#1201 |
Postovi: 8,496
Preporuka routera
Volio bih preporuku za kombinaciju router plus kucni signal. Trenutno imam Tplink ax55 i u njega uboden bridgeani iskon router. Takodjer imam re450 spojen u mesh , takodjer sam probao i da radi kao extender bez mesha-a i s time nisam bas zadovoljan. Puca veza, ax55 drzi mob na jedva jednoj crtici kad bi se ustvati trebao prebaciti na re450 i obrnuto. Ponekad pogledam mob i mob na 5g-u , tj maknuo se sa ax55 zbog dometa a nije se uopce spojio na re450 i obrnuto. Probao s drugim mobovima , ista stvar. E sad, ubrzo mi dokazi optika, bi li prelazak na Asus plus neki mesh komplet promijenio rad? Napominjem,ax55 radi ko sat ali kuca je velika i on nije dostatan. Citam dosta o asus routterima, hocu li dobiti bolju uslugu preko Asusa i sto mi preporucate,router plus ostatak. Kuca od 3 kata i router ce biti na 1. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 28.08.2024. u 21:53. |
#1202 |
Postovi: 23,629
Prvo probaj razvući Lan mrežu kamo treba po stanu / kući, na taj način ćeš si najbolje pomoći i pripremiti se za eventualni slijedeći upgrade mreže. |
#1203 |
Postovi: 8,496
Preporuka routera
Nazalost na najgornjem katu ne prolazi kabel kroz buzir jer su ga majstori negdje usrali kad sam renovirao kucu. Cujem sajlu kako ide do pola i onda zapne i nema sanse naprijed. Vjerojatno se ili prelomilo ili uslo gipsa/betona/zbuke stovec i osusilo se. A prema donjeg katu imam sve razvuceno i PC je vec na kablu te imam jedan eap230 za turizam. Mislio sam sloziti mesh za sve ostale ukucane, da ne slazem ap-ove ali da ipak sve radi kako treba |
#1204 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
Pozdrav svima! Imam TUF Gaming AX6000. Router mi radi super što se tiče stabilnosti i jačinu signala. Otkad sam ga stavio jedino što me muči je brzina koja je preko žice oko 470 Mbit, preko Wifija oko 430 Mbit. Dok sam imao onaj crni od HT-a Arcadyan imao sam malo preko 500 Mbit i preko kabela i preko Wifija. Asus sam postavio prema uputama koje sam dobio ovdje. Ima tko ideju što mi krade 10-15% brzine? ISP je HT, riječ je o optici, puštena brzina je 500/250. Hvala! Zadnje izmijenjeno od: Clark Kent. 20.09.2024. u 15:17. |
#1205 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ista stvar se meni događa na RT-AX86u Pro.Preko wifi Technicolora je išla puno više nego preko Asusa |
#1206 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
Ako je isključi ga. Također isto ugasi "AiProtection". |
#1207 |
Lokacija: Slavonija ravna
Postovi: 466
ima li tko iskustva sa ovim ruterom Router Ruijie Reyee RG-EW3000GX Pro, AX3000, WiFi 6, Dual band 2.4GHz/5GHz, 1×WAN, 3×LAN, Mesh WiFi System https://www.instar-informatika.hr/ro...35809/product/ |
#1208 |
Postovi: 3,520
Ovisi za što ti treba, ali ja bi to preskočio. Ako hoćeš već jeftinijeg "kineza" (a svi su kinezi danas) i da je AX3000 ili tu negdje... U tom cjenovnom rangu imaš Ovaj i ovaj xiaomi za 50 odnosno 46€. AX3000T je noviji i iste specke kao i taj reyee. tp-link ax53, ax55 su ti cijenom isto tu negdje. Za bolji router, s boljim hardverom i softverom morati ćeš se vjerojatno isprsiti za još nešto love ![]() Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 23.09.2024. u 20:29. |
#1209 |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 59
Da li tko od Vas u zadnjih 3-4 mj dobio zamjenu za Tehnicolor od HT-a? ONT+Speedport ili bilo sto drugo. Otvoren mi je zahtjev od 5. mj i nikako da mi zamjene opremu. Kad pitam zasto ne dobivam odgovor. Vise mi ne naplacuju nista zbog toga. Samo kazu da je i dalje otvoreno i da cekam. Ne bunim se jer ne placam nista, ali cudno. Kao da nemaju opreme... |
#1211 |
Lokacija: Slavonija
Postovi: 9
#1212 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,561
https://docs.banana-pi.org/en/OpenWR...Pi_OpenWRT-One Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
#1213 |
Postovi: 3,520
Pratim razvoh situacije već neko vrijeme. Svaka čast ekipi što je uspjela projektirati i skalupiti taj router, ali malo kasne. Ima hrpa gotovih sličnih routera na tržištu za jako malo love, a ovo je ipak DIY. S današnjim brzinama ipak je malo i slabašan. Recimo da radim DIY radije bi uzeo ovo: https://wiki.banana-pi.org/Banana_Pi_BPI-R4 Podrška je tu negdje, neki openwrt snapshot već postoji, u kernelu je većin toga već ugrađena. Samo je cjenovno prilično neisplativno. Kome treba jači router može komotno uzeti nekojeg od kineskih x86 mini PCa i staviti gore openwrt. |
#1215 | |
Postovi: 3,793
#1216 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,557
sad su u tom cjenovnom rangu počeli routeri sa 2.5g portovima, a ovome k tome fali i sfp da bi bio "pravi" router. ovo je više pc nego router... ja bi volio da openwrt dolazi tvornički na tipa 5 modela routera sa punom funkcionalnošću, od čistih routera (ala hex s dimenzijama) do all in one rješenja sa dual/triple band wifijem. kupiš i odmah ima openwrt. |
#1217 |
Postovi: 3,520
Tko hoće all-in-one openwrt router ovo je vjerojatno best buy. 100€ nije uopće puno za router tih spec. Jedino zaboravite na sqm preko 1Gbps, za to treba x86 :-) https://store-eu.gl-inet.com/en-jp/p...ce-home-router https://youtu.be/VBTFtVeu358 Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 05.10.2024. u 13:17. |
#1218 | |
Postovi: 3,793
![]() Koliko to običnom korisnicima i za što treba? Meni bi bilo zanimljivo jedino kad bih optičku nit mogao u SFP staviti i imati "all on one router" |
#1219 |
gejmer
Lokacija: Virgin Islands
Postovi: 452
Pozz svima. Imam HT optiku i max3 paket. Istekao mi je ugovor i sada bi uzeo samo Gbit internet. Telefon iskljucujem. TV bi isao preko IPTV (4TV-a; 2 LAN i 2WiFi). Obzirom da sada mozemo koristiti vlastitu opremu, molim Vas preporuku routera + AP. Ili neku drugu kombinaciju. Da li da ostavim trenutni ONT koji sam dobio od operatera prije 7g ili da trazim novi? Ili da uzmem router sa SFP-om? Svoj router zelim da mogu ograniciti UL/DL na LAN/WiFi. I ako je moguce (nije nuzno) na routeru podici VPN konekciju prema vlastitom VPN serveru. |
#1220 |
Postovi: 118
Fritzbox 7690 ili 5590 fiber
Imam ht optiku Mislim se izmedju ova dva fritzboxa Fritzbox 7690 ili 5590 fiber Šta preporučujete Hvala Podatke za internet i voip imam i uspio sam na fritzbox 7330 upogonit tako da tu valjsa nebi trebalo bit problema Ht optika je sa ont Hvala |
#1221 |
Postovi: 1,596
@ipa Ako imaš namjeru prelaziti na 2,5GBit ili druge operatere uzmi FritzFiber 5590. Upitno je dali će HT nuditi ONT+Router combo kada počnu nuditi 2,5GBit paket jer se prelazi na XGS-PON standard. https://en.avm.de/products/fritzbox/...pecifications/ https://en.avm.de/products/fritzbox/...pecifications/ Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1222 | |
Postovi: 118
šta savjetujes preci cu kad se bude nudila veca brzina mislim se izmedju ovog 7690 i 5590 fiber ovaj fritzshop.hr jel ok kod njih uzimat ili ne onda ako ne amazon de |
#1223 | |
Postovi: 773
#1224 | |
Postovi: 1,596
Kada pogledaš cijene na tom HR shopu ispadne te skuplje te lik lurkea ovdje. Bio sam ga nedavno tražio da skloni link na pinnani Postavke post radi naše sigurnosti(zbog gluposti koje ISPovi poput A1 i Telemach mogu tražiti da se ukloni). Možeš i ovo gore što kolega the chosen one kaže da sačekaš Fritz 4690. Moja osobna preporuka 5590 ili 5530 zbog mogućnosti mjenjanja SFPa na XGS-PON koji provjereno radi na A1 2,5GBit. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#1225 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
Archer C2 sa Openwrt se poceo, gubiti, gasi se pa se odspoji itd, pa mi treba neka nova zamjena za AP za garažu. Na net se spaja preko wan porta koji dolazi od powerlinea. Dakle bitno mi je da moze bar 2 SSIDA na istom standardu (2.4 ghz) jer imam IOT uređaje spojene na jedan a ostalo na drugi. A bilo bi lijepo da ima i wifi5. Sve osim mikrotika mi je tplink pa bi osta u istom sustavu, iako sam i tu saren imam AX55 ko glavni wifi koji ima odvojenu "IOT" mrezu, imam EAP110 koji ima mogucnost više WiFi Mreža. Najjednostanvije moguće mi treba, ovo sa dva ssid-a je doslovno jedini feature koji mi treba i uvjet da je wifi "normalan" znaci ne mikroitk i da ima wan-in isa bi do 50tak eura Mislio sam RE500x ali vidim da on nema WAN in nego je lan OUT i tako je uglavom slucaj sa ovim repeaterima tako da mi triba neko old school AP i sad nezz sta tu da gledam Jel ovo mozda najbolja opcija? TP-Link Archer C50 po emulatoru vidim da ima guest network, nije to bas ono sta ja zelim ali bi moglo posluzit? |
#1228 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
A radije bi C50 koji je 2 eura skuplji apodrzava Easy Mesh a vec imam jednog tplinka sa tim pa mozda nekad u buducnosti(nikad vjerojatno) al za 2 eura, nemam se sta puno mislit. Citiraj:
Imam Omada Eap110 indors, koji može mreža stavit, al mi ne podržava 5ghz.... realno mogu bez njega, ali ako vec kupujem... EDIT numero 3, mislim da cu uzet Archer C6, ima taj guest network valjda ce bit dovoljno Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 21.11.2024. u 17:33. |
#1229 |
Postovi: 23,629
Evo usporedba C50 - C6 > https://www.tp-link.com/us/compare/?...=30376%2C41706 Ako je razlika mala, radije C6. |
#1230 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,957
A ovo je drugi c6 https://www.tp-link.com/uk/home-netw...ter/archer-c6/ Mislim da niti oni ne znaju vise koje uredjaje imaju i kako ih imenuju sa tog filtera izgleda kao A6 |
