#571 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
novi v7 - 7.12.1 ne koristim wave2. neda mi se s tim gnjavit. |
#572 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Onda ne kuzim sta te zeza. Jedino mozda neispravan uredaj. Svasta sam spajao na kucni wifi, od ios-a, androida, na virtualni ssid, ovako, onako, al zbilja nisam imao problema, bar ne na tim starim driverima. Jedino sto mi pada na pamet je da mozda ne koristis vlan-ove? Ja ih ne koristim jer za po doma nemam potrebe. |
#573 |
Postovi: 4,750
Wifi ostavi na b/gn..... default Ja sam znao rezat g pa navise I tu se neki xiaomi šitevi bune Isto tako Dhcp server Dilay 2 sec moras imas.... u opcijama Authoritative afert 2s delay Mamlazi stavili default yes A opet, neki uređaji ne vole to |
#575 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
Mikrotik nema više sektore koliko znam... Nema više ništa praktički. Koji te zanima? Naravno da rade. Pitanje je za šta ti trebaju I da li je to pravi izbor |
#576 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Imam dvije lokacije (800m i cca 2km) gdje bi stavio LGH XL 5AC, a jedino nemam antenu za link koji bi isla od mene. Kut je cca 40 stupnjeva gledano s moje strane. Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 02.10.2024. u 22:47. |
#577 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
Ne. 2 linka digni. Btw lhg xl? Za 2km? Zašto? Koji su zahtjevi za brzinu? |
#578 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
50-100M LHG sad vidim da su PtP. Inace i bila je zamisao da bude PtP, ali sada mi se mijenja lokacija i da point treba postati PtM. A nis.. Za sad idem s te dve povezat bar jednu lokaciju, a kasnije cu staviti jos jednu kod sebe zbog druge lokacije.. Samo sto nece biti LHG. |
#579 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
ako imaš los, to šta tražiš ide sa 2 sxt-a. najduži link mi je 7km preko šume, ide oko 150mbita sa dynama. idući je 4km i sa disc5 zakuca 100mbita. za tih tvojih 2km možeš stavit par lhg-ova čisto da budeš miran ali to će gurat max brzinu, to su 27dbi antene. za 800m će ti radit bilošta. tik ti nema tako velik izbor sektor antena, jedino šta imaju je mantbox ili sxt SA (90 st). običan sxt5 mislim da ima 45stupnjeva , dokupiš licencu i usmjeriš ga negdje "između" tako da oba klijenta hvataju rubove. ako radi loše, dokupiš još jednog i digneš dodatni link. |
#580 |
Lokacija: Novska
Postovi: 2,436
Imao sam problem prosle godine s Unifi (od kojeg se sada moram maknuti jer postoje imovinski problemi i stecaj firme koja je vlasnik objekata. zato moram prebaciti dva objekta na mene) da mi nesto smetalo iz BIH u regularnom i zabranjenom spektru. Zato su nabavljene LHG za novi uplink.. Dobro da nikada nije zazivilo zbog gore navedenog. Kad sam s Mikrotikom pokusavao osposobiti stalno se palilo upozorenje na mogucnost radara. Onda je bio problem s dronovima isto iz BIH.. Ometali su frekvencije. Sad nema problema s frekvencijama.. Skoro sve slobodno. Zato mi ostao neiskoristeni LHG. |
#581 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,159
Wifi se usporio na mikrotiku, kada ubacim drugi uređaj Airport Express od Applea onda je brzina kakva treba biti. Ništa, budem resetirao Mikrotika i postavio ponovo, možda sam nešto ja sprčka a možda i nisam.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#582 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Jedan mali heads up za korisnike Mikrotik opreme. Od verzije 7.17 downgrade po defaultu više neće biti moguć. Potrebno je kroz CLI postaviti Code:
system/device-mode/update mode=home Code:
What's new in 7.17beta2 (2024-Sep-27 10:07): !) device-mode - after upgrade, mode "advanced" is set by default and traffic-gen, changing active partitions, bootloader and downgrade features will be disabled; Više detalja na: https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Device-mode
#583 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,159
Naletio na redditu ![]()
#584 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Pozdrav Moze pomoć Imam Iskonom ADSL, Speedport-557435 preko kojeg imam pristup internetu i koristio bi ga bez Wifi mreže, samo LAN portove… Na njega bi spojio Mikrotik RBD53iG-5HacD2HnD, te njega koristio za ostale moje uređaje (Wifi i LAN uređaje) Kako mi je to najbolje konfigurirati? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#585 |
Postovi: 23,626
Znači AP + switch: - sve odradiš kroz Winbox - reset na default i ako ti nudi "prazni" konfig - dalje gradiš pješke korak po korak - sve interface (eth1 - eth5, wlan0 i wlan1) u jedan bridge, eth1 je glavni - na taj bridge postavi IP adresu da ti bude u skladu sa Speedšrotom (naravno slobodna) - Gateway je IP od Speedšrota - Wlan - ove postaviš po želji - spojiš eth1 na Speedšrt To bi bila gola osnova, kasnije se može još po želji dodati: - da mu se datum / sat sinhronizira sa interneta - da radi DHCP Relay sa Speedšrota - ... Samo primjer za konfig Wlan - a > https://wiki.mikrotik.com/Manual:Mak...le_wireless_AP Imaš i Quick Set varijantu "Home AP Dual" koja će te provesti da postaviš šta treba, nakon toga je poželjno proći pješke i provjeriti šta je postavljeno i po potrebi korigirati. Obrati pažnju oko detalja za 5 Ghz WiFi zbog kompatibilnosti sa nekim klijentima. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2024. u 16:14. |
#586 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,159
Sad ne znam u kojoj verziji 7 su dodali Wireguard ![]()
#587 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Ovako ili sam nesto i previse naparavio? Wifi 5G sam ostavio iskljucen za sad ![]() ![]() ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#588 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
imaš 2 opcije - koristit mikrotik kao switch, ili kao router. ako kao switch, svi portovi i sve wlanovi idu u isti bridge i to je to. ako ćeš da ti mikrotik drži mrežu, onda opet 2 opcije - eth1 da je dhcp klijent (ip subnet na mikrotiku nesmije biti isti kao na isp modemu). imaš double nat tada ali te štiti firewall od isp modema, samo će ti bit malo kompliciranije otvarati portove jer moraš to radit na 2 uređaja. druga opcija je da je mikrotik glavni, da on diže pppoe konekciju. tad moraš zvat operatera da ti prebaci modem u bridge, da ti daju pppoe podatke, i moraš složit firewall na mikrotiku da ti ga ne probijaju s interneta (jer hoće). ps za ovakve stvari imaš u winboxu terminal i ukucaš naredbu export compact i to eksportira cijelu konfiguraciju. lakše je komentirat konfiguraciju tada. |
#589 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Da li moj Mikrotik uređaj može biti glavni (ako je speedšrot u bridge modu) imati pppoe konekciju? Sent from my iPhone using Tapatalk |
#590 |
Postovi: 23,626
Da, može. |
#591 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Evo iz Terminala # nov/17/2024 19:35:57 by RouterOS 6.49.12 # software id = VC9X-WB7V # # model = RBD53iG-5HacD2HnD # serial number = XXXXXXXXXXX /interface bridge add name=LAN-BIDGE add name=LAN-WIFI /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=ap-bridge \ ssid=HH71VM_AFE9_2.4G set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1WAN set [ find default-name=ether2 ] name=ether2LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\ dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=MISXXXXXX \ wpa2-pre-shared-key=MISXXXXXX /ip firewall layer7-protocol add name=character_block regexp="^.+(https://beta.character.ai/).*\$" /ip pool add name=dhcp_pool0 ranges=162.168.88.11-162.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=LAN-BIDGE lease-time=1d name=\ LAN-DHCP /interface bridge port add bridge=LAN-BIDGE interface=ether2LAN add bridge=LAN-BIDGE interface=ether3 add bridge=LAN-BIDGE interface=ether4 add bridge=LAN-BIDGE interface=ether5 add bridge=LAN-BIDGE interface=wlan1 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!dynamic /interface detect-internet set detect-interface-list=all /interface wireless access-list add comment=Lenovo interface=wlan1 mac-address=14:5A:XX:YY:AA:BB add comment=Vaillant/eRelax interface=wlan1 mac-address=70:XX:YY:AA:BB add comment=Xiaomi/Rocky interface=wlan1 mac-address=50:EC:XX:YY:AA:BB add comment="Gara\C5\BEa" interface=wlan1 mac-address=1A:ED:XX:YY:AA:BB add comment=Vedrana interface=wlan1 mac-address=28:02:XX:YY:AA:BB add comment=Nikica interface=wlan1 mac-address=FC:31:XX:YY:AA:BB add comment=Nikol interface=wlan1 mac-address=12:EB:XX:YY:AA:BB add comment=Racunalo-djeca interface=wlan1 mac-address=6C:60:XX:YY:AA:BB add comment="Gara\C5\BEa" interface=wlan1 mac-address=24:62:XX:YY:AA:BB add comment=Mia interface=wlan1 mac-address=96:XX:YY:AA:BB add comment=Tablet interface=wlan1 mac-address=08:38XX:YY:AA:BB add comment=Ena interface=wlan1 mac-address=AC:1EXX:YY:AA:BB /ip address add address=162.168.88.1/24 interface=LAN-BIDGE network=162.168.88.0 add address=192.168.1.22/24 interface=ether1WAN network=192.168.1.0 /ip dhcp-server network add address=162.168.88.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=162.168.88.1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address-list="" /ip proxy set enabled=yes /ip proxy access add action=deny dst-host=https://beta.character.ai/ dst-port=80 src-address=\ 162.168.88.1 /ip route add distance=1 gateway=192.168.1.1 /system clock set time-zone-name=Europe/Zagreb /system ntp client set enabled=yes Sent from my iPhone using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.11.2024. u 12:55. |
#592 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,159
Kako ne koristim baš wifi na mikrotiku (ok, samo je mob bio prije sad je tu još skalamerija poput usisavača, pročišćivača zraka) tako loš? Skužio sam da mi na Instagramu povlači sporije fotke. Onaj applov airexpress radi bolje od mikrotika. Može li se kako poboljšati mikrotikov wifi? Vidim da dosta ekipe se žali da je wifi poor, slow,... Nije valjda da ću morati kupiti a wifi drugi brand? Prije nekoliko mjeseci nisam toliko koristio wifi jer kad sam za kompom onda je spojen žicom, sad u zadnje vrijeme sam navečer na laptopu pa vidim kako se katastrofa. Sjetio se da mi frend donio Apple AirExpress i s njim je veza bolja. Sranje.
#593 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Zasto mi se ovo događa, ne mogu provjerit update-e ERROR: could not resolve dns name ![]() Sent from my iPhone using Tapatalk |
#595 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,327
Ne dobijaš puno ako ti je Mikrotik samo dodatni switch ili dodatni routing korak, ti uređaji koje ti telekom daje su uglavnom škovaca i ono što bi trebalo napraviti je da ih provider prebaci u bridge da služe samo kao modem (i VoIP i IPTV) i da onda sa Mikrotikom radiš podizanje PPPoE konekcije, DHCP, WiFi, NAT i sve ostalo za što ti je taj Hap ac3 puno bolja opcija od te telekomove konfekcije. Ovako ti opet cijeli posao routanja i držanja PPPoE konekcije pada na tu kantu, a ne na puno sposobniji Hap ac3. |
#596 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Nije mi problem postaviti njihov modem u bridge, samo ne znam kako onda to sve iskonfigurirati na Mikrotiku. Te na koji port onda ubost Mikrotika… Sent from my iPhone using Tapatalk |
#597 |
Postovi: 23,626
Naći ćeš na netu primjera i detalja, u principu na ether1 (WAN) postaviš PPPoE Dial-Up konekciju (PPPoE Client) + NAT / Routing prema Lan strani. Dok koristiš Internet Bridge mode preko ISP Routera ne moraš brinuti / postavljati Vlan jer će se o tome brinuti njihov Router. Spajanje je jednostavno, Tik ether1 (WAN) - ISP Router Lan1 ili još bolje Lan2. Za žuntu baš gola osnova konfiga > https://www.youtube.com/watch?v=2k6tFHDPUek Potraži kako dodatno zaštititi MikroTik Router iz vani / sa Interneta jer ih vole napadati .... |
#599 |
Postovi: 909
Pozdrav ekipa! Imam jedan neobičan problem... naime sada imam bridge mode na na t-com routeru i moj mikrotik spojen na njega i ostvarena mi je pppoe client konekcija Komp lokalno nije imao Internet pa sam gledao dalje Mikrotik Router normalno može pingat javne dns servere i resolvat imena itd. Postavio sam masquerade na izlaznom lan bridge-u pa probao i na sami PPPoE interface međutim lan ne može van na net Dalje sam glwdao i vidim da je pppoe klijent mom mikrotiku dodijelio sl. Javna adresa: 83.xxx.xxx.xxx Mreža: 192.168.99.1 Kakva je to magija???? Ima netko savjet kako ovo riješiti da normalno lan može izaći na Internet. Pppoe klijent ima add default route i imam da je dst 0.0.0.0/0 GW taj pppoe koji je sam postavio + što je sam postavio na 2. Mjesto kao gore da ako se ide na 192.168.99.1/32 da ide na taj gw pppoe NAT iz vana prema unutra normalno radi Hvala svima Sent from my SM-S938B using Tapatalk Sent from my SM-S938B using Tapatalk |
