#151 |
Postovi: 8,353
#152 | ||
Postovi: 8,353
#153 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#154 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Ola ljudi, nez dal da otvaram temu na softveru pa bu prvo ovdje pitao ak ima neki quick & easy fix, ugl 7900 XTX se kreša svake 2 minute neovisno. Probao reseat, RAMe shuffle napravit, mounting pressure na procu je dobar, sve stoji, ali "Display driver amduw23g stopped responding and has successfully recovered." ide svaki dan sada, od nez, prekjuče ja mislim. Ugl, probao sam sve verzije drivera do 23.7.1 i sve isto. Heaven bench kao neki test pokrenem, i to može vrtit ali samo nasumično prdne. Pitao sam kolege u ADMu i kažu jedno 30-40 dana da se servisira. Nekak mi treba komp za, well, skoro sve što radim pa mi je onda opcija jedino kupit zamjensku dok čekam, ali onda šta ću s njom? Ugl, trebaju mi ideje. Za modove, ak treba u novu temu samo pucajte.
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#158 |
Postovi: 723
All done, ne koristim Afterburner, uvijek je išao DDU, ide danas BIOS, pa Windows, pa onda ak ne radi ide ADMu na servis i kupujem neki kurac privremeno i guess. Mogu probat stavit u komp od cure al nez oće grafa stat xd
#159 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
a mozes uzet nekog fosila od 20-30e na njusci tek tolko da mozes radit na kompu. ono tipa gtx760 nadalje. da si u Ri bi ti ponudio da dodes po gtx 660 na posudbu... edit: ak imas vremena, praznu particiju/disk ja bi apsolutno pokusao novu inst OS-a prije servisa. ak nemas part/disk viska, napravi image sa TI pa ga lako restoras, pod uvjetom da ti je OS drive normalne/prihvatljive velicine... |
#160 |
Postovi: 723
Yep, realno mogu svježe OS reinstalirat in-place jer sad windowsi imaju tu opciju čini se (Settings > Update & Security > Recovery > Reset this PC), ali alternativno samo stavim na ovaj mali stari 120 GB SSD od prije boga isusa. Sjetio sam se da, iako ventovi i jedan display output ne rade služit će me RX 580 još neko vrijeme u najgorem slučaju. Vidit ću jel ovo što napravilo, ako ne ide BIOS, pa win, pa onda u curin komp jer čini se da može do 395mm grafa stat što bi trebalo bit oke... ugl ima za sada par stvari koje mogu probat. Ako nebu radile, e onda će bit zabavno. Hvala puno, budem updateo tu i tamo kako ide u slučaju da se nekome drugome pojave problemi.
#161 |
Postovi: 723
Evo ljudi, tjedan debugiranja i uspio sam riješiti koliko toliko ali me sad zanima - pošto mi je rješenje bilo maknut adrenalin i bit na starijoj verziji drivera + bios update, kak mogu kreirati custom rezoluciju bez adrenalina? igram stretched, pa ovak na 16:9 ekranu ne radi.
#163 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Ri,De,Čk,Zg itd
Postovi: 500
Adrenalin mi skače i diže tlak na max. svako malo me izbaci iz igre na desktop ili sam iskoči preko igre. Pregledao sam što sve napraviti da to eliminiram, ali ni reinstalacije ni sva isključivanja ko d mene ne prolaze na dotičnoj kanti koju imam s grafom. obrisao DDU par puta, ali problem se stalno javlja. Dal ima koji način da se instalira samo drivere bez tih kojekakvih adrenalinskih fora ? ono doslovno usred igre on me izbaci na desktop, dok se nanovo pokrene ikona za igru ode tenk, brod, zec...
Brzi Picek |
#164 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Koliko se sjećam, noviji driveri imaju "Driver only" opciju. Ili instaliraj preko Device Managera. Na istoj grafičkoj igram CS2, WoW, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077 bez nekih problema. Probaj možda spustiti Power Limit za 5 ili 10%, pa vidi. Možda imaš neku tvornički nasviranu 7800XT, pa nije stabilna na stock postavkama u svim igrama. |
#165 |
Postovi: 500
Brzi Picek |
#167 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
Koje su to govnarije, ako sam dobro shvatio, tebe Adrenalin dio drivera (ono fensi usporeno sučelje koje svi hvale naspram nV winXP sučelja) ti stalno iskače i zezne ti igru? Koji vrag, pa što se ne može nešto ako ne u samim driverima tj adrenalin meniju isključit kroz win i notifikacije? Jednostavno mu zabraniš notifikacije i bok, to bi trebalo raditi...valjda. ![]() IMHO sa driver only, nema štelanja i biranja ničeg od dodatnih fićra. Čudi me da nema neki čistač kao za nV drivere gdje se može izbaciti telemetrija, glupost zvana experience i još dosta bloata. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 06.09.2024. u 17:36. |
#168 | |
Postovi: 8,353
Sve se to može i za sve postoje opcije koje ostaju zapamćene prilikom svake nadogradnje, samo jebiga, Next-Next-Finish. ![]() Citiraj:
#169 | |
Postovi: 500
Za sada "only driver" jedino što radi d amogu igrati bez prekida
Brzi Picek |
#172 |
Postovi: 357
Prije je bilo češće, znalo bi ljudima izbacivat da se driver uspješno oporavio od krešanja ili take neke fore, pa ljudi misle vid kak je ovo korisno i dobro, a bez toga nije bilo tih problema. ![]() A zna se i samo rušit, ili windows baci ono da je program neresponzivan i slični problemi. Ne svima naravno, ne na svakoj verziji drivera. Meni recimo na windowsima s igpu+RX6800 (monitor je na igpu uštekan uvijek), s nekim verzijama adrenalina, su se rušile igre, ili ne bi prebacivalo renderiranje na 6800, maknem adrenalin, sve radi. |
#174 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
![]() I koristio sam Omega-u, šteta da danas nema tako nečeg, modani driveri koji su X puta stabilniji od Ati/AMD-ovih. |
#178 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,312
#179 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Jedini "problem" u trenutnim 24.8.1 driverima je da iz nekog razloga nasumično digne prozor od Adrenalinovog kontrolnog panela. To u 24.7.1 nije radio. Ostalo je najčešće skill issue. |
