#91 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Ekipa, malo sam zaostao u pracenju rutera. Imama Asusa 68 dugi niz godina. Isao bi sada na neki VPN pa da dobro radi s njim, da nije ruter usko grlo. Stavim npr expressVPN na njega ili nekaj drugoga i udri. Lova nije neki problem jer ionako kupujem opet za dulje vrijeme pa ako moze savjet za neki novi. Thx Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#92 | |
Postovi: 3,520
Taj CPU s hw offloadom guta 1000 downloada bez da se oznoji, ali to je čisti routing, bez wifi i ostaloga. Skini mu hw offload i skroz je anemičan ![]() |
#93 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 449
Ovak, o mrežama ne znam ništ osim spajanja dva-tri kompa u kućnu mrežu, plus eventualno kućni NAS da ga ti kompovi vide. Bar mi je sve to radilo ovih godina na Win10, nakon svake reinstalacije sam složio da radi. Sad imam dvije lokacije. Na jednoj je Win11 jedan komp, i Win10 ltsc mini pc na telku spojen. Ne vide se na mreži. Na drugoj lokaciji imam isto Win11 komp i stari WD NAS kojem ne mogu pristupit od kad sam stavio Win11. Uključim da je PC discoverable na mreži, isključim korištenje passworda i uporno izbacuju da se ne vide. Npr u adress bar napisem \\wdmycloud kak sam uvijek radio i dodao si shortcut na desktop, sad više ne ide. Ne kužim, help. ![]() ![]() |
#94 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 727
Jesi provjerio da li je uključena podrška za starije verzije SMBa ? https://learn.microsoft.com/en-us/wi...v3?tabs=server Od Win11 24H2 ne može bez prijave (lozinke). |
#97 |
Postovi: 1,024
#101 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
Pozdrav, trebam preporuku za PC wifi karticu. Mora biti PCIe. Ide na maticnu iz "Moj komp" a ova ide van. (Archer ) Cim novija zbog driver podrške i normalno windows podrške. |
#102 |
Postovi: 23,623
Koju mobo precizno imaš ? Postoji: ROG CROSSHAIR VI HERO > https://rog.asus.com/motherboards/ro...vi-hero-model/ i ROG CROSSHAIR VI HERO (WI-FI AC) > https://rog.asus.com/motherboards/ro...i-fi-ac-model/ Po slikama / manualu čak i ova bez WiFi kartice izgleda ima xx vertikalni slot gdje je i kod WiFi verzije (ispod ove velike plastike) ali je (namjerno) različiti Bios. Prvo pitanje je možeš li / smiješ li skidati taj pvc oklop da bi došao do WiFi kartice ? Tvornička varijanta WiFi modula je s razlogom izvedena u metalnom oklopu koji zna biti dodatno učvršćen sa vijkom a unutar njega je WiFi kartica u xx slotu. Evo primjera gdje je čoek uspio napraviti to šta želiš > https://www.reddit.com/r/ASUSROG/com..._6_to_wifi_6e/ ali je on prebacivao karticu sa druge Asus crknute mobo. Nabava iskopala samu karticu > https://www.racunala.hr/intel-killer...26321/product/ Sad mi se ne traži ali svojevremeno je bilo u ponudi ta kartica + PCI-E x1 adapter. Druga varijanta je da ovu ugrađenu u Bios - u staviš na disable a u normalni PCI-E x1 slot staviš navedenu kombinaciju. Obzirom da imaš AMD platformu onda maksimum možeš ići na Intel AX210, AX211 neće raditi (objasnio je čoek na linkanom postu). |
#103 | |
aka Striko
Postovi: 1,756
Imam prvu verziju ( Non Wifi ) To mi je too much work , rastavljati cjeli komp. S ovom Archer i dalje ponekad imam probleme. Random disc itd. Imaš neku preporuku za plug and play?
Pošten trgovac : 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10, 11 , 12 , 13 , 14, 15, 16 . …but it is better to learn wisdom late than never to learn it at all. Arthur Conan Doyle Zadnje izmijenjeno od: Ati freak. 12.03.2025. u 09:17. |
#104 |
Postovi: 23,623
Kako rekoh poviše, nađi komplet PCIE-X1 na M.2 A+E key adapter (sa konektorima za antene) + Intel AX210. |
#105 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Želio bih postići da mi ruter bude i wifi AP i ruter za uređaje spojene na njega putem njegovog Wifija. Da li je to kako moguće samo s ruterom i koji to podržava? Inače imam ZTE MF286R od A1 koji mi je glavni ruter no koristim ga bez SIM kartice a želio bih internet bez da ju moram umetat na način da s mobitelom napravim hotspot i da se ZTE spojit na taj hotspot putem wifija te da onda svi ostali uređaji koji su spojeni s wifijem na ZTE dobiju internet Kako davto postignem? |
#106 |
Postovi: 1,024
Nikako sa tim zte Kupi wifi extender koji to moze Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 27.03.2025. u 08:29. |
#107 |
Postovi: 718
#108 |
Postovi: 1,156
Sjećam se da se da to složiti sa mikroticima koji imaju 2 i 5 ghz radio. Možeš istražiti u tom smjeru samo imaj na umu da noviji modeli više ne koriste tikove proprietary drivere i neki "standardni" featuri nisu radili na novom OSu(ROS7). Možda je netko ovdje više u toku pa će ti moć konkretnije pomoći. |
#109 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
možeš sa ap-ovima koji podržavaju (sad već zastarjeli) "WISP" mode rada - wifi je klijent na neku vanjsku mrežu i ponaša se kao wan port, i wifi2 je interni wifi od tog routera. to je manjeviše izumrlo... koliko znam to danas jedino sa mikrotikom i openwrt-om možeš složit. idealno bi bilo sa dualband routerom pa jedan wifi radio je klijent na mob a drugi wifi radio je AP za po doma. |
#110 |
Postovi: 1,024
https://openwrt.org/toh/zte/mf286r e sad Ono sto meni nije jasno, sto tebi zapravo znaci vrsiti funkciju routera? tebi je u ovoj situaciji defacto router mobitel. Zadnje izmijenjeno od: strikoo. 27.03.2025. u 16:43. |
#111 | |
Postovi: 718
Mobitel mi je samo izlaz na net, na ruteru mam spojeno žično NAS Također mob (Poco F2 pro) nije baš neki ruter. Već kad se spoje dva uređaja na njega promet krene trokirat. I ne želim mikrotika. Imao sam ga, nikad ga nisam shvatio, samo sam patio |
#112 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
pitanje za ubiquiti gurue. Znaci najjednostavniji postav mreze da ima firewall (blokiranje torrenta i sl), switch (controller) sa poe i 3 access pointa i da to sve mogu manageati remotely. Koji bi bio najoptimalniji setup?
#113 |
aka Striko
Postovi: 1,756
Vecer .. Ja sam vec lagano lud sa svojim netom/mrezom. Trenutno sam na lokaciji di fiksnog neta nema, mobilni net T-com i A1 za k. Uzeo sam Starlink, montirao idealno. Eh sad. Brzine super direkt na wifi Starlink routera. Npr 300/30 I sad posto me ono Archer t5 smece masira, spojio sam TP link wa-801nd ( repeater) i lan kablom u pc ( iz APa) Distanca izneđu Starlink routera i APa je ~ 4m , jedan zid ( siporex između ), signal Izmedju njih je ok, ali brzina za K. Jel trebam uzeti neki novi AP/ extender ili je do neceg treceg? I onda dolazimo do problema brzine Direkt router wifi npr navedeni 300/30 ( down/up) Preko APa ( zica) max 60/10 |
#115 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
Taj TP-link WA-801nd ima LAN od 100Mbps za Client i AP mod to znači nema veće brzine a za WIFI u repeater modu sa 300Mbps teorijski , a može u praktičnom radu imati max. oko 75Mbps . @The AC je lipo naveo , provuci LAN kabal. |
#116 |
aka Striko
Postovi: 1,756
Tu smo privremeno. Lan kabel mi nije opcija. ( Od Starlink routera do PCa ) Neki drugi AP, Extender? Da barem mogu oko ~ 220mb/s iskoristiti |
#117 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,208
WIFI je nužno zlo ako se LAN kabal ne može provući ![]() Za punu brzinu ako sa Star-linka imaš 300/30 treba ti kod PC spojiti WIFI-5 uređaj koji podržava Client mod bilo to USB3.0 WIFI-5 adapter ili WIFI ruter npr. 2,4GHz 300Mbps i 5GHz 867Mbps teoretskih brzina i podesiti da sa Star-L. radi na 5GHz. Takvi uređaji nisu ograničeni priključkom ( LAN ili USB3) na samo 100 Mbps. Zid sa siporex-om ne bi trebao praviti preveliko gušenje čime bi se smanjila radna brzina. |
#118 | |
aka Striko
Postovi: 1,756
Ako postoji Pcx kartica da odradi posao a da je plug and play i to dolazi u obzir. Za Nikkyevu prije spomenutu varijantu jednostavno nemam vremena ni zivota sve raskopavati. |
#119 |
Postovi: 23,623
Ah, opet ja jadan kriv, pa još izvučeš 801 škovacu koja danas može služiti samo za ritualno samoranjavanje ![]() |
#120 | |
aka Striko
Postovi: 1,756
![]() A mislim situacija je takva da mobilni net je za k od oba velika igraca. Za poso mi treba barem 30-60 Mbp/s ( VDI ) S time da malena gleda crtice ponekad. Preinake/provođenje lan kabela/ busenje zidova nije izvedivo. U Kr imam optiku i to je sve top. Al tu moramo jos biti barem do sredine jeseni. Tako da moram sloziti da to radi. |
