Staro 08.11.2024., 00:16   #1
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Ubiquiti lap ac 120 ->nanobeam ac problem spajanja
Ovak,na 20m udaljenosti testiram prije postavljanja.
Lap ac i nanobeam su postavljeni prema ovom tutorialu
https://youtu.be/tMDouKq_12k?si=Hr_Nbi6eHvz9Cxxc
Sa kompa gdje je nanobeam vidim lap ac,i nemogu se spojiti na njega nikako.
A sa kompa di je lap ac nevidim nanobeam..
Neznam gdje sam fulao,pa bih molio savjet.
Hvala
komer je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2024., 08:55   #2
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
jesi postavio staticku ip adresu na kompu
default ip za lap i nano je 192.168.1.20.. dakle kolizija
ako si spojio na mrezu gdje je taj raspon i zauzeta ip naravno da nece raditi.
moras jedan pomaknuti, a mozda to mozes s uisp app.
Staro 08.11.2024., 10:19   #3
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Ip on lap ac je 192.168.1.19
Od nanobeam 192.168.1.21
Od kompa jednog 192.168.1.5
Od drugog 192.168.1.10
Sad sam i sa litebeamom probao,nemogu se spojiti na lap ac iako ga vidim..
Negdje u postavkama griješim
Staro 08.11.2024., 12:07   #4
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Spojio se.
Optička vidljivost postoji ali 2 stakla su smetala pa je bio preslab signal...
Staro 14.11.2024., 16:10   #5
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Ovak imam sad sa internetom problem preko antena.
Spojio sam optiku u kuću kod strica i sad bi se povezao preko wifija.
Zte je na 192.168.1.1
Lap ac je na 192.168.1.44
Kad uštekam lap ac u lan port na ZTE nemogu se spojiti na lap ac preko ip adrese.
Od kuce sam se spojio na lap ac sa nanobeamom bez brige,ali nema interneta..
Gdje griješim?
Staro 14.11.2024., 19:53   #6
Postovi: 23,702
Po opisanom ti imaš situaciju tj. link između 2 kuće, to se zove PtP (Point to Point) link,
da sad ne tražim po nazivima gdje si koji uređaj stavio i kako se zovu,
ovaj gdje je Internet / Router nazovimo ga Br1, a ovaj na drugoj strani neka je Br2.
Prvo odi gdje je ZTE Router i u njemu (na forumu piše kako), otvori njegov web konfig i provjeri kako mu je postavljen DHCP Server,
ako treba skrati mu Pool na npr. 192.168.1.50 - 192.168.1.150.
Zatim otvori web konfig Br1 i postavi kako piše ispod (vidi i video),
ako si nešto zeznio pa mu nemožeš otvoriti web konfig, resetiraj ga pa ponovo,
factory default im je 192.168.1.20 i ubnt/ubnt.
Br1
- Network mode = Bridge
- IP = 192.168.1.200 (mora biti slobodna i po mogućnosti van DHCP Pool - a gl. routera
- Subnet = 225.255.255.0
- Gateway = 192.168.1.1 (IP adresa gl. routera)
- DNS1 = 8.8.8.8, DNS2 = 1.1.1.1
- wireless mode = Access Point PtP
Zatim ide Br2, vidi u videu kako je odabrao WiFi mrežu od Br1 uz napomene ispod.
Br2
- IP = 192.168.1.201 (mora biti slobodna i po mogućnosti van DHCP Pool - a gl. routera
- wireless mode = Station PtP
Za primjer vidi ovaj video (uz gornje napomene) > https://youtu.be/e3Os0C58KSc?list=PL...04GCM47qZHQ8TU
That's it
Staro 14.11.2024., 20:26   #7
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
Autor komer Pregled postova
Gdje griješim?
optika i zte? koji operater daje zte?
nego - jesi ti siguran da ti se podigne ethernet link na toj lokaciji između routera i antene?
i inače objašnjavaš ko da se znamo iz birtije, bez screenshota, bez slika, bez nekog uvoda, ko da svi znamo šta si i di si. fale ti osnove komunikacije.
da bi dobio neki help, zahtijeva i malo truda s tvoje strane znaš.
Staro 14.11.2024., 21:28   #8
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Nije mi doma ruter pa nisam u mogućnosti Ssove napraviti.
@Nikky ovako sam sve napravio,ostvari se ptp konekcija,ali ne i internet.
Vuće na to da neznam taj ZTE postaviti,tj njegovu IP adresu.
Ima ip4 poatavke i ip6 poatavke.
Kada želim pristupiti Br1 direktno bez ZTE routera,ide bez brige..
Kada ga uštekam.u ZTE router ,onda se nemogu spojiti.
Da li na ZTE treba biti statička ip adresa,tj da li dhcp server stavim on ili off?
@jp_rv A1 je dao ZTE za optiku.
Znamo se mi od prije kada si mi mikrotike preko teamviewera podešavao,ali ne iz birtije
Nisam siguran da se podiže ethernet link između rutera i antene,iako kad odem na lan postavke u ZTE ima nekih brojki,nisu nule samo..
Staro 14.11.2024., 21:32   #9
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
na svakoj anteni imaš info da li je ethernet link podignut. odmah na glavnom ekranu na dnu. ako ti je negdje disconnected - eto ti razlog zašto ne radi.
zte nemaš šta podešavat - ako je sve u istom subnetu nema nikakvog dodatnog podešavanja - pali i vozi.
PS spominjao si staklo. ovo će ti loše radit ako je iza stakla. tako da kad stigneš pošalji screenshote da vidimo signal. u idealnom slučaju može to progurat 300njak mbita, ali ako je signal samo malo slabiji teško da će i 100 ići.
Staro 14.11.2024., 21:45   #10
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Kroz staklo je bilo kada sam podešavao u kući prije nego sam na krov postavio antenu.
ZTE je na 192.168.100.1
Ovo je jedini ss koji sam napravio
U najgorem slučaju podesit ću antene na 192.168.100.xx pa da vidimo
Staro 14.11.2024., 22:28   #11
Postovi: 23,702
Kolega te gore sa razlogom kritizirao jer nisi dao dovoljno podataka.
Pa da, kad si rekao ZTE bez detalja onda se pretpostavilo da je na 192.168.1.1,
pošto je ZTE je na 192.168.100.1 onda i "antene" idu u istom 192.168.100.xxx nizu.
Na slici baš detalj koji sam spominjao gore, smanji mu DHCP Pool na 192.168.100.100 - 192.168.100.199,
tako znaš da imaš slobodno 192.168.100.2 - 192.168.100.99 i 192.168.100.200 - 192.168.100.253 za klijente sa fiksnim IP adresama.
Na istom mjestu a kad je već isključeno ISP DNS onda stavi DNS1 = 8.8.8.8, DNS2 = 1.1.1.1.
Staro 14.11.2024., 22:37   #12
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Onda ću probat podesiti tako,jer pošto sam antene podesio ranije,onda sam pretpostavljao da "samo" još ZTEu promjenim ip adresu i to je to.
Staro 14.11.2024., 23:22   #13
Postovi: 23,702
Možeš i tako, šta ti je lakše, bitno je da sve bude u istom nizu IP adresa.
Staro 15.11.2024., 09:10   #14
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
možeš i na antene stavit da dobijaju ip od dhcp servera, a možeš i ručno.
za rad linka je nebitno koje ip adrese imaju antene, jer propuštaju promet kako god okreneš. (primjer mikrotika koji ne mora niti imati IP da bi prolazio promet).
u svakom slučaju ako s druge strane linka nemaš net, ili ne možeš pristupiti routeru iako si u istom subnetu, problem je da vrlo vjerojatno nemaš fizički link do routera - loš kabel, loš poe, ili nešto u tom stilu
Staro 15.11.2024., 11:40   #15
Postovi: 23,702
Staro pravilo koje uvijek vrijedi, fiksne ip adrese za takve uređaje na mreži,
u ovom slučaju PtP WiFi link, printeri i sl.
Može to raditi da dobije IP od DHCP Servera ali to samo otvara potencijalne probleme.
Staro 15.11.2024., 14:36   #16
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Ako sa istim kablom spojim na komp i spajam se bez brige na antenu,valjda možemo otkloniti problem lošeg kabla?
Spajanjem na ZTE nemogu pristupiti anteni.
Danas sam nabrzinu promjenio IP adrese od anteni na 192.168.100.xx ali nisam stigao do ZTEa provjeriti da li mogu anteni pristupiti preko njega.
Čim to provjerim,javim za dalje.
Staro 15.11.2024., 16:59   #17
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Evo 2 Ssa
Na lap ap nemam podatke o kablu..kao na nanobeamu.
Ali on radi,tj poe radi,ukljucen je,mogu promijeniti kabel pa provjeriti..
Uglavnom od doma imam složen na nanobeam ,tplink archer c8,i kroz njega se spajam na nanobeam i na lap ac.
Sad moram do ZTEa vidjeti šta ga hebe..
Staro 15.11.2024., 17:03   #18
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Nisi slagao ptp?
Staro 15.11.2024., 17:09   #19
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Konfigurirao sam 2 antene na lap ac,pa je tako valjda prepoznalo,jer nakon updejta nemogu izabrati ptp ili ptmp,pa pretpostavljam da je prepoznalo ptmp..ili sam u krivu?
Na ZTE je ovako
Za minutu kaže pod lan1 no link...
Zadnje izmijenjeno od: komer. 15.11.2024. u 17:34.
Staro 15.11.2024., 17:43   #20
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
STP ili UTP do antene?
Staro 15.11.2024., 17:48   #21
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Ptp mode mi je na off,
Utp imam jedino,imam još 2 kabla doma,ali sad po mraku mi se neide na krov,probat ću sutra.
Iz ZTE ide onaj kratki šta je došao sa njim u POE adapter,a 10m utpa imam od POE adaptera do antene
Staro 15.11.2024., 19:21   #22
Postovi: 23,702
Sutra za dana / svitla,
jedan i drugi uređaj udri factory reset pa kreni u konfig iz početka.
U videu šta sam ranije linkao baš odgovaraju ip adrese tvom slučaju (192.168.100.x mreža),
PtP link.
Staro 15.11.2024., 19:50   #23
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
ako dobro kužim ti si slagao ptmp jer si htio progurat link samo kroz lap ap bez da ti na njemu treba ikakav net? sam to dobro skužio?
kako bilo - lap ti nema spojen ethernet. možda je poe injector u banani
Staro 15.11.2024., 19:52   #24
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Ak ne uspijes znas da nisam daleko.
Imam jedan litebeam 5ac pa mogu ponesti za test.
Staro 15.11.2024., 22:21   #25
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Spajam šogora i sebe na lap ap,
Trebam net jer tu di jesam je očajna brzina,a di je lap ap sam uzeo optiku koja mi je na toj lokaciji beskorisna,pa želim jedan dio brzine dovući na 1.8km udaljenu lokaciju(kuća gdje živim).
U sve to se ubacio šogor jer ulicu dalje živi od dostupne optike,pa i njemu na ovaj način odgovara jer 300m je udaljen.
Tako da trebamo net obojica i preko lap ap-a to mislim provesti..kod njega sam stavio nanobeam,kod sebe imam litebeam ali nisam ga još stavio na krov dok ne osposobim da guram internet preko linka.
@BlackDwarf ako ne uspijem,zovem te
Staro 15.11.2024., 22:43   #26
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
A sto kazu indikatori signala na antenama? Ima li signala?
Staro 15.11.2024., 23:01   #27
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Ima,povezano je ali nema interneta...
Sutra ću kabel promijeniti,onda poe injektor,pa dalje što bude javim.
Staro 16.11.2024., 12:53   #28
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,442
Promijenio kabel,sve proradilo odmah.
Hvala svima na pomoći.
