#271 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,390
A što se tiče RDNA4, tu se nešto opako poseksalo. Nešto tu ne štima sa tom krnjom prezentacijom tj najavom najave u najavi. AMD se već više puta pokazao skoro gorim od nV po pitanju ciganluka u GPU dijelu. Sjetim se one idiotarije sa 5600XT i boostanjem VRAMa par tjedana nakon što su izbačene. Isto tako, ako se bolje uzme u obzir 9070 i ako je stvarno u rangu 9700 GRE, a guta 300+w na nižem proizvodnom procesu, dolazim do zaključka da je to opet samo prepakirana grafa. Očito je iz svega viđenoga sa RDNA do sada da AMD jednostavno nema dovoljno ''sirove'' snage da tjera GPU i CPU divizije kako treba. Neće njima propast GPU divizija jer si to jednostavno ne mogu dopustiti, imamo nove trendove sa relativno moćnim PC hanheldima i ovim AI izmišljotina APUima koji su im očito vrlo unosni jer su uređaji sa njima baš papreno skupi. I tu su naravano i konzole. Čudi me da Nintendo nije uzeo AMD APU za novi switch, ali očito im je jako stalo da imaju istu arhitekturu ili im je Jensen skinuo gaće zbog nekih budućih planova sa ARMom. Ja se i dalje nekako više radujem tj više nekako vjerujem da bi 9070Xt mogla biti best buy grafa, nego 5070/Ti, ali vidjetr ćemo. Sumnjivi su sa tim da skrivaju sve detalje. Očito sada idu sa nekim korekcijama na finalnim proizvodima kada su vidjeli nV slajdove. ![]() |
#273 |
smeghead
Postovi: 3,183
prije su samo 7900xtx imale 3x konektor, pa je valjda jaka kao i ona, ili jaca? inace nema nekog smisla ja se nadao uzet neku grafu da je 50% jaca (od 3080)pri 4k, i da trosi manje od 300w ako je kao s 7900xtx s boljim rt, boljim upscalingom, manjom potrosnjim i cijenom bih je mogao uzet, ili 5070ti. cekaju se sluzbene recenzije |
#274 | |
Postovi: 8,555
Ima raznih modela (1 - 2 - 3) s dva i tri 8-pin konektora, a kartica možda ne ispadne sranje. Citiraj:
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#276 |
Postovi: 8,555
#277 |
Postovi: 5,996
Kolko se sjecam, najave su bile da ce ce RDNA 4 ici u prvom kvartalu sa mogucim predstavljanjem na CESu. S obzirom kolko je ljudi popusilo rtx 5070=4090 foru i bolje da nisu nis predstavili. Cim ovo djubre ima 3 konektora, top model, mislim da bi mogle ic fino preko 3ghz sa ozbiljnim TBPom. Nebu to sporo sigurno.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.01.2025. u 20:58. |
#279 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Mozda su sami pustili lazni info da je ispod 7900 XT kako bi ocekivanja bila niska sta im omogucuje da pozitivno iznenade... |
#281 | |
Postovi: 8,555
#283 |
Postovi: 8,555
To je sve već poznato, preostaju još samo recenzije, krajem ovog mjeseca za RTX 5090 i 5080 i onda u veljači idu RTX 5070 Ti i 5070. RDNA 4 modeli su također na ovaj način mogli biti predstavljeni, samo da Frank Azor i podanici, opet i po ko zna koji put zaredom ne izvode Dim Mak.
#285 |
Postovi: 8,555
Ah, to bude do onda već prekasno, nije ni sad puno bolje, nemaju više kaj čekati, posebice, ako se obestine ove glasine za recenzije RDNA 4 kartica 22.01. ili 23.01. Sljedeći tjedan bi onda trebali javno i službeno najaviti RDNA 4 ponudu, zajedno s cijenama, specifikacijama, FSR 4 detaljima, svim kompletno. I usput dati otkaz gaming marketing šamanu. ![]()
#286 |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,172
RX9070 će u rasteru vjerojatno bit na razini RX7900XT sa boljim RT performansama (nemam ideju koliko boljim) i manje VRAM-a. Ne znam zašto su se u CoD:BO 6 zakačili za usporedbu lekanih performansi (99FPS - LINK leak-a) sa RTX4080S kad je tu RX7900XTX pojede tj. 4080S je na razini RX7900XT: LINK REVIEW 7900XTX/XTX vs 4080Super sa R7 9800X3D. RX9070XT je misterij potpuni, nema ni naznaka koliko će biti brža od RX9070.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#287 |
Postovi: 5,996
Ima od jucer leak sa 3d markom gdje je 9070xt brza od rtx 4080 super za nekih 5% u Time Spy extreme i na razini rtx 4070 ti u RT testu. I navodno da ce kosta 480 do 550$ i vuce oko 340w.. Ak je istina to ce bit kod nas grafa od cca 650-700 eura, sl. ko 7800xt u startu. Mislim da bi takva bila par % sporija od rtx 5070 ti koja kod nas nebu ispod 1000 eura sigurno. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 10.01.2025. u 14:05. |
#289 | |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
![]() Da li je on odgovoran i za X3D procesore ili samo grafulje, konzole i marketing?
If you are not paranoid you don't have enough information |
#290 |
Postovi: 8,555
Frank Azor je tzv. gaming marketing guru i glavni AMD GPU PR prodavač magle, neovisno koliko su pozitivnih plaćenih članaka u ono vrijeme (1 - 2 - 3 - 4) pustili u opticaj.
#291 | |
Postovi: 432
Posto je ocito on neka "faca" za GPU u AMD-u onda mi je prejebena izjava: https://www.tomshardware.com/pc-comp...0x3d-shortages "We knew we built a great part. We didn't know the competitor [Intel] had built a horrible one," quipped AMD executive Frank Azor. "So the demand has been a little higher than we forecasted." Mislim ono, da to izjavi netko u AMD-u odgovoran za gaming/GPU marketing pod cijim vodstvom je Nvidia gotovo u potpunosti uzela skoro sav GPU market share AMD-u i toliko ih izdominirala da ce se tesko u neko skorije vrijeme povratiti na bilo kakav znacajniji market share - to mi je prejebeno. Da to izjavi neka faca iz CPU divizije, posebice neka faca odgovorna/zasluzna za X3D procesore nebi covjek rijec rekao. Odradili su vrhunski posao i to je to. Ali takvu izjavu da izjavi netko iz AMD GPU divizije je teski ![]() ![]() ![]()
#292 | |
Postovi: 8,555
Aha, sorry krivo sam te skužil. U pravu si za ovu izjavu i sva sreća taj bedak nije odgovoran za CPU ili bilo koju ozbiljniju AMD diviziju. Mike Clark je glavni Zen CPU arhitekt, dok su ovdje (1 - 2) u prvi plan stavljeni ljudi koji konkretno odrađuju testiranja, istraživanje i razvoj. Frank Azor je lajavac ko i svaki drugi PR umišljenik koji se voli kititi tuđim perjem, zato i ima te bajne titule koje veze sa zdravim razumom nemaju. Citiraj:
![]() ![]() Frank Azor, Scott Herkelman i Robert Hallock su svojevremeno bili tri PR i marketing mušketira zadužena za Radeon diviziju, uz naravno nezaboravnog Raju Kodurija za kojeg se dan-danas ne zna u čemu je točno stručan, jer GPU definitivno nije njegova branša. I to kaj veliš, Radeon u rasulu po pitanju tržišnog udjela, a od svih spomenutih jedino je još Alienware mađioničar u AMD-u i sad umjesto da šuti, jer nema ništa za pokazati, on daje izjave na sve strane, tak da je ljude koji to čitaju, sramota s druge strane monitora. Šteta da Frank Azor nije zajedno s Rajom i Robertom Hallockom prešel u Intel, a i postavlja se pitanje zašto ga Lisa Su još uvijek drži na toj poziciji i u firmi općenito, jer rezultati su mu poražavajući.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.01.2025. u 00:57. |
#293 |
Postovi: 432
Da 10 ljudi koji primarno igraju Call of Duty ide sutra kupiti novu graficku bar 8-9 njih bi kupili Nvidiu. Toliko o AMD GPU marketingu.
#294 |
Postovi: 8,555
Točno to, a nVidia je GeForce posložila da bude sinonim za grafičku karticu, dok Radeon kad možda čak i ima nekaj kaj potencijalno valja - evo Franka i njemu sličnih da objasne gamerima. ![]()
#295 |
Postovi: 5,996
U ADMu se AMD prodaje bolje od Nvidije, narocito u mid rangeu gdje je cca 60:40 za AMD. Nvidiju sisa AMD jedinu u najskupljem segmentu. Bio pred Bozic pa vidio grafe koje cekaju da ih se pokupi i skoro sve 7700/800xt i jedna jedina 4070 pa sam pitao kaj se desava i rekli su me ne vjeruj svemu sta vidis na internetu. Mislim da avg. gamer ne pada na marketing, nego na bang for buck, jos uvijek. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 11.01.2025. u 09:14. |
#296 |
smeghead
Postovi: 3,183
mozda u zemljama s nizim standardom kao nasa dok ameri vise padaju na reklame od koznatog ja nikada nisam kupio novu grafu, pa nemam pravo glasa, sve i jedna je kupljena tu na forumu. najveci popust je polovna grafa ![]() |
#297 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Europa je i inače otvorenija Radeonu i AMD-u, Ameri robuju markama poput Nvidie i Intela više nego mi. Barem mi se tako čini. A novu grafu planiram kupiti već dvije generacije i već dvije generacije nitko mi ne nudi pristojan deal, tako da shame on them. |
#298 |
Postovi: 8,555
Frank Azor i dalje objašnjava RDNA 4 situaciju, jer izgleda da je poanta u tome da on bude u što više intervjua, umjesto da se predstavljanje nove GPU generacije odradi kak spada. Lakše je ovak pričati u prazno umjesto da se pokaže konkretan proizvod i pripadajuće performanse. Jao, pa radi ovakvih, Radeon divizija i nije za drugo, nego da stave ključ u bravu. "Nisu imali dovoljno vremena" za CES RDNA 4, ali zato Frank Azor ima svo vrijeme ovog svijeta obećavajući nešto u kaj sam ne vjeruje.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 11.01.2025. u 15:26. |
#299 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,675
To je vrlo vjerojatno točno tako, zato AMD-ov rat cijena ne bi tamo imao smisla jer u USA sigurno neće kupit radeona samo zato što je 100 dolara jeftiniji, ne bi ga kupili ni da je duplo jeftiniji, to je jednostavno tako. Osim toga kresanje cijena je i priznanje da imaš inferioran proizvod, AMD mora napravit konačno neš dobro, ne spuštat cijene grafa koje nitko neće. Nadam se da će uspjet kapitalizirat ovo Jensenovo prodavanje magle iako koliko gledam te tech portale, već svi sline po rtx 50xx kao zadnji retardi, bez da je itko išta probao, tako da nisam previše optimističan. |
#300 | |
Postovi: 8,555
