#5341 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Ne znam ti za ventile ali mislim da ti je najbolja investicija staviti regulator pritiska nakon mjerila ako možes jer tlak u vodovodu često zna biti jako visok i šteti svim uređajima.
#5342 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Iskreno nisam uopće o tome razmišljao, pa u kući u šahtu imamo odma regulator pritiska kad je u vodovodu tlak veći, isto je i kod dede, se sjećam da je u šahtu prva stvar regulator pritiska. Uopće nikad nisam gledao u zgradi gdje je vodomjer, pretpostavljao sam da ima cijela zgrada ili svoj regulator pritiska ili svaki stan jer mi je to bilo nekako normalno, osnovno. |
#5343 |
Postovi: 860
Ja ti imam taj regulator pritiska. Stavio sam na 3,5 bara, inače je s vodovoda oko 7-8, baš jako. Vodoinstalater koji mi je to predložio je rekao da čak ne priznaju garanciju novi uređaji ako je previsok tlak vode bio. Da imaju u sebi nekakav senzor ili nešto gdje se vidi ako je previsok tlak da se garancija ne prizna (on je radio u Austriji, ne znam kako je kod nas regulirano).
#5344 | |
Postovi: 909
#5345 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 721
#5348 |
Postovi: 3,568
I onda ti ko meni vodoinstalater tako ugradi, par mjeseci nakon isteka garancije procurilo na tim flex cijevima i namočio se element ispod . Grohe ili Hansgrohe, zaboravih više koji su bili ![]() Naravno pašu samo njihove ekstra skupe te cijevi koje bi trebalo naručiti i čekati iz DE. |
#5349 |
Postovi: 2,400
Imam 89 cm širok side-by-side hladnjak u kuhinji, no više tu dimenziju ne proizvode, sad su aktualni modeli od 91-92 cm. Hladnjak je sad naguran da više ni žilet ne može stati so zida s lijeve strane, a s desne strane je ostatak kuhinje koju se ne može pomaknuti. Ostaje mi samo opcija izrezati/zbrusiti/odštemati zid. Nije nosivi (žbuka i pregradna opeka, s prednje strane pločica). Pločicu razmišljam da mogu izrezati dremelom, brusilicom ili nečim trećim, ali ne znam kako napasti zid iza pločice da ravno i ravnomjerno odrežem cijelu vertikalu u dubini 80 cm za ta tri cm što mi nedostaju da uguram frižider. Ideje? ![]() |
#5350 |
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,031
Ak ti pločica i žbuka zajedno iznose 5 ili više cm, možeš to odštemat i nalijepit ploču knaufa koja je 12 mm, pa bi dobio te centimetre. Ako su pločica i žbuka tanki, mislim da si u problemu. Onda moraš štemat i ciglu lagano. Dakle brdo prašine u stanu svakako.
#5351 |
Suit up!
Postovi: 5,987
Ja bi pilao velikom brusilicom i zatvorio prostor najlonom i duct tapeom uz usisavač i masku za prašinu. Treba ti jedno 65-70cm u dubinu, možeš nalijepiti Knauf ploču da izravnaš zid. To ti je jedino 7-8 rezova.
#5353 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Liebherr frizideri? Navodno su top… Rekoh arhitektu da neću ugradbeni frizer kak si je on zamislio nego ću samostojeći od dva metra pored kuhinjske skalamerije pa da odmah uzmem nešto bolje i kvalitetnije. |
#5354 |
Postovi: 721
Uzeo sam kutni ventil Grohe u pevexu: https://cdn.cloud.grohe.com/prod/20/22/ZZF_22039000_001_01/1280/ZZF_22039000_001_01_1_1.jpg sad bih ga trebao namontirati na cijev za vodu u zidu. Ventil ima brtvu na polovici nareza od priključka, dakle ide narez-brtva-narez, koja izgleda kao suha koža ili kruta guma. Pretpostavljam da nabubri kad dođe u doticaj s vodom, djeluje da je takav nekakav materijal? Da li trebam staviti dodatno brtvenu traku bez obzira na tu ugrađenu brtvu? Ako trebam dodatno staviti brtvenu traku, da li da pređem s njome preko te brtve ili da ju namotam samo preko prvih navoja ili preko cijelog navoja ili kako točno? btw. koliko krugova brtvene trake vi stavite? Sjećam se da sam jednom to pokušavao namotat i da sam stavio tipa 3-4 kruga i bilo je baš sočno namotano ali je svejedno curilo na spoju. Jel to mora ići baš debelo pa onda nasilit u cijev? Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 14.11.2024. u 09:47. |
#5355 | |
hungry, for a little more
Postovi: 246
#5356 |
Postovi: 10,426
Jedan stari vodoinstalater mi je govorio dok je radio, nisam ga preispitivao - kudelja se stavlja na spojeve u zidove (adapteri), a teflon traka na spojeve uredjaja na vodu (cijevi bojlera i sl). Tip je toliko star da nije iskljucen manjak novog znanja, ali na kraju mi je tako radio, kombinacija kudelje i teflon trake. Za broj namotaja i kako namotati je govorio nesto o feelingu upotpunjenim iskustvom. Pogotovo kad kudelju radi jer prvi put je zajebao i to je skuzio dok je sarafio adapter u zid - nije ni pustao vodu, samo ga je odsarafio i nanovo namotao uz par socnih kletvi. Totalno ona stara skola majstora. Ja se ne razumijem u to, samo prenosim, bilo mi je ful zabavno gledati kako radi i slusati komentare. Malo sam ga bockao s vodoinstalaterima novog kova, aquastop ventilima, po njegovim rijecima obicnim pizdarijama hehe
#5357 | ||
Postovi: 3,568
Mudro Nitko ne razmišlja o hlađenju frižidera, naročito kondenzatora otraga kod kompresora i otkuda isti vuče zrak. Iz tog razloga izbjegavam ugradbene i nastojim uvijek ostaviti par cm sa svake strane. Citiraj:
Ako nisi kad sam probao to napraviti, nemaš pojma kakav je feeling kad istočiš bojler od 80L, počistiš kamenac iznutra, staviš sve na hrpu, namotaš teflon ili onu 3m nit po novome i onda kad ga napuniš skužiš da kaplje na spoju ![]() IMHO, za vodu nema do old-school kudjelje, ali to samo stari majstori znaju namotati kako treba. |
#5358 |
Postovi: 19,037
Uvijek je bolje namotati više nego manje, svakako se to unutra prilagodi navoju. Kreneš na početku cijevi u smjeru navoja i sve više podebljavaš slojeve teflona. Nekad znam zamotati 20 krugova teflona jer navoj jednostavno ima previše lufta. Stežeš sa osjećajem, bolje prvo lagano pa dotezati u slučaju da curi. Kako dotežeš, tako navoj nailazi na sve deblji sloj teflona i zatvara pukotine. Nekad običnom rukom zavrnem sasvim dovoljno da ne curi pa ključem samo dotegnem jedan krug za svaki slučaj. A ako staviš premalo teflona, možeš zavrnuti navoj do kraja, opet će curiti jer navoj uvijek ima nekog lufta.
#5359 |
Postovi: 781
i jos jedna bitna stvar, kod kudelje na navoju se moze malo vracati i natrag ak treba pripasati nekaj. s teflonom se samo steze, nema natrag. |
#5360 | ||||
Postovi: 2,400
![]() Citiraj:
![]() Jesu, ali nema dimenzije da mi odgovara. Citiraj:
#5361 | ||
Postovi: 3,568
Frend me nagovorio na Loctite 55 pa je tako ispalo. Em sam stavljao dvaput em je opet curilo. Na kraju napravio stadardnom teflon trakom jer s time znam. Nisam ga vraćao natrag iako se po deklaraciji može. Kudjelju bi rado stavio, ali nisam nikad to naučio ![]() Od svega po doma jedino vodu mrzim raditi.... jel netko primijetio kolike su ogromne tolerancije u tom vodoinstalaterskom materijalu? Citiraj:
Hm, meni rekli da baš kudjelja ne ide dok se gore spomenuti loctite 55 može malo vratiti, ali eto meni se nije baš pokazao. |
#5362 | |
Postovi: 4,031
Evo jedan nadolazeći, strelicom ti je označen airflow. ![]()
#5363 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,081
Moj prijedlog ti je da, kada odabereš model, pogledaš spare parts listu za isti. Meni se nedavno dogodilo da sam htio na jednom jeftinijem liebherr modelu zamijeniti brtve na vratima. Pa je ispalo da se mogu naručiti samo oba vrata, ne postoji part number samo za brtu. Cijena vrata je bila cca pola frižidera. Inače je frižider bio OK, ali smo ga prerasli.
#5364 |
Postovi: 4,031
Tak je i meni bilo za Gorenje frižider. Pukla brtva, ja u servis, a tam vele da je na tom modelu brtva tvornički uprešana u vrata i da bi morao uzet nova vrata. Pitam kolko, cca 200 €. Hvala lijepa, otišao i kupio novi frižider pošto je ovaj bio star skoro 18 godina, pa si mislim sam mi fali da mi sutra crkne a ja uložio u vrata. No i s tom puknutom brtvom se ne da, odnio ga u radionu i dan danas hladi pivice.
#5366 |
Postovi: 17,143
Momci, gdje najbolje pitati za pravo drvo, ploča za stol? Trebam skoro 4m x 1m. Hrast bi bio poželjan. Hvala |
#5367 |
Postovi: 747
Stolari ti to naprave. Par dasaka se lijepi da se dobije dimenzija. Ovisi o debljini ovisi i cijena. Ako si iz zg javi se na pm pa ti dam br stolara koji bi to mogao napraviti, ali ne znam kolika mu je guzva |
#5368 |
Postovi: 781
drvodjelac iz ivanca stolari ce ti to naplatiti pun kufer |
#5369 |
Postovi: 4,031
#5370 |
Postovi: 17,143
Ma drvodjelac trenutno nema posla i to ne rade, 4h dnevno rade. Zvao. |
