#3691 |
Postovi: 23,628
x puta pitano i odgovarano, još jedna alternativa je Supremo ![]() |
#3693 |
Postovi: 23,628
Da za starije verzije a za noviju ima neka install koraci > https://www.supremocontrol.com/suppo...remo-on-linux/ netko je složio auto install skriptu / proceduru > https://github.com/NauelG/supremo-installer Valjda to radi kako treba, gore sam previdio da je Linux tema ![]() |
#3695 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,803
Koristi li tko (povremeno) hyprland? Ne znam sto me tocno bas danas nagnalo da se krenem s time zajebavati, ali eto. Samo pola sata mi je trebalo da osposobim kursor Uvijek neki problemi s nevidijiom.
#3696 | |
White Rabbit
Postovi: 5,363
https://www.techspot.com/news/105268...s-address.html |
#3697 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Sjećam se davno kada je SATA postao mainstream. Na Windowsima je bilo problema a na Linuxu još više. Stari IDE je radi flawless dok SATA zeza na nekim diskovima a pogotovo na pržilicama. Gledao sam SATA driver na kernel.org-u i nisam mogao vjerovati koliko quirkova i komentara je bilo unutra za ovaj ili onaj SATA kontroler ili verzije firmwarea pojedinih HDDova a kasnije i SSD-ova. Uglavnom su flagovima disejblali feature za njih jer imaju bugove. Gledam to, gledam koliko toga ima (stranice i stranice) i mislim si tko je to u stanju pratiti i još održavati da to radi bez da se strga nešto drugo u procesu? Slično je bilo sa USB3 kontrolerima, te SATA-USB bridgevima ali njih nije bilo toliko puno kao npr. raznoraznih analognih TV/capture i DVB-T kartica. Zvučne kartice također pogotovo SoundBlasteri. Komentari u kodu koji fixaju probleme sa SB karticama su nekad jasno dočaravali frustriranost ekipe koje je radila na tome kao i činjenicu da su to očito drek chipovi koji su očito prerano na silu pogurani na tržište.Bude mi žao tih developera kojima padne teret fixanja hardwareskih bugova otkrivenih nakon što su već naštancali tisuće ili milijune chipova pa je sad neisplativo fixati hardware. |
#3698 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Na starom kompjuteru imam Linux Mint xfce 22, a na novom laptopu openSUSE Aeon i na oba sam izbrisao gnome-keyring, znači da nemam seahorse jer sam jedino na taj način mogao riješiti problem da me prilikom otvaranja Proton VPN ne pita lozinku koju i tako seahorse nakon svakog restarta zaboravi. Hoću li sad imati problema s ostalim programima? |
#3699 | ||
White Rabbit
Postovi: 5,363
P.S.- OpenSuse ak bas moras koristiti uzmi Tumbleweed, zahebi sve ostalo za desktop. Leap je ok baza za kucni server ako si spreman malo vise truda ulozit nego u Rocky/Debian. Citiraj:
#3700 |
Postovi: 580
Hvala ti s ovim postom si me baš prosvijetlio. Prije koji dan sam netjaku instalirao na njegov stariji laptop Linux Mint 22 Xfce i on ima lozinku kod paljenja laptopa i Proton VPN ga ne pita to što mene pita jer ja imam uključen autologin. Sad sam vratio gnome-keyring i imam seahorse. Ja ti većinom koristim taj stari kompjuter najviše što ima daleko bolji zvuk od laptopa. S laptopom se igram ali rijetko ga i koristim. Laptop je Lenovo ideapad 1 s Ryzen 5 procesorom, 16GB RAM i SSD 1TB. ne mora biti openSUSE, koji mi linux preporučuješ za njega? |
#3701 | |
White Rabbit
Postovi: 5,363
Koja god distra tebi odgovara Za Aeon sam komentirao samo zato jer je nekaj novo od OpenSuse a oni su poznati po eksperimentiranju koje rado zaboravim. Leap je stable branch koji cupa neke pakete i kompatibilan je sa SLES-om sto je ok ak hoces server doma ganjat ali Tubleweed je bolji izbor za desktop ako ti OpenSuse odgovara. Yast je dosta user friendly ako hoces sustav kroz klikanje ko na Windozama konfigurirat. Rolling Release ali se rijetko nekaj potrga a njihova izvedenica KDE je po meni jedna od najboljih, uz KDE Neon i Arch. Mint-u ne fali apsolutno nista a Fedora je uvijek moj favorit ako trazis dobar balans distre za obicne korisnike i "power user-e". Ostale distre (osim Debiana koji nikad nije los izbor ni za desktop ni za server ali moras biti spreman malo zaprljat ruke) po meni nisu vrijedne spomena jer su vecinom izvedenice velikih igraca uz losiji support i kad tad se nekaj potrga. |
#3703 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,803
Ja cu dodati za Neon da je moje iskustvo s time od prije par godina bilo slabo i to je jedina distra od ovih koje sam probao da nemam namjeru probavati opet. Malo prezahtjevan sistem updejta za moje gušte ![]() Fedora je, s druge strane, baš solidna. Jedino sam se malo zasitio tog kotrljanja te sam otvoren eksperimentiranju s nekim lakšim DE. Pa sam se zato malo poigrao s hyprland, koji ima svoje prednosti, jedino mi je malo previše napet za kućnu upotrebu ![]()
#3710 |
Postovi: 580
#3712 |
White Rabbit
Postovi: 5,363
#3713 | |
White Rabbit
Postovi: 5,363
#3714 |
Postovi: 23,628
Pih, samo 18 god. .... 😀 |
#3715 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,803
Da li je ovaj nesretni Crucial BX500 spreman prdeknut? Write speed niti 14MB/s bogati. Code:
fio --name=fiotest --size=1Gb --rw=write --bs=1M --direct=1 --numjobs=8 --ioengine=libaio --iodepth=8 --group_reporting --runtime=60
--startdelay=60 --filename=/run/media/mkey/HDD4/TESTFILE
fiotest: (g=0): rw=write, bs=(R) 1024KiB-1024KiB, (W) 1024KiB-1024KiB, (T) 1024KiB-1024KiB, ioengine=libaio, iodepth=8
fio-3.36
Starting 8 processes
fiotest: Laying out IO file (1 file / 1024MiB)
Jobs: 3 (f=3): [_(4),W(2),_(1),W(1)][29.0%][w=43.0MiB/s][w=43 IOPS][eta 04m:59s]
fiotest: (groupid=0, jobs=8): err= 0: pid=29941: Wed Oct 30 19:50:45 2024
write: IOPS=13, BW=13.1MiB/s (13.7MB/s)(803MiB/61487msec); 0 zone resets
slat (usec): min=493, max=2947.8k, avg=603632.75, stdev=576033.98
clat (msec): min=86, max=12915, avg=4130.70, stdev=2309.83
lat (msec): min=661, max=14833, avg=4734.34, stdev=2536.77
clat percentiles (msec):
| 1.00th=[ 567], 5.00th=[ 927], 10.00th=[ 1250], 20.00th=[ 2366],
| 30.00th=[ 2903], 40.00th=[ 3440], 50.00th=[ 3842], 60.00th=[ 4329],
| 70.00th=[ 4866], 80.00th=[ 5537], 90.00th=[ 6678], 95.00th=[ 8792],
| 99.00th=[12013], 99.50th=[12281], 99.90th=[12953], 99.95th=[12953],
| 99.99th=[12953]
bw ( KiB/s): min=16384, max=77824, per=100.00%, avg=25403.38, stdev=1811.84, samples=480
iops : min= 16, max= 76, avg=24.81, stdev= 1.77, samples=480
lat (msec) : 100=0.12%, 250=0.12%, 500=0.75%, 750=0.87%, 1000=5.11%
lat (msec) : 2000=8.84%, >=2000=84.18%
cpu : usr=0.01%, sys=0.11%, ctx=1703, majf=0, minf=73
IO depths : 1=1.0%, 2=2.0%, 4=4.0%, 8=93.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
submit : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
complete : 0=0.0%, 4=98.9%, 8=1.1%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
issued rwts: total=0,803,0,0 short=0,0,0,0 dropped=0,0,0,0
latency : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=8
Run status group 0 (all jobs):
WRITE: bw=13.1MiB/s (13.7MB/s), 13.1MiB/s-13.1MiB/s (13.7MB/s-13.7MB/s), io=803MiB (842MB), run=61487-61487msec
#3716 |
Postovi: 23,628
BX nema cache pa možeš očekivati svašta ... trebao si uzeti MX ![]() |
#3717 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,803
A nije bilo jabuke? Nisam trebao uzeti MX nego nisam trebao uzeti Crucial, jebome crucial. Stavio kopirati fajlove na drugi disk, brzina oko 45MB/s. Fantastično. A disk sam koristio za torrente jer me HDD ubijao u pojam zujanjem. Tražim koliko je mogao imati TB, ali izgleda da SMART to ne prati. Nije ovom disku bilo previše teško u životu. https://i.imgur.com/dgT5Xi8.png EDIT: eto ga na. ničime izazvana brzina čitanja išla gore 10x. Pretežito prebacuje dosta velike fajlove, nije baš da imam 50k fajlova od par KB na tom disku pa da bi to umanjilo brzinu. A disk je ispunjen cca malo preko pola, sada je zauzeće nešto palo pa je iznašao nove resurse. https://i.imgur.com/e8EvAKC.png
Zadnje izmijenjeno od: mkey. 30.10.2024. u 21:34. |
#3718 | |
White Rabbit
Postovi: 5,363
BX je tesko sranje. MX 500 1 TB u mom prastarom Aceru V3-574G radi ko urica , navrsava 3-u godinu sad. Jednostavno izbjegavat ova najjeftinija moderna SSD govna i sve 5. |
