#541 |
Postovi: 12,433
pa napiso sam u prošlom postu da radi na OC postavkama sad radi na 300x9 sa SD prije sam imo 3000+ na 2,9 i 80GB hitachi + 250GB Seagate
#543 | |
Postovi: 505
#545 |
Postovi: 7,568
DFI Lan Party Venus SLi-DR Expert
#546 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
može mi neko reći kako da učvrstim 40mm ventilator na plavog zalmana ako ima kakvu sliku a radi se hladjenju nf4 nortbridge na dfi |
#547 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
#549 |
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
to je ok samo kako si učvrstio ventilator |
#550 | |
Postovi: 910
7800GTX i na njoj Zalman FS-V7 ,prelazi preko pasivca,(izrezanog da stane) i 80 mm postavljan da piri po pasivcu s udaljenosti od 10-ak cm... I ventilacija kućišta mi je jako dobra... |
#551 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,583
Imam kao sto pise u sigu 2x512MB A-data DDR500, da li bi mi sve normalno (overclockano i u DC) radilo kad bih stavio jos 2x512MB? Znam da DFi zna praviti probleme sa 4 modula.
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 10.03.2006. u 10:23. |
#554 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#556 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,583
#557 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam probao i to dva različita para meme skupa. 2x512 Mushkina i 2x512 svog SuperTaljenta i radilo je fino. Nije bilo nikakvog katastrofalnog pada perfomansi.. |
#558 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,583
#559 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
LAcy-ti se baš ne daš krstit...pa MORA raditi na 2T. Ostalo je bilo uobičajeno-i brzina proca i dual channel. Može ti se desiti da će se možda malo manje clockati. Bilo bi idealno kad bi mogao isprobati. Meni je radilo ok. a meme su bile totalno različite. |
#560 |
Lokacija: Glina
Postovi: 55
Procital sam 10-tak stranica i nije mi se dalo vise, budem na poslu ![]() Pisete da se ne treba previse zabrinjavat oko temperature chipseta a. E pa mene zabrinjava. Jel tko radio kakvo dodatno hlađenje chipseta? Kompletno sam hlađenje rješio, samo mi je ostao taj nf4 koje je trenutno na 64 stupnja (proc je 3200+@2610Mhz (292x9) Brijem da cu to spustat, nije previse stabilno a i nf4 doslovno gori. Gori mi doslovno i socket ispod proca, budem postal slikice kasnije, sad mi se neda ![]()
___________________ |^^^^^^^^^^^^^|____ | Network Impact... | '|";\,___. |_..._....._____===|=_|__|...,]| "(@)'(@)****|(@)*(@)***(@) |
#561 |
Postovi: 3,074
Ja imam problema sa zvukom,ne izlazi zvuk na kanal za prednje zvučnike...Mijenjao nvidijine drivere i realtekove,ništa ne pomaže.Codec je ALC850...nema zvuka u igrama,ni u windowsima.Skužio sam da kada u nVmixeru uključim LFE crossover frequency,dobijem zvuk preko woofera,no igre i dalje ne rade..Kako ste vi to podesili u driverima i kako ste jackove spojili odozada? |
#562 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,583
Da li imas sve device instalirane? Pogledaj u device manager. Eh da ima neka aplikacija koju skines sa nvidijine stranice za prebacivanje nvswap koja sluzi za odredjivanje sto je out, ali to nisam koristio. Pogledaj da li ti je sjeo kako treba onaj modul sto dobije sa plocom.
#563 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Onu četverokutnu spužvicu ostavi. Skini sve sa coolera, dobro očisti i nanesi AS Céramique. Meni nakon toga radi na 42-43c kaj je čist fino. |
#564 | |
Lokacija: Glina
Postovi: 55
#565 | |
Postovi: 7,326
#566 | |
Postovi: 3,074
Neće tako.Malo sam danas provrtio jackove odozada(sada nisu po bojama) i dobio sam zvuk naprijed,ali nije jasan,odnosno kao da sam uključio jeku tako i zvuči...Koliko je jasan ovisi o količini one LFE frequency... |
#567 | |
Lokacija: Glina
Postovi: 55
I kad sam sve smontiral nazad tek sam onda skužil u čemu je fora. Sjeban mi je onaj mali ventilator. Izgleda da je ležaj otišo kvragu. Više se nemože vrtit više od 3500 rpm. No ajd stavljanje nove paste je ipak malo smanjilo temp. sad je oko 55C. Jel tko zna di ima za uzet takav ili sličan vent, vjerovatno paše i neki hladnjak za grafu? Bitno mi je samo da se fuul brzo vrti, oko 7000rpm
#568 |
Postovi: 910
Kupi Zalmana pasivca za NB ,plavog ili zlatnog,izreži da stane grafička ako je u gornjem slotu i AS5 stavi.Staviš neki 80mm vent da puše po njemu,i temperature a i buka će nestati.Ja imam 7800GTX u gornjem slotu i zlatnog pasivca...Moje temperature su drassstično pale...40 C vidim nakon par sati igre...: CoolRamb : hello2 : |
#569 | |
Postovi: 910
