#1831 | ||
Postovi: 157
#1834 |
Postovi: 19,002
E ovako nešto bi meni trebalo, ali da se može preklopiti jer odmah do su vrata ormara.
#1835 | |
Postovi: 909
#1836 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Life hack Nekidan san cilu napu (ona uvlacna, 60cm), skupa s kabelima,zaruljama,motorom stavia u perilicu posudja na 70C x2, 4 tablete ukupno Bila je u takvom stanju da se nije isplatilo prat, nego ubacit pa ako proradi proradi Nakon 4-5 dana susenja na balkonu,na suncu, sklopia i radi sve uredno,osim led zarulja u koje je usla voda. Kupia dvi nove,malo grlo e14 i tjt. |
#1837 |
Postovi: 2,285
Kako je ovaj doljnji dio prčvršćen za ploču? Ne vidi se u postupku, a vidim da sa gornje strane nema šarafa. I da li je dovoljno čvrsto da drži stvari na ploči? BTW, ako se ne varam, to je okvir kreveta BJÖRKSNÄS iz IKEAe, ili? Ako jest, ovo bi i meni igralo, možda uz par preinaka jer ja imam GJÖRA okvir, a njegova noga je tu ipak malo šira pa bi rupa za nju trebala biti malo veća, ali ostalo je isto. Lajkam jako ovaj uradak. ![]()
![]() RedGreenBlue |
#1838 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Svaka ploča je pričvršćena s 4x8mm drvene tiple i ljepilom. Čini se dovoljno robusno, dobro sam izveo mjere pa je sve u milimetar tako da nema lufta. Edit: Uzea sam danas u Kauflandu tri kante ove lazure jer je odlična, pogotovo ova Teak varijanta koja se super ljubi s arišem i daje jako lijepu nijansu. ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 30.10.2024. u 23:49. |
#1839 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,221
Koju debljinu uzeti za nosače žičanih polica ispod stola? Naime, hoću napraviti s par žičanih posuda mjesto za ispod stola za kablove i dodatke koji ne trebaju na stolu. Sad gledam gotova rješenja i malo mi skupo. Imam par žičanih posuda pa mislio napraviti U profile s time da onaj moram napraviti debljinu da stane na stol. Recimo moj stol je doma napravljen od 28mm ploče. Da mogu sam savinuti nekako. Nemam baš nekog alata. Ili tko bi mi to mogao za neke sitne pare svinuti u ZG istočni dio grada. Imam onaj nosač kablova iz Ikee ali nije baš neko sretno rješenje ako staviš i protužnu letvu ispod.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#1840 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,937
Ako je posuda u pitanju i ako ima "stražnju stranu" koja će ići na panel od stola, možda možeš direkt pritegnuti na stol. Ako nikako ljepše, sa nekoliko podloški većih od otvora na žičanoj posudi. Ja sam razmišljao kako jednostavno riješiti sličan problem kod mene. Ti kablovi su zaslužili bolje nakon tolikih godina ![]()
#1841 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,221
Ma ne bi htio šarafiti za stol. Ovako je lakše skinuti i posložiti nutra sve nego odšarafljivati.
#1843 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,221
Ovak nekaj hoću napraviti ![]()
#1844 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,937
Možda ovakvo nešto? Pitanje koliko je to stabilno samo po sebi, a još upitnije koliko bude stabilno kada kreneš rezati. https://www.ikea.com/hr/hr/p/jonaxel...jela-60419962/ Razmišljao sam i da koristim police od ovakvog regala kao tray. Ja bih to pritegnuo za stražnju stjenu od stola. https://www.ikea.com/hr/hr/p/omar-re...rano-30483073/
#1845 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
daj kupi gotovo, imam više takvih u garaži i praktični su. https://www.ikea.com/hr/hr/p/observa...meda-20312492/ |
#1846 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,221
Bingo. Tnx. Ja nisam našao, očito nisam dovoljno dugo tražio. Doduše ove moje košare nek stoje za nekaj drugo a ovo prvom prilikom idem kupiti u Ikeu. Hvala tebi i mkeyu na pomoći. Molio bih te da samo izmjeriš jel bi to moglo na 28 mm ploču.
#1849 |
Lokacija: Virje
Postovi: 601
kontaktiraj vnuk, lokalni meštar za pvc stolariju kod njih uzima sav materijal i odrađuje montažu stolarije i garažnih vrata. garant imaju vlastitu montažu ili ako ne stižu, preporučit će ti nekoga. naša su 3x2,5m, uzeo ih na susjedovu preporuku, njegova su 5x2,5m, deset godina bez greške. |
#1850 |
Lokacija: Virje
Postovi: 601
sori, tek sad vidim ovo. ide na 28mm ploču, ali sigurno ne do kraja. na ovom dijelu gdje nosač ide u obliku slova C, odnosno s prednje strane, razmak između gornje i donje cijevi je 20mm, ali ga kasnije lako razvineš na 28mm. kod mene su te viseće košare postavljene na IVAR police koje su sitno ispod 20mm, oko 19mm. ako ti nije važno da bude izvlačno, daj zašarafi te košare s donje strane stola/ploče tako da se uopće ne vide. |
#1851 |
Postovi: 19,002
Stavljam ogledala na ormar i imam problem s obostrano ljepljivom trakom koja bi trebala biti baš za ogledala. Iako sam očistio obje podloge, traka ne drži dobro i ogledala polako klize dole. Prstima ih ne mogu odvojiti pa mi nije jasno kako klize. Htio bih staviti i neko ljepilo, valjda osim mojih prstiju nešto neće puknuti kod skidanja, probat ću kajlama ići malo po malo, samo me zanima hoće li ovo ljepilo biti prikladno, da ne bude neke reakcije s podlogom? Piše da je kemijski neutralno. https://vidam.hr/ljepilo-brtvilo-ms-...ultiuse-290ml/
#1852 | |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Pazi da silikon naneseš u "okomitom" smjeru da zrak može strujat i osušit se. Ako zatvoriš u krug, ono u sredini se neće moći sušiti. Ako si me shvatio ![]() |
#1854 | |
Postovi: 19,002
Uh, trebalo bi dosta alkohola jer ukupno imam 5 m trake. Imam žice od 0,5 mm pa u najgorem slučaju ću nju podvući ispod kako sam već skidao stara ogledala.
#1856 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,937
Kada sam frendu pomagao složiti ormar, bili smo napravili jako dobro delo s tim ogledalom Ogledalo je bilo prilično usko, možda 20-25 cm i puno elastičnije nego smo mislili. Kada smo se približili vratima (koja su bila polegnuta vodoravno) to ljepljivo govno je dodirnulo u jednoj točki (pri sredini, gdje se najviše savilo) ivericu. Pa smo mi to htjeli malo po malo odvojiti, naravno da je puklo ko lajsna.Drugi pokušaj (novo ogledalo), bez samoljepljive trake nego samo silikon i bilo je super jednostavno. Nije se ogledalo pomaknulo niti 1 mm.
#1857 |
Postovi: 19,002
Da, iz iskustva nikad ne lijepim po sredini nego hvatam prst-dva od lijevog i desnog ruba, baš iz tog razloga jer je iverica često ili ispupčena ili udubljena.
#1858 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,937
Nismo mi to namjerno napravili. On je držao više gore a ja sam sa svojim krajem čučno. Ideja je bila krenuti lijepiti s te uže stranice, međutim, staklo se toliko iskrivilo da je nastao lokalni minimum na pola metra od mene i uhvatio se ![]()
#1859 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
#1860 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,573
skupio sam nešto ponuda, raspon cijena je od 2800 - 4600€, pa ćemo vidit, hormanu sigurno neću tolke pare za to dat, valjda su i ova ''jeftinija'' dobra, vrata ko vrata, garancije imaju svi
