Staro 19.09.2024., 19:13   #571
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
Autor Cuky Pregled postova
@jp - na kojoj si verziji fw-a? I koje drivere koristis za wifi na ac2?
Ja sam na 7.15.3 i koristim stare drivere za wifi i s tim mi sve uredno radi.
Na novijim driverima sam imao sranja jednom prilikom gdje mi se cijeli ruter zblesao. Kao radi, al ne radi.
Vratio stare drivere i otad sve ok.
novi v7 - 7.12.1
ne koristim wave2. neda mi se s tim gnjavit.
Staro 19.09.2024., 19:36   #572
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Onda ne kuzim sta te zeza. Jedino mozda neispravan uredaj.
Svasta sam spajao na kucni wifi, od ios-a, androida, na virtualni ssid, ovako, onako, al zbilja nisam imao problema, bar ne na tim starim driverima.
Jedino sto mi pada na pamet je da mozda ne koristis vlan-ove? Ja ih ne koristim jer za po doma nemam potrebe.
Staro 19.09.2024., 21:07   #573
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,781
Wifi ostavi na b/gn..... default
Ja sam znao rezat g pa navise
I tu se neki xiaomi šitevi bune
Isto tako
Dhcp server
Dilay 2 sec moras imas.... u opcijama
Authoritative afert 2s delay
Mamlazi stavili default yes
A opet, neki uređaji ne vole to
Staro 02.10.2024., 21:23   #574
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Ima neko iskustva s outdoor antenama, najvise me zanima da li sector rade ok?
Staro 02.10.2024., 22:14   #575
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
Mikrotik nema više sektore koliko znam...
Nema više ništa praktički.
Koji te zanima? Naravno da rade. Pitanje je za šta ti trebaju I da li je to pravi izbor
Staro 02.10.2024., 22:39   #576
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Imam dvije lokacije (800m i cca 2km) gdje bi stavio LGH XL 5AC, a jedino nemam antenu za link koji bi isla od mene.
Kut je cca 40 stupnjeva gledano s moje strane.
Zadnje izmijenjeno od: BlackDwarf. 02.10.2024. u 22:47.
Staro 02.10.2024., 23:14   #577
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
Ne.
2 linka digni.
Btw lhg xl? Za 2km? Zašto?
Koji su zahtjevi za brzinu?
Staro 02.10.2024., 23:22   #578
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
50-100M
LHG sad vidim da su PtP. Inace i bila je zamisao da bude PtP, ali sada mi se mijenja lokacija i da point treba postati PtM.
A nis.. Za sad idem s te dve povezat bar jednu lokaciju, a kasnije cu staviti jos jednu kod sebe zbog druge lokacije.. Samo sto nece biti LHG.
Staro 03.10.2024., 08:32   #579
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
ako imaš los, to šta tražiš ide sa 2 sxt-a.
najduži link mi je 7km preko šume, ide oko 150mbita sa dynama.
idući je 4km i sa disc5 zakuca 100mbita.
za tih tvojih 2km možeš stavit par lhg-ova čisto da budeš miran ali to će gurat max brzinu, to su 27dbi antene.
za 800m će ti radit bilošta.
tik ti nema tako velik izbor sektor antena, jedino šta imaju je mantbox ili sxt SA (90 st).
običan sxt5 mislim da ima 45stupnjeva , dokupiš licencu i usmjeriš ga negdje "između" tako da oba klijenta hvataju rubove. ako radi loše, dokupiš još jednog i digneš dodatni link.
Staro 03.10.2024., 10:04   #580
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Imao sam problem prosle godine s Unifi (od kojeg se sada moram maknuti jer postoje imovinski problemi i stecaj firme koja je vlasnik objekata. zato moram prebaciti dva objekta na mene) da mi nesto smetalo iz BIH u regularnom i zabranjenom spektru.
Zato su nabavljene LHG za novi uplink.. Dobro da nikada nije zazivilo zbog gore navedenog.
Kad sam s Mikrotikom pokusavao osposobiti stalno se palilo upozorenje na mogucnost radara.
Onda je bio problem s dronovima isto iz BIH.. Ometali su frekvencije.
Sad nema problema s frekvencijama.. Skoro sve slobodno.
Zato mi ostao neiskoristeni LHG.
Staro 05.10.2024., 11:02   #581
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,266
Wifi se usporio na mikrotiku, kada ubacim drugi uređaj Airport Express od Applea onda je brzina kakva treba biti.
Ništa, budem resetirao Mikrotika i postavio ponovo, možda sam nešto ja sprčka a možda i nisam.
Staro 11.10.2024., 09:57   #582
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,042
Jedan mali heads up za korisnike Mikrotik opreme.
Od verzije 7.17 downgrade po defaultu više neće biti moguć.
Potrebno je kroz CLI postaviti
Code:
system/device-mode/update mode=home
Code:
What's new in 7.17beta2 (2024-Sep-27 10:07):
!) device-mode - after upgrade, mode "advanced" is set by default and traffic-gen, changing active partitions, bootloader and downgrade features will be disabled;
Po defaultu je mode advanced, koji mijenja sadašnji enterprise.
Više detalja na:
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Device-mode
Staro 12.11.2024., 14:20   #583
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,266
Naletio na redditu
Staro 17.11.2024., 14:01   #584
007nikica
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Pozdrav
Moze pomoć
Imam Iskonom ADSL, Speedport-557435 preko kojeg imam pristup internetu i koristio bi ga bez Wifi mreže, samo LAN portove…
Na njega bi spojio Mikrotik RBD53iG-5HacD2HnD, te njega koristio za ostale moje uređaje (Wifi i LAN uređaje)
Kako mi je to najbolje konfigurirati?
007nikica je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2024., 15:53   #585
Postovi: 23,705
Znači AP + switch:
- sve odradiš kroz Winbox
- reset na default i ako ti nudi "prazni" konfig
- dalje gradiš pješke korak po korak
- sve interface (eth1 - eth5, wlan0 i wlan1) u jedan bridge, eth1 je glavni
- na taj bridge postavi IP adresu da ti bude u skladu sa Speedšrotom (naravno slobodna)
- Gateway je IP od Speedšrota
- Wlan - ove postaviš po želji
- spojiš eth1 na Speedšrt
To bi bila gola osnova, kasnije se može još po želji dodati:
- da mu se datum / sat sinhronizira sa interneta
- da radi DHCP Relay sa Speedšrota
Samo primjer za konfig Wlan - a > https://wiki.mikrotik.com/Manual:Mak...le_wireless_AP
Imaš i Quick Set varijantu "Home AP Dual" koja će te provesti da postaviš šta treba,
nakon toga je poželjno proći pješke i provjeriti šta je postavljeno i po potrebi korigirati.
Obrati pažnju oko detalja za 5 Ghz WiFi zbog kompatibilnosti sa nekim klijentima.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 17.11.2024. u 16:14.
Staro 17.11.2024., 17:43   #586
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,266
Sad ne znam u kojoj verziji 7 su dodali Wireguard
Staro 17.11.2024., 18:28   #587
007nikica
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Autor Nikky Pregled postova
Znači AP + switch:
Ovako ili sam nesto i previse naparavio?
Wifi 5G sam ostavio iskljucen za sad
Staro 17.11.2024., 19:45   #588
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
imaš 2 opcije - koristit mikrotik kao switch, ili kao router.
ako kao switch, svi portovi i sve wlanovi idu u isti bridge i to je to.
ako ćeš da ti mikrotik drži mrežu, onda opet 2 opcije - eth1 da je dhcp klijent (ip subnet na mikrotiku nesmije biti isti kao na isp modemu). imaš double nat tada ali te štiti firewall od isp modema, samo će ti bit malo kompliciranije otvarati portove jer moraš to radit na 2 uređaja.
druga opcija je da je mikrotik glavni, da on diže pppoe konekciju. tad moraš zvat operatera da ti prebaci modem u bridge, da ti daju pppoe podatke, i moraš složit firewall na mikrotiku da ti ga ne probijaju s interneta (jer hoće).
ps za ovakve stvari imaš u winboxu terminal i ukucaš naredbu export compact i to eksportira cijelu konfiguraciju. lakše je komentirat konfiguraciju tada.
Staro 17.11.2024., 20:08   #589
007nikica
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Autor jp_rv Pregled postova
Da li moj Mikrotik uređaj može biti glavni (ako je speedšrot u bridge modu) imati pppoe konekciju?
Staro 17.11.2024., 20:14   #590
Postovi: 23,705
Da, može.
Staro 17.11.2024., 20:40   #591
007nikica
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Da, može.
Evo iz Terminala
# nov/17/2024 19:35:57 by RouterOS 6.49.12
# software id = VC9X-WB7V
# model = RBD53iG-5HacD2HnD
# serial number = XXXXXXXXXXX
/interface bridge
add name=LAN-BIDGE
add name=LAN-WIFI
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no mode=ap-bridge \
ssid=HH71VM_AFE9_2.4G
set [ find default-name=wlan2 ] ssid=MikroTik
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1WAN
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2LAN
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=MISXXXXXX \
wpa2-pre-shared-key=MISXXXXXX
/ip firewall layer7-protocol
add name=character_block regexp="^.+(https://beta.character.ai/).*\$"
/ip pool
add name=dhcp_pool0 ranges=162.168.88.11-162.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=LAN-BIDGE lease-time=1d name=\
LAN-DHCP
/interface bridge port
add bridge=LAN-BIDGE interface=ether2LAN
add bridge=LAN-BIDGE interface=ether3
add bridge=LAN-BIDGE interface=ether4
add bridge=LAN-BIDGE interface=ether5
add bridge=LAN-BIDGE interface=wlan1
/ip neighbor discovery-settings
set discover-interface-list=!dynamic
/interface detect-internet
set detect-interface-list=all
/interface wireless access-list
add comment=Lenovo interface=wlan1 mac-address=14:5A:XX:YY:AA:BB
add comment=Vaillant/eRelax interface=wlan1 mac-address=70:XX:YY:AA:BB
add comment=Xiaomi/Rocky interface=wlan1 mac-address=50:EC:XX:YY:AA:BB
add comment="Gara\C5\BEa" interface=wlan1 mac-address=1A:ED:XX:YY:AA:BB
add comment=Vedrana interface=wlan1 mac-address=28:02:XX:YY:AA:BB
add comment=Nikica interface=wlan1 mac-address=FC:31:XX:YY:AA:BB
add comment=Nikol interface=wlan1 mac-address=12:EB:XX:YY:AA:BB
add comment=Racunalo-djeca interface=wlan1 mac-address=6C:60:XX:YY:AA:BB
add comment="Gara\C5\BEa" interface=wlan1 mac-address=24:62:XX:YY:AA:BB
add comment=Mia interface=wlan1 mac-address=96:XX:YY:AA:BB
add comment=Tablet interface=wlan1 mac-address=08:38XX:YY:AA:BB
add comment=Ena interface=wlan1 mac-address=AC:1EXX:YY:AA:BB
/ip address
add address=162.168.88.1/24 interface=LAN-BIDGE network=162.168.88.0
add address=192.168.1.22/24 interface=ether1WAN network=192.168.1.0
/ip dhcp-server network
add address=162.168.88.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4 gateway=162.168.88.1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat src-address-list=""
/ip proxy
set enabled=yes
/ip proxy access
add action=deny dst-host=https://beta.character.ai/ dst-port=80 src-address=\
162.168.88.1
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.1.1
/system clock
set time-zone-name=Europe/Zagreb
/system ntp client
set enabled=yes
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 18.11.2024. u 12:55.
Staro 17.11.2024., 22:42   #592
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,266
Kako ne koristim baš wifi na mikrotiku (ok, samo je mob bio prije sad je tu još skalamerija poput usisavača, pročišćivača zraka) tako loš?
Skužio sam da mi na Instagramu povlači sporije fotke.
Onaj applov airexpress radi bolje od mikrotika.
Može li se kako poboljšati mikrotikov wifi? Vidim da dosta ekipe se žali da je wifi poor, slow,...
Nije valjda da ću morati kupiti a wifi drugi brand?
Prije nekoliko mjeseci nisam toliko koristio wifi jer kad sam za kompom onda je spojen žicom, sad u zadnje vrijeme sam navečer na laptopu pa vidim kako se katastrofa. Sjetio se da mi frend donio Apple AirExpress i s njim je veza bolja.
Sranje.
Staro 18.11.2024., 14:37   #593
007nikica
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Zasto mi se ovo događa, ne mogu provjerit update-e
ERROR: could not resolve dns name
Staro 18.11.2024., 15:10   #594
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
nisi podesio dns server na njemu, a mozda fali i default ruta.
Staro 18.11.2024., 17:04   #595
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Ne dobijaš puno ako ti je Mikrotik samo dodatni switch ili dodatni routing korak, ti uređaji koje ti telekom daje su uglavnom škovaca i ono što bi trebalo napraviti je da ih provider prebaci u bridge da služe samo kao modem (i VoIP i IPTV) i da onda sa Mikrotikom radiš podizanje PPPoE konekcije, DHCP, WiFi, NAT i sve ostalo za što ti je taj Hap ac3 puno bolja opcija od te telekomove konfekcije.
Ovako ti opet cijeli posao routanja i držanja PPPoE konekcije pada na tu kantu, a ne na puno sposobniji Hap ac3.
Staro 18.11.2024., 20:57   #596
007nikica
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 12
Autor Night Pregled postova
Nije mi problem postaviti njihov modem u bridge, samo ne znam kako onda to sve iskonfigurirati na Mikrotiku.
Te na koji port onda ubost Mikrotika…
Staro 18.11.2024., 22:43   #597
Postovi: 23,705
Naći ćeš na netu primjera i detalja,
u principu na ether1 (WAN) postaviš PPPoE Dial-Up konekciju (PPPoE Client) + NAT / Routing prema Lan strani.
Dok koristiš Internet Bridge mode preko ISP Routera ne moraš brinuti / postavljati Vlan jer će se o tome brinuti njihov Router.
Spajanje je jednostavno, Tik ether1 (WAN) - ISP Router Lan1 ili još bolje Lan2.
Za žuntu baš gola osnova konfiga > https://www.youtube.com/watch?v=2k6tFHDPUek
Potraži kako dodatno zaštititi MikroTik Router iz vani / sa Interneta jer ih vole napadati ....
Staro 18.11.2024., 22:48   #598
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
Obavezno kreiraj novi user, ali izbjegavaj lozinke admin, administrator, user...
Admin na disable ili obrisi ga.
Staro 11.03.2025., 00:31   #599
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
Pozdrav ekipa! Imam jedan neobičan problem... naime sada imam bridge mode na na t-com routeru i moj mikrotik spojen na njega i ostvarena mi je pppoe client konekcija
Komp lokalno nije imao Internet pa sam gledao dalje
Mikrotik Router normalno može pingat javne dns servere i resolvat imena itd.
Postavio sam masquerade na izlaznom lan bridge-u pa probao i na sami PPPoE interface međutim lan ne može van na net
Dalje sam glwdao i vidim da je pppoe klijent mom mikrotiku dodijelio sl.
Javna adresa: 83.xxx.xxx.xxx
Mreža: 192.168.99.1
Kakva je to magija????
Ima netko savjet kako ovo riješiti da normalno lan može izaći na Internet.
Pppoe klijent ima add default route i imam da je dst 0.0.0.0/0 GW taj pppoe koji je sam postavio + što je sam postavio na 2. Mjesto kao gore da ako se ide na 192.168.99.1/32 da ide na taj gw pppoe
NAT iz vana prema unutra normalno radi
Hvala svima
Sent from my SM-S938B using Tapatalk
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 11.03.2025., 08:39   #600
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,454
zalijepi cijelu konfu bez usera, pass i javne ip.
