#78331 | |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: EU
Postovi: 870
Vjerovatno se može i Lambo Huracan preradit da ide na klipove od kukuruza. To su i dalje pojedinci koji su napravili selo od auta i koje ozbiljan kupac neće ni pogledat, barem ja ne bi, a tko hoće nek kupuje i uživa. I na tim oglasima svakako ne možeš vidjeti da li je plin dobar za taj auto, tj. ne znaš kolika su ulaganja dotični vlasnici imali, možda ih baš prodaju jer im je više dopizdilo servisirat, lol...
#78332 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Evo za nepalca, U mom V6 3343ccm atmo hyundai Grandeuru plin od prvog dana, veselo brunda još uvijek, na sad već bezobraznih 482 xxx km. Nikad problema s plinom. Sram me bilo. :cheers: |
#78333 | |||
Postovi: 338
Iza tvorničke ugradnje stoji uglavnom neki lokalni servis koji ujedno ugrađuje i servisira vozila. Dacia npr ima Landi Renzo sustav. Kakav im je sustav? Ne baš idealan ali radi svoju zadaću. Dizne su postavljene prilično daleko od usisne grane te su crijeva od dizne do uvodnika u usisnu granu prilično dugačka, često i nejednake dužine. Sustavu se pristupa preko OBD-a što malo komplicira stvari jer ECU može očitati pogrešne podatke dok auto radi na LPG. Zanima te nešto iznad nižeg razreda? Golf mk6 bifuel. Ta je ugradnja već ozbiljnija, čak su i crijeva formirana oblikom da odgovaraju samo na taj model. Međutim opet se radi o Landi Renzo sustavu. Citiraj:
Nije problem to što je instalacija loše odrađena nego su problem korisnici koji misle da nakon što su ugradili plin da se sad mogu voziti samo na plin i da mogu prisiljavati prelazak na LPG dok je još hladan rasplinjač, da mogu voziti samo na LPG bez da ikad odvoze parsto kilometara na benzin. Sad me zanima znaš li zašto ovo zadnje i što se događa s mapom? I najvažnije, koliko god plinske dizne bile precizne i brze ipak i plinsku mapu treba podesiti s vremena na vrijeme. LPG instalacija ne znači da se od tog trenutka voziš samo na plin, nego da imaš još jednu opciju a da pritom uštediš. Ne onoliko kolika je razlika u cijeni goriva, ali osjetno jeftinije nego samo na benzin. Citiraj:
Neka se nitko ne uvrijedi ako se nađe prozvan ali u ovlaštenim servisima su uglavnom najniže plaće u tom sektoru, radi se dosta manje i tamo rade u velikom broju slučajeva majstori s najmanje potencijala. Prije bih ih nazvao monteri. Oni koji nešto više vrijede rade za sebe za nekoliko puta veće cifre. Zadnje izmijenjeno od: Juan. 03.02.2025. u 00:31. |
#78334 | |
Postovi: 338
Nedavno sam imao sličnu brigu, raspitivao se za 2.0d Ingenium. Svatko je imao nešto protiv tog motora pogotovo radi lanca. Alternativu nitko nije dao jer navodno svi noviji modeli imaju isti problem. Na kraju sam uzeo, zamjenio preventivno razvod i vozim se. Svi navode velike probleme a svi auti u oglasima već nakon 3 godine imaju preko 100 000 km. |
#78335 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Da i to je opcija odmah o kupnji napraviti mali+veliki. Sva ulja, antifriz, svi filteri, lanac itd... Koliko čitam isti issue imaju i 1.2/1.4 TSI koji su u caddyma. 1.2 puretech su prema onome kaj sam čitao još najgori. To bi bilo u pug partnerima i berlingu. Ništanije bolji ni sa fordovim 1.0 putetech. Kod dizela je nešto bolje ali velim to je auto za cca 9k km godišnje i kratke relacije. Svakako mislim da je pouzdaniji 1.5 dci ili 1.6 hdi ali..ali... |
#78337 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Vozim na plin 20godina, vozio sam osobno atmo motore 1.2, 1.6, 1.8, dva 1.4 turbo, sve MPI motori. Najbolje ma plin rade talijani, nakon njih Honda, pa MPI njemački motori. Sam servisiram sve oko plina. Imam toliko znanje, da se pohvalim, da si mogu i sam od nule ugraditi plinski uređaj. Na talijanima tvornički plin je specifičan, dizne su posebne, ugrađene direkt u granu ko benzinske, pinom upravlja isti ecu koji i benzinom. Isparivač je zamjenjiv s nekim tipon koji se da naknadno ugraditi, pošto je to relativno pasivan uređaj. Dakle na tim motorima je problem ako treba dizne mijenjati od plina, a kad tad to treba, bolesno su skupe i nema ih baš za nabaviti za 10 godina star auto npr. Sve ove tvorničke ugradnje diznama koje su na usisnu granu spojene nisu ništa bolje od naknadne ugradnje. Svi danas naknadno ugrađeni plinski uređaji imaju ECU-e koji se spajaju na canbus žice ECU-a plina i imaju samostalnu korekciju smjese, jer čitaju sve podatke od lambde do vremena ubrizgavnanja, kuta paljenja itd. To nije dobro za naknadno podešavanje plina, jer plinska mapa se zna raštelati. Osobno si sam mapu posložim kako hoću, potpuno custom za svakih 500rpm motora mogu odrediti količinu ubrizgavanja plina, dodatno ubrizgavanje na višim okretajima, djelomično ubrizgavanje istovremeno i plina i benzina (posebo za japance kojima izgore dosjedi ventila osim Honde). Svi problemi oko plina koji se još dan danas pričaju po birtijama nakon što su de dogodili prije 20 godina, su vezani uz loše podešen plin, ne toliko uz lošu ugradnju. Loša ugradnja je bila isključivo oko preslabog isparivača za motor, krivog mjesta bušenja usisne grane za spajanje dovoda plina (nije im se dalo skidati granu jer je kod nekih auta to kompliciranije) i stavljanja presporih i jefitnih dizni koje bi kasnile s reakcijom i ubrizgavanjem plina po svakom odrađenom ciklusu sagorijevanja, pa motor je radio nemirno, palio lampicu motora, javljao siromašnu smjesu itd. Landi Renzo sam imao, i nebih nikad više, ima zaključanu centralu plina. Lovato imam sad na trećem autu i radi odlično. Izdrži 150-200 000km kad treba mijenjati dizne i isparivač (ja ih ne repariram nikad) Stag je odličan također je može primiti sve vrste dizni od 2 ohma naviše, sve 3-4 vrste mjerača količine plina u boci koje postoje, jako je prilagodljiv. U kanti od Škode imam Prins. To je vrh vrhova među uređajim ai njačešće se ugrađuje u jače aute, jer ima najbolje i najkvalitetnije brze dizne (Keihin), i kapacitetne isparivače. Nije za male motore jer neide ispod 20-30kw/cilindru, plus software s licencom je 100+ eura, i samo s njim možeš štelati, zamjenski neki SW ne valjaju, isporbano
Lowrider |
#78338 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#78339 |
White Rabbit
Postovi: 5,625
Osobno nemam nista protiv plina u autu ako se da usparat i ak se napravi kak spada. Al ugradnja plina u "luksuzne" limuzine ili sportake je svetogrde i samo pokazuje da je osoba koja to voljan napraviti cista seljacina koja se samo zeli preseravat a istovremeno nema para za kvalitetno odrzavanje istog automobila. Kad smo kod toga evo na sto mislim....Alpina B12 6.0, limitirana serija i neka seljacina morala usrat stvar i ugradit plin.... |
#78340 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Vozio sam u subotu prvi put Daciu Logan gen2, pojma nemam koji motor, 145k km na satu makar je Taxi. Najbolji auto ikad. Dođem u napast da si uzmem jednu za do posla kad nam budu trebala 2 auta opet. Citiraj:
Radi tog videa se i potegnula prica oko LPG. Kad je taj LPG ugrađen u taj auto, vjerojatno ga se gledalo kao što se sada gleda na neki konfekcijski BMW 7 iz 2014.
#78342 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Nama sirotinji je tako, ljude koji su klijentela za te aute je tad zanimalo šta nudi nova Alpina a ne ta "stara kanta"
#78343 | |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
![]() Ali eto i dalje mi visi to pitanje za 1.2. ![]() |
#78344 | ||
Postovi: 1,683
Šogor mi ima C4 Cactus sa tim motorom i počeo mu se remen raspadat i završili su mu komadići po svuda. zaštopali sito i gubio je pritisak. Razlog toga je da je bilo utoćeno krivo ulje. Treba ići neko posebno Francusko ![]() hahahhaha https://buco.com.hr/2024/10/27/najgo...5-hdi-1-6-thp/ Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: zgmmax. 03.02.2025. u 11:36. |
#78345 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
1.2 TCE != 1.2 pure tech U ostlaom nema se kaj raspadati zupčasti kada 1.2 TCE ima lanac. Ili? I ulje jasno ide koje proizvošač propiše. Pa u drlju od clia točim jedno te isto ulje točno te gradacije i točno tog proizvođača. |
#78346 | ||
Postovi: 572
Kod tog plina nema nikakvih podešavanja niti servisa plina, za svaki model auta i motora se radi(la) mapa u tvornici plina i ona se ugradila i to je to, nema štelanja. Nažalost, sustavi su toliko dobro radili da je tvornica propala jer se rijetko tko odlučivao za njih zbog više cijene u startu, a oni koji su se odlučili na njih su jednom ih koristili, samo prilikom ugradnje, jer servisa praktički nema (može krepat pumpa ili neki ventil). Zna li netko postoji li još koja firma da radi nešto slično? Vialle je nekad mogao i u GDI motore ugrađivati plin, dok znam da ostali nisu neka sreća s GDI motorima. |
#78347 |
Postovi: 1,683
#78348 |
Postovi: 8,535
Automobili
Treba gledati godišta. Puretech motori su mijenjani tokom godina i sjecam se u magli da je Psa tj Stellantis rijesavao te probleme raspadanja u kasnijim verzijama. Negdje sam citao da su i mijenjali remen s lancem. Isto je sa svakim motorom. Govorili su da je 2.0hdi najbolji motor pa si kupio neki psa 2.0hdi npr 2016 sa euro 6 motorom i na kraju im je crkavao nox sustav i adblue rezervar. Oboje oko 2500€ popravak. Yay. Treba gledati sve mane određenog auta a ne samo motor. Radije da mi popije ulje pa nadolijevam svakih par tisuca nego da me dere sa čudnim kvarovima. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 03.02.2025. u 12:43. |
#78349 | ||||
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,211
![]() ja sam mislio da app treba signalizirat svaki put. Citiraj:
i je na engleskom jučer opet prolazio i ništa Citiraj:
to po ruskom standaru troši i 20l p ogradu. vjerujem da je stavio plin |
#78350 |
Postovi: 10,437
Nisam primjetio da tako radi. Jednostavno mi uvijek kaze za kameru u selu iako vozim ~30km/h jer su prije kamere raskrizja, kruzni tokovi i lezeci. Drugim rijecima, ne mogu ni prekoraciti tih 50km/h ni da hocu. Doduse sad vec jedno par mj nisam ni palio waze, jedino da nije bio kakav update. Isprobam danas/sutra ako se sjetim
#78351 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Vialle je odmah iza Prinsa po kvaliteti, onda slijede BRC, Lovato, LR pa ostali. Vialle je imao te LPDi sustave, problem kod tebe je ta pumpa plina koja hoće crkavati. Svi koji su za direktaše nudili plin, bilo je ubrizgavanje plina u usisnu granu, bilo tekućeg ko Vialle bilo plinovitom ko svi ostali. I tu baš i nema neke uštede, jer i uz rad 30% na benzin 70 na plin, direktaši su imali problema sa benzinskim diznama. Ono što je trebalo napraviti ogromni skok kod direktaša je ovo: https://www.vialle.nl/en/directblue Navodno je bilo uspješnih testova i sve ne nestalo, nikakve daljnje vijesti o tome. Jer da su u tome uspjeli, direktaš s pogonom na plin koji ubrizgava kroz benzinske dizne, pokopao bi dizele skroz po svemu, duplo manjoj potrošnji, neusporedivo čistim ispuhom itd itd. Sustav nebi imao isparivače, posebne ECUe za plin, reduktore itd. Samo taj fuel selector jedinica i boca s pumpom. To je trebala biti revolucija. No možda zato i niš s toga
Lowrider |
#78352 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,419
Ja ću vjerojatno piknut 1.5 turbo beMzinca od Opela. Teško je išta suvislo naći o tom motoru. Meho kaže da je motor OK kao i automatska getriba. Motor ima lanac koji nema vremensko ograničenje mijenjanja veća na uho. Ali po oglasnicima ih malo ima preko 200k km.
#78353 | |
Postovi: 338
Ali to je direktno ubrizgavanje. Dok kod indirektnog ubrizgavanja ugrađuješ kit koji se može ugraditi u sve npr. četverocilindraše uz prilagodbu dizni, kod direktnog ubrizgavanja od proizvođača dobivaš ecu koji je već podešen kao što kažeš. Dodatno se spajaš na OBD (žuta i zelena žica ako se dobro sjećam). Sam sustav radi drukčije: na leru radi na benzinu dok se UNP namiješava do 70% u vožnji. |
#78354 | |
Postovi: 338
Postoji i onaj uvijet da kad udio plinaša prijeđe 15% ukupnog voznog parka za unp će biti ista davanja kao i za benzin i diesel. Možda je razlog upravo to. Ekologija se ne podržava onoliko koliko se reklamira. |
#78355 | |
Postovi: 572
Vozim ovaj Vialle sustav dugo, a i Landi renzo i ostale neke i nisam nigdje primjetio potrošnju plina mimo onog što potroši na paljenje automobila i prvih cca minutu prije prebacivanja na plin |
#78356 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,735
Na autoputu ga automatski stisne/stvrdne ako se dobro sjećam iznad 120km/h. Amortizeri koštaju puno ojra kada se istroše ![]() |
#78357 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ako imaš indirektno ubrizgavanje, gdje su dizne na usisnoj grani prije ventila, onda ne troši benzin dok radi na plin
Lowrider |
#78358 |
Datum registracije: Jul 2018
Lokacija: 521353215
Postovi: 176
di ste radili detailing auta na podrucju zagreba da ste full zadovoljni? auto 100k+ eura
Otkup USDT-a | Crypto2Cash | No KYC | 6600+ članova | https://t.me/KriptovaluteTelegram |
#78359 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 484
Da se podržava, cijela priča oko EV bi izgledala nešto lucidnije. Ali gleda se samo profit. Da, jer nema nekog izbora, Monroe ili Bilstein. Cijene su 1000€ + za set. Sebi sam na VWu mijenjao nakon 200 000 km, mada su još bili u voznom stanju. I s obzirom na sve, ne bih ponovno uzeo auto s DCC. |
