#19921 |
Lokacija: home
Postovi: 572
prije nego pocnes cackat po postavkama tv-a, provjeri kakav ti je hdr output na plexu. uzmi neki dostupni 4k hdr materijal, prebaci na usb i kompariraj naoko s ugradenim webos playerom. jelly ti je bolje rjesenje, trebaju neki sitniji tweakovi unutra root foldera da se izbjegne hdr transcode i slicne boljke, no jednom kad ga namistis, to je to (jelly koristi moddani mpv unutar media playera, apsolutno fenomenalan pq ima)
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#19922 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,369
Kad pokrenes neki DV materijal u koji ti se "profil" prebaci LG TV? Kad pokrenes neki HDR materijal u koji ti se "profil" TV prebaci? E, o tim "profilima" pisem, jer su po defoultu razliciti za HDR i DV. |
#19923 | |
Kostolomac
Postovi: 1,582
#19924 |
Postovi: 4,369
OK, kako se tebi svidja, nebiseštelmešat |
#19926 |
Postovi: 4,369
Ni tocno ni krivo, svjetal je svaki onoliko koliko ih podesis. Inace i Dolby Vision je ustvari HDR ![]() |
#19927 | ||
Postovi: 1,673
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#19928 | |
Postovi: 137
ovo ti je teorija ugrubo HDR ti radi mapiranje sa originalnog materijala na mogucnost tvog tva, npr. ako neki film ima scenu u kojoj je svjetlina 1200 nitsa a tvoj tv moze prikazati 900 nitsa HDR10 to radi staticki, raspon 0-1200 se mapira na raspon 0-900, ali s time smanjis i svjetlinu koju tv moze inace prikazati (npr 600 koju tvoj tv moze prikazati se isto mapira na manju vrijednost) DV to radi dinamicki da mapira ono sto treba mapirati a ono sto ne treba ne dira nego prikazuje kako je i zbog toga je ukupno DV svjetiliji od HDR10 a praksa moze biti svakakva, ima puno varijabli (kako je film masteriran, implementacija DVa u uredajima,...) kada se gleda neki HDR materijal, tv ima namjestenu maksimalnu svjetlost da moze prikazati odredene elemente scene (npr. vatra/zarulja) svjetlijim, a ne da sve skupa bude svjetlije, evo ovdje dosta video usporedba koji lijepo prikazuju cemu se radi https://www.youtube.com/@RESET_-bg7kw/videos |
#19929 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 452
,32,225 , |
#19930 |
Postovi: 4,369
Netflix emitira vise "vrsta" stream-ova da zadovolji sve pretplatnicke pakete. HDR i DV stream-ove mozes gledat samo sa najvisom, UHD, pretplatom. Sve pretplete ispod nemaju UHD/HDR/DV stream-ove u ponudi. Ako placas UHD pretplatu trebao bi ti se na Samsungu prikazat HDR logo prilikom pokretanja stream-a |
#19931 |
Postovi: 1,712
DV je tamniji. Kod mene na svim TVovima do sad sta sam imao. Kod starijih LCDova cak nisam uspio postic dovoljnu svjetlinu da bude ugodno za gledati. Tek od kad sam presao na OLED, no i tu moram dosta podebljat svjetlinu. Sta kroz gammu, sta kroz brightness, uglavnom vise manje sve postavke moram za "zub" vise dignit nego na recimo HDR10. I dalje bude tamno u nekim scenama. Znam tocno o cemu pricas 😁 U "videotekama" uvijek biram filmove bez DVa ako postoji mogućnost. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#19932 | |
Postovi: 4,369
Na LG Oled tveima kad se pocne gledat neki DV materijal, TV automatski prebaci "Picture Mod" na Cinema Home mod, a kad se pokrene HDR materijal, onda prebaci na Cinema mod. OBA ta moda imaju po defoultu podesenu svjetlinu (brightness) i kontrast ma max vrijednosti, tj na 100/100. Sad me zanima kako mozes povecat svjetlinu visu od te maksimalne, koju ustvari nebi trebalo snizavat za DV i HDR materijale? |
#19933 |
Postovi: 1,712
Cinema mod definitivno ne digne sve na 100% I na LGu te Phillipsu OLED, zadnje sta sam imao. Imam custom profil, sa "nabrijanim" settingsima. Samo jedan od primjera: https://www.reddit.com/r/LGOLED/s/AQEkYxc0sD Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#19934 | |
Postovi: 4,369
Inace, ako se ne koriste te zadane/defoltne vrijednosti, cemu uopce gledat HDR/DV na tim TVima, kojima i tako fali dosta svjetline za postic preporucene max nits vrijednosti za reprodukciju HDR-a? Zadnje izmijenjeno od: Prezime. 24.09.2024. u 16:08. |
#19935 |
Postovi: 1,712
Moguce da si u pravu, LG sam prodao ima godinu dana već, pa vjerojatno zaboravio. Ali evo par komentara sa gornjeg linka na reddit "I have the same experience with my G3. Set everything to the “recommended” settings that some people posted on this sub and everything is super dark when watching content in Dolby Vision. Not sure what is going on" "I am dealing with this issue on a 77" G3. I just got it yesterday. I own a C1 and compared scenes in the same lighting, and my G3 will not get bright with Dolby Vision on, like my C1 will. It is not a panel issue, as the menu is absurdly bright. It is almost as if the tv is dimming is the picture (like when you pull menu up) but when you make the menu go away, the picture never properly brightens back up. All my settings are correct, energy / AI off, etc. and I have factory reset it as well. I do not know what to do. I am assuming it is a software update thing because the thing looks great in everything else and gets ridiculously bright otherwise." A problem je vjerojatno u ovome: " DV is made for a completely dark environment, are you watching in a light controlled room? " Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#19936 | |
Postovi: 4,369
#19938 |
Postovi: 137
DV na tvu u mojem slucaju (Sony XG95) ima dvije postavke Bright i Dark, koliko sam upoznat i LG ima isto (home cinema i cinema), stvar je u tome da tamnija (dark/cinema/filmmaker) postavka je ona koja bi se trebala koristiti ako zelis prikaz sto blize originalu, u pozadini se iskljuci hrpa procesiranja i to bi trebalo biti sto blize kino dozivljaju i onome sto je tvorac sadrzaja zamislio, uz uvjet da se gleda u skroz tamnoj sobi... bright/home cinema postavka podigne ukupnu svjetlinu ukljucenim nekim procesiranjima (nema veze sa max brightness) ali zbog tih procesiranja slika vise nije "originalna"... al kazem, tu je jos i faktor samog video sadrzaja i kako je masteriran, ako je sve kako treba DV ce biti bolji od HDR10, problem je sto se DV stavlja lopatom na sadrzaj samo da se upali lampica na uredaju da se vidi da se koristi, tako da sve zavisi od sadrzaja do sadrzaja... sjecam se da u nekom reviewu Vincent isto kaze kak mu je bolje izgledalo kada koristi HDR10 sadrzaj i dynamic tone mapping od TVa, nego DV sadrzaj (ne sjecam se modela niti sadrzaja)... uglavnom, DV prica je dosta zeznuta, ima jako puno varijabli i puno elemenata u lancu koji mogu utjecati na finalni prikaz, a tu je na kraju uvijek i subjektivni dozivljaj osobe koja gleda |
#19939 | |
Postovi: 452
#19940 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,020
Moj LG C9 ima OLED Light koji je koliko jako svijetle ledice, a odvojeno ima postavku brightness koja u pretamnim scenama dize svjetlinu i crno postaje blago sivo, mislim da je defaut 50, ja sam to digao u svim profilima za 5-10, taman da ne vidim sivu nego je crna ali da vise iskoce neki detalji, koji se desavaju zbog onog shadow crushninga. |
#19941 |
Postovi: 1,712
#19942 |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,301
Ako ovo ide u neku drugu temu - isprike. Probat ću skratiti, imam LG CX uparen sa LG SK5 soundbarom, to fercera već godinama bez problema, i neki dan mi došlo da bi pogledao neke blu ray koncerte i spojim Blu Ray Player Samsung BD-F5500 kojeg nisam koristio godinama. Spojim, ima slike nema zvuka... prevrtio sam sve opcije na tv-u, probao i bez soundbara da zvuk ide samo preko zvučnika tv-a, probao na sva 4 HDMI ulaza, probao sa drugim kabelom - neće. Nema zvuka ni sa običnim audio cd ili sad dvd, mislio sam da nije nešto do nekih audio codeca sa blu raya. No kad spojim Blu ray player drito u soundbar zvuka ima. Isto kad spojim PC ili PS5 u tv zvuka ima. Eto, ne kužim... |
#19943 | |
Postovi: 137
ako je bluray sa DTSom (a vjerojatno je), onda je problem sto (koliko sam upoznat) LG stariji modeli ne podrzavaju DTS passthrough, tako da mislim da to ne budes natjerao da radi, eventualno (pricam napamet) ako su izlazili neki updateovi ili se moze namjestiti negdje da ide LPCM... a zasto generalno ne ide zvuk, pada mi na pamet neka HDMI postavka, ne znam da li si to pokusavao mijenjati, ne nuzno za audio nego za video, mislim da sam vidio da ima neki HDMI Deep Color ili nes slicno... |
#19944 | |
Postovi: 4,369
@blackened, rjesenje ti ja da na BD playeru selektiras Dolby Digital audio, kojeg bi svaki Bluray trebao podrzavat, pa ces dobit ton preko LG TV-a. |
#19945 |
Postovi: 1,301
Ma kakvi, neće nikako, i ovo je sad u pitanju glazbeni cd, znači trebao bi biti PCM. Znači evo fotke sa tv-a i sa samog blu ray playera, neće ni sa PCM, probao sam sa bilo kojim od Bitstream, naravno ako stavim Bitstream na blurayu tako stavim onda i na opciji HDMI ulaza na tv-u... ![]() rješeno! svaka čast Bratija - pogasio sam na tome HDMI ulazu gdje je spojen bluray HDMI Ultra Deep Colour i evo zvukaa Zadnje izmijenjeno od: blackened. 26.09.2024. u 21:02. |
#19946 |
Lokacija: bi volio znat?
Postovi: 1,221
#19947 | |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
![]() Imam Sony 55" XE-9005, ne podržava DV niti VRR niti 4k/120 s PC-a, pa je možda vrijeme za nadogradnju... Iako klasična HDR slika još uvijek odlično izgleda kad je svijetla scena, bode me taj ghosting koji ne mogu izbjeći u tamnim scenama. 40 dimming zona danas nije dovoljno ![]() |
#19948 |
Postovi: 633
Sony A95L iili Sony Bravia 9? Imam X950g koji ima kriminalno loš HDR i želim TV u kojem mogu uživat u 4k materijalu. Bravia 9 ne vidim baš ponudi, 65inch bi... Nije mi hitno, možda bi čekao Black friday pa ju povoljnije kupio... |
#19949 | |
Postovi: 137
Imam isti TV i ne bih se bas slozio da je kriminalno los HDR, dapace mislim da se dosta dobro drzi... Bravia 9 u EU nema u 65 incha, ali je bas nedavno najavljeno da bi trebala doci u 11. mjesecu, kad ce tocno i po kojoj cijeni tko zna... i Bravia 9 i A95L su odlicni TV, mislim da je glavno pitanje koliko je osvjetljena soba u kojoj ce biti TV i da li slucajno ima scenarij da sunce direktno udara u ekran (OLED ekran se moze osteti pri direktnoj suncevoj svjetlosti)... |
#19950 | |
Postovi: 633
Recimo dokumentarci i demo materijal izgleda super na 4K, ali filmovi su meni uzas. Pretamno mi je to sve na max brightness (HDR i DV). Bas sam gledao rtings review od svoje, cak ima dobru ocjenu za HDR. Ne kuzim, mozda ja ocekujem vise od toga.... Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
