Staro 09.07.2024., 17:32   #541
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Bio sam uključivao debug, ali ni u njemu nema ništa detaljno. Kad se problem pojavio, redom sam:
- stavio isti SSID za oba banda
- connect priority stavio na 0/1
- mijenjao kanale jer je centar grada pa okolo ima hrpa mreža
Sljedeće ću probati:
- prvo WPA2 only, zatim WPA3 only
- isključiti 5 GHz pa onda isključiti 2,4 GHz
Factory reset ne mogu jer onda gubim remote pristup pošto je on ujedno ZeroTier router za tu lokaciju.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.07.2024., 18:15   #542
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,553
A da razdvojiš SSIDove na 2.4/5 i forsiraš klijente samo na jedan band?
Ak ti je centar grada, 2.4 je vjerojatno koma, ostaje ti 5 ako imaš potreban domet.
Staro 09.07.2024., 19:40   #543
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,574
to je normalno za mikrotik wifi
ako ti smeta, dodaš non-mikrotik AP i sve radi super. doslovno tplink od 15 eura radi bolje, brže, stabilnije.
ovo je moj mikrotik u dnevnom, starci cijelo vrijeme doma, dakle ništa se ne mijenja.
Staro 09.07.2024., 23:28   #544
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
@jp_rv,
to jeste kod tebe problem, mislim na "received deauth: unspecified".
Ali što je točno problem kod tebe @domy_os ? Jer u logu ne vidim ništa previše neobično - klijenti roamaju sa jedne na drugu frekvenciju, dobiju deautorizaciju kad je signal nizak.
SA Querry Timeout - pročitaj ovdje zašto.
Osobno imam različite Mikrotik AP-ove, od hAP ac Lite do hAP ax2/3, ne vidim ništa čudno u logovima trenutno, na 7.15.2
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2024., 00:31   #545
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Problem je što 10-15 ljudi gubi vezu u pola posla, a ne bi trebali jer je ured open space i postoji optička vidljivost prema AP-u ne veća od 15 m. Ne mogu vjerovati da je WiFi toliko usran na njima...
SA Querry Timeout sam prije imao doslovno svaku minutu, nakon stavljanja connect priority na 0/1 se dosta smanjio, ali i dalje je tu ponekad.
Staro 10.07.2024., 02:33   #546
creatin
Postovi: 174
Meni isto izgleda da su usrali motku s ax2, ax3 i ostalim novijim mikrotik uredjajima. Imam ih jos dosta poinstaliranih, ali mislim da cu prijeci na nekog drugog proizvodjaca.
Meni na ax3 je znao diskonektati korisnike s 5 GHz linka i nema sanse da se ponovno spoje, probao hrpu stvari s mikrotik foruma i nista nije pomoglo, na kraju stavio da 5 GHz wifi jednom dnevno napravi disable pa nakon 5 sekundi enable negdje oko 4 sata ujutro. To radim vec par mjeseci kako imam ax3 i do sada sam imao samo jedan slucaj s pocetka price gdje je diskonektao korisnike i nije htio spojiti.
creatin je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2024., 07:54   #547
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,753
di ti je to ?
dadoremix je online   Reply With Quote
Staro 10.07.2024., 12:33   #548
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
WiFi > dupli klik na interface > Security > na dnu je Connect Priority
Staro 10.07.2024., 17:48   #549
mladen_lucky
mladen_lucky's Avatar
Postovi: 81
Autor creatin Pregled postova
Wifiwave2? Problematičan i bugovit do bola, mislim da je Mikrotik sa ROS7 malo "izgubio kompas" - sva nova oprema kod klijenata bit će definitivno Ubiquiti.
Preporodio sam se otkako sam stavio UniFI WiFi6 opremu doma (Mikrotik je i dalje router).
mladen_lucky je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2024., 18:09   #550
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,445
mirka koristim samo za router ili switch.
prije sam imao wap i rb2011 za wifi i nisam bio odusevljen. isto ispadanja, pa capsman malo hoce malo nece...
od tada ubiquiti. nije jeftino, ali ovakvih bolesti nema.
tplink, dlink i sl visestruko bolje rade nego mikrotik.
Staro 11.07.2024., 14:10   #551
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2024., 14:20   #552
mladen_lucky
Postovi: 81
Autor BlackDwarf Pregled postova
Problem s TP-Link, D-Link i sličnima je nedostatak smislene podrške, software update dolaze možda pola godine - godinu dana (karikiram) i goodbye. Za ikakav ozbiljniji deployment, to je dealbreaker.
Staro 11.07.2024., 15:11   #553
Postovi: 23,659
@Stipest
Eto skoro plafon
Jeli se stabilizirala situacija ?
@mladen_lucky
A ti kupi skupi brand za 3x / 4x skuplje ako možeš / trebaš.
Valjda još uvijek igra ona koliko para toliko muzike
Staro 11.07.2024., 15:24   #554
spiderhr
spiderhr's Avatar
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Ja još nisam skužio te vlan-ove na Mirkotiku. Negdje nešto sjebem pa ne radi da vidim drugi range.
Pobrisao čak i sve i probao po uputama ispočetka i nikako da vidim drugi range tj. da recimo pingam sa 192.168.10.x drugi 192.168.11.x
Naime htio sam odvojiti računala (10), kamere (11), testne server (12), nas (13) te guest (14) svaki na svoj range. Ping s 10 na 11 ne ide. Ostavit ću sada par dana pa probati drugi tjedan.
Staro 11.07.2024., 15:30   #555
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,947
Svjestan sam mana Mikrotik wi-fi segmenta, možda bi bio sretniji sa ubiquiti-em, (mada ni tamo ne cvjetaju ruže, samo otiđite na njihov forum).
Kod mene je svih 40 uređaja (router, switchevi, APovi) - Mikrotik. Opslužuju 20-400 korisnika istovremeno (većinom mobilni uređaji), na tri lokacije spojene međusobno PtP-om.
Zašto ?
1. Spojim se preko winboxa ili telneta odakle god želim, ne radi se u nepreglednom i sporom web sučelju, bilo kakve preinake se mogu odraditi brzo.
2. Podrška - kakav god bio finalni proizvod, činjenica da možeš komunicirati direktno sa Mikrotik zaposlenicima, odnosno onima koji stvarno znaju šta rade, je fenomenalna.
3. Kad se sve namjesti i ako radi, možeš zaboraviti da uređaj postoji.
Sa dužnim štovanjem, TP-Link (consumer segment), D-Link, Nedis, itd. ne mogu u istu rečenicu sa MT-om.
Od ubiquiti-a sam nekad davno imao samo Bullet M2 HP. Prvi crknuo nakon pola godine, drugi radio ali nikad nisam bio zadovoljan istim, pogotovo konfiguriranjem preko web sučelja. Kao što rekoh, odite na njihov forum, kukanje žešće. No, ubiquiti je i više user-friendly od Mikrotika gdje, ako ne znaš pravilno iskonfigurirati, imaš probleme i gdje ih ne bi trebao imati.
Staro 12.07.2024., 11:58   #556
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Autor spiderhr Pregled postova
To i je poanta VLAN-ova, odvojiti mreže da nema komunikacije između, što iz sigurnosnih, što iz drugih razloga. Ako želiš pristup drugom VLAN-u, spoji se direkt kabelom u port u tom VLAN-u ili dodaj router koji će handlati NAT između njih.
Staro 12.07.2024., 12:16   #557
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Autor Matta Pregled postova
Zašto ?
I podržava skriptiranje pa možeš automatizirati što ti srce želi.
Staro 12.07.2024., 13:42   #558
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Autor domy_os Pregled postova
Kužim da je to poanta.
Jedno mjesto admin za sve bez spajanja kabla na port. Treba master komp, a drugi da imaju ograničeni pristup tj. samo ako im dopustim. Doduše svi koji nisu ja imaju gost pristup na net samo.
Htio bih nekaj ovako:
Staro 12.07.2024., 13:54   #559
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Za svaki kat trebaš switch koji podržava VLAN i trunk port.
Za međukatnu komunikaciju neki bolji switch koji to sve povezuje.
Najbolje kad bi trunkovi mogli ići preko 2.5Gbps ili 10Gbps linka.
Ako generalno ne trebaš međukomunikaciju između VLAN-ova nego samo za administrativne taskove, na kraju umjesto routera kupi extra mrežnu karticu za svaki VLAN.
Staro 12.07.2024., 14:27   #560
spiderhr
spiderhr's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Mislim nema međukatne nego zamisli da je svaki floor jedna soba, u nekim imaš računalo i kameru pa da se to sve nekako osposobi.
Slika mi je bila najbliže kaj sam zamislio. Hodnik je ISP modem i moj ruter odakle sve kreće.
A ništa budem se još "igrao" da i nekaj naučim, najlakše mi doma. Imam spremljen backup pa kad zeznem vratim backup i idemo ispočetka ako ne isti dan onda drugi...
Tnx
Staro 17.09.2024., 10:45   #561
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Neki dan je situacija s WiFi-em kulminirala do te mjere da se dio laptopa nikako nije mogao spojiti, samo su izbacivali cannot connect, bez ikakvog error loga. Otvorim winbox, prvo stable pa zadnju beta verziju, nijedan ne vidi AP, ne znam zašto, morao sam ručno tipkati MAC adresu kako bih upao unutra. Redom sam isključivao WPA3, zatim jedan pa drugi band, skroz isključio enkripciju, updateao WiFi drivere i ništa. Na kraju sam kroz terminal sve resetirao i po njihovom guideu ponovno postavio i zasad radi.
Code:
reset wifi1
reset wifi2
/interface wifi security
add name=common-auth authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="lozinka" wps=disable
/interface wifi configuration
add name=common-conf ssid="naziv mreže" country=Latvia security=common-auth
/interface wifi channel
add name=ch-2ghz frequency=2412,2432,2472 width=20mhz reselect-interval=1h
add name=ch-5ghz frequency=5180,5260,5500 width=20/40/80mhz reselect-interval=1h
/interface wifi
set wifi1 channel=ch-5ghz configuration=common-conf disabled=no
set wifi2 channel=ch-2ghz configuration=common-conf disabled=no
Jedino sam dodao "reselect-interval=1h" jer se to polje u GUI-u stalno crveni i bez njega neće spremiti postavke.
Staro 18.09.2024., 10:55   #562
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,574
mene više to sranje od wifija iritira.
samo na jednom, glavnom, mobitelu.
ac2 - imam 4 interfejsa (2 fizička pa po 1 virtualni na svakom fizičkom).
mobitel ne uspijeva dobiti IP, a ako stavim fiksnu ip na mobu, javi connected with no internet. istovremeno, ne mogu pristupiti niti jednom uređaju u mreži preko wifija niti glavnom routeru, ali preko winbox app-a mogu viditi sve mikrotike u mreži i pristupiti im.
i to se dešava sporadično.
imam blizu routera smart sockete koji isto tako počnu blicat kad ostanu bez neta - i u to isto vrijeme blicaju.
kompovi spojeni na taj ac2 kabelom se ponašaju normalno. mob, kojeg kad prebacim na 4. ssid (jedan od virtualnih) uredno radi dok na preostala 3 ne radi u tom periodu (na tom 4. ssid-u je podešen random mac na mobu). uredno dobije ip i sve radi.
nitko doma nema tih problema, i niti jedan laptop nema tih problema. samo moj mob i smart socketi. spojim se laptopom na taj ac2 i GLEDAM kako se mob spoji i odspoji, i ne prolazi komunikacija.
pa ti reci da je to normalno. mikrotik.
uzeo sam i ax za test, užas, 5ghz stavlja skroz random frekvencije na šta nemaš nikakvog utjecaja, kao ni na output power, moraš se igrat s državama da ti dozvoli neki određeni frekv opseg sa određenom snagom.
ja mu hoću dat 5600, on me stavi na 5660. zadam mu opseg 5560-5700, onda mi on stavi na 5560 eeec (dakle od 5500 na dalje) + 5775 koji je van tog opsega. tako da em ga ne kužim šta radi, em mu ne možeš zadati fiksno koji kanal hoćeš i kamo da stavi sve one silne eeee kanale, kao niti kamo da stavi secondary channel jer nezna ni on.
sve u svemu, mikrotik laku noć.
Staro 18.09.2024., 17:42   #563
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,988
Da, tako je i kod mene bilo. Jedan dan sve radi normalno, drugi dan odjednom problem, a nitko 100% nije čačkao niti se ikakav update instalirao jer je sve pod mojom kontrolom. U Mikrotik logu također se spoji i odmah odspoji. Kad vidiš kolike antene ima, čovjek bi rekao da lovi signal iz Sarajeva, a na kraju domet isti kao sa B818 koji ima integrirane WiFi antene. Vidjet ću koliko dugo će sad raditi. Ako se ponovi, bubnem to gore u skriptu i neka se pokrene jednom tjedno.
Staro 18.09.2024., 17:49   #564
Postovi: 23,659
Za Lan / routing / switch - ing igra, pogotovo ako treba nešto "šašavo".
Za WiFi odavno nisu, gomila problema.
Vidi jeli se može dignuti OpenWRT na tom modelu ?
Ako može, radit će ti WiFi stabilno.
Staro 18.09.2024., 18:10   #565
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,574
stvar sa openwrt-om je da gubiš neku fleksibilnost i gubiš superchannel.
za kućni ap nije toliko bitno. i da - jedno 2 godine sam na ac lite-ovima imao openwrt i wifi je radio potpuno normalno. u to vrijeme sam imao note 8 kojemu je trebalo par minuta da skuži 5ghz wifi kad bi došao doma s njim, kasnije ga je normalno držao.
obzirom da mi se čini da se taj ac2 problem javlja samo na jednom mobu, i to mojem,a ja ne boravim kod staraca baš toliko - onda ajde. dok sam bio više kod njih, onda sam imao uboden neki tplink u AP modu i to je jednostavno radilo.
PS - tih problema koje ima ac2 na ac lite-u nije bilo. bilo je drugih, ali ovo nikad.
rekao bi da je neispravan - ali šta kad na tom 4. ssid-u radi normalno. nevjerojatno.
sa ax-om su se ubili. nitko normalan više neće kupovati mikrotik wifi routere. šta se mene tiče mogu ih prestat proizvodit. načelno i jesu - ni l009 ni 5009 nema upotrebljivi wifi (na modelima koji ga uopće imaju - stavili su samo 2.4ghz).
imaju onaj hap ax lite koji isto ima samo 2.4ghz radio.
ax2 i ax3 imaju nikakav domet. mantbox ax su ubili sa power regulativom jer ima hardkodirano 15dBi slabiju snagu, a onda kad ga staviš na USA koji ima 17dbi eirp max - dobiješ uređaj koji baca van samo 2dBm umjesto 22. outdoor uređaj ima domet od 3 metra nakon toga.
isto nonsense - ako na ax-u stavim 80mhz kanal, onda mi je output power limitiran na 17dBm, ako stavim na 160mhz kanal onda je na 22. nema veze ni s čim.
tplink majka.
Staro 19.09.2024., 09:35   #566
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,300
@jp - na kojoj si verziji fw-a? I koje drivere koristis za wifi na ac2?
Ja sam na 7.15.3 i koristim stare drivere za wifi i s tim mi sve uredno radi.
Na novijim driverima sam imao sranja jednom prilikom gdje mi se cijeli ruter zblesao. Kao radi, al ne radi.
Vratio stare drivere i otad sve ok.
Staro 19.09.2024., 09:57   #567
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 177
driveri za wifi? misliš firmware?
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2024., 10:09   #568
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Autor Ivan357 Pregled postova
Mikrotik ima 2 "drivera" za wifi.
Wave2 i stari.
Osobno mi nisu probleme radili ni jedan ni drugi.
Staro 19.09.2024., 10:19   #569
Ivan357
Postovi: 177
aha, paketi, tnx
nedavno sam uzeo hap ax2, nisam još koristio wifi, aktivni su mi AP-ovi na 6.x verziji
edit:
za arm64 arhitekturu pod all_packages ne postoji nikakav drugi driver osim wifiwave2
Zadnje izmijenjeno od: Ivan357. 19.09.2024. u 10:49.
Staro 19.09.2024., 18:07   #570
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,300
Wifi package.
Stari je "wireless", a novi je "wifi-qcom/ac" (ovisno koji ruter/karticu imas).
