#3571 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#3572 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,146
Imam sve u duplo na radnom stolu (komp, tipkovnica, miš, monitor). Gledao sam kako bez KVM switcha upogoniti jednu tipkonicu i miša ali na oba kompa. Našao program Barrier. Na oba kompa instalirate Barrier ali jedan je server a drugi client, označite gdje se koji komp nalazi (gore, dolje, lijevo desno). Uglavnom funkcionira. Stavio sam da je Debian server a Windows je client. Eto moja 2 centa ako nekom treba ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#3573 |
Postovi: 10,274
Ima dosta tih softverskih rjesenja (stavljam i ovog na listu).Super je ako se mozes kroz softver skrpati! Kod mene ista situacija, ali su u igri privatni i poslovni pc. Poslovni je naravno lockan po pitanju instalacije bilo cega mimo korporativnog app storea. Tako da sad cekam preskupi KVM switch jer onaj od 50eur ne radi bas svoj posao Edit: glupo sam se izrazio, nije "ista situacija" jer imam i dva monitora koja uz periferiju takodjer sheram izmedju kompova pa...
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 27.08.2024. u 11:21. |
#3574 | |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,146
Imam kwm switch doma kaj sam dobio i mislio ga donijeti na posao, oba su poslovna kompa, jedan Linux (LAMP i sve kaj na drugom "ne mogu"), a drugi Windows.
#3575 |
Postovi: 3,732
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Imam Ugreen USB switch iz Chipoteke. Svi USB uređaji su spojeni na monitor (tipk, miš, scanner, card reader…). Switch ima jedan upstream prema monitoru i dva downstreama prema službenom lapu i mojoj PC kanti. Kada upalim bilo koji od ta dva on se prebaci na njega a može se i preko gumba ako rade oba. Monitor ionako aktivira source s kojeg dobiva video signal. Malo spartanski ali radi bez softwarea. Postoji verzija s četiri downstreama. |
#3577 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,146
Ma mogao sam kupiti kvm switch, ali ovako mi je elegantnije, nema još jednog uređaja na stolu/sastrane,...
#3578 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,930
Tomek mi je reako da napisem ovde, long shot je issue ali eto. Uglavnom, koristio sam na RPIju prije jedan projekt u pythonu koji koristi OpenCV, pristupi sa njim kameri i radi nesto sa tim podatcima. Neznam što sam namještao da to radi ali radilo je prije cca godinu dana, nije bilo walk in the park al je bilo ok dalo se upogonit. E sad problem je nasta prvo zbog nekih novih python/rpi virtual environemnta ali to sam uspio rijesti da se zbuilda. Veci problem je nastao sto je RPi uklonio opciju za Legacy Cam, a mislim da mi je tako radilo prije, i ostavio je samo libcameru. Pokusao fejkati to ko v4l2 koištenjem libcamerify python3 ali izgleda da su makli i /usr/lib/aarch64-linux-gnu/libcamera/v4l2-compat.so file pa to ne radi onda sam chatgptao i probao sudo modprobe v4l2loopback no opencv2 i dalje ne vidi ništa da je v4l2loopback napravio, iako ima nekih deviceova u /dev/video. Sad jeli to zbog tih virtualnih environmenta ili je to zbog neceg drugog il treceg pojma neman, ali znam da je radilo, sad ne radi. btw ima i za windows exe te skripte i samo ga upalis i radi ali zelim rpi hq kameru jer je bolja od webkamere i prakticniji mi je rpi od webcama i laptopaZadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.08.2024. u 17:59. |
#3579 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Mozda nisi jedini koji je imao problem, mozda developer ima vec gotovo rjesenje i moze dokumentirati ili poboljsati svoj kod, a uz to moze biti i tebi dobra vjezba da napravis dobar bug report? Realno ovo sto si napisao podkrijepis s jos malo detalja (verzije kernela, libova ili cega vec), error logovima i dobar si. BTW, ako kazes da ti je radilo prije godinu dana, a radi se o RBP platformi, sto ne probas uzeti novu SD karticu pa staviti neku stariju verziju OS/Python kombinacije koju si tada koristio?
#3580 |
White Rabbit
Postovi: 5,321
Imas problem kompatibilnosti sa postojecim kernelom i libovima kao sto je Bubba vec napisao. Zajebi tu ChatGPT i ta sranja nebres loadat nepostojeci kernel modul ili ako ti fali firmware ili nekaj trece. Najbolje ti je kao sto je Bubba napisao napravit issue na githubu sa detaljima s obzirom da se radi o custom komadu softwera. A ako nisi na ti sa Linux kernelom i driverima ni pythonom tu sam neces moci dalje dogurat. To ti je kao da pokusavas Win95 aplikaciju koja trazi specifican driver slozit na Win 11 da radi. Dakle imas 3 opcije: 1. kontaktirat deva sa opisom problematike - mozda vec postoji rijesenje 2. instaliraj stariju distru na kojoj ti je radilo 3. Uzmes MiniPC koji moze vrtjeti Win10/11, instaliras Windows gore i instaliras taj "exe" Mozes i tu puknut error logove, vezije OS-a i libova koje koristis pa mozda doguramo donekle. |
#3581 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
#3582 |
White Rabbit
Postovi: 5,321
#3583 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,930
Executeas taj exe molim lijepo! Da bio je bullseye a sad je bookworm, probam se vratit na bullseye. Sto se tice githuba, 1 star ima, 1 fork i ukupno 15 komita, nekako su mi nade malene da ce to rijesit brzo a mozda ni nikad ![]() Sve u svemu idem probat nac sd karticu viska trebao bi ih imat 5 a nemogu ni jednu nac kad treba... Issue je najbolji ikad ![]() Ugl zgoglao sam problem, rpi je tu smeljao svasta neato sa virtual environmentima i to sve sad ni ne moze raditi jednostavno https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=369326 https://forums.raspberrypi.com/viewt...045b3d32e1a449 A na bullseyeu se odmah spojilo na legacy cam, sad treba sve to iskonfigurirat da proradi ali se na ka eru uspješno spaja. Thanks! Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 27.08.2024. u 22:47. |
#3584 | |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,750
#3585 | |
White Rabbit
Postovi: 5,321
#3586 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
u zadnja dva tjedna imstalirao 5 opskurnih linux distribucija i na kraju završio sa jednim kompom na mintu, drugi na ubuntu. sve radi brutalno dobro. nemam problema sa nikim i ničim. kompovi su desetak godina stari i lete. od 2018. sam na linuxu i ne mislim se vraćat na MS. |
#3588 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,750
Daj molim te imenuj te preostale 3 opskurne distribucije. Što se tiče tvorevine znane kao mono, moje iskustvo s dotičnim je jednako hit&miss kao sa originalnim .net. Totalna katastrofa. Najviše me je oko GTA modova trebalo da probam osposobiti, ali jednostavno nisam uspio niti sam uspio utvrditi da je to uopće moguće.
#3590 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,750
Ako su Mint i ubuntu u tih 5 opskurnih distribucija, onda me zanima koje su preostale 3. Fedora? Debian? Možda su mint i ubuntu došli nakon/povrh predmetnih 5, u kom slučaju me onda to i manje zanima.
#3591 | |
White Rabbit
Postovi: 5,321
Jeli Rust zbilja toliko "Big Deal"? |
#3593 |
Postovi: 775
ma neee ... mint i ubuntu nisu opskurne lol ... fedora, red hat, debian .. sve su to old school stabilne provjerene distribucije... suse ... mislio sam na sparky, zorin, deepin, solus, još jedna predivna distribucija sa 80s glazbom ne mogu se sjetiti... nije da nisu radile, čak i "najlakši linux" linux lite ili kako se zove - svi su vrtili youtube jako jako jako sporo. evo mint i ubuntu besprijekorno. u čemu je caka ne znam. jbg kompovi su stari, ali trenutno rade i to je najvažnije. meni osobno linux kao OS vrhunski. |
#3594 | |
White Rabbit
Postovi: 5,321
Nisi napisao nist loseg. Cim izades iz mainstream desktop aspekta tim vise moras rucno strikat sve moguce. Mint i Fedora su trenutno najispoliranije Desktop distre bez obzira na GUI. Debian je vise server OS ali bilo tko sa IQ vecim od 80 moze iz njega skalupit lijep desktop OS. Sve ovo ostalo nije vise "perfekcija" (sa dozom sarkazma). |
#3596 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
Majke ti jadne. Dodje mi na stol, iz usluge, neko novo Lenovo smece, nije Thinkpad. 13gen procesor, ostalo recimo nebitno. Lenovo IdeaPad Slim 3, da se netko ne zajebe. Sreca moja da je jedan eminentni forumas cije ime ne zelim spomenuti jer ne zelim da me se povezuje s njime, mutna ekipa is Sesveta, nebitno, navratio do ureda, jer bih morao Googlati kako se ulazi u BIOS. A ulazi se sa spajalicom. Na gumb sa strane. Ajde de. Tko je prvi bez grijeha neka baci kamen. U Digital Prioris XL DP5200 sam morao ulaziti u "CMOS configuration menu" s posebnim disketama, i to cak dvije, koliko se sjecam, svaka za jedan dio izbornika. Pa hajde. Usluga je bila - molim te instaliraj Office. Upalim ja racunalo, Windows 11, kaze spoji me na Internet, nema drugih opcija. Spojim ga ja na internet, kaze napravi @hotmail.com account ili koji kurac. Nista, sjetim se ja da je to sada tako na tim nekih verzijama Windowsa za sirotinju i trece zemlje. Uzmem Ventoy, stavit cu ja W11 Pro, nije Pro-blem, hue hue hue. Sam cu se ispratiti. Uglavnom, instalacija prodje, decko se restarta, : ( BSOD. Drz nedaj, jedan reinstall, drugi reinstall, sve isto. Mislim si ja, vec sam izgubio previse vremena na "instaliraj Ofis", idem probat s 10tkom. Nema drivera. Ne radi pola toga. Windows Update pokupio sve sto je pokupiti mogao, pola racunala ne funkcionira (trackpad, ovo, ono, lijevo desno). Device manager ima vise interpunkcija nego ljubomorna bivsa kada te uhvati s novom štracom na korzu. Driveri za 11 ne rade. Zasto pisem sve ovo? Digo Mintić, i to Wilmu, sve radi, instalacija i update gotovi za ispod 10 minuta, bok ćao zdrao dovidjenja. Molbadžija nije ni trepnuo, zadovoljan..
#3597 | |
White Rabbit
Postovi: 5,321
Yep uzmes jednostavno ono sto na kraju dana zadaje manje muke. PC je na kraju dana samo alat. |
#3598 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,799
#3599 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Nego, vezano za spajalicu, i mene je neugodno iznenadilo prije par godina. Izgubio sam pola sata valjda dok nisam odlucio potrazit u manualu. Glupost zesca, al sta ces, tako je kako je. |
#3600 | |
White Rabbit
Postovi: 5,321
Bug. 100% ![]() |
