#991 |
Postovi: 1,128
Ja sam preko t-com optike (trio paket, jedino se to moglo uzeti, 36 eura). Dobio sam Innbox V80. Isto kao i svi, jako zadovoljan uslugom. Jedino bi bitrate na telki trebao biti veći. Primjerice Arena sport kanali imaju daleko kvalitetniju sliku od Sportkluba. |
#992 |
Postovi: 686
sad imam to iskonovo govno.... za 22€ samo optiku... cekam dok ne dodju u ulicu! 2025 Zadnje izmijenjeno od: Shuky. 21.09.2024. u 15:25. |
#993 |
Kostolomac
Postovi: 1,574
Spojili me danas Telemachovci, sve šljaka ok. Slika na TV-u nije ništa lošija nego na A1 koaksijalcu koliko sam kratko vidio. Jedino što su mi uvalili router G-2425G-A jer nisam bio doma, pa ću tražiti bolji. Ali stvarno su ekspresni bili, od ugovaranja do puštanja prošlo samo tjedan dana. Iskoristili su optičku paricu koja je već u stanu, pa nije bilo dodatnog bušenja. |
#994 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 3
Lp |
#995 |
Postovi: 3,553
Telemach preko Rune?
Pitanjce u vezi uzimanja Telemach optike preko Rune infrastrukture... nisam siguran da li je ovo pitanje za ovdje ili za Rune topic ![]() Dostupna mi je HT optička infrastruktura, trenutno sam na A1 i pri kraju ugovorne. Nažalost Telemach u mojem kraju ne radi preko HTa, tu mogu dobiti samo HT, Iskon ili A1. Telemach mi nudi zasad najpovoljniju cijenu, ali isključivo preko Rune i to bi morao čekati mjesec dana za priključak, valjda dok Rune povuče optiku u moj stan. Nisam išao preko predstavnika nego ostavio upit na telemach stranici i javili mi se, vele da su provjerili lokaciju i da je Rune dostupan. E sad, pitanja oko te kombinacije na koja mi nisu znali odgovoriti: - mogu li koristiti svoju opremu? Trenutno imam samo ONT od HTa, dalje je sve moje i volio bi tako zadržati - ako moram na telemach router, ima kakve cake oko svojih uređaja (bridge, port forward, CGNAT,...)? - navodno ako uzmem preko njih od da ne moram platiti Rune priključak. |
#996 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Uzeo sam Telemach optiku 2/2 Gbps, u Zagrebu. Čekam instalaciju. Da li trebam naknadno zvati da mi daju tu Nokia B verziju modema što ima Wifi 6 ili ću to dobiti sigurno po defaultu jer imam 2 Gbps brzinu. Bojim se da mi ne uvale onaj A stariji, a onda je kasno. Glupo je imati 2 Gbps bez Wifi 6. |
#998 |
Datum registracije: Mar 2022
Postovi: 14
Preko Wifia brzina na Nokia 2426-B(iako imaš uključenu opciju 2Gps)ne ide više od 1Gps. |
#999 |
Postovi: 126
Problem je što A verzija nema ni ethernet port preko 1Gbps. Znači ako dobijem A neću moći imati ni preko žice više. Vjerojatno onda svima daju taj B koji uzmu 2/2 brzinu. |
#1000 | |
1
Postovi: 3,627
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#1001 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 58
koristim Telemach optiku preko Rune. kakva su Vaša iskustva sa opremom i rješavanjem problema? Meni u 3 mjeseca već "krepala" 2 modema, a o dolasku tehničara na teren da ne govorim. Kvar prijavljen 3.10. u 8 h ujutro, za sada nema nikoga na terenu. |
#1002 | |
Postovi: 777
Znam da je A1 u početku davao router s 1Gbit portom ali da su prestali to raditi jer se ekipa bunila... Sent from my SM-S928B using Tapatalk |
#1003 | ||
Postovi: 126
Može, kroz 10-15 dana bi trebao dobiti. Citiraj:
Da, vidiš, onda bi definitivno trebao dobiti 2,5 Gbps port. Jer bez toga nemogu imati više od 50% ugovorene brzine. Nadam se da to povlači za sobom i modem koji ima Wifi 6. ![]() |
#1004 | |
Postovi: 777
Imaš poveznicu na tom post-u na brošuru od tog routera sa svim speckama, i da, ima WiFi6 ![]() |
#1005 |
Postovi: 126
Tnx, znači kad sam uzeo 2Gbps ostaje mi samo ova Nokia XS-2426G-B. Jedino on ima 2,5 Gbps port, a ima i Wifi 6. |
#1006 | |
Postovi: 3,553
Koju si opremu dobio, neki all-in-one uređaj ili odvojeno ONT + router? I što točno zoveš "modem"? Upravo pregovaram s Telemachom da se prebacim na takvu kombinaciju, ali ne znaju mi točno reći kakvu opremu daju u kombinaciji s rune za 1 Gbit link. Prema tvrdnji nekog lika iz valjda tehničke koji me zvao, trebao bi ići ONT od rune + samo router od telemacha, ali to nije provjereno. |
#1007 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 58
#1008 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 714
Gledam malo cijene interneta i Telemach je dosta konkurentan. Išao bih na Telemach optiku preko HTa i MaxTV L kao samostalnu uslugu. Prosječna cijena toga kroz dvije godine ispada ispod 40eura kaj je fakat odlično Ima li tko takvu kombinaciju? Kak ste općenito zadovoljni Telemach optikom? |
#1009 | |
Postovi: 3,553
I koji ti se od ta dva kvario? Malo je čudno da imaš toliko kvarova... Jer nalazim razne info po forumima po pitanju telemacha, od toga da daju all-in-one router i daju eventualno bridge/dmz, ali to valjda rade na svojim linijama... |
#1010 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
pocanjima veze ,kašnjenjima greškama na boxsevima,po prijavi je riješeno isti dan,ali ti mora baš doći telemachov tehničar i mjeriti liniju,a ne tehničar vanjske firme,sa ont-om, uvjek imaš mogučnost kupnje svog routera i izbacivanje njihovog,bilo koji iz dučana će raditi bolje.
#1011 |
Postovi: 126
Da li Nokia XS-2426G-B objedinjuje i ONT i ruter u jednom uređaju? I općenito da li Telemach ikad daje odvojen ONT uređaj? Radi se o tome što imam limeni ormar kod ulaznih vrata za optiku, u njega se može ugradit modem. Ako zatvorim modem u taj ormar signal po stanu će biti koma. Iz ormara ide LAN kabel do sredine sobe, taman bi bilo dobro imati ruter u sobi, a ONT u tom limenom ormaru. |
#1012 |
Postovi: 1,558
Ne znam za poslovne ugovore, ali na svojoj infrastrukturi na "kućnim" priključcima uvijek se radi o nekom Nokia ruteru kojeg ti prebace u bridge mode na zahtjev ako želiš da ti se ponaša kao ONT. Ništa te ne sprečava da svoj ruter ili AP staviš iza osim možda prostora. |
#1013 |
Postovi: 1,703
"bridge mode" ti nikada nemože zamjeniti ont,prolazak signala kroz njihov router uvjek će bar malo utjecati na kvalitetu veze,po meni je bolje staviti iza dobar AP,bez bridgea, preko žice je čak i Nokia G-2425G-A preko žice uredno držala vezu,a sada sa Nokiom G-2426G-B stvarno nevidim potrebe za vlatitim uređajem na 1/500 brzinama,ont nekako mi se čini da nikada neće davati na njihovoj liniji
#1014 | |
Postovi: 1,558
A što se tiče utjecaja bridge modea "na kvalitetu veze", mislim da je to zanemarivo i ne vidim po čemu bi neki jeftini ONT bio išta bolji ili gori od te Nokie ako joj isključe sve funkcije vezane uz routing i samo je puste da javni IP šalje na LAN1 portu. |
#1015 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 58
Router je ISKRATEL- IAD VDSL FTTx - InnboxV80 sa logom od Optime. Za ONTo neznam koji je model. Ovo mi je već drugi krepani router od 15.6.. Na ovu trenutno prijavu nitko još nije izašao na teren, već 5. dan smo bez usluge. ONTo od Rune je ok jer ga Rune "vidi online". Definitivno je krepao opet router. Citiraj:
#1016 | |
Postovi: 1,703
#1017 |
Postovi: 3,553
Da, definitivno staviti neki svoj router. To što operateri kod nas nude je uvijek neki najjeftiniji uređaj. A1 je svojedobno dijelio Innbox U92, barem sam ga ja dobio preko HT optike, ali ne bi znao kako radi jer je isti dan zamijenjen mojim uređajem. |
#1018 | |
Postovi: 1,703
osuđen si na njihov dns server koji je cijelo vrijeme preopterečen,znaći lagovi i pucanja su normala,wi-fi je bio max. 400/300,kupnjom tp-linka svi ti problemi su nestali,sad dali je sam router dobar ili loš nemogu ni znat, da su mu otključani dns serveri možda bi bilo i bolje,da možeš postaviti google dns, bridge a1 nedozvoljava,tako da je jedino rešenje bila kupnja vlastitog routera.
#1019 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 58
#1020 |
Postovi: 1,703
Archer AX72 s time da je sadašnja verzija bolja i brža,bilo koji tp-link ili asus če ti miljama bolje raditi od Innboxa,naravno skuplje bolje,samo nemoj pretjerivati vrhunski modeli mogu daleko više od potreba i mogučnosti ,a višestruko su skuplji.
