#9511 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Stari hardware za kojim se slinilo
Moja prva - Yamaha 400t: SCSI model s caddyjem. Izbirljiva s medijima. Dobro je pržila Traxdatu Gold. Prepremali buffer. Gasio sam swap, sve nepotrebno u pozadini Windoza i pržio unaprijed pripremljeni image s posebnog HDDa koji je bio samo za image jer je u protivnom buffer underrun bilo gotovo neizbježan. Sve Yamahe poslije toga su bile smetje koje se pregrijavalo. Morao sam ih hladiti sa dva 80mm venta koji su puhali od ispod. |
#9513 |
1
Postovi: 3,629
Pozdrav ekipa, ima netko možda kakav skršeni Panasonic videorekorder, recimo F70 model ili tako neki treba mi jedan konektor pošto su svi panasonic imali iste, moj se od starosti samo rasipao pa da ga promijenim. Javite mi koji model imate ako imate pa da pogledam ako negdje ima rastavljanje da li ima taj 7 pinski prokleti konektor ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.01.2025. u 17:22. |
#9514 |
Postovi: 23,692
Jesi li tražio service manual ? Na kojem detalju je taj 7-pin konektor ? Ako znaš oblik možda se može pronaći iz koje / kakve serije je taj konektor. Kao zadnja varijanta, možda možeš konektor izbaciti iz kombinacije pa zalemiti direkt ... ![]() |
#9515 | |
1
Postovi: 3,629
Sad kad malo bolje pogledam i razmislim, čini mi se da se tom kablu uopće pinovi na konektoru ne mogu izvuć nego ću izgledat morat kompletan novorabljeni kabel uzet, baš divno ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.01.2025. u 20:45. |
#9516 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
Imas koju fotku toga? ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#9517 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 254
imam u kuci dosta starog hardwarea koji mi stoji. jer sam kod svakog upgrade bio sentimentalan i nista nisam prodavao. a kako se kuca rusi zbog potresa moram nekud s tim. imam c64, 486icu. to bi zadrzao. uvijek sam imao budget pceve pa tu ima vjerojatno celeron, sempron, core2duo. mozda i kkoji athlon. ima takoder i maticnih uz te procove. rami. grafe neke. ako se dobro sjecam to je vecina ispravno. vrijedi li to cuvanja pa da danas/sutra kad budem imao mjesta slozim si neke retro konfe? |
#9518 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,756
Oduvijek sam htio imat monitor u vrijeme kad sam imao C128. Sad konacno nabavio Commodore 1084, sa A500 za 150€, sto je top cijena. Cekam da mi sve stigne, a A500 ce ici na prodaju, imam ih dvije, tako da mi je ova visak.
#9519 |
1
Postovi: 3,629
Pozdrav ekipa, imam jednu retro JVC mini DV kamericu consumer serija gr-d23e. Baca mi onaj klasični njihov Error E03 safeguard mode, pa me zanima da li možda netko to popravlja ili znate nekog ko bi mogao to popraviti, probao sam malo gledat stvari unutra i neka plastikica na glavi vidim da je pukla, ostalo ne vidim da ima nekih problem. Ako ništa ide na njušku za neku siću za dijelove možda nekom nešto dobro dođe ili meni možda ostane budem vidio ako ne uspije naći nekog da mi ju fixne.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#9520 | |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 387
Sve mi radi, al je zelena slika prvih par minuta, poslije to nestane, htio bih zbog purizma imat da je 100% ispravno. Kupio sam ga iirc 2000. za 300kn tadašnjih, da mogu ps1 vrtit na njemu, s time da sam prvo nabavio 1024s, no on nije imao scart (opisivao sam već prije putešestvije s neuspješnom izradom posebnog 9pin kabla, po shemi što je jedan hardveraški imbecil 99. u PSXu objavio kao lažni članak), pa sam taj prodao - makar mi je bilo malo žao jer S je imao moderniji, bona fide monitorasti izgled (proizvođač daewoo), a ovaj obični 1084 više na mali televizor vuče, bež boje. Koje ti ulaze ima monitor iza? Ako je scart ko moj, to je vrh vrhova jer se mogu konzole rgb spojit, ili vcr, dvd itd. |
#9521 |
Postovi: 23,692
Sve zavisi koliko si doma sa elektronikom .... ako nisi valjda ima još koji serviser sa znanjem u blizini. Za početak probaj pronaći schemu / service manual. |
#9523 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
#9524 |
Postovi: 23,692
Svašta se nađe ako znate šta tražite + malo upornosti, dl. i spremite kome šta treba ![]() Obzirom da taj monitor već ima godišta iza sebe za početak: - sve predloženo radi sa ištekanim napajanjem (pogotovo ako nisi doma sa elektronikom !! - sve potenciometre "prošetaj" tamo - amo i vrati gdje su bili - "pročačkaj" input prekidač (više puta prebaci iz jedne pozicije u drugu) a sve kako bi otklonio oksid / loš kontakt, bolji efekt ćeš postići sa kontakt klinerom ako ga uspiješ uštrcati unutar potenciometra, prekidača. Ako to ne pomogne onda treba odraditi pravi servis sa naglaskom na drajvanje RGB - a. Commodore 1084: https://www.c64-wiki.com/wiki/Commodore_1084 https://crtdatabase.com/crts/commodore/commodore-1084 Schema > https://gona.mactar.hu/Commodore/mon...an_By_Guru.zip http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c..._314890-01.pdf http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...ors/index.html https://elektrotanya.com/commodore_1.../download.html https://archive.org/details/commodor...an_By_Guru%29/ |
#9525 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
Nesto krugova koji su mi upali u oko kopajuci po kutijama u potrazi za jednim krepanim iz monitora ![]() ![]() Btw, ima li tko ispravan TNY279PN? ![]() ![]()
#9526 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#9527 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,139
Je, to znam, fala ![]() Nasao u Tevetronu, ali 4 eura, na Aliju za istu lovu ide 10 komada ![]()
#9528 |
Postovi: 387
Nikky, jučer sam upalio i opet je bila zelena rolling slika 15ak minuta, no onda sam malo počeo čačkat i drmat potenciometre naprijed, pa je nestalo odjednom! (točnije potenciometar za boju) Danas bum vidio kak bu radilo, neznam jel imam vremena i volje otvarat i vidjet kakvo je stanje iznutra, s obzirom da nisam stručnjak, mogao bih samo prašinu ispuhat i ako ima negdje sprej, te neke kontakte pošpricat. btw. evo par fotki, fotić dont do the justice, al ugl. prvo razlika između kompozitnog i rgb prikaza, kompozit je baš naočigled isprano i slabija oštrina. To se toliko ne kuži tak drastično na velikom CRTu (al i dalje se primjeti razlika dosta), al očito što je kvalitetniji monitor naravno to više potencira prikaz nesavršenosti u signalu. komp: ![]() rgb ![]() Još fotki, al ponavlj. teško je dočarat uživo dojam ![]() ![]() ![]() |
#9529 |
Postovi: 23,692
Sasvim logično, tako i treba biti, da je na RGB bolja i oštrija slika u odnosu na composite. Piše da si iz Zg, probaj pronaći TV servisera starog kova koji bi bio zainteresiran za jedan lagan servis. U principu monitor radi, samo traži malo pažnje (čišćenje, kontakt sprej kamo treba, podesiti fokus, eventualno još nešto po service manualu). |
#9530 |
Postovi: 387
Naravno da je kvalitetnije, problem sa tim monitorima s obzirom na kombinacije konektora, manjina ima Scart, tako da doć do inputa rgb signala nije jednostavno, zahtijeva izradu posebnog kablovinja i sklopovlja. Dobra stvar je da danas postoje tržišne opcije istoga i nije sve na homemade kućnom lemljenju ko prije 25 godina. Da ih je većina sa scartom, definitivno bi to produžilo, u ono doba, vrijednost svim tim monitorima i mnogi bi ih koristili i nakon prestanka korisnosti c64 i amige (što se svakako dogodilo krajem 90ih), ovak vjerujem da je masa neopravdano u smeću završila. S druge strane, treba bit realan oko glorifikacije tih monitora, danas smo se navikli na što veći prikaz slike, tako da gaming na 14" možda će nekom bit manje primamljiv nego kad se zavali u krevet, kauč ili fotelju i gleda ekran od 70,80 il više cm, umjesto da se grbi sjedeći pred monitorom, imajući u vidu da je danas gaming igara starih 20ak godina rekreativna kategorija, pa netko od 30-40g. sigurno hoće da mu je što udobnije. U tu rupu spada i famozni sony BVM i PVM koji isto nisu ogromnih dimenzija. Ono gdje to može bit korisno, da si neki retro freak u nekom kutu doma uredi svoj stolić il ormarić sa tim monitorom il sličnim manjim prikazom, i odgovarajućim konzolama, pa kad ga uhvati želja za starim igrama, može tam zasjesti na par sati terapije retro sadržajem. |
#9531 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 330
#9532 |
Postovi: 23,692
Na brzinu ne pronalazim "po slici", možda pomogne > https://www.dosdays.co.uk/topics/Man...tseng_labs.php |
#9533 |
15/JG52
Postovi: 775
#9534 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Sjećam se svoje Inno3D Savage 2000 kartice, kupio ju novu u dućanu za siću dok je bila aktualna grafa jer ju nitko nije htio uzeti. Svi su tada uzimali TNT2, GeFroce ili Ati grafe... Performanse su joj bile dosta dobre ali su driveri bili shit tako da je u nekim igrama bilo i grafičkih grešaka... no bez obzira, naigrao sam se tada svega s njom ![]() |
#9535 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Sjećam se te Savage 2000 kartice, imala je nekakvu specijalnu kompresiju tekstura, mislim da je Unreal Tournament nudio to pa je igra dosta dobro radila na njoj. Ali da, softverska podrška je bila loša pa je to bila možda i zadnja S3 grafa. |
#9536 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,479
Imala je i nV i Ati tada tih grešaka u igrama, stalno je trebalo skidati nove drivere...ja nisam imao modem tj internet, pa je bilo zanimljivo stalno žicati frendove da kod njih skinem drivere (mislim da su bili po 20ak mega za nV)...pa da ih frigam na CD jer tada naravno još nije bilo ni USB stickova. Zanimljiva vremena u svakom slučaju. ![]() |
#9537 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
iako je UT99 radio savršeno s njom. |
#9538 | |
Postovi: 2,713
Kakvo prženje CD-a, to je došlo kasnije Ja sam drivere za intela i740 i Voodoo3 pronalazio na Hack i PcPlay CD-ima ![]() |
#9540 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,737
Ja sam upisao fakultet zamo zato da bi mogao skidat drajvere na faksu! |
