#61 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Evo i 3dmark 06 http://img149.imageshack.us/my.php?i...dmark065mq.jpg
#62 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Zvjerko@nadam se da si dobro "podesio" taj prime da ti oba rade,trebas i memoriju prepolovit,mjenjat u jednom shortcut-u tj dodat -A1 a u durgom -A0,isto tako i Affinity podesit... Evo slika da je kod mene dobro namjesteno,100% opterecenje... http://img335.imageshack.us/my.php?image=primex24gr.jpg
#63 |
Postovi: 7,568
Je Thoroughbred B, ali npr. Opteron 170 ide ko od šale na 3.0GHz, pa je samim tim i rezultat u 3DMark'06 veći ![]() |
#64 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Mislim da tih dodatnih 200 Mhz i 512kb cache-a koji tesko osjetis NE vrijedi 1000kn,mislim da ce se tu mnogi slozit ![]()
#65 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Tu ce se svatko slozit ![]() Nego, T-bred B, cini mi se kao da si tuzan sto ne ide dalje od 2.8 ilit samo 2,7 na malo povisenom defoltu ![]() Al stvarno super proc....Bog ti je naklon, em E6 koji ide na 2.8, em ovaj...cccc....smijem pitat, sto slijedi? ![]()
#66 |
Postovi: 7,568
Pa naravno da tih pol megabajta i 200MHz ne vredi 1.000 kn (tu nema dileme), ali kad stignu socket F Opteroni i AM2 Athloni, cijene budu (nadajmo se) pale........i onda u boj (ko bu htel/mogel) ![]() |
#67 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#68 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Nisam nezadovoljan jer jos nisam vidio niti jedan X2 3800 a da je clockan stabilno preko 2.7ghz,stvarno su rijetki ovakvki poput mog i od kolege Zvjerka,prezadovoljan,i jos ga dobio za 400kn manje neg u ducanu : cheers2
#69 | |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
![]() Ali vidjet će ona kad dođe novi cooler ![]()
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#70 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Evo došao moj Big Typhoon i stvarno je BIG ![]() Za sada nisam puno testirao, ali me jako impresioniralo što je skinio temperaturu na 2700MHz (1.35V napon) sa 60C na 40C : roller : Daljnje rezultate u vezi s OC-om budem javio čim se stignem malo poigrat ![]() Nisam znao da se ovim procesorima može mijenjati multipler!?!?!?
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 Zadnje izmijenjeno od: Zvijerko. 11.03.2006. u 18:13. |
#71 |
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 491
Dolazi mi isti proc. i planiram uzeti ZALMAN CNPS9500 LED hladnjak. Sta mislite o tome hladnjaku, da li je dobar ili ima bolji za te pare. |
#72 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ne znam za taj, ali ovaj thermaltake Big Typhoon drži mog athlončića na 42C pod full opterećenjem na 2700MHz na 1.35V naponu što je 18C manje od box coolera i košta 88kn manje
#73 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Evo ovak, trenutno mi je na default naponu na 2750MHz 100% stabilno (vratio dual prime nekoliko sati i sve super na temperaturi od 43C). E sad, brine me slijedeće. Za neko daljnje dizanje frekvencije očito nema prostora jer kad dignem frekvenciju više nije stabilan jer se prime stalno ruši, čak i ako dižem napon ?!?! Bi li moglo biti do nečeg drugog to što dizanje napona ne donosi nikakav napredak u OC-u. Odnosno, bio napon na defaultu ili na 1.5V proc ide do 2750MHz stabilno
#75 |
Pečurka
Postovi: 1,294
To na ovom BIOS-u nisam ni vidio da ima gdje za promijeniti. Ako znaš kako doć do tog na A8N-E bio bih ti zahvalan jer proc mi se već smrzava jadničak ![]() (sad radi na 28C u idle)
#77 |
Postovi: 9,505
moze biti da ti je max za proc, al mozda te memorija koci, probaj staviti ako ima jos manji djelitelj memorije, pa onda probaj...
#80 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Pa da, ali onak, na 2750MHz radi stabilno na 1.35V, a neće na 2800MHz raditi ni sa 1.5V?!?! Nema baš smisla. Memorija radi na 137 MHz, pa nekako sumnjam da joj je to maksimum. Mislim, ne kažem da 2750MHz nije dobar rezultat, čak naprotiv, odličan je. Ali nije mi jasno da dizanje napona ama baš ništa ne donosi :confused:
#81 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#82 |
Postovi: 9,505
Tak je bio i slucaj sa Venice-ma, onim prvim primjercima, na 1.4V isle do npr. 2800Mhz a kasnije nije niti volt vise pomogao.... Dok je bilo onih koji su na 1.4V isli do 2500Mhz a za npr. 2800 im je trebalo 1.65V
#83 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Ajd dobro ![]() Then 2750MHz it is ![]() Mislim, nije da se bunim, temperatura ne ide preko 43C tak da sam zadovoljan ![]()
#85 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Čitao sam po netu da postoji neki BIOS za ASUS A8N-E koji daje voltaže veće od 1.50V, pa bih zamolio ako netko zna gdje to skinit da mi kaže ![]() I da, moram priznat da sam jako zadovoljan coolerom i (ne)grijanjem proca. Trenutno radi na 2000MHz@1.2V i temperatura na full opterećenju (dual prime) je 33C
#87 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Pa ja sam stavio 1011, ali u BIOS-u opet imam najviše do 1.50V : stoopid
#89 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 624
Eto momci meni je bilo dosadno pa sam se isto isao pozabaviti svojim X2 3800+ , i prije sam se igrao ali nisam zelio nista konkretno jer je tu bilo stock hlađenje tako da sam dogurao samo do 2833MHz-a sto i nije tako lose ali X2 moze dat puno vishe , ova cifra je bila varirana na 1.55V pri idle-53°C najvishe 58°C.... Ali je zato prije par dana dosao meni u ruke Scythe SHOGUN Heatlane jedan jako dobar mozda i jedan od boljih hladnjaka za procesore na trzistu....na njega su dodatno stavljena 2 80mm hladnjaka sa strane , jedan upuhuje drugi izvlaci topli zrak van , tako da je dobivena dobra koncentracija protoka hladnog zraka bez dugog zadrzavanja toplog.... Krenulo je igranje i dobio sam onoliko koliko sam htio nije bilo puno ali meni dovoljno..... uspio se drzati 12h u prime u 95 bez greske pri : 3141MHz-a 1.60V-1.65V idle 55°C load 61°C mislim da dalje nije imalo smisla gurat jer jednostavno dok se ne nabavi vodeno hlađenje ovo sa temperaturom nema smisla..... evo i par testova 3D Mark01 - 31 233 3D Mark03 - 16 328 3D Mark05 - 8444 nazalost nemam 3d 06 tak da nisam isprobo , ps: cijela confa je bila overclockana jos vishe nego sta je u sigu |
#90 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
lupi screenshot i dokazi,jer ako je to istina imas daleko,daleko daleko najbolju jezgru ne samo manchestera,nego svih procesora jer ni jedan dual core ne ide toliko na ZRAK,pa makar imao 13 ventilatora i pasivnjak od 3kg
