Staro 04.03.2006., 12:57   #541
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
pa napiso sam u prošlom postu da radi na OC postavkama
sad radi na 300x9 sa SD
prije sam imo 3000+ na 2,9 i 80GB hitachi + 250GB Seagate
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 04.03.2006., 14:42   #542
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Meni je na 1 i 2 Raid 0 SATA2 a na 3 Maxtor 200GB SATA
I sve šljaka...i radi na 300 x 10 ...
ivan OS je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2006., 14:46   #543
Bleki
Postovi: 505
Autor LAcy
Nesto mi se vrti po glavi da se ne mogu spojiti hardovi na 3 i 4 sata port ako je ploca clockana. Dal' je to bilo na nf3 ili nf4? A meni pao raid na pamet, znaci ovaj disk plus jos dva.
To je mucilo nf3 ploce, na nf4 ne bi trebalo biti problema.
Bleki je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2006., 17:13   #544
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,592
Tnx svima na odgovorima Bolje je pitat' nego da bude poslije nismo znali.
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 08.03.2006., 15:56   #545
Postovi: 7,568
DFI Lan Party Venus SLi-DR Expert
Lan Party Venus nF4 SLI-DR Expert is a limited edition motherboard from DFI. It is so exclusive that DFI is selling it inside a big jewelry box. Targeted to socket 939 CPUs and based on nVidia nForce 4 SLI, it is a high-end motherboard full of extra features.
Ploča
Review
Staro 09.03.2006., 23:09   #546
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
može mi neko reći kako da učvrstim 40mm ventilator na plavog zalmana ako ima kakvu sliku a radi se hladjenju nf4 nortbridge na dfi
g1g1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2006., 23:26   #547
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
Autor SniperWolf
Sada, dali meni slabi sluh od Helmeta (što je lako moguće ) ili ovaj chipset cooler dosta zuji kad se komp pali i na ulasku u Windowse...šteta što nForce4 nemože na pasivno (barem neku plitku verziju jer inače neću moći staviti kartu)
khm, sada, ovo sam vidio negdje na netu prije 4-5 mjeseci ali se nemogu sjetiti gdje imam samo nekoliko ovih fotki kojih sam sejvao na hard...
kako je učvrstio taj ventilator da mi je znat imaš li kakvu ideju ja imam plavog zalmana i kako da na njega šrafim neki 40mm vent ajd odgovori čim prije
Staro 10.03.2006., 01:34   #548
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Meni je zlatni Zalman(izrezani) na chipsetu a grafa u gornjem slotu i vent od 80mm puše od ispod.Temperature max.40 kod intenzivnog igranja,31-33 idle...
Staro 10.03.2006., 01:55   #549
g1g1
g1g1's Avatar
Lokacija: vinkovci
Postovi: 51
to je ok samo kako si učvrstio ventilator
Staro 10.03.2006., 09:23   #550
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Autor g1g1
Jel netko rekao da sam učvrstio vent?
7800GTX i na njoj Zalman FS-V7 ,prelazi preko pasivca,(izrezanog da stane) i 80 mm postavljan da piri po pasivcu s udaljenosti od 10-ak cm...
I ventilacija kućišta mi je jako dobra...
Staro 10.03.2006., 10:07   #551
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,592
Imam kao sto pise u sigu 2x512MB A-data DDR500, da li bi mi sve normalno (overclockano i u DC) radilo kad bih stavio jos 2x512MB? Znam da DFi zna praviti probleme sa 4 modula.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 10.03.2006. u 10:23.
Staro 10.03.2006., 19:45   #552
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Moralo bi dobro raditi, ali uz Command Rate 2T...
Staro 10.03.2006., 21:18   #553
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,592
Autor m4Dm4X
Uh, to nikako nebi bilo dobro.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 11.03.2006., 00:11   #554
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor LAcy
To ti se više osjeti u Sandri i Everestu, u stvarnom radu nećeš ništa osjetiti...
Staro 11.03.2006., 00:23   #555
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Tocno tako, nema bas prevelike razlike... nekima je 2T veliki bauk ali nema zabrinjavajuce razlike...
Staro 11.03.2006., 00:42   #556
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,592
Autor Jelc
Iskreno nisam probao jer mi stalno radi 1T ali koliko sam citao, razlika bi trebala biti velika. Iako se pricalo i za latencije da je velika razlika pa opet se u stvarnom radu slabo osjeti.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 11.03.2006., 00:58   #557
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam probao i to dva različita para meme skupa.
2x512 Mushkina i 2x512 svog SuperTaljenta i radilo je fino.
Nije bilo nikakvog katastrofalnog pada perfomansi..
Staro 11.03.2006., 01:08   #558
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,592
Autor Jelc
A radili su sa 1T ili 2T? Dual channel? Overclockan CPU? Overclockana memorija?
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 11.03.2006., 01:18   #559
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
LAcy-ti se baš ne daš krstit...pa MORA raditi na 2T.
Ostalo je bilo uobičajeno-i brzina proca i dual channel.
Može ti se desiti da će se možda malo manje clockati.
Bilo bi idealno kad bi mogao isprobati.
Meni je radilo ok. a meme su bile totalno različite.
Staro 20.03.2006., 22:59   #560
Maky
Lokacija: Glina
Postovi: 55
Procital sam 10-tak stranica i nije mi se dalo vise, budem na poslu
Pisete da se ne treba previse zabrinjavat oko temperature chipseta a. E pa mene zabrinjava. Jel tko radio kakvo dodatno hlađenje chipseta? Kompletno sam hlađenje rješio, samo mi je ostao taj nf4 koje je trenutno na 64 stupnja (proc je 3200+@2610Mhz (292x9)
Brijem da cu to spustat, nije previse stabilno a i nf4 doslovno gori. Gori mi doslovno i socket ispod proca, budem postal slikice kasnije, sad mi se neda
___________________
|^^^^^^^^^^^^^|____
Network Impact... | '|";\,___.
|_..._....._____===|=_|__|...,]|
Maky je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2006., 23:09   #561
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ja imam problema sa zvukom,ne izlazi zvuk na kanal za prednje zvučnike...Mijenjao nvidijine drivere i realtekove,ništa ne pomaže.Codec je ALC850...nema zvuka u igrama,ni u windowsima.Skužio sam da kada u nVmixeru uključim LFE crossover frequency,dobijem zvuk preko woofera,no igre i dalje ne rade..Kako ste vi to podesili u driverima i kako ste jackove spojili odozada?
žile je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2006., 23:36   #562
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,592
Autor žile1942
Ja nisam imao nikakvih problema, osim sto sam morao prebaciti jumper za S/PDIF kad sam spajao na receiver. Inace ima 5.1 sustav za komp (Trust 4000P) i spojio sam onako kako pise u manualu i prema bojama. Nakon toga odes u nvmixer pa na speaker wizard...
Da li imas sve device instalirane? Pogledaj u device manager. Eh da ima neka aplikacija koju skines sa nvidijine stranice za prebacivanje nvswap koja sluzi za odredjivanje sto je out, ali to nisam koristio.
Pogledaj da li ti je sjeo kako treba onaj modul sto dobije sa plocom.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 21.03.2006., 00:08   #563
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Maky
Pa skini cooler sa chipseta i makni ono sranje od zapečene "žvake".
Onu četverokutnu spužvicu ostavi.
Skini sve sa coolera, dobro očisti i nanesi AS Céramique.
Meni nakon toga radi na 42-43c kaj je čist fino.
Staro 21.03.2006., 00:18   #564
Maky
Lokacija: Glina
Postovi: 55
Autor Jelc
hmm, budem probal teta mi ga je gasit bezveze, al mislim da samo dodavanje nove paste ba i nije neko najsretnije rijeenje
___________________
|^^^^^^^^^^^^^|____
Staro 21.03.2006., 15:06   #565
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Maky
Vjeruj Jelcu i meni, to puno pomaze. Cim sam dobio plocu to sam zamijenio i ovak kak mi masina radi u sigu ne prelazi mi 42-43° s tim da mi se cooler vrti na 5000rpm...
Staro 21.03.2006., 20:07   #566
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor LAcy
Neće tako.Malo sam danas provrtio jackove odozada(sada nisu po bojama) i dobio sam zvuk naprijed,ali nije jasan,odnosno kao da sam uključio jeku tako i zvuči...Koliko je jasan ovisi o količini one LFE frequency...
Staro 24.03.2006., 08:50   #567
Maky
Lokacija: Glina
Postovi: 55
Autor m4Dm4X
E sinoć sam vršio operacije po ploči. Kaaaako sam se najebo pas mater. Taj jebeni hladnjak se nikako neda skinit bez skidanja matične. A skidanje matične posebna priča. Ko za kurac je sve pošlo naopako. Nikako skinit jebenu matičnu, uspjela su mi se razlohat onda dva potporna šarafa ispod matične i nikak ih skinit. No dobro, uspjel sam ga skinit, malo usisivač i jedva sa nožem ostrugao tu zapečenu plastiku i u nedostatku nekog otapala, očistio sa WD-om i namazao pastom.
I kad sam sve smontiral nazad tek sam onda skužil u čemu je fora. Sjeban mi je onaj mali ventilator. Izgleda da je ležaj otišo kvragu. Više se nemože vrtit više od 3500 rpm. No ajd stavljanje nove paste je ipak malo smanjilo temp. sad je oko 55C.
Jel tko zna di ima za uzet takav ili sličan vent, vjerovatno paše i neki hladnjak za grafu? Bitno mi je samo da se fuul brzo vrti, oko 7000rpm
___________________
|^^^^^^^^^^^^^|____
Staro 24.03.2006., 11:42   #568
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Kupi Zalmana pasivca za NB ,plavog ili zlatnog,izreži da stane grafička ako je u gornjem slotu i AS5 stavi.Staviš neki 80mm vent da puše po njemu,i temperature a i buka će nestati.Ja imam 7800GTX u gornjem slotu i zlatnog pasivca...Moje temperature su drassstično pale...40 C vidim nakon par sati igre...: CoolRamb
: hello2 :
Staro 24.03.2006., 11:44   #569
ivan OS
ivan OS's Avatar
Postovi: 910
Autor žile1942
Instaliraj Realtek drivere a ne Nvidia +za zvuk.Nisam imao 5.1 dok sam imao Nvidia drivere,imao sam u postavkama ali Sub-a i centra nije bilo,nisu radili....
Staro 24.03.2006., 11:57   #570
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
a ak ti buka nije bitna onda možeš stavit onaj 80mm cooler neznam tocno kak se zove (delta il tak nekej), mislim da se vrtin na oko 5k rpm. samo ga nekak pričvrstiš
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
