Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
2.4ghz remote kontroler za paljenje kompa
Tražim način kako napraviti da se komp pali pomoću daljinskog. Dakle na matičnoj ima samo dva pina za power on koji pale komp kad se spoje, odnosno gase komp. Razmišljam si, zar ne postoji nekakav način da se spoji tipa kontroler za daljinsko paljenje LED lampice, tipa ovakav na te pinove i na napajanje od USB-a (jer je 5V) i da on preko daljinskog pritiskom na gumb za paljenje tako daje kontakt za paljenje kompa? Također sam našao ovaj adapter no ne znam kakva mu je kompatibilnost s 2.4ghz daljinskima tipa Mele F10 pro Ima li tko takvih iskustava s uspjehom paljenja kompa putem daljinskog? |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,333
Taj 2.4GHz sa Alija je WiFi switch, njega spojiš na wireless mrežu i okidaš aplikacijom sa moba, dakle velika i nepotrebna gnjavaža. Vjerojatno bi ti bolje bilo nešto ovakvo, ali ovaj model sa relejom : https://vi.aliexpress.com/item/1005006048377020.html To je radio-kontrolirani prekidač. Na napajanje mu spojiš +5Vsby i GND (ili dovedeš 5V i GND sa USBa koji je always-on), a Common i Normally Open kontakte spojiš u paralelu sa prekidačem na kućištu. Bitno je i kad podesiš okidanje da je momentary, da ne drži kontakte jer PCu za paljenje treba samo kratko spojiti power switch, ako ga ostaviš spojenog onda se resetira za nekoliko sekundi. Zadnje izmijenjeno od: Night. 11.12.2024. u 17:03. |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
trebaš seedbox? |
#4 | |
Postovi: 720
Fascinantno mi je da to još nitko nije napravio, pa to paljenje daljinskim je must za HTPC... |
Postovi: 23,673
Vrati se na početak, odgovori o kojoj matičnoj se radi, nađi i otvori full manual od matične. Hint: Wake up event via usb |
#6 | |
Postovi: 10,385
Neki 3.5" bay modeli su imali paljenje kompa preko klasicnog IR daljinca.Iako sam imao te iMON proizvode, neni je danas ipak prakticnije kompove upaliti preko wake on LAN-a - jer mob je uvijek pri ruci, a ne moras ni biti u istoj sobi/kuci.
#7 | |
Postovi: 8,514
Postovi: 720
Radi se (trenutno) o staroj matičnoj Asrock Fatal1ty FM2A88X+ no pitanje je univerzalno jer me zanima za i neki budući komp s matičnom koja ima pinove za spoj prekidača s kučišta (a to imaju valjda sve PC matične) Mora biti daljinski jer želim punokrvni air mouse keyboard daljinski HTPC koji palim upravo preko daljinskog. Jedino drugo rješenje koje priznajem je paljenje putem xbox kontrolera i za to sam naručio s ebay-a xbox one usb dongl (jer novi dongl to ne može) je, upalio sam to u biosu no ne reagira na dongl/daljinski, ali reagira na micanje logitechovog miša na drugom usb portu. Koliko čitam s xbox wireless usb dongle-om, sam dongl mora podržavati mogućnost da može probuditi komp iz sleep-a |
Postovi: 10,385
Ovo sa xbox dongleom sam i ja pokusavao davnih dana na intel platformi, nije radilo. Imam onaj stariji dongle v1790 (reklamiran je kao "adapter for windows 10"), uparen s xbox one v1708. Gamepad je zapravo kupljen s tim adapterom u bundleu. Ali sad imam novi komp, maticnu, mogao bi opet probati ako te zanima pa slobodno sheraj info/linkove.
#11 | |
Postovi: 720
No 1713 je stariji i širi, za xbox one, i za njega su javljali da radi. Njega sam naručio |
#13 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,925
https://www.simerec.com/PCS-1a.html https://www.smartphonehrvatska.com/2...o-14-99ako-se/ Citiraj:
https://www.njuskalo.hr/pc-kartice/w...oglas-39357703 ![]() Daljinac je klasicni kao za tv i ima IR modul Audio Phone sensor. ![]() Wechip W1 Air Mouse bi prema specifikacijama trebao raditi sa PCS-1 kao i sa sensorom od Winfast DTV 2000H.
trebaš seedbox? |
#14 | |
Postovi: 720
Inače kupio sam na steamu app koji omogućava lako kontroliranje windowsa uz pomoć xbox gamepada https://store.steampowered.com/app/3...ler_Companion/ Radi odlično! Još samo da nađem frontend/loader za aplikacije koji mi se sviđa i imam HTPC ko konzolu. Znam da bi KODI trebao biti the kandidat, no nikak da ga zavolim a i vidim da mu nije nativno sređeno učitavanje igara kao kako je to npr na PSu |
#15 | |
Postovi: 720
Kad komp ode u sleep, i gamepad se ugasi, te kad ga se upali s xbox gumbom, upali se i komp Ima da si sredim HTPC kontroliran samo gamepadom |
#16 |
Postovi: 10,385
Najs! Pratim sto ces na kraju skemijati. Ja sam si u medjuvremenu poceo slagati stream pc za tv koji ce vrtiti Steam big picture i nece se gasiti jer trosi 10ak W u idleu (HP 1L mini pc). U principu streamat ce igre s mog glavnog kompa koji ce se paliti po potrebi. Za streamanje je podesen Sunshine+Moonlight kombo i Steam link kao backup/alternativa. RustDesk koristim u oba smjera za RDP. Nece biti tako sofisticirano rjesenje kao ovo tvoje, ali radi svoj posao. Komp sam upgrejdao s wifi Mediatek karticom koju imam viska, ali u planu je AX200/210.
#17 |
Postovi: 720
Plan mi je koristit "emulation station" frontend za pokretanje svega na način da PC nakon bootanja odmah uđe u full screen frontenda. Ima minimalno sučelje i lako se konfigurira te može pokretati i PC igre iako je napravljen za emulatore. Mislim da se kratice od sučelja mogu podesiti tako da umjesto konzola budu kratice za npr. aplikacije i multimediju, pa bi stavio da mi pod multimediju ponudi npr. VLC player Mislim da sve to može KODI ali da me ubiješ nikako da ga zavolim do mjere da mi se da s njime gnjavit da ga podesim |
#18 | |
Postovi: 720
Koristim acer aspire 3 laptop s ryzenom i vega grafikom Laptop ima problem s time da se ne budi uz pomoć xbox USB adaptera jer mu isključi struju ma što god mu podesio. No našao sam rješenje: ako adapter prvo uštekam u usb hub (ubo sam ovaj orico, vrlo sam zadovoljan) koji ima svoj izvor napajanja, onda adapter uvijek radi i uvijek budi laptop iz sleep mode-a također sam ubo softver Controller companion sa steam-a koji daje dodatne funkcije kontroleru, tipa anaogni stick miče kursor i RB mu je LMB, dok pritisak na drugi analogni stick poziva njegovu onscreen tipkovnicu. E sad, ta njegova tipkovnica je u najmanju ruku čudna za koristit jer je u stvari rotirajuća a ne standardno da se vide svi znakovi. Vjerujem da je logika dobra no treba se naviknut. S druge strane, pritiskom na gljivu se poziva i Steam-ova onscreen tipkovnica koja mi puno više odgovara za sada sve funkcionira kao obični windowsi koje kontorliram kontrolerom. |
#19 |
Postovi: 10,385
Najs, znaci upalilo je na kraju (pun intended). Steta zbog tih usb-ova sto ne ostaju budni al eto dobro si se na kraju snasao. Tnx za feedback! 👍
#20 |
Postovi: 720
To s upaljenim USB-ovima ovisi o kompu. Recimo stari Elitebook 2570p komotno radi i ne gasi portove. No on ima i nekoliko opcija u biosu za podešavanje napajanja preko USB-a Sad još samo kad bih našao dobar launcher za pokretanje svega. Baš gledam steam big picture ali malo je quirky: recimo stavio sam mu u bazu aplikacija firefox i upali ga, no odmah me vrati u steam a firefox ostavi u pozadini. Također me muči sam firefox - ima kiosk mode no nekako je nepraktičan, tipa scroolanje prema dolje mu i odscroola adress bar... |
#21 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 390
Ima li netko ideju kako složiti paljenje na Dell micro pc 7050? thx..
#22 |
Postovi: 23,673
Prvo provjeri jeli mu neki usb ostaje pod naponom kad je u sleep - u, a potom vidi šta ima u Bios - u pod wake up events. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.03.2025. u 22:02. |
#23 |
Postovi: 10,385
Lenovo i HP (ovi mali jednolitreni) imaju po defaultu port ili portove pod naponom. Palim ih micanjem miša ili diranjem tipkovnice (Logitech bežični Bolt i Unifying receiveri u oba slučaja). Taj Dell ima port pod naponom (tzv. charging port) s prednje strane i jedan port odozada s power ikonom. Vjerojatno je i taj pod naponom
#24 | |
Postovi: 720
sve pokrećem standardno preko shortcuteva postavljenih na desktopu jer nisam našao dobar launcher. Nije neko cvijeće i eye candy ali kao dugogodišnji PCaš nemam problema. Sve aplikacije se pale u fullscreen i podešene su da se kontroliraju s gamepadom (tipa Potplayer za multimediju, odlično integriran s gamepadom) |
#25 |
Postovi: 10,385
Ovo mi izletilo prije par tjedana pa neka ostane i ovdje. Ono sto mi je zapravo zanimljivo je da lik koristi noviji aftermarket xbox adapter (kineski) pa ako imate srece mozda necete morati traziti onaj stari veliki adapter. Ima jos i pokoja caka kako probuditi tv preko hdmi cec-a: https://youtu.be/xpki1IcjinU
