AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
help...
pozdrav nikako ne uspijevam umrezit ova dva kompa a radil sam to 10-tak puta u zadnja 2 mjeseca. konfa1 mi je prek dsl-a spojena na net i prek nje zelim i drugu konfu na net. konfe su spojene crossoverom, ova ima iparesu 192.168.0.1 a druga 192.168.0.2. pokrenem command prompt i pingam i sve je u redu ali nikako da jedna konfa vidi drugu. na obje je hrpa sheranih podataka i na obje su iskljuceni antivirusi i fw za svaki slučaj...(zajebavam se s time vec 3dana!!!) di fulam? jade ljudi hitno je
none |
Postovi: 18,828
Ovak: na glavnom kompu (hostu) u postavkama mrežne kartice koja te povezuje s tim drugim kompom stavi fiksnu IP adresu, recimo 192.168.0.1, subnet 255.255.255.0 i shareaj DSL konekciju, a na drugom (klijentu) nek ide sve automatski i isključi autodetect proxy. Također, oba kompa trebaju bit u istoj radnoj grupi. Tak bi moralo radit. Jesi isključio i Windowsov firewall na oba kompa?
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Sad sam se toliko zapetljao u mislim da ni sam ne znam više kako što treba. Uglavnom, podesi im neke druge IP adrese, npr. 155.155.155.1 i 155.155.155.0, i subnet 255.255.255.0. Zatim na prvom računalu koje je direktno spojeno na net zadaj rutu kroz cmd: route -p add 155.155.0.0 mask 255.255.255.0 sa svrhom da ti odvoji IP segment, tj da ga prvo računalo ne traži na netu, nego u lokalnoj mreži. Dalje možeš u postavke drugog računala stavit pod gateway i DNS stavit IP od prvog te u postavke mreže stavit da se spaja kao preko proxy-a, a na drugom (prvom) računalu instaliraš maleni ActiveX-ov utility zvan Proxy. Dalje ćeš sve znati. Zadnje izmijenjeno od: Roller. 12.03.2006. u 16:50. |
Postovi: 2,159
kad sam maknuo ip na drugom kompu i stavio automatski, lan mi je bio: limited or no conectivity... (ne radi) na drugom kompu sam stavil ip:192.168.0.2 255.255.255.0 sta stavim pod default getaway? (192.168.0.1???) a pod ono dolje DNS? i alternate DNS?
none |
Postovi: 18,828
Jesmo preko njega ono isprobavali? ![]()
Postovi: 2,159
ajde ljudevi hitno je.... pingovi prolaze na oba kompa, ne kuzim di je kvaka.... na jednom kompu imam Americas army a nemam net a na drugom je obrnuto... nisam igral vec tjedan dana......!!!!
none |
Postovi: 2,159
evo konacno umrezio, jos samo da sredim sheranje net-a problem bio u onboard mreznoj koja ne funkcionira dobro...
none |
