onda je isao laminat 8mm. U toj blagavaoni ja imam "ured" di je komp itd... ili sam bos ili u carapama, cesce sam doslovce bos jer me carape nekad zivciraju. Lozi se 5m dalje u kuhinji koja je spojena sa tom blagavaonom i visak odlazi u dnevnu i sobe koje imaju plin na centralno. Ovo sam stavio ispod laminata: https://hobicentar.hr/proizvod/podna...ofifloor-3-mm/
trebaš seedbox? |
#5579 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
"toplije za stopala", vječna tema u rangu propuha kao tihog ubojice. postoji nešto zvano toplinska vodljivost. kad bosim nogama staneš na metal ili beton, imaš osjećaj da je hladan, a zapravo je iste temperature kao i drvo ili keramika u toj istoj prostoriji i ima ogromnu toplinsku vodljivost, odnosno noge predaju "toplinu" na taj drugi materijal i javlja se osjećaj hladnoće. s druge strane, ako bosim nogama u istoj prostoriji staneš na ploču stiropora, imaš osjećaj da "grije" jer je toplinsla vodljivost jako niska i noga ne gubi toliko "topline", već se ona odbija od materijala pa nije hladno za noge. parket zbog masivnosti ima manju toplinsku vodljivost od laminata i to je cijela priča, ali u kombinaciji s podnim grijanjem nema govora o hladnom podu. ljeti je laninat na bosu nogu hladan, ali takav i treba biti, taman da klima manje radi ![]() |
#5580 | |
tiki
Postovi: 2,765
Što se podnog tiče, imaš i podno na struju, samo nisam neki pobornik jer je i dalje to elektrootporno grijanje koje cucla struju, ali ako se ionako planiraš grijati na obične grijalice - razmisli i o njemu... Stan u koji sam se uselio je imao pločice u db+kuhinja, stajati na tome po zimi je bilo užas preko toga sam stavio vinil i za sad sam jako zadovoljan. Ispod njega ide guma za vinil i nema osjećaja ko na laminatu da pod lagano "pliva", a i vodootporan je pa sam ga mogao staviti i u kuhinju... |
