#2371 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
#2374 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Može li se nekako zamijeniti baterija u kontroleru? Odjednom se počeo prazniti u roku odmah, što je jako iritantno (nije mi praktično igrati uštekan). Ako baš nema druge.. a ništa, nabavit ću novi, a ovaj držati na kompu.
Split your lungs with Blood and Thunder Zadnje izmijenjeno od: fler. 09.10.2024. u 23:47. |
#2376 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
Super, hvala; ovo bih mogao izvesti. A normalna cijena.. pa, dok god je manje od novog kontrolera ![]() Gledam Amazon, velik izbor po ciframa cca 20-30 €, jedino je problem što baterije ne idu avionom pa ništa od dostave. Potražit ću negdje lokalno, valjda ima.
#2377 |
Lokacija: zelina
Postovi: 64
Uzeo tko ps 5 pro? ima kakve dojmove? |
#2379 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,739
Uzeo sam...zasto? Zato sto sam prodao obicni PS5 u 5. mj. misleci da ce Pro biti jeftiniji. Kad je objavljena cijena bilo mi glupo kupiti nazad isti kakav sam imao za nesto vise novaca. Tim gore, dan nakon preordera Slim su spustili jos 50e na 399e tako da je jos manje smisla imalo uzeti Pro za 800e. No sto je tu je. Ako cemo ici traziti glupa opravdavanja, dobijes 2TB umjesto 1TB kao na Slimu, sto je ajmo reci 100e, pa price gap na akcijsku cijenu se smanjuje na 300e iliti 250e na redovnoj cijeni. PS5 sam drzao na performance modu, dok Pro drzim na Quality/RT modu. Da li vidim razliku u grafici? Ne. Vjerojatno da imam jedan kraj drugog vidio bi razliku, pogotovo kod ray tracinga, ali ovako napamet iz sjecanja nemam dojam da je ista drugacije. GT7 mi radi na 106-120 FPS (imam 120Hz TV) u RT modu. Da li mi izgleda fluidnije od 60Hz? Ne. Jedina stvar gdje bas kuzim razliku je buka tj ventilator se dosta vise cuje. Obicno igram navecer s dosta niskim volume i tu ga malo cujem, dok sa ugasenim zvukom pomalo iritira. Na normalnoj jacini zvuka (glasnoca normalnog razgovora) se ne cuje ventilator. Ali obicni day one PS5 (ona prva verzija sto je imala ogroman hladnjak) se uopce nije cula. Vjerojatno Slim ima istu razinu buke kao i Pro. |
#2380 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
#2383 | |
Postovi: 17,143
U 12. mjesecu je uvijek akcija na godišnju pretplatu. Model čega? PS+? Extra je najbolji, mislim da 90% ljudi ima Extra. |
#2384 |
These go to 11
Lokacija: Czarnia
Postovi: 1,862
@dadoremix Da, Extra baš nudi hrpetinu igara (pogotovo ako ništa nisi igrao), i dodaju nove taman dovoljnim tempom da opravda razliku. Premium mi nema nekog posebnog smisla (mislim da su dodatne PS1/2 igre i trial novih naslova, tako nekako) - ali i to je relativno. Pogledaj koje su razlike, pa odluči jel ti bitno.
#2385 |
Postovi: 1,537
@Mommistake Pa vani je konzola već par dana, tako da ne bi smjelo više biti nagađanja ![]() Ako nisu stavili 2,5 gbit onda su stvarno debili, s obzirom da se 2,5 gbit utor već može naći na matičnim pločama od 100-injak eura. |
#2386 | |
Postovi: 17,143
![]() Zanima me, koja je razlika tebi kao krajnjem korisniku 1gbit ili 2.5gbit? Download igara i tako neće ići preko gige, stream ili nešto slično, ne igra ulogu nikome, 99% korisnika nema infrastrukturu za 2.5gbit/s. Utori su najmanji problem. ISP je prvi problem, router/switch drugi, kablovi treći itd. |
#2387 |
Postovi: 783
Mene najviše nervira što konzole danas imaju samo jedan HDMI izlaz. Znači ja ne mogu biti jedini čovjek na svijetu što ponekad igra na velikoj telki a ponekad na monitoru. Opcije u takvim slučajevima su ti ili HDMI splitter(što koristim) ili ištekavati/uštekavati stalno kabel. |
#2388 | |
Postovi: 1,537
Kako neće ići download preko 1gbit ukoliko su svi uvjeti ispunjeni? Ako su ostavili kao na base modelu 1gbit utor, onda neće ![]() @vlatko27 Apsolutno se slažem s tobom, ja već dulje vrijeme razmišljam kako bi bilo dobro da ima dva HDMI ulaza, baš iz razloga što nekad peglam na TV-u, a nekad na monitoru. |
#2389 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,462
@Slavonac: Treba vidjeti, ali mislim da je sam PS5 nekako ograničen za brzinu i DL i UPL. Vj da im ne ubije servere. |
#2390 | |
Postovi: 17,143
![]() Ti dođeš na internet s preko 1gbit/s, no, hoće li ti Sony dati 2.5gbit/s van, to je drugi par cipela. Ali mislim da se nagađa "over 1000mbit/s". Ali ako ti išta znači, wifi je preko 1gbit/s. Tj. može raditi na većim brzinama. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 11.11.2024. u 11:41. |
#2391 | |
Postovi: 1,537
![]() Pitao sam čisto informativno, nije mi to presudan faktor da kupim Pro model pored base modela koji koristim. Iskreno, za sada me još ništa ne vuče da kupim Pro po ovoj cijeni, no možda promjenim mišljenje kada GTA 6 izađe, još ako isti na Pro bude radio u 60 fpsa, a base model bude uskraćen za to, lako moguće da ga kupim, živi bili pa vidili ![]() |
#2392 |
Postovi: 17,143
Ma možda i jesu stavili 2.5 port, ali kao što sam rekao, 99.99% nema potrebe za time. Tj. neće osjetiti razliku. A i 99.99% nema još infrastrukturu za više od 1gbit/s. Jasno, PRO je nepotreban u svakom pogledu. |
#2395 |
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 79
Jedno pitanje - D chassis je novi Slim model? Samo taj D chassis nalazim trenutno u ponudi, jel taj ventilator toliki problem ako se ne dobije Foxconn? Čitam da je dosta glasniji zbog manje veličine u odnosu na C chassis. A ne nalazim da se C verzija više može kupiti nova. Zadnje izmijenjeno od: andy91. 11.11.2024. u 22:56. |
#2397 | |
gadget freak
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
. Suludo mi je dat 300-400€ za monitor koji će radit kak treba sa ps5, kad za 500 uzmem veći (55) tv sa 120hz i hdmi 2.1 za ps5.A opet, ispizdi me to prešaltavanje sa tva na monitor kad je kućni rat oko tva navečer, mada mi je 120-130cm monitor od tv-a.
#2398 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,462
#2399 |
smeghead
Postovi: 3,190
Isto bi volio dva hdmia. Ako igram bilo sta online, puno bolje igram na monitoru(kada se nagnem naprijed na stolici jel), a navece se uvalim u kauc i singleplayer igre na velikom oledu Toliko puta sam istekaovao hdmie na ps4/ps4pro/ps5 da se uvjek brinem da ce utor krepat, ali srecom nije dosada. A za 2.5gb net ce vjerovatno doc isto kad i meni optiku dovuku, znaci kada dude nesto još brze izaslo Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
