Staro 06.01.2025., 13:50   #271
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,955
Switch kupuješ jednom u nekoliko godina. Ne vidim smisla ići u krajnost sa škrtarenjem pa da te poslije boli glava od ultra no-name šrota.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2025., 15:30   #272
Postovi: 23,687
Eto Google zna > https://www.temu.com/hyws-2-5g-ether...572295064.html
Jeli netko pisao da i nije baš pametno kupovati tamo (ako se dobro sjećam, app radi svinjarije u pozadini) ?
Za žuntu čoek fino opisuje gomilu tih malih 2.5 GB switvh - eva čudnih imena / kompanija:
https://www.youtube.com/watch?v=-pYQvEX9Ct0
STH Ultimate 2.5GbE Switch Guide: https://www.servethehome.com/the-ult...zyxel-tp-link/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 06.01.2025. u 15:38.
Staro 06.01.2025., 15:33   #273
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Ma po meni TEMU ne spada u ovu temu .
Nikky - Taj linkani mi vec neradi tj. kaze "ovaj artikl je obustavljen".
Staro 06.01.2025., 16:03   #274
Postovi: 23,687
Slažem se da TEMU ovdje ne spada.
Pogledaj video poviše, popiši čudnovata imena / modele koji su ti interesantni i kreni u potragu
Staro 09.01.2025., 10:10   #275
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 81
Nova igračka iz Ubiquitija - vrlo je zanimljiva.
USW-Flex-2.5G-8 (Switch Flex 2.5G)
8 2.5G portova i combo port 10G PoE / SFP (aktivan je u isto vrijeme ili Ethernet ili SFP)
https://eu.store.ui.com/eu/en/catego...-flex-25g-8-eu
Postoji i verzija koja ima PoE na svim portovima, ali kvaka je da se napajanje plaća ekstra :-P
I sad razmišljam, kako najlakše provući OM4 optički kabel kroz bužire (mislim da je duplex LC UPC konektor malo predebeo) i složiti 10G link između ormara u hodniku gdje je mrežna oprema i radne sobe
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 09.01.2025., 10:44   #276
Postovi: 8,259
Razdvoji pa provuci RX pa TX stranu Il odi na bakar, pa nisu kartice tak skupe. Melanoxica je 50€ i 50€ je neki rj45 sfp random.
Šteta što nema 2 10G porta. Po meni, koliko ima smisla da ima jedan 10G port, toliko ni nema. Jer ako si hoćeš spojit server i jednog(master) piceka, treba ti 2x 10G što ovdje i na dosta switcheva nije slučaj.
Staro 09.01.2025., 12:11   #277
mladen_lucky
Postovi: 81
Autor Pupo Pregled postova
Bakar je problem jer bih morao krimpati Cat 6A kabel, a on je baš bi*ch za krimpanje, a onda bi mi trebao i 10G copper SFP, za main switch a oni su sami po sebi dosta problematična priča (pregrijavaju se).
Meni je switch taman, jer 10G uplink osigurava dovoljan bandwidth između radne sobe i ostatka mreže (AP-ovi su spojeni na glavni switch u hodniku). Mašine će ionako biti na 2.5G i na 1G.
Staro 09.01.2025., 12:22   #278
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Autor mladen_lucky Pregled postova
Mislis na SFP+ Transcivere ?
Ja imam nekoliko komada spojenih (neki su od UBQa neki od ExtraLinka i svi su 10Gbit) u USW-Pro-Aggregation i u USW-Enterprise-8-PoE (120W) i nema nikakvih prgrijavanja. Topli su naravno ali da se pregrijavaju nije istina.
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 09.01.2025. u 12:27.
Staro 09.01.2025., 12:24   #279
Postovi: 8,259
Ma to je bulshit, ja sam probavao kod sebe, po kući na kratke relacije radi 10G i najgora cat petica.
Staro 09.01.2025., 13:22   #280
mladen_lucky
Postovi: 81
Moja situacija zahtijeva cca 20 metara kabela. Možda bi i obična šestica prošla, ali....opet je problem SFP modul, koji je, ponavljam, problematičan. Iz iskustva Ubiquiti ekipe vidljivo je da se copper SFP moduli griju i do 80 stupnjeva.
Tako da... switch o kojem pričam nije baš idealan, ali čini mi se kao dobro rješenje!
Pro Max 16 PoE switch ima 4 2.5G porta, 12 1G portova i 2 10G SFP+.
Od ta 4 porta, 1 je uplink za Gateway Max, 2 su za U7 Pro Wall dva komada, ostaje mi četvrti 2.5 copper za radnu sobu.
Imam u radnoj sobi 4 etherneta - 1 za Pro Wall, 1 2.5Gb (ovaj koji mi je preostao na switchu) i 2 gigabita.
Falila su mi na Pro Maxu još tri 2.5G porta za sve što mi treba u radnoj sobi, ovako ću ih jednostavno dobiti još osam, a bonus - neću morati vući još najmanje 3 cat-a od hodnika do sobe (razmišljao sam o još jednom Pro Max 16).
Zašto ne veći Pro Max za hodnik? Zato što zuji, ovaj manji su fanless! A ormar mi je u hodniku plitak (IKEA Billy) pa veliki switchevi jednostavno - ne stanu.
Autor Lewis Pregled postova
Zašto onda USW-Aggregation podržava svega 4 SFP+ 10G transceivera? Razlog je isključivo to što se žestoko griju.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.01.2025. u 15:57.
Staro 09.01.2025., 13:32   #281
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Meni obican CAT6 radi PoE i 2.5Gbit na 55m duzine (u garazi) te jos dvije linije na 10Gbit oko 25-26m duzine kabela tako da 20m nije nikakav problem za bakar.
Sto se tice SFP+ transcivera i grijanja tih 80c mozda ako je sobna temp 65C onda. Gdje si to procitao ?
Evo ja drzim ruku na mom SFP+ trasnciveru normalno i mlak je.
Nije mi bilo lijeno izvaditi ni IC mjerac temperature i najveca temp na Transciveru koju vidm je 29-31C (sobna je trenutno 25C). Switch trenutno pokazuje randu temp od 39C.
Da je 80C nebi se mogli ni izvadit rukom bez termo rukavica bez rizika od opasnih opeklina po rukama......
https://prnt.sc/-y_2jEHrG5OF
https://prnt.sc/4uvnNO90NfHM
Staro 09.01.2025., 13:40   #282
mladen_lucky
Postovi: 81
Ubiquiti Reddit - dosta ljudi ima problema.
Gdje se tebi nalazi oprema? (vide se iz fotki samo 19" šine)
Običan ormar ili ventilirani / klimatizirani rack?
Staro 09.01.2025., 13:41   #283
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Opet netocno, razlog je jer USW Aggregation ima svega 30W napajanje (interno) i a Transicveri "trose" cca 3W komad i ako ubodes 8 komada treba ti 24W samo za njih napojit sto znaci nebi ostlao dovoljno za ostale stvari koje trose u switchu pa is tog razloga ide samo 4 jer onda ti ostane jos 18W za sam switch (ako ubodes 4 Transcivera = 12W)..
USW Aggregation Pro ima 100W napajanje pa u njega mozes lakse ubosti 15-20 transciver ako zelis (neznam dali moze bas svih 28 jer to bi bilo 84Wali ako nekome treba 28 Transcivera tj. 28 x 10Gbit RJ45 ulaza promasio je vrstu switcha svejendo tj. treba mu USW-EnterpriseXG-24 a ne Aggregation Pro jer ovaj zadnji sa toliko transcivera ce premasiti cijenu USW-Ent 24XG debelo )....
Staro 09.01.2025., 13:42   #284
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Obican 27U ormar u radnoj sobi gdje su temp 24-28C zavisno od doba godine i dali je upaljena klima (ako renderiram) ili samo otvoren prozor (kao u jesen/pred zimu).
Staro 09.01.2025., 13:44   #285
mladen_lucky
Postovi: 81
Opet netocno, razlog je jer USW Aggregation ima svega 30W napajanje (interno) i a Transicveri "trose" cca 3W komad i ako ubodes 8 komada treba ti 24W samo za njih napojit sto znaic nebi ostlao dovoljno za ostale stvaru koje trose u switchu pa is tog razloga ide samo 4 jer onda ti ostane jos 18W za sam switch (ako ubodes 4 Trasncivera = 12W)..
Nisam siguran da je samo to razlog, jer 6 transceivera (18W) bi bilo još uvijek dovoljno unutar power budget-a. Aggregation Pro ima i ventilator, ako se ne varam.
Staro 09.01.2025., 13:53   #286
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Vjeruj mi imao sam Aggregation switch cca godunu dana i prodao sam ga jer sam ga "prerastao" tj. trebalo mi je vise od 8 portova na 10Gbit u SFP+ a inace je odlican switch za vrlo dobru cijenu (nekome kome treba 10Gbit).
I definitvno je limit od 4 trasncivera zbog napjanja jer je ukupno max potrosnja 30W i naranvo da ne zele da ustekas 8 transcivera jer ima switch potrosaca kojima treba W i osim samih portova....
Moj rack je ovo (znaci nikakav specijalo klimatizirani rack):
https://prnt.sc/oxF2vgDOWjpd
Staro 09.01.2025., 14:00   #287
mladen_lucky
Postovi: 81
Wow! Imaš bolju opremu u home officeu nego neke ozbiljne firme!
Staro 11.01.2025., 18:56   #288
Jasmin1959
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 3
2,5 Gbps
Dragi moji znalci. Problem je slijedeći-MOLIM savjet;
Optika u stanu od A1 brzina 2 Gbit/s i upload 1 Gbit/s
Imam Lenovo Legion laptop WiFi 6 i mrežnu realtekovu PCIe Family Controller karticu on board 1 Gbps!!!
Koji je najkvalitetniji konverter ( ako može link) sa USB-c Male na UTP Female
da bih na laptopu mogao iskoristiti 2 Gbps koje mi njihov router A1 omogućava. Vidim ima toga na Amazonu i Ebay-u sijaset, ali ne znam što STVARNO vrijedi i kojim adapterom ću ostvariti najveće brzine !!! Unaprijed zahvala svima, a posebno znalcima,
Jasmin Bojić
Jasmin1959 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2025., 17:58   #289
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
covjek ima ozbiljnu firmu u home officeu
Staro 16.01.2025., 08:42   #290
dukee
dukee's Avatar
Lokacija: vz
Postovi: 466
Ja imam US-16-XG sa 8x10gbit spojeno, temp sada iscitano je 49 stupnjeva. Tako vec radi skoro 3 godine bez jednog hickupa.
Na drugoj strani sada radim na USW-Pro-Aggregation koji hrani 12 katova sa 10gb i 12 USW Pro 48 PoE koji na sebi hrane 12 UA-PRO6, 12 IP telefona i 12 TVa. Sve stabilno brzo i hladno I da PRO-Agg je na 29 stupnjeva sad gledano u konzoli.
dukee je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2025., 15:31   #291
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Autor Jasmin1959 Pregled postova
Jasmin Bojić
U istoj situaciji (meni je 2 Gb/100Mbit), ja imam ovo:
https://www.aliexpress.com/item/1005...28cd1802wnOZ9t
i ovo:
Rezultat je ovo:
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2025., 12:30   #292
Jasmin1959
Postovi: 3
Problemi...problemi
Priča ima nastavak...
optika puštena u rad 21.01.2025. Brzina 1,65/0,70 i to je OK.
Ali 27.01. prvi puta stvar blokira-zovem 091 i resetom routera (s njihove strane) proradi i radi ponovno bez greške !!!
Jutros, 31.01.2025. PONOVNO ista priča.
Opet zovem 091.... reset porta-routera i evo sve opet OK.
Nekih ideja? savjeta. preporuka, iskustava
Thx,
Bojić
Staro 31.01.2025., 15:36   #293
Postovi: 23,687
Na krivoj temi pitaš, nađi odg. temu.
A1 optika na njihovoj mreži ili preprodaja preko drugog ISP ?
Staro 20.02.2025., 20:06   #294
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
Pozzz! Trebam USB Ethernet Adapter 2.5GB može obični ili C usb. Dali netko ima da znam dali radi ok tj dali ide do 2.5Gbps. Da ne bi bilo da samo piše 2.5 a ide do 1Gbps
Staro 20.02.2025., 20:17   #295
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Ja imam dva različita (sa Amazona) i oba rade dobro/full speed.
Staro 20.02.2025., 21:12   #296
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,245
Super uzet ću jedan od ta dva!
Staro 08.03.2025., 10:31   #297
Risnjak
Datum registracije: Aug 2020
Lokacija: Grobnik
Postovi: 90
Samo da dodam u nabavci sam komponente za 2.5 g pa javim dojmove. Ali bi upozorio da najnoviji PC sa ethernet 2,5 nije išlo više od 1200. Dolazili tehničari i na kraju otkrili da Norton 360 blokira brzinu, kad ga deinstaliraš brzinam1970/1024 s tim da je legalni Norton plaćeni. sada vodim bitku za povrat love. Tehničar mi rekao da jako često antivirusni programi a i neke aplikacije znaju to raditi. Zato nemojte gubiti nadu ako ne ide odmah puna brzina treba istraživati. Lp.
Došlo USB c adapter 2,5 g - Rshtech chip RTL 8156B. Switch Davuaz 2,5 g 5 portova + 2 SFP +. Brzina u prilogu https://www.speedtest.net/my-result/...8-12aea857ab8f
https://www.speedtest.net/my-result/...f-ca54a99e116c
Zadnje izmijenjeno od: Risnjak. 16.03.2025. u 16:05.
Risnjak je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2025., 11:33   #298
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Stigla su mi danas dva komada UniFi Flex 2.5Gb PoE i stvarno je zamimljiv mali switch.
Prihvaca PoE+++ /++ /+ kao input (ili zasevno DV isprvljac) i shodno tome njegov output je 12/30/60W.
U biti planiram zamjeniti jaci switch na Tavanu UniFi Enteprise 2.5G PoE (ako nekog zanima nek se javi u PM jer je idealan swithc za manje mreze posto ima 2x10GB SPF+ porta i 8*2.5Gb PoW portova), cini se kao bepsotreban zamjena jer Entepris emodle je jaci/znatno skuplji switch aliglavni razlog zamjene jeda nemoram korisitit uticnicu na tavanu za napajanje switcha cisto da se sve napaja iz racka gdje mi je glavni PoE switch pa u slucaju nestanka struje i dalje sve radi bez prekida (dok 1kW UPS izdrzi naravno).
Adopting je prosao uspjesno, gore je cini se najnoviji official firmware (2.1.5), sve jednostavno i lako.
Staro 28.04.2025., 15:45   #299
mladen_lucky
Postovi: 81
Znači zadovoljan si switchem?
Meni stiže njegov "sitniji" braco - Flex 2.5G bez PoE - jedini PoE uređaj u radnoj sobi je access point, a njega napajam iz PoE switcha u hodniku.
S obzirom da želim 10Gbps uplink, ipak mi je namjera provući OM4 kabel i koristiti SFP+ transceivere (UACC-OM-MM-10G-D). U budućnosti će, kao što sam i napisao na drugom threadu, na njegovo mjesto doći novi 8-portni XG switch, koji također ima i SFP+ (i to će mi onda na dulje vrijeme riješiti mrežu u radnoj sobi, taman do tada ću nabaviti novi Mac Studio koji tvornički ima 10G, i upgradeati Synology na 10G)
Staro 28.04.2025., 16:14   #300
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,369
Da sasvim zadovoljan, imam i taj mali 5 početni flex 2.5. Njega mi napaja enterprise PoE i to na 40m dužine kabela bez problema i preko njega mi je spojen jedan NAS na 3*1 Gbit u multichanel (ili kako se vez zove ta opcija na Synologyu) dobijem nekih 250-270 mega transfer.
